Встраиваемое отопление (стр39, №4, 2006)
Обычно батареи в загородном доме устанавливают под окнами — такой способ размещения отопительных приборов продиктован требованиями борьбы с теплопотерями. Но что делать, если окна в помещении от пола до потолка? Традиционные радиаторы под ними не поставишь — они будут мешать проникновению в жилище дневного света, закрывать вид на окрестности, а также вступать в диссонанс с интерьером и искажать восприятие внешнего облика здания. Обустроить эффективный обогрев без ущерба для дизайна позволяют встраиваемые в пол конвекторы. Именно такие приборы выбраны для отопления нашего дома.
Конвекторы внешне похожи на длинные невысокие коробки с крышкой в виде декоративной решетки. Под решеткой, в корпусе (его еще называют желобом) устройства, установлен нагревающий воздух теплообменник (трубка с нанизанными на нее пластинками), подключаемый к системе отопления. Помимо теплообменника в желобе конвектора может располагаться один или несколько небольших вентиляторов с электродвигателями, которые позволяют ускорить обогрев помещения за счет интенсивного обдува теплообменника, а также различные приборы регулирования.
Встраиваемое отопление (стр39, №4, 2006)Решетки встраиваемых конвекторов могут быть разных конструкций и оттенков.KLIMAВо время монтажа желоб конвектора будет скрыт в конструкции пола — «утонет» в цементной стяжке или уйдет под фальшпол. После укладки напольного покрытия видимой останется только декоративная решетка, установленная заподлицо с чистовой поверхностью пола. Непосвященный человек, зайдя в комнату, обогреваемую встраиваемыми конвекторами, вряд ли сразу определит, откуда идет тепло: неужели от этих узких «ковровых дорожек», разложенных под окнами?..
Цвет решетки встраиваемого конвектора можно подобрать под цвет напольного покрытия или других важных элементов внутреннего убранства помещения (например, занавесей). Благо палитра оттенков, в которые окрашивают решетки, большинством производителей предлагается весьма богатая. При изготовлении изделий обычно используют алюминий (без отделки, анодированный или покрытый полимерной краской), ценные породы дерева (дуб, бук, красное дерево, орех, реже береза) или пластик. (Фактуру пола подчеркнет конструкция декоративной решетки.) Составляющие ее перекладины могут быть расположены поперек желоба конвектора — такая решетка похожа на веревочную лестницу, она очень гибкая и легко скатывается в бухту, что удобно, скажем, при уборке помещения. Вдоль желоба перекладины делают у жестких и полужестких алюминиевых решеток (у последних линейные элементы скреплены между собой при помощи специальных пружин, позволяющих четко выдержать размер и не утяжелять конструкцию).
Принцип действия безвентиляторных встраиваемых конвекторов (а, б)
и встраиваемых конвекторов с малошумным тангенциальным вентилятором (в,г)
У серийных приборов решетки прямоугольные, размеры их раз и навсегда определены производителем: ширина составляет от 140 до 430 мм, длина - от 850 до 5000 мм. Но если прямоугольная конфигурация и стандартные размеры оборудования вас не устраивают, то можно заказать встраиваемые конвекторы под конкретный коттедж. Желоба (и соответственно решетки) теоретически могут иметь неограниченную длину и криволинейную форму. Возможно соединение декоративных панелей на ус в углах помещений (угол сочленения решеток у одних производителей - только 90o, у других - от 0 до 180o). Желоба могут повторять контуры криволинейных участков (например, в эркерах), огибать колонны и т. п. Под заказ изготавливают решетки с металлическими вставками, светильниками, электрическими розетками и другим встраиваемым оборудованием.
С точки зрения эксплуатационных характеристик встраиваемые в пол конвекторы хороши своей низкой инерционностью. Благодаря минимальному объему содержащейся в них горячей воды, они практически мгновенно реагируют на изменение потребностей помещения в тепле, обеспечивая высокий тепловой комфорт и экономию затрат на отопление.
Лицевые панели у качественных конвекторов разогреваются лишь до 40-45oС, даже если температура теплоносителя в системе отопления высока. Следовательно, и при длительном прикосновении к ним получить ожог невозможно (однако ходить босиком по решеткам обогревателей все же не рекомендуется). Предметы интерьера, включая кожаные диваны, кресла, или электрическое оборудование могут быть размещены в непосредственной близости к конвектору без опасности их повреждения. Проходящий через устройство воздух соприкасается лишь с небольшими участками сильно нагретой трубки теплообменника, общая площадь которой составляет приблизительно 3,5-5% от всей площади пластин теплообменника, нагретых слабее. Поэтому даже при максимальной температуре теплоносителя поверхность теплообменника имеет среднюю температуру порядка 60oС, что практически исключает пригорание пыли и значительно снижает (по сравнению с другими типами обогревателей) положительную ионизацию воздуха, неблагоприятно сказывающуюся на здоровье и самочувствии человека.
Недостатков у встраиваемых приборов немного, но они довольно существенны. Во-первых, сложность заглубления в конструкцию пола. Во-вторых, постепенное уменьшение теплоотдачи и появление шума по причине ослабления контакта пластин оребрения с трубами из-за коррозии (избежать этого позволяют только напаянные медные пластины). В-третьих, необходимость влажной уборки пола вынуждает принимать особые меры электробезопасности при использовании конвекторов с вентиляторами. Лучшее решение — электропитание низким напряжением 12 или 24 В.
