Папоротник в саду: правила посадки и ухода
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2019/6/21/fit_300_200_false_crop_5184_2916_0_270_q90_911451_d1ceac016a.jpeg)
О посадке садового папоротника и уходе за ним расскажем во второй части статьи. Но сначала дадим описание видов, которые подойдут для создания ландшафтных композиций.
Папоротники на садовом участке:
Подходящие сорта для дачи
Растения отличаются друг от друга формой листовых пластин (вайи), размерами и особенностями развития. Если в комнатных условиях можно посадить какой-то экзотический вид, то в саду предпочтительнее выносливые культуры. О них и расскажем.
- «Асплениум». Некрупные кусты с красивыми вайями сохраняют декоративность с ранней весны до первого снега. Большинство разновидностей теплолюбивые, но есть и те, которые перенесут холодные зимы.
- «Кочедыжник женский». Достигает высоты 30-70 см. Морозоустойчивый многолетник, живущий на одно месте по 10 лет.
- «Кочедыжник ниппонский». У этого папоротника примечательный серебристый оттенок и фиолетовые прожилки. Но для того чтобы они появились, растению нужно немного утреннего солнца. Ему требуется укрытие на зиму.
- «Орляк». Еще один холодостойкий сорт, часто встречается в лесу. Содержит в себе яд, опасный для домашних животных. Быстро разрастается по всей территории, поэтому нужны ограничители.
- «Страусник обыкновенный». Пожалуй, самый распространенный вид. Растет по всей России. Ему нужен минимальный уход.
- «Щитовник». Щитовники очень неприхотливы и устойчивы к низким температурам.
- «Осмунда» или «Чистоуст». Сорт с высокими, изящными листьями. Хорошо растет в средней полосе и на юге.
- «Адиантум». Этот вид не переносит холодные зимы и его лучше выращивать, если вы живете в южном регионе.
- «Многорядник». Высокий куст с зубчатыми вайями. Также не любит морозные зимы.
На фото — все перечисленные разновидности.
Где посадить папоротник на участке
Нужно выбрать правильное место, чтобы он прижился и вырос. Обычно его высаживают рядом с домом, в глубине сада, на закрытом отрезке земли. Можно использовать декоративные вазоны, большие пни или бревна. Все, без исключения, сорта предпочитают влажную почву и затененные уголки.
Обильный и частый полив — то, без чего не обойдется ни теплолюбивый адиантум, ни зимостойкий орляк. Застой воды при этом недопустим, поэтому под клумбой нужно устроить хороший дренаж. Почва не должна быть тяжелой — подойдет супесь с содержанием перегноя.
Как мы помним, солнце потребуется только для кочедыжника ниппонского — чтобы его декоративность раскрылась в полной мере. Другие виды можно сажать в полутени или тени.
Единственное, что противопоказано любому сорту — прямые солнечные лучи. Под ними цветок будет плохо развиваться или погибнет. Обратите внимание и на размер корневой системы. Если она большая — выберите просторное место, где нет других растений. Или же сделайте ограничение для корней, чтобы не притеснять другие цветы.
Как правильно посадить папоротник
Лучшее время для начала работ — когда заморозки уже позади, а земля немного прогреется. В это время листья еще не развернулись. Можно перенести посадку на конец августа, начало сентября, когда активный рост заканчивается. Расстояния между лунками делайте исходя из размеров взрослого экземпляра. Крупные виды высаживайте по схеме 60*60, маленькие на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Пошаговая инструкция
- Выкопайте ямки высотой примерно с корневую систему или подготовьте вазон подходящего размера с грунтом (супесь с небольшим количеством перегноя).
- На дно лунок уложите немного компоста или азотистого удобрения — буквально одну щепотку. Если добавить больше, можно сжечь корни.
- Постарайтесь максимально сохранить корневище и не укорачивать его.
- Присыпьте ямку землей и полейте грядку.
Часто садоводы интересуются, куда и как посадить папоротник из леса на даче. Процедура почти ничем не отличается. Лесное растение нужно предварительно полить, убрать сухие вайи. Лучше сделать это весной, когда оно еще в скрученном состоянии. Осторожно выкопайте цветок, чтобы не повредить корни и перенесите его на участок с земляным комом.
Можно взять еще немного почвы из леса, чтобы он лучше прижился. Пересадку нужно сделать сразу и на постоянное место, до того как корни или вайи завянут. Затем полейте клумбу. Место под посадку неизменно — затененный уголок, с влажной, легкой и рыхлой почвой.
Как ухаживать
В выращивании папоротника нет ничего сложного — так пишут везде. Но почему тогда он не приживается на некоторых участках? Возможно дело в том, что вы слишком глубоко его посадили, повредили корень, забыли сделать дренаж под грядкой с ним или затянули посадку. Из вредителей опасны только слизни и гусеницы — они поедают листья. Если соблюдать нехитрые условия, растению не грозят никакие заболевания.
Инструкция по уходу
- Периодическое рыхление грунта.
- Обильный полив один раз в 5-7 дней. В жару норму можно увеличивать.
- Мульчирование почвы хвойными иголками, опилками корой или щепой. Мульча помогает сохранить влагу, а зимой защитит от холодов. Слой должен быть не слишком толстым.
- Обрезать листья не нужно — нижние сами отмирают и смешиваются с мульчей. Убирать нужно только поврежденные пластины: сломанные или заболевшие.
- Удобрять клумбу необязательно, но если вы видите, что цветок желтеет, возможно дело в недостатке питательных веществ. В этом случае купите жидкое азотистое удобрение.
- На зиму укрывают только некоторые сорта: кочедыжник, асплениум, адиантум, чистоуст, многорядник. Укрытие делают из опавшей листы или геотекстиля.
- Саженцы из вазонов на холодный сезон убирают в помещение или пересаживают в открытый грунт.
Как размножать цветок
- Корневищные усы. У некоторых сортов растут надземные, стелющиеся отростки. Их прикапывают на глубину 8-12 см и хорошенько поливают.
- Деление куста. Подходящий для этого сезон — весна. Разделенные кусты могут не прижиться зимой, а за лето они успеют окрепнуть.
- Выводковые почки. На нижней части пластины у некоторых сортов есть бугорки. Их нужно отделить, поместить на влажный торф или мох, накрыть стеклом и оставить в тепле и темноте. Через пару месяцев почки укоренятся и можно будет перенести их на улицу.
Вывод
Теперь, когда мы выяснили все про посадку и уход за папоротником в саду, подведем итог.
- Выберите полностью затененное место или полутень. На солнце летом пластины обгорят и будут выглядеть непривлекательно.
- Подготовьте рыхлый, легкий грунт. Для пересадки лесного растения возьмите немного земли там, где оно выросло.
- Выкопайте яму размером немного превышающую корневую систему.
- Добавьте на дно компост или щепотку азотистого удобрения.
- Поместите саженец в лунку, выпрямите корни и присыпьте их землей. Цветок из леса нужно высадить на постоянную клумбу до того как он начнет вянуть.
Не забывайте регулярно поливать, рыхлить почву и ажурная, изумрудная зелень будет радовать вас много лет. Не оставляйте куст в вазонах на зиму на участке — пересаживайте в сентябре в открытый грунт или заносите в помещение. Теперь вы знаете как правильно посадить папоротник, осталось выбрать сорт и дождаться подходящего времени для садовых работ.
