Дизайн лоджии: 5 функциональных вариантов и 68 фото, которые вас вдохновят
Лоджия — это не просто дополнительная полезная площадь, но и возможность креативно подойти к оформлению небольшого пространства. Здесь можно организовать зону отдыха, кабинет, хранение или домашнюю оранжерею — и не только. В этой статье расскажем, что учесть при оформлении интерьера лоджии в квартире, какую выбрать отделку, а также показываем фото с интересными идеями оформления.
Все о дизайне лоджии в квартире
Виды лоджий
Особенности отделки
— Пол
— Потолок
— Стены
Оформление окон
Варианты обустройства
— Мини-кабинет
— Место для завтрака
— Оранжерея
— Уголок для отдыха
— Часть детской
Виды лоджий
Лоджия и балкон отличаются конструкцией. В первом случае помещение встроено в стену здания и не выступает за его пределы. Во втором речь о выносной площадке. Внутри же дизайн и функционал могут быть одинаковыми, поэтому в статье будем рассматривать оба варианта.
- Открытой — без остекления, подходит для создания зоны отдыха на свежем воздухе или мини-сада в теплое время года. Дизайн такой лоджии требует износостойких материалов. Мебель должна быть садовой: из ротанга, металла или качественного пластика, который не боится влажности и ультрафиолета.
- Застекленной (холодной) — алюминиевые или пластиковые рамы защищают пространство от осадков, ветра и пыли. Такую лоджию не получится использовать как жилую комнату зимой, но можно организовать там сезонное хранение, зимний сад или летний кабинет. При выборе отделки также отдавайте предпочтение влагостойким материалам, поскольку из-за перепада температур на стеклах может скапливаться конденсат.
- Утепленной — вариант с качественным двухкамерным остеклением, утеплением стен, пола и потолка. Такая зона может стать полноценным продолжением квартиры, подходит для обустройства рабочего места, столовой группы или уголка отдыха, которыми можно пользоваться круглый год. В отделке практически нет ограничений, можно использовать обои, ламинат, декоративные панели.
- С панорамным остеклением — окна в пол дарят максимум естественного света и визуально увеличивают пространство. Выглядит современно и эффектно, но важно помнить, что из-за большой площади остекления такие лоджии быстрее остывают, поэтому для комфортна зимой нужно продумать качественное утепление. Для теплого панорамного остекления используют пластиковые либо стеклокомпозитные профили: они надежны, долговечны и герметичны. Рамы из алюминия обладают слишком высокой теплопроводностью, поэтому не дадут достаточного утепления.
Отделка лоджии: дизайн и материалы
Отделку нужно выбирать, исходя из функции балкона, общего стиля и особенностей этой зоны. Существенным плюсом будет дополнительная теплоизоляция.
Пол
Самый популярный вариант для пола — плитка или керамогранит. Это долговечные, износостойкие и неприхотливые материалы, которые продаются в самых разных форматах, цветах и узорах. Не боятся влаги, перепадов температур и интенсивного воздействия ультрафиолета. Единственный недостаток — керамика холодная, поэтому нужно будет установить под покрытие теплый пол.
Дерево смотрится благородно и сразу делает пространство уютным, но боится влажности и перепадов температур. При качественном утеплении и герметичных стеклопакетах это не станет проблемой, однако все равно лучше использовать влагостойкие породы: тик, лиственница, дуб и т.п. А также обязательно пропитывать массив защитным лаком. Подойдет и ламинат, но для него нужно предварительно хорошо выровнять поверхность и обеспечить достаточную гидроизоляцию.
Еще в качестве отделки пола можно рассмотреть практичные современные материалы: виниловую или кварцвиниловую плитку, которые могут имитировать любое покрытие (в том числе натуральное дерево) и не боятся влажности и перепадов температуры.
Потолок
Для отделки потолка оптимальны водостойкая краска, вагонка, гипсокартон, пластиковые панели или натяжная система. Визуально лучше придерживаться классики: белое или светло-серое однотонное полотно, которое будет зрительно увеличивать пространство. Дизайн современный лоджии предполагает разумный минимализм, поэтому потолок обычно оформляют максимально просто. Единственное исключение — модный сейчас прием с покраской потолка в тон стенам.
Стены
Утепленная лоджия значительно расширяет выбор материалов для стен. По сути можно выбрать любую отделку, как для жилой комнаты.
- покраска стен;
- обои (подойдут виниловые, флизелиновые, стекловолокно);
- декоративная штукатурка (известковая для любых лоджий, минеральная и гипсовая — для отапливаемых);
- деревянные, ПВХ или МДФ-панели.
Также можно оставить кирпич: в первоначальном виде или покрасив его. Получится современный интерьер с нотками лофта.
При выборе стеновой отделки важнее не сам материал, а эффект, который он создает. От глянцевых поверхностей лучше отказаться — солнечного света на балконе и так будет достаточно, а его переизбыток тоже нежелателен. Цвет стен зависит от расположения квартиры: если окна выходят на север, используйте сочные теплые оттенки; если на юг или восток — более холодные и приглушенные, чтобы на лоджии не было слишком жарко и светло.
Оформление окон
Помимо отделки, важную роль в дизайне балкона в квартире играют шторы или их аналоги.
Они нужны для того, чтобы обеспечить приватность, если квартира находится на нижних этажах или близко к соседнему дому; защитить поверхности от выгорания на солнце; дозировать уровень освещенности для комфортного отдыха или работы.
- Универсальный вариант — легкий полупрозрачный тюль. Если нужна дополнительная защита от солнца, можно дополнить его однотонными портьерами или римскими шторами.
- Для современных направлений (минимализм, хай-теки, лофт) подойдут жалюзи или сдержанные рулонные шторы.
- Если периодически нужно полностью блокировать поток света, используйте блайнды со 100% защитой.
- В классический стиль органично впишутся французские или австрийские шторы, а также бескаркасная вариация римских с красивой драпировкой.
Занавески можно не использовать, если квартира находится на высоком этаже и вдалеке от соседних домов. А дополнительную защиту от ультрафиолета могут обеспечить тонированные стеклопакеты со специальным светоотражающим покрытием.
Варианты современного дизайна лоджии
Рассмотрим красивые и функциональные идеи дизайна интерьера лоджии с фото.
Мини-кабинет
Сейчас без домашнего офиса не обойтись — но именно на него, как правило, труднее всего выделить место в типовой квартире. Важно не только поставить стул и стол, но и создать хотя бы небольшое изолированное пространство, где можно погрузиться в работу, ни на что не отвлекаясь.
Мини-кабинет на лоджии — отличный вариант. Здесь достаточно светло, можно уединиться и спокойно работать, а когда нужно сделать перерыв — полюбоваться видом и вернуться к делам. Планировка обычно такая: стол и стул по одной стене, напротив — система хранения или небольшая лаунж-зона с креслом и столиком.
Место для перекуса
Если балкон примыкает к кухне или гостиной, можно организовать на нем дополнительную столовую зону: установить барную стойку, плетеный или откидной столик и добавить пару удобных стульев. В таком уютном уголке можно завтракать, пить кофе в тишине или чаевничать с друзьями, любуясь потрясающим видом.
Разместить такую зону для перекусов можно даже на минимальной площади. Если места мало, выбирайте компактные складные модели столиков и стульев. Продумайте защиту от яркого солнца: это могут быть легкие занавески, жалюзи или специальная тонировка на стеклах.
Оранжерея
Если вам не хватает близости с природой, на балконе можно организовать зеленый уголок, превратив несколько квадратов с красивым видом в маленький зимний сад. Тем более, что цветам здесь точно хватит света.
Даже если лоджия утепленная, выбирайте неприхотливые растения, которые не боятся низких температур и ветра. Можно выбрать крупные породы и высадить их в красивые декоративные кашпо, а можно заставить маленькими горшочками деревянный стеллаж — получится очень уютно и в стиле эко.
Если хватает места, добавьте мебель: небольшую систему хранения, кресло или мини-диванчик, чтобы не только поливать цветы, но и проводить здесь время.
Уголок для отдыха
В активном ритме рабочих будней важно иметь возможность качественно расслабиться дома — и в этом поможет лаунж-зона, которую можно организовать даже на самом маленьком балконе.
Минимальная комплектация: мягкое кресло (классическое, мешок или подвесное), столик и уютный мягкий ковер. Если позволяет место, можно добавить дополнительные элементы: книжные полочки, небольшой диван, живые растения, телевизор, пуфики и т.п. Если же вы оформляете интерьер узкого балкона, хватит и одного полукресла либо сделанной на заказ компактной банкетки с хранением.
Главное при оформлении зоны отдыха — мелочи, которые настраивают на расслабление. Повесьте на окна гирлянды с лампочками, добавьте разного текстиля, свечи, красивый декор. Важно продумать освещение: помимо верхнего светильника, повесьте над креслом настенное бра с мягким рассеянным светом или сделайте LED-подсветку потолка.
Часть детской
Можно выделить дополнительное место и для ребенка, особенно если основная комната небольшая. В детской важно зонирование, поскольку помещение совмещает сразу несколько функций: спальня, рабочее место, уголок для игр, спорта и т.п. Так, отдельно вынести можно игровую, стол и стул для учебы или зону спокойного отдыха, где ребенок будет играть в мягкие игрушки, читать сказки или просто мечтать, глядя на красивый вид за окном. Либо просто организовать на лоджии удобное хранение вещей и игрушек.
В детской важно, чтобы помещение было максимально утепленным, а отделочные материалы — гипоаллергенными и экологически чистыми. На окнах обязательно должна быть защитная фурнитура: блокираторы открывания, съемные ручки и т.п.
