Как обработать помидоры борной кислотой: рецепты подкормок и советы по их применению
Рассказываем, почему томатам необходимы подкормки с бором и даем рецепты самых эффективных смесей. Описываем особенности их применения.
Томаты требовательны к уходу. В целом они некапризны и могут расти даже в не самых благоприятных условиях, однако ошибки в агротехнике негативно отражаются на урожае: помидорные кусты мало цветут, плохо завязывают плоды, которые вырастают недостаточно вкусными. Поэтому важно грамотно ухаживать за томатами, в частности, вовремя и правильно подкармливать. Разберемся, зачем нужно опрыскивание помидоров борной кислотой, когда и как его проводить.
Все об обработке помидоров борной кислотой
Зачем томатам нужен бор
Когда вносить подкормки с бором
Что надо знать о борной кислоте
Правила внесения удобрения
Рецепты эффективных подкормок с борной кислотой
— Стандартная
— Комплексная
— Двухэтапная
Бор — один из микроэлементов, необходимых для нормальной жизни растительных организмов. В жизненном цикле помидоров он играет очень важную роль. Перечислим его основные функции.
  • Стимулирует развитие и рост корневой системы. Крепкие разветвленные корни активно усваивают растворенные в почвосмеси питательные вещества.
  • Стимулирует цветение и формирование завязей. Элемент повышает жизнеспособность пыльцы и стимулирует ее прорастание. Поэтому растение даже в неблагоприятных условиях цветет, активно формирует и сохраняет завязи.
  • Укрепляет стенки клеток. Это делает растение более выносливым, устойчивым к механическим повреждениям и заболеваниям.
  • Улучшает вкус томатов. Микроэлемент принимает участие в синтезе сахарозы и последующем ее распределении между частями растения. Он увеличивает скорость транспортировки сахаров, помогает направлять их в плоды. Это ускоряет их созревание и делает более сладкими.
  • Необходим для усвоения кальция. При дефиците бора он не усваивается, томаты поражаются вершинной гнилью.
  • Улучшает лежкость созревших помидоров.
Микроэлемент нужен томатам на разных этапах их развития, но особенно необходим в процессе цветения и в фазе формирования завязей. Его недостаток в этот момент может значительно снизить урожайность. Поэтому подкормки с бором рекомендовано проводить в июне, когда начинается массовое цветение томатных кустов. Бор относится к «малоподвижным» элементам, он очень медленно поднимается по растению. По этой причине его лучше всего вносить внекорневым способом через опрыскивание.
Если у растений наблюдается ярко выраженный дефицит бора, необходимо его срочное внесение вне зависимости от графика подкормок. В этом случае лучше сработает корневая жидкая подкормка.
Перечислим основные симптомы дефицита микроэлемента.
  • Опадение завязей и цветков.
  • Отмирание точек роста, деформация растения, замедление его роста и развития.
  • Формирование махровых или деформированных соцветий.
  • Хлороз листовых пластин.
  • Ломкость листьев, черешков и стебельков.
  • Плоды мельче, чем должны были быть. На них могут появляться пятна коричневого или бурого цвета.
Промышленность выпускает разные борсодержащие удобрения. Их используют в соответствии с рекомендациями производителя. Однако многие огородники выбирают в качестве источника этого микроэлемента борную кислоту, доступный и недорогой аптечный препарат. Это белый порошок, который продается в мелкой расфасовке. Надо знать, что он практически не растворяется в холодной воде. Поэтому в инструкции, как развести борную кислоту для опрыскивания томатов, подчеркивают, что ее растворяют только в горячей, но не кипящей воде. Нормальная температура жидкости для растворения — не выше 50-60°C.
Борная кислота подходит для использования в смесях, но надо знать, что есть средства, с которыми она не совместима. Так, ее не рекомендуют смешивать с препаратами, дающими щелочную реакцию, например, с известковыми удобрениями, золой, т.п. Щелочь вступает в реакцию с кислотой, и эффективность удобрения резко снижается. Нежелательно смешивать борную кислоту с препаратами, в составе которых есть железо или медь. В этом случае тоже происходит химическая реакция, снижающая эффективность вещества.
В случае корневого внесения нужно учитывать, что щелочь снижает усвояемость бора. Поэтому на щелочных почвосмесях препарат может практически не усваиваться. Таким образом, перед тем как полить томаты борной кислотой, стоит провести тест на реакцию рН.
Совет. Очень часто после раскисления и известкования почвогрунта формируется явный дефицит бора, поэтому желательно проводить обработку раствором борной кислоты.
Важные правила внесения удобрения
Борную кислоту можно использовать для корневой и внекорневой подкормки. В первом случае ее растворяют в воде, полученным раствором поливают томатные кустики. При этом важно помнить, что подкармливать можно только по влажной почвосмеси, иначе корешки могут получить ожог. Поэтому накануне растения обильно поливают, на следующий день подкармливают. Жидкость льют строго на землю около стебля, чтобы она не попала на листовые пластинки и побеги.
Внекорневое внесение препарата предполагает опрыскивание томатных кустов. Инструкция, как побрызгать помидоры борной кислотой, очень простая. Процедуру проводят вечером или утром, когда устьица на листовых пластинках открыты. Можно опрыскивать и в дневное время, но только в пасмурную погоду, иначе капельки влаги спровоцируют ожог листьев. Опрыскиватель настраивают на мелкодисперсионную обработку так, чтобы кустик буквально окутывал влажный туман. Капельки раствора должны быть очень мелкими, тогда растению будет проще их усвоить. Кустик обрабатывают со всех сторон, обязательно опрыскивают листовые пластинки снизу и сверху.
Эффективные рецепты подкормки помидоров борной кислотой
Стандартная подкормка
Для опрыскивания помидорных кустов готовят водный раствор борной кислоты. На 10 л воды берут от 2 до 5 г препарата. Если нет явного дефицита бора или защелачивания почвосмеси, выбирают минимальную дозировку. Для приготовления раствора подогревают литр воды, кладут в него 2 г порошка. Тщательно перемешивают до полного растворения. После этого доливают холодную воду до объема 10 л.
Важно. Перед обработкой обязательно уточняют температуру жидкости. Если она слишком горячая, дают полностью остыть. В среднем, посадки помидоров опрыскивают этим раствором три раза за сезон. Первый раз в начале массового цветения, далее с интервалом в 2-2,5 недели.
Если предполагается корневое внесение раствора, его готовят аналогично, но изменяют концентрацию борной кислоты. В этом случае на 10 л воды берут 5-10 г порошка. Жидкость аккуратно льют под корешок томатов. Делают это при явных симптомах дефицита микроэлемента. Иногда сомневаются, можно ли поливать рассаду помидоров борной кислотой. Это делают, только если кустики явно страдают от недостатка бора. Лучше всего выбирать раствор с минимальной концентрацией борной кислоты.
Рецепт опрыскивания с борной кислотой для завязи помидоров
Для хорошей завязываемости томатам мало только одного бора, им нужен набор микроэлементов. Поэтому огородники используют комплексные подкормки. Популярностью пользуется смесь из марганцовки, борной кислоты, йода и молока. Она стимулирует плодоношение, укрепляет иммунитет и защищает от грибковых заболеваний, прежде всего от фитофторы. Готовят ее так.
  1. В стакане горячей воды растворите 0,5 ч. ложки борной кислоты.
  2. В стакан воды насыпьте кристаллики марганцовки столько, сколько поместилось на кончике ножа. Активно мешайте, пока они не растворятся.
  3. В ведро наберите 9 л теплой воды, влейте литр свежего молока, раствор борной кислоты. Возьмите ситечко, процедите раствор марганцовки, влейте его в ведро. Добавьте половину ч. ложки йода.
  4. Тщательно перемешайте получившийся раствор, обработайте им томаты. Смесь сохраняет эффективность не дольше 4 часов.
Средство рекомендуют использовать трижды за сезон. Первый раз в период цветения первой и второй кисти, потом через каждые две-три недели.
Двухэтапная комплексная подкормка
Проводится в июне с целью стимуляции активного цветения и плодоношения томатных кустов. Первый этап подкормки проводят через 7-14 дней после пересадки рассады, когда она уже хорошо укоренилась и адаптировалась. Раствор для полива готовят так. Берут 30 г суперфосфата, заливают литром горячей воды, размешивают, оставляют на сутки. За это время фосфор перейдет в доступную растениям форму. Стакан зольного порошка заливают литром кипятка, настаивают в течение суток, потом процеживают. В 10 л воды выливают раствор суперфосфата, зольный настой, добавляют 20 г сернокислого калия, перемешивают. Готовым раствором поливают помидорные кусты по влажной почвосмеси из расчета 0,7-1 л на растение.
Второй раз подкармливают внекорневым способом в фазу активного цветения, но не раньше, чем через две недели после первого раза. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 2-5 г борной кислоты, ее предварительно разводят в небольшом количестве горячей воды, 10 капелек зеленки и 15 г монофосфата калия. Жидкостью обильно опрыскивают томатные кустики, обрабатывают листья с обеих сторон. Расход — 1-1,5 литра на 10 кв. м посадок.
Важно. Передозировка борной кислоты крайне нежелательна. Избыток бора опасен для растений. Он вызывает пожелтение листовых пластинок, некроз их краев, преждевременное опадание. По этой же причине не рекомендованы слишком частые обработки посадок. Нежелательно внесение бора для рассады. Это делают только в крайних случаях. Еще один момент. Нельзя использовать спиртовой раствор борной кислоты. Растениям нужен только водный, который готовят самостоятельно из аптечного порошка.
