Гид по маслам для садовой техники
Садоводы из Германии отличаются практичностью и педантичным подходом к выбору масел для садовой техники, поэтому они отдают предпочтение высочайшему качеству бренда LIQUI MOLY. Немецкая компания LIQUI MOLY является одним из лидеров рынке смазочных материалов, а широчайший ассортимент позволяет подобрать масла для обслуживания практически любой техники.
Начнём с популярных триммеров для локальной стрижки газона и подравнивания отдельных участков, где использование газонокосилок невозможно. Триммеры оснащаются бензиновым 2-х тактным двигателем. От масел для такой техники требуется экологичность, бездымность, защита от износа, и отсутствие отложений на деталях двигателя. Всем этим требованиям соответствует специальное полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей LIQUI MOLY 2-Takt-Motoroil. Для более мощных 4-х тактных моторов рекомендуется использовать минеральное моторное масло Rasenmaher-Oil 30. Все масла LIQUI MOLY обеспечивают максимальную эффективность работы двигателя, защищают мотор от износа, что позволяет значительно повысить его ресурс и срок службы.
Классические газонокосилки на колёсах незаменимы при стрижке больших участков газона. Как и в случае с триммерами не стоит пренебрегать рекомендациями производителя. Требованиям большинства современных газонокосилок отвечает минеральное моторное масло LIQUI MOLY Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30. Это масло отлично подходит для всесезонной эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, различной садовой техники с воздушным и водяным охлаждением. Масло обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя и существенно продлевает жизнь мотора.
Мини-тракторы или садовые райдеры предназначены для обслуживания значительных площадей и благодаря навесному оборудованию способны выполнять широкий круг задач. На этом типе техники как правило используется 4-х тактный мотор, при этом многие из производителей устанавливают дизельные агрегаты. Современные дизельные моторы в целях экологичности оснащаются сажевым фильтром. Специально для таких устройств компания LIQUI MOLY предлагает масло, которое отвечает самым высоким требованиям экологичности и обладает большинством допусков дизельных производителей. Масло Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 обеспечивает максимальную защиту мотора от износа при повышенных нагрузках. Стоит отметить, что благодаря низкотемпературным свойствам это масло можно использовать зимой на снегоуборочной технике.
Большинство хозяйств в наше время имеют баню, камин, мангал или барбекю. Для заготовки дров одним из самых незаменимых помощников является бензопила, которая значительно облегчает тяжелый ручной труд. Работа бензопилы сопряжена с повышенными нагрузками, поэтому этот инструмент требует особого подхода в обслуживании. Учитывая эти особенности немецкие специалисты LIQUI MOLY создали специальное моторное масла для 2-тактных бензопил 2-Takt-Motorsagen-Oil. Нельзя забывать и об уходе за цепью, правильная смазка залог надежности и безопасности. Рекомендуем использовать биоразлагаемое минеральное трансмиссионное масло для цепей бензопил Bio Sage-Kettenoil.
Силовая техника способна помочь при посевных работы. Мотокультиваторы и мотоблоки оснащаются 2-х и 4-х тактными двигателями. Условия эксплуатации силовой техники особенно сложны: влага, пыль и грязь опасны для работы двигателя, поэтому выбирать масло необходимо с максимальными показателями по степени защиты. Для 2-х тактной техники рекомендуется полусинтетическое моторное масло LIQUI MOLY 2-Takt-Motoroil. В случае если установлен двигатель 4-х тактный необходимо использовать Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30. Масла обеспечивают надежное смазывание, чистоту двигателя, защиту от износа и увеличения срока службы техники.
Генераторы и переносные электростанции являются спасителями в районах, где существуют проблемы с перебоями электричества. В этих случаях в дело вступает резервный источник энергии. Большинство современных генераторов оснащаются 4-х тактными моторами. Как правило «вырубание света» является внезапным, поэтому электростанция должна быть всегда в рабочем состоянии. Масла для генераторов должны отвечать максимальным требованиям по стойкости к окислению и сохранению своих рабочих свойств при различных температурных условиях. Масла LIQUI MOLY для этой техники отвечают всем необходимым требованиям, поэтому рекомендуем выбирать масло из двух вариантов: Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 и Garten-Wintergerate-Oil 5W-30.
Вся продукция LIQUI MOLY производится исключительно на заводах в Германии, что гарантирует высочайшее качество продукции. Использование высококачественных смазочных материалы обеспечит вам комфортную работу и долгий срок службы садовой техники.
На правах рекламы
