7 важных советов по уходу за комнатными растениями зимой
В зимнее время важно сократить полив, следить за температурой в комнате и не переусердствовать с удобрениями. Рассказываем об этих и других правилах по уходу за растениями, которые помогут пережить им зимнюю спячку.
Рассказали несколько важных правил по уходу в видео
1 Сократить полив
Зимой любое растение, даже тропическое, нужно переводить на сокращенный режим полива. Это объясняется тем, что все процессы, включая рост, замедляются или останавливаются, и оно перестает поглощать влагу в прежнем объеме. Влага остается в почве и это приводит к загниванию корней.
Режим полива для разных видов растений:
  • Влаголюбивые виды, которые летом просили очень частого полива и обрызгивания, зимой нужно поливать один-два раза в неделю. Перед поливом убедитесь, что верхний слой почвы, толщиной хотя бы в 3-4 см, сухой. И не забывайте сливать воду из поддона. Если листья немного поникли, можно слегка обрызгать их из пульверизатора.
  • Те растения, которые вы поливали один или пару раз в неделю, теперь нужно поливать дважды в месяц. Следите за состоянием листвы: если началось пожелтение и увядание, можно увеличить срок полива до одного раза в 10 дней.
  • Самые непритязательные сорта, вроде кактусов и суккулентов, зимой замирают, поэтому им достаточно полива раз в месяц.
2 Следить за температурой
Изучите описание своего цветка, очень многим сортам нужно зимой впасть в своеобразную спячку, чтобы весной возобновить рост и подготовиться к цветению. Поэтому лучшим местом для таких сортов станет коридор, прохладная, но не холодная лоджия или хотя бы место в комнате подальше от батареи центрального отопления.
3 Позаботиться о влажности
Влаголюбивым видам даже при сокращенном поливе вреден сухой воздух. Поэтому если в доме сухо, есть смысл завести увлажнитель воздуха или распылять воду в воздухе рядом с растениями из пульверизатора. Кстати, такое решение будет полезным и для людей, живущих дома, так как очень сухой воздух вреден для кожи и здоровья в целом.
4 Подумать об освещении
Unsplash
В северных широтах многим растениям приходится непросто из-за малого количества дневного света. Самый явный признак — пожелтение листьев. Если перенос поближе к окну не помогает, придется задуматься о приобретении в цветочном магазине специальной лампы.
5 Защитить от переохлаждения
Во время длительного проветривания зимой цветы лучше переставлять подальше от окна или переносить в другую комнату. Также следите, чтобы листья не соприкасались с холодным стеклом или стенами, и проверьте окно на наличие сквозняков.
На холодный подоконник можно постелить плед или поролоновый коврик, чтобы горшки не промерзали снизу. Нижнюю часть рамы, если она старая и пропускает холодный воздух, следует заклеить скотчем.
6 Подбирать правильные удобрения
Зимой растениям нужно меньше удобрений, так как все процессы замедляются. Поэтому с привычного графика переходят на сокращенный и только для цветущих сортов. В среднем в холодный сезон удобрения вносят не чаще чем 1-2 раза.
При этом нужно отказаться от азотных составов, полностью перейдя на минеральные. Это объясняется тем, что азот провоцирует рост новых листьев и побегов, а зимой они вырастают слабыми и блеклыми, так как растение находится в спящем режиме.
7 Следить за вредителями
Очень важно проверять зимой растения на вредителей и бактериальные повреждения. Сухой воздух, сырая почва и сквозняки становятся причиной размножения болезнетворных бактерий и паразитов. Плюс ко всему во время спячки растения ослаблены.
Чтобы избавиться от зараженных листьев, срежьте их стерильными ножницами и обработайте антибактериальной присыпкой, которую можно найти в цветочном магазине. Пораженные стебли придется обрабатывать лечебным раствором из пульверизатора.
Фото на обложке: Unsplash
  • Материал подготовила: Мария Ревина
