Рулонные шторы на окна: виды, советы по выбору и установке
Все чаще владельцы домов и квартир отказываются от традиционных многослойных штор в пользу более современных моделей. Среди фаворитов — рулонные шторы на окна. Разберемся, как правильно их выбрать и установить.
Рулонные шторы
Фото: Instagram ekaterina_designer
Достоинства и недостатки рулонных штор
Рулонными шторами, или ролетами называется конструкция, представляющая собой валик, на который намотана ткань. По мере необходимости полотно разматывается и закрывает окно полностью или частично. Затем вновь наматывается на валик. Благодаря тому, что в свернутом виде штора напоминает рулон ткани, она и получила свое название.
Штора рулонная
Фото: Instagram _decoro_
Ролеты имеют множество достоинств:
  • Позволяют эффективно регулировать степень освещенности комнаты.
  • Предельно просты в использовании.
  • Очень компактны, экономят свободное место в комнате.
  • Просты в уходе. Специальная пропитка придает им антистатические и грязеотталкивающие свойства.
  • Стоят недорого.
  • Имеют различные варианты установки и управления. Некоторые модели можно открывать/закрывать при помощи пульта ДУ.
Рулонная штора
Фото: Instagram astjaluzi
Из недостатков стоит отметить ограниченность в размерах и расцветках рулонных штор. На широкое нестандартное окно придется приобретать несколько полотнищ, поскольку максимальная ширина таких изделий ограничена 3 м. Это обусловлено конструкцией ролет. Выбор ткани тоже несколько ограничен. Далеко не всякий материал может быть использован для изготовления рулонных штор.
Рулонные шторы
Фото: Instagram elvira.burtsova_tekstyle
Открытые и закрытые рулонные шторы
Все ролеты условно делятся на две большие группы, которые различаются типом закрепления рулона со шторой.
Открытые конструкции
В этом случае валик с тканью ничем не закрыт, его хорошо видно с внутренней стороны окна. Вал крепится на раму при помощи специальных уголков. При приведении механизма в действие ткань равномерно на него накручивается. Чтобы полотно ровно улеглось по створке окна, к нижней части шторы крепится специальная утяжеляющая планка. Для подъема и опускания ролеты чаще всего используется механизм цепного типа.
Открытые конструкции могут выпускаться в виде системы «мини», которая предназначена для закрепления на оконную створку. Основным преимуществом ролет открытого типа считается меньшая стоимость. Из недостатков стоит отметить возможность перекоса полотна в процессе работы шторы и не очень эстетичный вид открытого валика.
Рулонные шторы
Фото: Instagram luxan24
Закрытые системы
Главное отличие от открытой конструкции — наличие короба или кассеты, который полностью закрывает валик с полотном. Такие системы чаще всего монтируются с боковыми направляющими. Их использование дает возможность предотвратить перекосы и деформацию штор. Закрытые конструкции с направляющими способны работать с пружинными механизмами. В этом случае в нижней части полотна устанавливается специальная планка со стопором.
Последний отвечает за движение шторы и удерживает ее в нужном положении. Пружинный механизм более надежный и удобный в эксплуатации. Значимыми преимуществами кассетных штор считаются привлекательный внешний вид, удобство и надежность эксплуатации. Из недостатков стоит отметить ограниченность в использовании. Если размеры шторы велики, для нее потребуется большой короб, который не всегда можно закрепить на основании.
Кассетные шторы
Фото: Instagram dom_zhaluzi_rostov
В отдельную категорию можно выделить рулонные шторы, предназначенные для установки в мансардах. Учитывая, что они монтируются на наклонной поверхности, оптимально использовать кассетные модели с направляющими.
Рулонные шторы «день-ночь» и другие разновидности
Материалом для изготовления ролет чаще всего становится плотная ткань. Это может быть хлопок, синтетика или смесовые материалы. В зависимости от ткани варьируется степень прозрачности штор. По этому признаку различают три типа ролет, они представлены в таблице.
Тип шторы Свойства
Блэкаут Светоотражение около 95%. Ролеты не пропускают свет, задерживают холод и уличный шум.
Димаут Полное затемнение возможно только ночью, днем они полупрозрачны. Пропускают рассеянный свет, затеняя комнату.
Прозрачная Не препятствуют проникновению солнечных лучей в комнату. При естественном освещении закрывают обзор внутренней части помещения с улицы.
Относительно недавно появилась интересная разновидность ролет, с возможностью регулирования степени освещенности комнаты. Ее называют «зебра», или «день-ночь». Шторы состоят из двух полотнищ, каждое из которых собрано из полос прозрачной и светнонепроницаемой ткани. Полотна двигаются одно относительно другого, то полностью затемняя комнату, то открывая доступ лучам солнца.
Все материалы для изготовления ролет пропитываются специальными составами, поэтому отталкивают загрязнения, не притягивают пыль, не электризуются. Отделка полотнищ может быть самой разной. Особенно популярна в последнее время фотопечать, которая позволяет создавать очень интересные решения для оформления интерьера.
Рулонные шторы на пластиковые окна
Для пластиковых окон разработаны специальные конструкции ролет, которые закрепляются на створку. Различают три таких системы: Mini, Uni1 и Uni2. Первая представляет собой ролету открытого типа, которая устанавливается на верхнюю створку окна. Uni1 это кассетная штора с направляющими. Ее устанавливают между штапиками створки.
Рулонные шторы
Фото: Instagram foroom30
Таким образом, она плотно прилегает к стеклу, что дает возможность при необходимости получить полное затемнение в комнате. Правда, использовать такую систему нельзя, если оконные штапики имеют небольшую высоту. Ролета конструкции Uni2 вместе с направляющими закрепляется поверх оконной створки. Поэтому может быть установлена на окне любого типа. Полотно в этом случае не прилипает к стеклу и направляющие не закрывают проем окна.
Шторы рулонные
Фото: Instagram goodmaster_jaluzi
Размеры рулонных штор на пластиковые окна
Производители выпускают ролеты разных размеров, которые ориентированы на створки пластиковых окон. Поэтому подобрать нужную конструкцию не составит труда, но только в том случае, если оконные конструкции стандартные. Ели же нет, можно попытаться подкорректировать размер. Сделать это можно самостоятельно только с ролетой открытого типа. Для больших окон стоит приобретать рулонные шторы, изготовленные на заказ.
Рулонные шторы
Фото: Instagram jalouzi
Способы монтажа рулонных штор
Для закрепления ролеты на окне могут быть использованы разные способы. Перед покупкой изделия нужно точно определиться с типом желаемого крепления, поскольку каждое из них имеет определенные преимущества и недостатки.
Крепление на двусторонний скотч
Самый простой в исполнении вариант. Валик или кассета наклеивается на основание с помощью скотча. Важно обезжирить склеиваемые поверхности, иначе соединение будет непрочным. Преимуществом такого метода крепления считается легкость в исполнении. Штору можно повесить буквально за несколько минут.
Установка ролет
Фото: Instagram taina05.ru
Однако нужно помнить, что клей выдержит только ролету небольшого веса, поэтому изделия кассетного типа вряд ли можно так закреплять. Еще один минус — чувствительность клеевого слоя к повышению температуры. Нередки случаи, когда в летнюю жару ролеты попросту сползают со своего места, оставляя на раме растаявший клей.
Установка на клипсы
В этом случае предполагается, что шторы комплектуются специальными зажимами-клипсами. Последние закрепляются на створку окна и удерживают валик с ролетой. Такие системы очень просто устанавливаются, надежны, могут быть демонтированы и закреплены в другом месте. Основной недостаток — ограничения в установке. Некоторые модели оконных конструкций не позволяют установку таких ролет.
Рулонные шторы
Фото: Instagram jaluzi_shams
Монтаж на саморезы
Возможны два варианта. В первом кронштейны для крепежей, удерживающих валик, устанавливаются на стену, потолок или на оконный проем. Для этого сверлятся отверстия под дюбели, после чего ставятся крепежи. Во втором случае ролеты закрепляются прямо на рамах, которые тоже просверливаются под саморезы.
Установка ролет
Фото: Instagram jaluzicentr05
Несомненное достоинство такого способа крепления — прочность и надежность. Только так могут быть установлены массивные кассетные ролеты большого размера. Единственным недостатком можно считать необходимость сверлить отверстия. Если приходится делать это в раме, то возможна утрата гарантии на новые окна.
Рулонные шторы
Фото: Instagram karnizshtor
Как закрепить рулонные шторы на пластиковые окна без сверления
Для начала собирают ролету, которая продается в разобранном виде. Чтобы сделать все правильно, нужно воспользоваться инструкцией производителя. Затем приступаем к закреплению:
  1. Убедимся, что рама теплая, сухая и чистая.
  2. Наметим место расположения ролеты.
  3. Обезжирим участки склеивания на шторе и на створке.
  4. Отрезаем кусочек двустороннего скотча нужного размера. Снимаем с одной стороны защитную ленту и клеим ее на крепежи.
  5. Снимаем защиту с другой стороны и закрепляем детали на створке.
  6. Вставляем зажимы для ролеты.
  7. Устанавливаем валик с полотнищем на место.
Рулонные шторы
Фото: Instagram 2924041.ru
Осталось определиться с длиной полотнища, при необходимости подрезать его и закрепить на нижней части створки металлические шайбы, которые будут удерживать магнитики на нижней планке-утяжелителе.
Ролеты мини
Фото: Instagram krasnodar.zhalyzi
Установка рулонных штор на окно с помощью клипс
Для закрепления на створку используются металлические и пластиковые зажимы. Если окно из пвх, лучше выбрать последний вариант. Монтаж проводится в такой последовательности:
  1. Открываем створку окна, примеряем на него клипсы. Рама должна плотно закрываться.
  2. Намечаем участки для установки клипс. Они не должны быть помехой для работы створки и шторы.
  3. Ставим клипсы на место. Дополнительно приклеиваем их двусторонним скотчем.
  4. Устанавливаем боковые фиксаторы, вставляем в них вал со шторой.
Осталось проверить работоспособность новой ролеты.
Рулонные шторы
Фото: Instagram zhaluzy21
Как крепить рулонные шторы на окно саморезами
Монтаж проводится аналогично описанным выше способам с той разницей, что боковые фиксаторы устанавливаются с помощью саморезов. Учитывая, что для них придется сверлить отверстия, нужно очень тщательно проводить разметку. Лишние отверстия не украсят створку или стену.
Рулонные шторы
Фото: Instagram rulonye_shtori
Монтаж проводится в такой последовательности.
  1. Намечаем места расположения креплений.
  2. Сверлим отверстия, ставим на место боковые фиксаторы, закрепляем их саморезами.
  3. Ставим на место валик с полотном, закрываем заглушки.
  4. Готовим направляющие к установке, снимаем защитную ленту с самоклеящегося слоя. Опускаем штору на 20-25 см.
  5. Заводим полотно под направляющие и аккуратно приклеиваем их на место.
Устанавливаем ограничители на цепной механизм или декоративный грузик на планку-утяжелитель. Проверяем работоспособность ролеты.
Рулонные шторы — хорошее решение для любых интерьеров. Они практичны, красивы и позволяют эффективно регулировать степень освещенности комнаты. Для тех, кто не хочет отказываться от традиционных штор, можно посоветовать использовать их в комплекте с ролетами. Получаются очень интересные и функциональные комбинации.
  • Материал подготовила: Инна Ясиновская
