Уход за комнатными цветами в августе: 6 дел, которые нужно успеть
В последний месяц лета многие комнатные растения готовятся к переходу в фазу покоя: осенью и зимой их нельзя будет обрезать, удобрять и, тем более, пересаживать. Поэтому в августе нужно успеть закончить все дела, которые вы долгое время откладывали на потом.
1 Подкормить цветущие
Если на фиалке, герани, гемантусе, орхидее, спатифиллуме или других цветах есть раскрывшиеся или завязавшиеся бутоны, их желательно порадовать удобрениями для цветущих комнатных растений. Так цветение будет более продолжительным, да и сам цветок будет чувствовать себя лучше.
Удобрения лучше использовать покупные: их состав сбалансирован и безопасен для здоровья цветов. В продаже можно найти как универсальные концентраты или порошки, так и специальные: для фиалок, орхидей, пеларгоний. Также для подкормки используют янтарную кислоту, золу, дрожжи.
2 Пересадить активно растущие
Проверьте: не стал ли маловат горшок для фикуса, гибискуса, мирта, диффенбахии, монстеры? Если появились сомнения, растения лучше пересадить в емкость побольше. Пересадку производят методом перевалки, стараясь не тревожить корневую систему.
Горшок выбирают на 2-4 см больше предыдущего, грунт — специальный или универсальный. Почвосмесь можно приготовить и самостоятельно. Например, для фикуса нужно смешать в равных пропорциях торф, перегной, песок и дерновую землю.
3 Обновить верхний слой грунта у крупных
Бывает такое, что горшок цветку еще «как раз», но земля в нем уже достаточно старая. В этом случае обновление верхнего слоя станет отличной альтернативой пересадке и одновременно послужит подкормкой.
Снимите 3-5 см почвы, насыпьте свежую смесь, полейте растение. Удобрять цветок не придется до самой весны — запаса микроэлементов в новом грунте хватит на весь период покоя.
4 Вернуть домой уличные
В некоторых регионах температура по ночам уже может опускаться до 0 градусов и ниже: это значит, что цветы, которые были высажены в апреле-мае в дачный цветник или выставлены на открытый балкон, пора забирать обратно в тепло. Подберите для них максимально светлое место на подоконнике, чтобы избежать стресса из-за резкой смены условий содержания.
5 Подготовить к зимовке луковичные
В то время как одни растения предпочитают теплую зимовку, другим нужно обеспечить на период покоя пониженную температуру. Гиппеаструм, амариллис, валлота, бовея и другие луковичные предпочитают зимовать при температуре 10-15°C, поэтому в конце августа, когда они скинут листья, желательно перенести их в зимний сад, на утепленный балкон или в другое место с подходящими условиями.
6 Удалить увядшие бутоны и пожелтевшие листья у всех растений
Конец лета — самое время провести ревизию всех горшков, обрезая сухие ветки, желтые листья, отмершие цветы. Во-первых, это полезно для самого растения: так оно сможет сэкономить силы на питание живых листьев, веток, корней. Во-вторых, без высохших или потерявших тургор частей цветок будет выглядеть более эстетично, сможет радовать хозяев пышной зеленью осенью и зимой.
