4 вида грядок под клубнику и их правильная подготовка весной своими руками
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2020/5/16/fit_300_200_false_crop_1280_720_0_66_q90_1347111_33d6ace28419b1e64e835cc4a.jpeg)
Ароматная садовая ягода нравится всем. Чтобы стабильно получать хорошие урожаи, ее надо беречь от заболеваний и вредителей, обеспечить грамотный уход. Одно из основных агротехнических требований при выращивании культуры — правильное обустройство места посадки. Разберемся, как сделать своими руками грядки для клубники.
Все о подготовке клубничных гряд весной
Выбираем место
Какой должна быть почва
Инструкция по обустройству грядок
— Классическая
— Низкая
— Под агроволокно
— Вертикальная
Как выбрать место
Подготовка гряд начинается с выбора «правильного» места. Культура любит солнечный свет и не выносит переувлажнение. Поэтому лучшим участком для нее станет открытая солнечная возвышенность. Низина категорически не подойдет, как и территория с подходящими близко к поверхности грунтовыми водами. Впрочем, если другого выхода нет, культуру высаживают и в таких условиях. Но тогда обустраивают приподнятые гряды.
Освещенность тоже очень важна. Опытные садоводы выбирают место по освещенности, ориентируясь на дальнейшее использование урожая. Если ягоду хотят съесть свежей, кустики высаживают на солнце. Под его лучами ягодки наберут максимальное количество сахаров. А вот для заготовок лучше сажать садовую землянику на притененных участках. Она будет более кислая, зато с сильным ароматом.
Не стоит высаживать садовую землянику около плодовых деревьев. Нежелательные соседи для нее: абрикос, яблоня, слива и вишня. Категорически не рекомендуется выращивать садовую землянику на одном месте больше 3-4 лет. Почва истощается, поэтому урожаи уменьшаются. По этой же причине нельзя высаживать новую рассаду там, откуда только что убрали старый ягодник. Лучшие предшественники для культуры — любые сидераты, бобовые, зеленные или злаки. Не рекомендуется сажать ее после огурцов, капусты и всех пасленовых.
Что надо знать о почве
Для получения обильного урожая важно знать, какую почву любит клубника.
Качества почвы для ягоды
- Малая плотность, чтобы хорошо пропускать воздух и влагу.
- Насыщенность макро- и микроэлементами, которые обеспечат культуре нормальное развитие.
- Минимальная кислотность, уровень Ph от 5 до 6.
- Отсутствие возбудителей болезней и личинок вредителей.
Категорически не подходит для клубники почва, кислотность которой повышена, солончаки и заизвесткованная земля. Здесь она расти не будет. Прежде чем высаживать ягодник, придется провести необходимые агротехнические работы. Но сначала делают лабораторный анализ грунта, чтобы точно определить количество и состав препаратов, которыми надо будет пользоваться. Так, чтобы раскислить грунт, понадобится доломитка или известь в рассчитанных по результатам анализа дозах.
Мы определили, какую почву любит клубника: кислая или щелочная ей не подходит. Теперь подробнее поговорим о составе почвенной смеси. Лучшим вариантом считается листовая, перегнойная или дерновая земля. Хорошо будет культуре на среднесуглинистом грунте. Он богат органикой и не бывает закисленным. Основной его недостаток — чрезмерная плотность. Как и любую другую тяжелую почву, его можно сделать более легким, если внести разрыхлители. Подойдут перепревшие опилки из любой древесины.
Вносить свежие не рекомендуется, поскольку они будут закислять землю. Ускорить процесс перепревания просто. 10 кг опилок замачивают в растворе мочевины. Его готовят по схеме 2 литра воды плюс 2 ст. ложки мочевины. Вымачивают два часа, добавляют золу, тщательно перемешивают, дают еще немного постоять. В таком виде опилки вносят в качестве разрыхлителя и удобрения.
Еще один разрыхлитель — очищенный речной песок, лучше крупнозернистый. Его добавляют в почвосмесь в количестве не более одной десятой части от общего объема. Можно использовать торф. Он хорошо впитывает и удерживает воду. Но при этом дает кислую реакцию. Поэтому применяют его с осторожностью и с обязательным добавлением компонента с щелочной реакцией. Так, на каждое внесенное ведро торфа добавляют стакан золы.
Опытные садоводы рекомендуют начинающим использовать для выращивания клубники почвенный субстрат, для получения которого смешивают в равных долях перегной, дерновую почву, торф и перепревшие мелкие опилки. Дерновая земля может быть «рассадником» вредителей и заболеваний. В ней обитают личинки насекомых и споры болезнетворных организмов. Поэтому ее обязательно надо обеззараживать аммиачной водой сразу после оттаивания. На 5 кв. м обрабатываемой площади уходит литр состава.
Как сделать грядку для клубники своими руками: 4 варианта
Начинают работы с подготовки грунта. Делать это надо заблаговременно, не позже, чем за месяц до предполагаемой посадки осенью или летом. Если высаживать ягодник планируется весной, подготовить землю лучше всего осенью. Выбранный участок очищают от листвы, веток и любого другого мусора. Затем перекапывают, углубляясь на штык лопаты. В процессе перекапывания избавляются от сорняков и вносят нужные удобрения.
Доза препаратов на 1 кв. м перекапываемого участка
- Любые азотные удобрения 50 г
- «Калийная соль» 50-60 г.
- «Суперфосфат» 80-100 г.
- Компост либо перегной 7-8 кг.
Перекопанный участок выравнивают граблями, разбивают крупные комья земли. Почва для посадки клубники в открытом грунте готова. Осталось только разбить грядки, это делают уже перед весенними посадочными работами. Для посадок выбирают разные типы гряд. Разберем самые популярные у садоводов варианты.
1. Классические
Так называются гряды, которые обустраиваются без использования дополнительных материалов. На них присутствуют полосы и борозды. Ширина полосы около 20 см, это небольшое возвышение, на котором высаживают кустики. Около нее обустраивают неглубокую, порядка 25 см, борозду шириной 30 см. Она необходима для отвода лишней влаги. Оптимальное расстояние между растениями — 400 мм. Загущать их не рекомендуется. Это замедляет развитие и рост культуры, негативно влияет на ее урожайность.
Виды классических посадок
- Рядами. Грядка состоит из нескольких полос, количеством от двух до пяти.
- В две строки. Две двухрядных системы с расстоянием между ними в 60 см.
- В три строки. Две трехрядных полосы, расстояние между ними — 60 см.
- В пять строк. Две полосы, на каждой из них высажено пять рядков. Между ними — 150 мм, между кустами столько же. Расстояние между полосами — 60 см.
- Ковром. Рядки не обустраиваются. Растения высаживают с промежутком 250 мм. Через некоторое время они полностью заполняют все пространство.
- Гнездами. В центре гнезда высаживается клубничный кустик. Около него на расстоянии 80-100 мм сажают еще шесть. Отступают 250 мм и формируют следующее гнездо.
2. Низкая немецкая
Это конструкция высотой от 0,2 до 0,4 м. Ее ширина 0,4-0,8 м, длина произвольная. Узкий вариант предназначен для одного ряда клубничных кустиков, широкий — для двух. Бортики ставятся из досок, пластика или старого шифера. Дорожки выкладываются тротуарной плиткой, закрываются рубероидом или плотным пластиком, мелким щебнем.
Пошаговая инструкция по обустройству немецкой грядки своими руками
- Размечаем участок. Намечаем место расположения конструкции и дорожек.
- Под будущими посадками выкапываем траншею. Ее глубина — 0,4 м.
- На дно выкопанной траншеи укладываем долго разлагающийся материал: куски древесины, стружку, опилки или старые газеты.
- Устанавливаем бортики, соединяем их между собой. Закрепляем готовый каркас.
- Заполняем конструкцию питательным субстратом или грунтом, смешанным с перегноем. Разравниваем поверхность.
3. Под агроволокно
На подготовленной к высаживанию ягод земле надо сделать обычные невысокие гряды. Оптимальная ширина — под два рядка кустов. Готовую конструкцию накрывают агроволокном так, чтобы оно со всех сторон заходило на дорожки. Досками или уложенными в ряд камнями края полотнища надежно прижимаются к поверхности. Оно не должно быть сорвано ветром или смыто водой.
Следующий этап — разметка посадочных мест. Мелом или карандашом намечаются участки, где будет расти каждое растение. На получившихся отметках острым ножом делаются крестообразные разрезы. Их края заворачиваются. В получившиеся «гнездышки» помещают клубничную рассаду.
4. Вертикальная конструкция из трубы
Вертикальные посадки обладают значительными преимуществами. Хорошо их использовать на небольших площадках, чтобы сэкономить полезную площадь участка. За ними проще ухаживать, ягоды не соприкасаются с почвосмесью, поэтому остаются чистыми. Основной недостаток системы — промерзание зимой. Поэтому перед холодами их убирают в относительно теплое место: подвал, погреб, т.п.
Порядок действий по изготовлению конструкции
- Берем две пластиковые трубы. Диаметр одной должен быть больше минимум на 30 мм.
- В большей по диаметру детали вырезаем отверстия 50х50 мм на расстоянии 100 мм друг от друга.
- Закапываем подготовленную деталь в грунт на глубину 0,45 м. Длина надземной части — 0,8-0,9 м.
- Готовим малую трубу, предназначенную для полива. Отрезаем фрагмент, длина которого равна надземной части большой детали, высверливаем на нем множество небольших отверстий. Один конец закрываем заглушкой, второй оставляем открытым. Плотно оборачиваем деталь мешковиной или геотекстилем, чтобы защитить отверстия от засорения.
- Вставляем малую трубу по центру большой. Оставшееся пространство заполняем питательным почвенным субстратом. В поливальную трубу вставляем воронку, чтобы проще было наполнять ее водой.
Осталось высадить рассаду в подготовленные для этого отверстия. Вариантов таких конструкций может быть много, среди них есть и горизонтальные системы. На фото показаны некоторые из них.
Правильная подготовка грядки весной под клубнику — залог обильного летнего урожая. После высадки растений им потребуется минимальный уход. Удобрять не надо, поскольку все необходимое уже было внесено при подготовке. Нужен полив в должном объеме и прополка. Ее тоже можно значительно облегчить, если применить мульчирование. Количество сорняков сразу уменьшится. Необходимо также позаботиться об обработке против заболеваний и вредителей.
