Когда сажать бархатцы в 2026 году: лучшие дни по лунному календарю и пример расчета
Рассказываем, что нужно учесть при расчете сроков посева рассады бархатцев. Предлагаем простой алгоритм такого расчета.
Яркие бархатцы цветоводы ценят за неприхотливость и длительное цветение, которое может продолжаться даже после первых слабых заморозков. Если вовремя посеять цветок, он зацветет уже в начале лета и будет продолжать цвести до осени. Разберемся, как правильно рассчитать, когда сажать бархатцы на рассаду в 2026 году, чтобы они зацвели уже в июне.
Как определить дату посева бархатцев на рассаду в 2026 году
Что надо знать о выращивании тагетесов
Что влияет на сроки посева рассады
— Особенности сорта
— Агроклиматические условия
— Лунный цикл
Как рассчитать дату посева
Что надо знать о выращивании бархатцев
Тагетесы пришли к нам из теплых регионов Южной и Центральной Америки. Индейские племена обратили внимание на яркий цветок, приписали ему божественное происхождение, использовали в ритуальных обрядах и в качестве лекарства. Позже они попали в Европу, а оттуда в Россию, где их охотно культивировали, выводили новые разновидности. В природе насчитывается больше четырех десятков видов бархатцев. Все они — одно- и многолетние травянистые культуры.
Климат российских регионов, даже очень теплых, слишком холодный для многолетних тагетесов. Поэтому здесь их выращивают только как цветок-однолетник. У всех бархатцев корневая система мочковатого типа, побеги высотой от 20 до 130 см, это зависит от разновидности. Красивые листики сложной формы — перисто-рассеченные или перисто-разделенные. Соцветия с яркими лепестками, окрашенными в разные тона охры, желтого, терракота.
На месте цветка формируется плод с большим количеством семечек. После созревания они высыпаются, растение хорошо размножается самосевом. Всхожесть у семян сохраняется в течение четырех лет, но с каждым годом она уменьшается, поэтому лучше всего использовать свежий посевной материал. Период вегетации у тагетесов всех видов длинный. Они зацветают только через 45-50 дней после всходов. Поэтому их предпочитают выращивать рассадным способом, иначе цветение наступит очень поздно.
Вырастить рассаду не так уж и сложно. Начинают с подготовки рассадных емкостей. Тагетесы достаточно легко переносят распикировывание, поэтому разрешено выращивание с пикировкой и без нее. В первом случае готовят небольшие емкости для загущенного посева, во втором — индивидуальные стаканчики или же большие ящики, в которых позже будет достаточно места для подрощенной рассады. В дне обязательно нужно сделать отверстия, куда будет уходить лишняя влага. Иначе рассада будет страдать от переувлажнения.
Грунт можно выбирать разный. Подойдет универсальный или цветочный субстрат. Можно смешать его самостоятельно. Оптимальный вариант: песок, садовая земля и перегной в соотношении 1:1:1. Предпосевную обработку для семян не проводят. Их раскладывают на увлажненной почвосмеси, засыпают тонким слоем почвогрунта. Семена тагетесов похожи на палочки, поэтому некоторые цветоводы втыкают их в грунт. Не стоит так делать, это отрицательно влияет на всхожесть. Посевы накрывают пленкой, убирают в теплое место. До появления всходов получившуюся тепличку ежедневно недолго проветривают. После появления росточков укрытие убирают.
Уход за сеянцами очень простой. Их держат в теплом месте с хорошим освещением. Регулярно поливают, но при этом не переувлажняют. Если нужна распикировка, проводят ее в фазе одного-двух настоящих листиков. За полторы-две недели до переноса кустиков на клумбу их начинают закаливать, то есть выносить на открытый воздух. Сначала ненадолго, постепенно время пребывания на улице увеличивают.
Что определяет сроки посадки бархатцев на рассаду в 2026 году
Чтобы правильно рассчитать, когда сажать бархатцы на рассаду в 2026 году, надо учесть три важных фактора.
Сортовые особенности
В России культивируют три основных разновидности тагетесов. Кратко их охарактеризуем.
Французские, или отклоненные
Невысокие сильно разветвленные кустики, вырастают до 50-60 см. Стебельки сильно ветвятся от самой земли, поэтому взрослый цветущий куст очень похож на шарик, усыпанный цветками. Они могут быть одинарными или махровыми, это зависит от сорта. Диаметр самых крупных — не больше 7-8 см. Цветки всегда двухцветные. Это может быть или серединка и лепестки разного цвета, или пестрая окраска всего цветочка. Французские разновидности быстро развиваются, готовы к пересаживанию в возрасте 40-45 суток.
Африканские, или прямостоячие
Самые высокие бархотки, вырастают до 130 см, есть и миниатюрные разновидности, но их очень мало. Отличительная черта — мощный стебель, от которого отходят несколько боковых побегов. Они более слабые, менее развиты. Цветки всегда махровые, очень крупные, в диаметре до 20 см, всегда однотонные. Пестрые окраски у африканских сортов практически не встречаются. Прямостоячие бархатцы развиваются дольше других, к высадке готовы в возрасте 55-60 дней.
Мексиканские, или тонколистные
Невысокие тагетесы с тонкими прямыми стебельками. Вырастают до 35-45 см. Отличительная черта — резные мелкие листья. Обильно цветут, цветочки небольшие, только одинарные, пестро окрашенные. Однотонных среди них практически нет. Тонколистные считаются самыми холодостойкими, лучше других разновидностей переносят похолодание. Развиваются быстро, к пересаживанию в цветник готовы в возрасте 35-40 суток.
Бархатцы считаются неприхотливыми, но при этом они очень любят тепло. Их нельзя высаживать в не прогретую почвосмесь. Нормой для них будут среднесуточные температуры, стабильно удерживающиеся на уровне 12-15°C. При этом ночью не должно быть холоднее 9-11°C. Почвогрунт тоже должен прогреться. Нормальным будут значения в пределах 10-12°C на глубине, где будут находиться корешки. Еще один важный момент — возвратные заморозки должны миновать. Молодые растения не выдерживают даже очень кратковременных околонулевых температур.
Агроклиматические условия в разных регионах значительно разнятся. Будет отличаться и время посева цветочной рассады. Мы собрали ориентировочные сроки для разных областей.
Высадка на клумбу
Юг России Конец апреля-начало мая
Средняя полоса, Подмосковье Середина-конец мая
Урал, Сибирь Конец мая-начало июня
Важный момент. На сроки высаживания тегетесов влияет погода. Если ожидается ранний приход тепла, можно посеять раньше, чем это предписано средними климатическими нормами. Затяжная холодная весна предполагает поздний посев. Поэтому стоит заранее ознакомиться с долгосрочным погодным прогнозом.
Лунный цикл
Как и все земные организмы, цветы подвержены влиянию космических тел. Сильнее всего на них влияет Луна. Она вращается около нашей планеты, совершает полный оборот за лунный месяц, который длится чуть больше 28 суток. За это время спутник последовательно проходит четыре фазы, занимает определенное положение относительно Земли и Солнца. В каждой фазе изменяется его влияние на земные растения.
Самые неблагоприятные — новолуние и полнолуние. В эти дни запрещены все работы с растениями. Благоприятны растущая и убывающая фаза. Посеянные и пересаженные в благоприятные для этого дни цветочные кусты растут крепкими, обильно и долго цветут. Мы изучили лунный календарь и подготовили таблицу, в которой собрали благоприятные дни для посадки бархатцев в 2026 году.
Март Апрель Май Июнь
Посев С 4 по 9, с 12 по 14, 17, 21 и 22, 26 и 27, 30 и 31 1, с 3 по 5, 9 и 10, 14 и 15, 19, 22 и 23, 26 и 27, с 28 по 30 2, 6 и 7, 11 и 12, 19 и 20,с 23 по 30 С 2 по 4, с 7 по 9, 12 и 13, 17, с 20 по 26, 29
Пикировка и пересадка С 4 по 6, с 12 по 14, 26 и 26, 30 и 31 1, 3, 9 и 10, 14 и 15, 22 и 23, с 26 по 30 6 и 7, 11 и 12, 19 и 20, с 23 по 27 С 2 по 4, с 7 по 9, 17, с 20 по 23, 29
Запретные дни 3, с 18 по 20 2, с 16 по 18 1, с 15 по 17, 31 С 14 по 16, 30
Важный момент. Если по какой-то причине нет возможности провести посевные работы в благоприятный по календарю день, это можно сделать в любой другой. Надо только уточнить, чтобы он не был помечен, как запретный.
Как рассчитать, когда сеять бархатцы на рассаду в 2026 году
Для расчета точной даты посева используют простой алгоритм.
  • Выберите сорт для посева. Уточните все его особенности.
  • Определите примерные сроки высадки подрощенной рассады на клумбу. Уточните погодный прогноз, при необходимости внесите коррективы в среднеклиматические нормы.
  • Уточните самые благоприятные дни по календарю лунных фаз.
На примере поясним, как пользоваться алгоритмом. Предположим, что в Подмосковье хотят вырастить один из сортов французской разновидности. Рассадные кустики будут готовы к пересаживанию на 40-45 сутки. К этому нужно добавить еще 7-10 дней на прорастание семян. Высаживать тагетесы можно будет в конце мая, значит, сеять нужно в первой половине апреля. Благоприятные дни для этого 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 апреля. Запрещено проводить посевные работы 2 апреля.
