Как рассчитать ширину штор, чтобы было удобно и красиво: что учесть, советы
Оформление интерьера кажется незаконченным без декора окон. Может показаться, что выбрать его не составит особого труда. На деле оказывается, что достаточно просто выбрать только расцветку и фасон шторок, а вот с размерами обычно возникают сложности. Особенно непросто определить, какой ширины должны быть шторы. Разберем все тонкости этого вопроса и научимся самостоятельно рассчитывать ширину шторного полотна.
Как определить ширину штор
С чего начать
Что влияет на ширину штор
— Длина и форма карниза
— Коэффициент сборки
— Способ закрепления
Как провести замеры
Инструкция, как рассчитать ширину штор
Особенности расчета ширины рулонных шторок
С чего начать
Начинают с выбора модели и расцветки. Это самое простое. Чтобы шторы смотрелись так же, как и в магазине или на фото продавца, нужно правильно подобрать размеры. Даже небольшая ошибка может полностью испортить вид декора — полотно может некрасиво топорщиться с краев, не полностью закрывать оконный проем или лежать плоско, без складок. Все это — результат неверных расчетов.
Чтобы не ошибиться, надо правильно определить точку отсчета. В этом случае такой точкой станет карниз. Хорошо, если он уже закреплен на стену. Тогда нужно использовать его фактические размеры. Это даст возможность точно рассчитать нужную ширину. Сложнее, если карниз только планируется установить, ведь надо точно знать его форму и длину. Лучше всего подобрать подходящую модель в магазине, тогда по ее замерам можно рассчитать размеры штор.
При выборе, какой ширины покупать или шить шторы, надо учитывать три важных момента. Подробнее их разберем.
Большой ошибкой было бы выбирать размеры штор, ориентируясь только на ширину оконного проема. Правильно учитывать длину и форму карниза. При этом нужно знать, что он может быть одно-, двух- и трехрядным. В первом случае на карниз можно закрепить только один слой полотна, например, тюль. Двухрядные модели предназначены для двух рядов штор, к примеру, легких и плотных, трехрядные — для трех.
Форма карниза тоже может быть разной — прямой, с закруглением по краям, т.п. Есть гибкие модели, полностью повторяющие форму эркера или окна. В любом случае нужно определить, на какой части карниза будет располагаться шторное полотно. Оно должно закрывать оконный проем. При установке карниза учитывают особенности комнаты. В среднем, карниз должен выходить за границы оконного проема на 15-20 см. Если окно узкое, его можно визуально расширить, увеличив это расстояние до 20-30 см. Если окошко занимает больше, чем две трети стены, можно выбрать ширину шторы так, чтобы она закрывала всю стенку.
Коэффициент сборки
При выборе, какая ширина шторы нужна на окно, обязательно учитывают коэффициент сборки, его еще иногда называют коэффициентом пышности. Чтобы гардины висели красиво, они должны быть задрапированы. Это означает, что в его верхней части должны быть заложены мелкие или крупные складочки так, чтобы получилась драпировка. Она придаст материалу объем и пышность, иначе шторка повиснет ровной некрасивой «тряпочкой».
Коэффициентом сборки называют отношение ширины ткани к длине карниза. Он помогает рассчитать необходимую ширину материала. Средние значения мы собрали в таблицу.
| Коэффициент сборки | Тип драпировки |
| 1,5 | Мелкие складочки, минимальный объем |
| 2,0-2,5 | Средние складки, классический объем |
| 3.0-4,0 | Эффектные складки, увеличенный объем |
При выборе коэффициента сборки стоит учесть плотность ткани. Чем тоньше материал, тем более выраженной должна быть драпировка, чтобы придать ему объем. Так, чтобы органза, тюль или вуаль смотрелись объемно, выбирают коэффициент от 2 до 4. Для тканей средней толщины обычно достаточно коэффициента 2-2,5, а для тяжелых плотных материалов — 1,5-2.
Способ закрепления
На выбор ширины полотна влияет способ его закрепления. Так, при креплении на шторную ленту можно получить плотную драпировку, а люверсы дают равномерные небольшие складочки. Рассмотрим возможные варианты.
Люверсы
Так называются металлические или пластиковые кольца, которые вставляют в отверстия на полотне. Расстояние между люверсами определяет максимальную глубину складки, которую можно заложить при драпировке. Чтобы повесить штору, люверсы надевают на специальную штангу или прямо на карниз. Это очень просто и быстро. Кольца помогают равномерно распределить складочки, не дают материалу изнашиваться и обеспечивают гладкое скольжение ткани. Коэффициент сборки для люверсов — 2 и больше.
Шторная лента
Плотная тесьма с несколькими рядами шнура, который предназначен для драпирования полотна. Тесьма пришивается по верхнему краю штор. Шнурки затягивают, чтобы получилась драпировка нужной плотности, равномерно распределяют складочки. На шторной ленте есть петли, с помощью которых занавеска крепится к карнизным кольцам или прямо на карниз. Плотность складок может быть разной, поэтому коэффициент сборки — от 1,5-2 и выше.
Петли или завязки
В верхней части шторного полотна на одинаковом расстоянии могут быть пришиты завязки или петли, которые закрепляются на карнизе. Способ крепления петель бывает разным: липучка, пуговицы, кнопки, т.п. В любом случае шторное полотно равномерно драпируется, легко скользит по планке. Коэффициент сборки — 2 и выше.
Кулиска
На верхнем крае полотна застрачивается «карман», в который продевается карнизная планка. Очень простой и удобный способ закрепления шторок. Больше подходит для легких тканей типа органзы, шифона, тюля, т.п. Полотно легко драпируется, плотность получившихся складочек может быть разной. Коэффициент сборки — 2-2,5 и выше.
Если модель предполагает складки по верхнему краю полотна, коэффициент сборки будет зависеть от их типа и глубины. В среднем, для карандашных складок подходит значение 2-2,5, для буфов — 2,5-3, для тройных — 2-2,5, т.д.
Как правильно провести замеры
От точности замеров зависит, насколько правильно будет выбран размер штор. Чтобы определить их ширину, нужно замерить длину карниза. Это важно. Ошибкой будет замерять оконный проем. Измерить нужно именно карнизную планку. Надо знать, что размеры штор подбираются именно по карнизу. Поэтому начинать надо с его выбора и установки. Можно рассчитать ширину шторы, если выбранный карниз еще не установлен, но его длину уже можно замерить. Длину же штор рассчитывают только после того, как карниз будет установлен на место. Тогда можно будет измерить реальную высоту его установки и провести расчет.
Как правильно рассчитать ширину штор на окно
Алгоритм, как выбрать ширину штор на свое окно, несложный. Делают это так.
- Замерьте длину карниза.
- Определите тип ткани, плотность драпировки, тип крепления полотна.
- Выберите коэффициент сборки.
- Умножьте получившиеся значения.
Разберем алгоритм на простом примере. Предположим, нам нужно выбрать легкую шторку из органзы и плотные шторы из смесовой ткани на карниз длиной 2,5 м. Начнем с легкой шторки. Она будет крепиться на шторную ленту, объем должен быть классическим, без глубоких складок. Коэффициент сборки в этом случае выберем 2,5, потому что материал тонкий. Умножаем на длину карниза, получаем 6,25 м, округляем до 6 м. Это ширина готовой шторы. Если предполагается ее шить, то нужно сделать прибавки на подгибку краев по 2-3 см с каждой стороны.
Теперь рассчитаем ширину второго слоя штор, которые тоже крепятся на шторную ленту. Они должны быть из плотной смесовой ткани с драпировкой среднего объема. В этом случае выбираем коэффициент сборки 2. Умножаем на длину карниза, получаем 5 м. Учитываем, что у нас должно быть две полосы, получаем два полотна шириной по 2,5 метра. Это готовые занавеси, если предполагается их шить, то на подгибку краев с каждой стороны добавляем по 2-3 см.
Для декора окна можно использовать рулонные шторы. Их ширина рассчитывается иначе. Полотно должно лежать ровно, без складок, при этом полностью закрывать стекло или оконный проем. Прежде всего нужно определить место крепления «рулонки», от этого зависит определение ее размера. Если предполагается крепление к оконному проему, замеряют расстояние между внешними краями откосов. Это и будет ширина полотна. Лучше всего добавить 1-2 см, тогда шторка будет плотно закрывать окно. При креплении на раму полотно должно закрывать стекло. В этом случае оно должно быть шире стекла на 3-4 см, чтобы полностью его перекрывать.
