Современная гардеробная из кладовки: советы по обустройству и 50+ удачных примеров наполнения
Отдельная комната для одежды — это уже не роскошь, а необходимый элемент любого дома. При том количестве вещей, которое накапливается у каждого члена семьи, возникает необходимость в организации их хранения. Здесь они всегда будут на своих местах, в идеальном порядке. Необходимость в платяных шкафах в остальных помещениях отпадает, и в доме становится больше свободного места.
Кстати о свободном месте. Не только в больших особняках делают такие комнаты, но и в панельных домах. Для этого используют подходящие ниши, углы или подсобные помещения. Во многих хрущевках планом предусмотрена кладовая. Расскажем, как сделать гардеробную комнату своими руками из кладовки, фото удачных примеров можно посмотреть в галерее.
Принципы планирования
Для начала нужно проанализировать то количество предметов, которое планируется хранить. Разделить на виды: те, которые висят на вешалках, лежат на полках или в коробках. Одежда, которая используется в этом сезоне, должна быть под рукой, остальная убирается подальше.
Теперь нужно нарисовать план расположения элементов системы хранения. От того, насколько точно он будет составлен, зависит количество покупаемых материалов и список необходимых инструментов. Лучше заложить в проект несколько дополнительных полок или ящиков, которые в будущем могут пригодиться.
Приступая к переделке кладовой, необходимо заранее продумать способ вентиляции. Вещи впитывают запахи и влагу, поэтому проветривание не только обеспечит приток чистого воздуха, но и сохранит одежду от затхлости и плесени. С этой задачей справится обычная вытяжка или кондиционер.
Хорошая вентиляция уменьшает оседание пыли на вещах, защищает от моли и других вредителей.
Важной составляющей является освещение. Здесь приходится искать вещи, часто примерять их, поэтому света должно быть достаточно. Точечные потолочные светильники, светодиодные ленты по периметру потолка или пола, настенные бра, светильники на прищепках — выбор зависит от того стиля, который запланирован для гардеробной. К месту здесь будут светильники с датчиками движения — свет включается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.
Расположение стеллажей в гардеробной в кладовке
Планировка стеллажей зависит от размеров и конфигурации кладовки. Есть несколько видов стандартных схем: угловая, линейная, П-образная, параллельная.
Угловая располагается вдоль двух смежных стен. Конструкция довольно вместительная за счет использования большого числа выдвижных ящиков. На свободной стене можно повесить большое зеркало.
Для линейной нужно минимум 2 кв. м. Стеллажи располагаются вдоль одной стороны помещения. Противоположную можно украсить зеркалами. Так визуально помещение будет казаться больше. В таких конструкциях широко применяют выкатные тумбы. Они удобны в использовании и при ненадобности легко задвигаются обратно под стеллаж.
Для П-образной требуется площадь от 3 кв. м. Важно учитывать расстояние между стенами, чтобы свободно передвигаться по комнате. Минимальное расстояние между стеллажами составляет 80 см. Если помещение узкое, то выдвижные ящики лучше сделать в торцевой части.
Для параллельной нужна достаточно просторная кладовая. По сути это два линейных стеллажа, расположенных друг напротив друга. Удобно делить такое помещение на женскую и мужскую половины.
Деление на зоны гардеробной из кладовки
Систему хранения принято делить по высоте на зоны: верхняя, средняя и нижняя. В верхней (выше 2 м) лежит внесезонная одежда и редко используемые вещи. Чаще всего это полки, открытые или скрытые за дверцами. Чтобы дотягиваться до этой зоны, понадобится лестница-стремянка или подставка.
В средней (от 60 см до 2 м) располагается одежда, которую носят в данном сезоне и головные уборы. Она представлена полками, ящиками и штангами. Выдвижные ящики лучше делать ниже уровня груди, чтобы не затруднять обзор содержимого.
В нижней зоне (до 60 см) хранится обувь. Для нее подойдут выкатные тумбы или отдельная обувница с наклонными полочками. В этой зоне также могут храниться инструменты, спортивный инвентарь или бытовая техника, например пылесос.
Внутреннее устройство
Гардеробная из кладовки в хрущевке может быть разного вида: каркасная, панельная, сетчатая и корпусная.
Каркасная — это комплекс металлических стоек. Своеобразный скелет, на который навешивают полки, штанги, рейлы и корзины. Отверстия на них позволяют крепить модули на разной высоте, в процессе использования добавлять новые элементы. Такая конструкция стоит недорого, легко собирается, ее можно демонтировать и перенести в другое место.
Панельная — это специальные панели, которые монтируются к стене. На них устанавливают все элементы хранения. Это более дорогой вариант гардероба, зато смотрится он роскошно. Чаще всего его делают из ДСП, МДФ и шпона разных пород дерева.
Сетчатая — это металлические полки и корзины, которые крепятся с помощью направляющих на стене. Простота монтажа, множественные варианты комбинаций и визуальная легкость делают эту систему очень популярной. Дополнительный плюс — вещи в таких сетках проветриваются.
Корпусная — это мебельные модули, соединенные между собой. Производятся чаще всего из ДСП или МДФ. Они основательные и вместительные, к тому же доступные по стоимости. Единственным недостатком можно считать невозможность переставить модули.
Наполнение маленькой гардеробной из кладовки
В зависимости от выбранного стиля элементы наполнения делают из разных материалов: дерево, ДСП, металл, пластик.
Полки бывают открытые и закрытые. Их глубину лучше делать не больше 60 см — это средняя длина руки человека. Если они будут глубже, доставать оттуда вещи будет неудобно.
Верхние ярусы можно сделать шире, чем нижние. Главное грамотно рассчитать их высоту, чтобы не задевать головой. Там удобно хранить дорожные сумки, коробки с игрушками или другие объемные редко используемые предметы.
Штанги делают под каждый вид одежды: пальто, платья, рубашки, брюки и юбки. Располагают их на разной высоте. Допустимо размещать их в верхней зоне, выбирая выдвижные разновидности с пантографом. С его помощью можно опускать вниз всю штангу.
Ящики для мелких предметов дополняют разделителями, чтобы исключить их путаницу. Выдвигаться они могут на разную глубину, но не меньше 30 см. В зависимости от выбранного стиля можно оформить их оригинальными ручками или обойтись совсем без них, оставив для удобства открывания выемки в верхней части панели.
Корзины, коробки и контейнеры — незаменимая составляющая любой системы хранения. Корзины чаще всего берут металлические. В картонных коробках хранят неиспользуемую в данный сезон обувь. Для удобства поиска на них наклеивают бирки с описанием содержимого. В пластиковых прозрачных контейнерах разного размера хранят мелкие вещи. Это удобно: видно, что лежит внутри.
Чтобы сэкономить место, для хранения небольших аксессуаров подойдут тканевые карманы. Их можно сделать в той же цветовой гамме, что и основной дизайн, или выбрать контрастный оттенок. В них также может храниться швейный набор на непредвиденный случай или щетки для одежды.
Крючки для зонтов, вешалки для ремней и галстуков — небольшие, но очень удобные приспособления, которые позволяют поддерживать порядок даже в крохотной комнатке.
Зеркала — важная часть внутреннего наполнения. Здесь обязательно должно присутствовать большое зеркало, в котором можно осмотреть себя во весь рост. В дополнение к нему можно добавить несколько зеркал поменьше. Так они не только зрительно расширят маленькую комнату, но и позволят видеть себя во время примерки с разных ракурсов.
Если позволяет площадь, можно поставить здесь стул, пуфик, кресло необычной формы и положить рядом небольшой коврик.
В зависимости от выбранного стиля двери бывают обычными распашными, купе или в виде гармошки. Последние два вида полностью открывают обзор помещения и служат интересным декоративным элементом. Выбрав подходящий к остальному интерьеру фасад, можно вписать бывшую кладовку в общий дизайн дома.
Если дверное полотно по каким-то причинам не вписывается в концепцию дизайна, то вход можно оформить красивой аркой. Всегда выигрышно смотрятся в дверных проемах шторы. Можно поиграть с цветом, плотностью текстиля, попробовать разные варианты драпировки. На пике популярности сейчас фото-шторы и декоративные нити.
Все элементы системы, которые соприкасаются с одеждой, должны быть тщательно обработаны, без шероховатостей, чтобы не делать на вещах зацепки.
Как сделать гардеробную из кладовки своими руками
Необходимые материалы
Чтобы начать обустраивать гардеробную в кладовой, нужно освободить ее от вещей. При необходимости сделать косметический ремонт: равняют стены и пол.
Отделочные материалы подбираются с учетом специфики комнаты. Влажная после дождя куртка, испачканные в осенней слякоти ботинки — все это приносит с собой сырость и грязь. Поэтому стеновые панели и пол лучше отделать материалами, которые легко моются и чистятся. При этом в помещении должна быть хорошая циркуляция воздуха, поэтому лучше выбирать воздухопроницаемые материалы.
Стены лучше покрасить водоэмульсионной краской нужного оттенка. Как вариант — оклеить моющимися обоями. На пол укладывают ламинат, паркетную доску, линолеум, керамическую плитку. Не советуют класть на пол ковролин, так как он собирает пыль.
Для стеллажей выбирают материал на свой вкус: дерево, фанера, ДСП. Если есть в наличии старые ненужные шкафы, можно соорудить систему из их частей. Это будет необычно и не так затратно.
Монтаж системы хранения
На мебельных форумах часто обсуждают вопрос, как сделать из кладовки гардеробную своими руками. Опытные мебельщики говорят, что самое главное — определиться с ее типом. Если это каркасный вариант, то, взяв за основу составленный план стеллажей, вы должны посчитать нужное количество материалов. Их примерный перечень:
- металлические трубы пригодятся для стоек и штанг;
- ДСП — основной материал для полок и ящиков;
- кромочная лента для обработки торцевой части плит;
- направляющие и крепления (саморезы, петли, уголки);
- фурнитура (ручки, крючки).
Трубы лучше использовать хромированные. Удобнее всего в использовании трубы с наружным диаметром до 25 мм. ДСП лучше брать ламинированную, с матовым или глянцевым покрытием на выбор.
Дальше приступают к монтажу системы:
- распиливают трубы на отрезки нужной длины;
- распиливают ДПС для полок и обрабатывают срезы лентой;
- устанавливают и закрепляют вертикальные стойки, направляющие и крепежи;
- размещают на свои места полки и ящики;
- навешивают дверцы и крепят фурнитуру.
При монтаже сетчатой конструкции на стены крепится несущий элемент. На него навешиваются вертикальные направляющие из алюминиевых профилей. Затем на них крепят остальные элементы системы: корзины, штанги, крючки.
Оформление
При оформлении комнаты не нужно забывать о внешней ее привлекательности. Эстетическая составляющая стеллажей влияет на настроение. Если утро будет начинаться с уютной комфортабельной комнаты для одежды, то день наверняка будет удачным.
Для украшения комнаты используют карнизы, цоколи, отделку в виде резьбы. На зеркала наносят пескоструйные рисунки. Можно поэкспериментировать здесь с фотообоями или украсить стены репродукциями картин. Оригинально будет выглядеть контрастная подсветка, которая направлена на отдельные отсеки. Внешний вид помещения может не укладываться в какой-то определенный стиль, главное, чтобы он радовал глаз и повышал настроение.
- Материал подготовила: Татьяна Молчанова
