5 комнатных пальм, которые сможет вырастить каждый
В нашей подборке эффектные пальмы, которые не требуют круглосуточного наблюдения и сложного ухода.
Unsplash
Пожалуй, нет более «тропического» растения, чем пальма: вид ее раскидистых листьев напоминает многим о теплом море, песчаном пляже, отпуске. Но не обязательно ехать к морю, чтобы любоваться пальмовыми листьями. Эти необычные растения можно успешно культивировать у себя дома.
Какие пальмы вырастить дома? Рассказали в видео
1 Ховея
Встречается также под названием «травянистая пальма». Рассеченные перистые пластины молодого растения располагаются на отдельных «ножках», которые по мере взросления формируют единый толстый ствол. Высота ховеи регулируется местом, где она обитает. Дикие пальмы могут вырастать до 15 м, комнатные — до 3-5.
Оптимальные условия для роста ховеи: яркий рассеянный свет, температура 23-27°С, регулярный обильный полив. Но даже если поставить ее в небольшое затенение и поливать реже, чем нужно, пальма все равно выживет. Именно из-за этого ховеи считаются наиболее подходящими растениями для новичков.
2 Ливистона
Листья этой пальмы отличаются от предыдущей. По внешнему виду листовая пластина напоминает круглый веер с зигзагообразным краем. В дикой природе вырастает до 35-40 метров, но прибавляет в росте очень медленно, поэтому подходит для комнатного цветоводства.
Для успешного выращивания ливистоны требуется разместить ее в светлом месте (например, у восточного, юго-восточного или южного окна), обеспечить температуру около 20 градусов (спокойно переживет небольшие отклонения) и высокую влажность (как воздуха, так и почвы). Чтобы последний пункт не вызывал проблем, посадите пальму в кашпо с автополивом и поставьте рядом с ней увлажнитель воздуха.
3 Финиковая пальма
Завести это комнатное растение у себя дома проще простого! Никаких поездок в цветочные магазины и поисков саженцев: финиковую пальму можно вырастить из косточки. Посадите несколько штук в горшок с землей и регулярно поливайте: первые всходы не заставят себя ждать. Растут финиковые пальмы медленно, зато маленькое растение можно держать на подоконнике или столе. Взрослому уже придется искать место на полу.
Как и все пальмы, финиковые любят свет и тепло (хотя прекрасно растут и при комнатной температуре). По возможности куст необходимо опрыскивать, зимой лучше держать подальше от радиатора.
4 Вашингтония
Еще одна пальма с веерообразными крупными листьями. В природе вашингтония вырастает до 25 метров в высоту, в квартире ее размеры сильно скромнее. Горшок с пальмой необходимо поставить в светлое место с температурой воздуха не выше 25-27°С. Поливают после просыхания верхнего слоя почвы. Перед посадкой нужно обязательно уложить на дно кашпо дренаж, чтобы корневая система не загнивала.
Эти пальмы плохо переносят сухой воздух, поэтому если заметили пожелтение листьев или сухость кончиков — немедленно приступайте к регулярным опрыскиваниям.
5 Хамедорея
Если вашингтония больше похожа на ливистону, то хамедорея напоминает ховею. И не просто напоминает: даже опытные цветоводы зачастую путают эти пальмы между собой. Однако, отличить одну от другой достаточно просто: у ховеи листья длинные и жесткие, пластина напоминает рыбий хвост (чем ближе к концу, тем короче). У хамедореи отростки мягкие, самые длинные находятся в центре, короткие — у ствола и на кончике.
В высоту хамедореи обычно не достигают более 1 метра, растут еще медленнее, чем ховеи. Да и температуру предпочитают пониженную — до 20-22 градусов. Но в любви к воде растения все-таки похожи: грунт в кашпо с хамедореей всегда должен быть немного влажным. Зато к свету она не слишком требовательна: будет расти и в полутени, и на солнце.
  • Материал подготовила: Елена Минина
