5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2021/7/12/fit_300_200_false_crop_1880_1057_0_98_q90_1834701_fa320f3e569fe6147849ac47a.jpeg)
Перечислили все ошибки полива в коротком видео
1 Следовать строгому графику полива
Часто владельцы комнатных растений выбирают конкретный график полива и четко следуют ему. Например, поливают цветок через день или каждое воскресенье. Но все растения разные, и даже у одного сорта может отличаться потребность в воде. Ведь на частоту полива влияет место, где стоит цветок, уровень влажности воздуха в комнате, близость горячей батареи и даже цвет горшка. Например, растения, стоящие на солнце в темном горшке, придется поливать чаще.
Как сделать лучше
Стоит узнать рекомендуемую частоту полива для конкретного растения и придерживаться ее. Но также внимательно следить за зеленым питомцем, чтобы не погубить его такой педантичностью. На что обратить внимание?
- Состояние листьев. Если они опускаются или теряют упругость, попробуйте сделать полив чуть чаще.
- Состояние грунта. Если верхний слой почвы просох и затвердел, не нужно ждать дня по расписанию. Исключением могут быть разве что кактусы, которые аккумулируют воду и хорошо себя чувствуют в сухом грунте.
2 Поливать с одинаковой частотой весь год
Если дома не меняется температура зимой и летом, это совсем не значит, что растения стоит поливать с одинаковой частотой на протяжении года. У них есть свой биологический ритм: весной и летом растения цветут и нуждаются в большем количестве воды, а зимой замедляют все процессы и не поглощают влагу так активно.
Как сделать лучше
Уточните, впадает ли ваше растение в спячку и насколько нужно сократить количество воды с наступлением холодов. Возможно, придется не только сократить полив, но и переставить горшок в более прохладное место.
3 Оставлять воду в поддоне
Воду оставляют в поддоне, полагая, что он для этого и нужен: якобы, растение постепенно впитает эту воду, и его можно будет поливать реже. Это не совсем так. Застой воды и сырой нижний слой почвы в горшке могут привести к загниванию корней, образованию плесени и грибка.
Как сделать лучше
Можно оставить воду в поддоне на 15-20 минут. Этого хватит, чтобы почва впитала необходимое количество. А затем остатки нужно слить и протереть поддон.
Изредка можно не сливать лишнюю влагу, если, например, дома никого не будет несколько дней, и растению придется ждать воду дольше обычного. Но этим способом не стоит злоупотреблять.
4 Поливать только сверху
Самый популярный способ полива, который знают все — верхний. Согласно этому методу, почву поливают из лейки или кружки, вода попадает и на листья. После этого остатки сливают из поддона.
Проблема в том, что такой способ подходит не всем растениям. Есть виды, которые не любят мокрые листья, например, фиалки, герань, глоксиния, бегония, колеус, многие суккуленты. Определить цветок, который не нужно мочить, легко — у него ворсистые или матовые, будто покрытые воском, листья.
Как сделать лучше
Если растение относится к тем, которые нельзя мочить и опрыскивать, просто поливайте его по нижнему методу — заливайте воду в поддон — грунт сам впитает нужное количество. Только убедитесь, что в горшке достаточно дренажных отверстий, и почва или слой дренажа будет соприкасаться с водой.
5 Использовать холодную проточную воду
Для комнатных растений важен состав воды и ее температура. Холодная вода из-под крана может погубить некоторые цветы. Конечно, есть неприхотливые растения, которые не реагируют на эти параметры. Но даже они будут расти лучше с качественной водой.
Как сделать лучше
Используйте фильтр для очистки воды или давайте ей отстояться пару дней, чтобы все элементы осели на дно. И всегда используйте для полива воду комнатной температуры.
