8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
1 Нельзя двигать стены
Большинство «панелек» имеют практически все несущие внутренние стены. Единственная перегородка — между санузлами и коридором. Поэтому, сносить, двигать и даже делать проемы в стенах нельзя. Хотя именно перепланировка — единственная возможность увеличить площадь панельной кухни. В зависимости от серии, она составляет от 5-6 до 8-10 квадратов. Меньшая площадь — в «ранних» панельках 60-х годов. Большая — в более поздних, 1980-2000-х.
Как исправить недостатки без перепланировки? Использовать имеющуюся площадь по-максимуму. Выбирать фасады в потолок, чтобы улучшить функциональность кухни. Задействовать подоконник, а также использовать мебель-трансформер. Например, раздвижной стол или выдвижные столешницы.
2 Мало места для техники
Проблема, которая вытекает из недостатка площади — отсутствие возможности установить всю необходимую технику, а ее в сегодняшних условиях нужно много.
Как исправлять? В процессе ремонта стоит предусмотреть как можно больше встроенных решений — продумать для них розетки, необходимую мощность. А еще использовать специальные узкие модели 45 см с функционалом 2 в 1. Например, духовку, совмещенную с СВЧ. Или духовку с посудомоечной машиной. Среди минусов — высокая цена и ограниченный модельный ряд.
3 Возможно, проведен газ
Опять же, не во всех домах — серий слишком много. Но в ранних «панельках» проведен именно газ. Наличие газовых труб, счетчика и плиты на кухне существенно ограничивает в ремонте — перенос согласовать сложно, скрыть и каким-то образом «зашить» трубы — нельзя.
Что делать? Возможное решение — отказаться от газа официально и установить электрические конфорки. Но можно просто улучшить оборудование, установить газовую панель с ограничителем подачи и заменить другое оборудование.
4 Иногда слишком низкие потолки
В зависимости от периода постройки потолки в панельках «росли». От 2,4 метров до 2,6. Если потолки слишком низкие, в кухне проблемно установить шкафчики до потолка — ведь нужно соблюсти определенные нормы и расстояния от плиты до вытяжки и верхних шкафов. Кстати, норма для газовых плит — минимум 75 см.
Как быть? Сделать гарнитур на заказ или вообще отказаться от верхних шкафов. Второй вариант, конечно, уменьшит функциональность кухни, но подарит визуальную легкость. Хотя иногда и нижнего ряда вполне достаточно.
5 Не рабочая вентиляция
В панельках есть вентиляция, но она может быть нерабочей. Это легко проверить — можно с помощью специалиста управляющей компании, а можно простым «народным» способом — поднести зажигалку или зажженную списку к вентиляционному каналу и увидеть движение воздуха. Также вентиляция может быть нерабочей, если соседи перекрыли вентканалы во время своего ремонта. Это не редкость — в 90-х и начале 2000-х мало кто контролировал такие процессы.
Что делать? Установить рециркуляционную вытяжку, которая не выводят воздух наружу, а очищает с помощью фильтров и перенаправляет обратно. Или, если будет переустановка окон, продумать в них клапаны приточной вентиляции.
6 Слабая электрика
Проводка возраста 30-40 лет не выдержит современное количество устройств.
Что делать? Конечно, менять проводку. От щитка нужно провести линию с электросчетчиком — это необходимо для мощных кухонных приборов. Они должны быть настроены на отдельный автомат и УЗО.
7 Неровные поверхности
Увы, большие перепады уровня стен и пола — не редкость. Это не только плохо с эстетической точки зрения, но и проблематично в выборе и установке гарнитура — образовываются ненужные зазоры, приходится переплачивать за индивидуальные размеры.
Как быть? Единственное оправданное решение — максимально выровнять пол и стены.
8 Есть эркер
В некоторых панельных домах в кухне есть эркер — например, в некоторых двушках П-44Т. Казалось бы, ничего плохого в этом нет, но как обыграть эту особенности планировки? Можно «продлить» столешницу с раковиной, оборудовать обеденную группу в эркере или просто оформить его в стиле всей кухни.
- Материал подготовила: Анастасия Дубровина
