Desktop [1320] Ipad [990] Tablet [660] Mobile [100%]
Деревенский блюз
Старый стол, яркая краска, подушка с завязками — они просто созданы друг для друга. Создайте в доме атмосферу французского кантри.
Вам хотелось бы не просто восстановить старую деревянную мебель, но и создать в своем доме французский деревенский стиль? Попробуйте предлагаемую нами несложную технику: покрасьте предметы в яркий цвет, например в голубой, коралловый или красный. Затем немного сотрите краску, чтобы придать мебели как бы изношенный вид. Последний легкий штрих- подушка для стула с завязками.
Деревенский блюз
Вам потребуется:
  • Деревяные стол и стул, которые не были ранее окрашены.
  • Тряпки для очистки.
  • Чистый спирт.
  • Шлифовальная машина.
  • Немного эмали светло-голубого цвета и большее количество темно-голубой.
  • Обычные свечи.
  • Синтетическая или стальная стружка для чистки кастрюль (средней жесткости) или нейлоновая и металлическая мочалки.
Процесс окраски
Очистите поверхность мебели тряпкой, смоченной спиртом, чтобы удалить въевшуюся грязь. Покройте крышку стола сначала слоем светло-голубой эмали. Оставьте просохнуть.
Натрите поверхность стола свечами, создав восковой слой. Больше воска наносите на участки, обычно подверженные сильному износу, такие как углы, ручки и внешние края узоров, орнаментов или декоративных элементов. Разотрите воск и по всей поверхности крышки, чтобы проявить текстуру дерева.
Окрасьте стол и стул по всей поверхности, используя темно-голубой цвет. Может понадобиться и второй слой. Промойте кисти; оставьте мебель на ночь до полного высыхания. На следующий день протрите краску до воскового покрытия металлической мочалкой. Тщательнее трите на участках, покрытых толстым слоем воска, чтобы проявилась текстура дерева. Трение даст эффект равномерного распределения воска по поверхности для создания защитного слоя на мебели.
Подушка с завязками
Деревенский блюз
Деревенский блюз
Вам потребуется:
  • 50см хлопчатобумажной обивочной ткани.
  • Квадратная подушка для сиденья.
  • Нитки.
Отрежьте два куска ткани для подушки, каждый на 3см больше ее размера. Чтобы сделать клапан, отрежьте кусок материала длиной, равной длине подушки и шириной 20см. Чтобы сделать ленточки, отрежьте четыре ленты (10см в ширину и примерно 25см в длину). Сложите пополам вдоль лицевой стороной внутрь и прострочите близко к краю (оставив один короткий край незастроченным). Выверните ленту на лицевую сторону и прогладьте. Подверните один край (там, где чехол открывается) задней части подушки и прострочите (обработайте край).
Положите чехол на стул и отметьте позиции для двух ленточек на обработанном крае так, чтобы они совпали с планками на спинке стула. Пристрочите короткие открытые концы двух ленточек к изнанке обработанной стороны задней части чехла. Сложите заднюю и переднюю часть чехла вместе, лицевой стороной внутрь и так, чтобы совпадали необработанные края частей. Прострочите с трех сторон, оставляя обработанный край незастроченным. Подверните и обработайте один длинный край клапана (прострочите). Поместите клапан на открытый край чехла изнаночной стороной наружу и так, чтобы необработанный длинный край клапана совпал с необработанным краем верхней части чехла. Наложите необработанные края оставшихся двух ленточек между необработанным краем клапана и верхней частью чехла (необработанного края) так, чтобы они лежали на одной линии с двумя лентами, пришитыми к задней части чехла. Пришейте клапан к верхней части чехла, отступив 1,5см от края. Отрежьте лишнюю ткань по углам, оставьте клапан снаружи, выверните чехол на лицевую сторону. Вставьте подушку в чехол, заправляя клапан внутрь (закрыв им открытую часть подушки) и завяжите две пары ленточек вокруг планок спинки стула.
