В калейдоскопе фьюжн
В калейдоскопе фьюжнНа кровле уложена гибкая черепица Ruflex Super Katrilli от KATEPAL, Финляндия. Стоимость- 12$/м2. Часть фасада облицована дубовой доской (Россия)- от 270$/м3В калейдоскопе фьюжнСтолик у дивана- Calvados Cocktail Table от LEXINGTON, США В калейдоскопе фьюжнЗеркало над камином HARRISON GIL, Великобритания- $2250 В калейдоскопе фьюжнНиши в стене отделаны паталью (с работой- 200$/м2) В калейдоскопе фьюжнДиван Groundpiece от FLEXFORM, Италия В калейдоскопе фьюжнКаминная полка из мрамора MISTIQUE, Италия (от 96$/м2) В калейдоскопе фьюжнЛюстра над столом фирмы EMME PI LIGHT, Италия ($2394) В калейдоскопе фьюжнРабочую зону кухни формирует элегантный классический гарнитур Montecarlo от BERLONI, Италия (от 2490$/пог. м) В калейдоскопе фьюжнДве стены в кухне-столовой отделаны облицовочным кирпичом "Клинкерный" от KAMROCK, Россия (23$/м2) В калейдоскопе фьюжнКровать Morfeo от POLIFORM, Италия- $4760 В калейдоскопе фьюжнНа фоне массивных деревянных балок тонкие кованые элементы ограждения лестницы выглядят особенно изящно В калейдоскопе фьюжнНа стенах обои Fusion от ELITIS, Франция- 240$/рулон В калейдоскопе фьюжнСветильники от IKEA, Швеция: настольная лампа "Шторм"- $18, потолочный светильник "Рис"- $10 В калейдоскопе фьюжнПри выборе мини-
бассейна cпа предпочтение отдали модели "Энвой" HotSpring от WATKINS MANUFACTURING CORP, США В калейдоскопе фьюжнВ гостевом санузле установили умывальник Sarah от OLIMPIA, Италия. Стоимость- $473 В калейдоскопе фьюжнНа стенах турецкой бани плитка от CL NIZAR, Тунис (от 170$/м2)
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена, $ Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Предварительная планировка, разработка и выемка м3 450 4 1800
грунта экскаваторами
Доработка грунта вручную м3 53 6 318
Устройство оснований под фундаменты м2 180 3 540
Гидроизоляция горизонтальная гидростеклоизолом (2 слоя) м2 180 5 900
Защитная стяжка по гидроизоляции м2 180 4 720
Устройство фундаментных плит железобетонных (опалубка, армирование, бетонирование) м3 59 60 3540
Устройство (подпорных стен, стен подвалов) железобетонных высотой до 3 м м3 87 75 6525
Устройство боковой обмазочной гидроизоляции м2 190 4 760
Засыпка (пазух котлованов) (траншей) с послойным уплотнением м3 50 8 400
Транспорт грунта автомобилями-самосвалами без погрузки м3 380 7 2660
Планировка участка оставшимся грунтом м3 20 3 60
ИТОГО: 18 220
Бетон тяжелый м3 149 64 9536
Щебень гранитный, песок м3 54 28 1512
Гидростеклоизол, мастика битумная м2 370 3 1110
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная т 12 620 7440
ИТОГО: 19 600
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Кладка наружных стен средней сложности из кирпича м3 172 32 5504
Устройство железобетонных поясов, перемычек м3 20 50 1000
Устройство армированных перегородок из кирпича м2 130 10 1300
Монтаж стальных балок перекрытий, покрытий т 20 198 3960
Устройство железобетонных монолитных перекрытий, покрытий м3 63 75 4725
Устройство монолитных лестниц железобетонных м2 27 95 2565
Устройство гидро-, пароизоляции м2 730 2 1460
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем м2 730 3 2190
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки и покрытием фанерными листами м2 210 16 3360
Устройство покрытия из битумной черепицы м2 210 8 1680
Монтаж водосточной системы компл. 1300
Подшивка карнизов, свесов м2 32 18 576
Заполнение проемов оконными блоками м2 45 1590
ИТОГО: 31 210
Бетон тяжелый м3 89 64 5696
Кирпич керамический строительный тыс. шт. 72,5 170 12 325
Раствор кладочный м3 42,6 56 2386
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура т 20 620 12 400
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки м2 730 2 1460
Утеплитель м2 730 2900
Пиломатериал обрезной м3 14 120 1680
Фанера ФСФ м2 210 5 1050
Битумная черепица, доборные элементы (Финляндия) м2 210 2400
Деревянные оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) м2 45 12 300
ИТОГО: 54 600
МОНТАЖ ЛОКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Разработка котлованов экскаваторами в отвал м3 48 4 192
Разработка грунта вручную в траншеях м3 8 15 120
Устройство оснований из песка, уплотнение, полив водой м2 20 5 100
Доставка ж/б модуля, камер очистки, фильтрующего колодца компл. 150
Укладка железобетонной плиты (основание) шт. 1 120 120
Разгрузка и монтаж системы очистки компл. 800
Устройство теплоизоляции из полистирольных плит м2 20 4 80
Укладка трубопроводов пог. м 40 6 240
Обратная засыпка траншей, котлованов м3 50 8 400
Инженерное сопровождение монтажа, пусконаладочные работы компл. 600
ИТОГО: 2800
Железобетонный модуль (трехсекционный метантенк, биофильтр), камера очистки, фильтрующий колодец, крышка и люки ж/б компл. 3950
Плита железобетонная шт. 1 125 125
Трубопровод, углы, отводы пог. м 40 200
Утеплитель на трубу пог. м 40 8 320
Песок карьерный м3 8 14 112
Полистирольные плиты (пеноплекс) шт. 92 5 460
ИТОГО: 5170
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: 52 230
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 79 370
ВСЕГО: 131 600
Создать интерьеры дома в едином стиле- задача для дизайнера достаточно простая. Но как быть, если заказчикам хочется, чтобы в гостиной царила атмосфера средиземноморья, ванная комната была решена в минималистском ключе, а в уголке релаксации звучали восточные мотивы? В этом случае на помощь приходит нарушающий стереотипы и набирающий все большую популярность стиль фьюжн
Великолепное смешение различных, на первый взгляд не совместимых элементов- именно так можно определить общую дизайнерскую концепцию этого уютного подмосковного коттеджа. Но прежде чем познакомиться с его интерьерами, поговорим об архитектурных особенностях объекта.
Свидом на пруд
Участок, на котором предстояло возвести здание, не самый удобный- длинный и узкий. Старый дом, находящийся на нем, во многом не устраивал заказчиков, но вместо того, чтобы попытаться "облагородить" его, было принято решение построить новый, а старый впоследствии разрушить. Авот небольшой пруд в дальнем конце участка хозяева планировали не только сохранить, но и сделать центром будущей ландшафтной композиции, поэтому главный фасад нового дома следовало развернуть к пруду.
Когда определились с местом расположения объекта, приступили к разработке проекта, а затем к строительству. Здание возвели из кирпича на ленточном железобетонном фундаменте. Кое-где коттедж имеет невысокий цоколь, а вот в гостиной, откуда открывается выход на террасу, уровень пола специально сделан вровень с землей.
Стены дома снаружи утеплили экструдированным пенополистиролом Styrodur (BASF AG, Германия), оштукатурили и окрасили. Центральную часть главного фасада облицевали темной дубовой доской, которая гармонирует с настилом из тика, находящимся рядом с прудом.
Ширина дома практически равняется ширине участка, и потому объект получился плотно вписанным в отведенную для постройки площадь. Задняя стена здания совпадает с границей территории, а боковые очень близко подходят к соседним коттеджам, поэтому задний и боковые фасады сделаны практически глухими, а главный- максимально раскрыт. Вплане с трех сторон дом имеет прямоугольные очертания, а основной фасад представляет собой ломаную линию (стены здесь расположены под разными углами по отношению друг к другу).
Для отдыха и официальных приемов
Функциональное деление коттеджа нарушает общепринятые стандарты. На первом этаже находится не только репрезентативная зона, но и личные покои хозяев дома. Второй этаж отведен под апартаменты их дочери. Более традиционно решен цокольный этаж- там оборудован спортивно-оздоровительный комплекс.
Вдом ведет входная дверь, открывающаяся в просторный тамбур-прихожую. Из нее мы попадаем в гостиную, справа от которой расположена кухня, объединенная со столовой, слева- две хозяйские спальни (мужская и женская). Между ними находится большая ванная комната.
Планировочное решение коттеджа также нетрадиционно для современных загородных домов, в которых обычно первый этаж представляет собой открытое пространство. Здесь же каждая зона отделена от других и является самостоятельным помещением.
Самое большое по площади (57,3м2) и самое значимое из них- гостиная. На первый взгляд она кажется перегруженной мебелью и аксессуарами, но при внимательном знакомстве с интерьером понимаешь- каждая вещь находится на четко отведенном ей месте. Комнату можно условно разделить на три части: каминную зону, уголок для бесед и просмотра TV и наконец «клуб» для любителей настольных игр.
Винтерьере гостиной торжествует фьюжн. Необычное, оригинальное восприятие пространства создается благодаря причудливому соседству средиземноморского травертина- с коваными элементами люстры и лестницы в стиле модерн, современной лаконичной мягкой мебели- с отсвечивающими золотом стенными нишами в духе ар деко и массивными дубовыми балками на потолке.
В калейдоскопе фьюжнПлан цокольного этажа В калейдоскопе фьюжнПлан первого этажа В калейдоскопе фьюжнПлан второго этажа Экспликация
Цокольный этаж
1. Котельная 2. Прачечная 3. Санузел 4. Гардеробная 5. Подсобное помещение 6. Холл 7. Техническое помещение 8. Турецкая баня 9.Сауна 10. Тренажерный зал
Первый этаж
1. Прихожая 2. Гостиная 3. Кухня-столовая 4, 6. Спальни 5. Санузел
Второй этаж
1. Холл 2. Гардеробная 3. Санузел 4. Спальня 5. Кабинет-библиотека
Технические данные
Общая площадь дома.........................422,4м2
Жилая площадь дома.........................149,9м2
Площадь цокольного этажа (все помещения вспомогательного назначения)............................................173,05м2
Площадь первого этажа......................100,9м2
Площадь второго этажа.......................49м2
Площадь участка....................................2000м2
Конструкции
ФУНДАМЕНТ: ленточный железобетонный
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: кирпич
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ: кирпич
ПЕРЕКРЫТИЯ: монолитный бетон
КРЫША: стропильная конструкция; кровельный материал- гибкая черепица KATEPAL (Финляндия)
ОКНА: деревянные, с двухкамерными стеклопакетами
Cистемы жизнеобеспечения
КАНАЛИЗАЦИЯ: автономное очистное сооружение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: скважина
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: централизованная сеть
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котел
Внутренняя отделка
ПОЛ: паркетная доска, травертин
СТЕНЫ: штукатурка, краска, керамическая плитка, обои, искусственный камень
МЕБЕЛЬ: мягкая мебель FLEXFORM, кровать POLIFORM, кухонный гарнитур BERLONI
Камин, который вначале задумывался как островной, перенесли к одной из внутренних перегородок, что позволило сделать помещение максимально открытым. Изысканную простоту конструкции домашнего очага подчеркивает большое закаленное стекло прямоугольной формы- оно смотрится как окно, когда камин не зажжен. Со стороны кухни, откуда топится камин, стоит точно такое же стекло, и потому за игрой пламени можно наблюдать сразу из двух комнат.
Единственным декором в этой зоне является висящее на портале большое зеркало в форме ромба. Его золоченая рама удачно сочетается с нишами в стене, оклеенными паталью (тончайшие листки металлического сплава, по виду неотличимые от сусального золота). Перед камином стоят два низких мягких кресла и оригинальный журнальный столик со столешницей в виде подноса. Завершают композицию высокие столики-подставки под канделябры, столешницы которых, выполненные из камня, прекрасно гармонируют с травертином, выбранным для отделки пола и камина.
Скаминной зоной соседствует уголок, который формирует группа мягкой мебели от FLEXFORM (Италия). Спокойная цветовая гамма обивки диванов способствует релаксации и удачно вписывается в общий интерьер. Эта часть помещения получилась визуально изолированной от остальных благодаря дивану, стоящему с одной стороны, и стенке, отделяющей лестницу от гостиной,- с другой. Для отделки стены, выполняющей одновременно и конструктивную (на нее опирается лестница), и декоративную функции, использовали керамогранит под венге, что придало интерьеру большую выразительность и глубину. На перегородке смонтировали домашний кинотеатр, полку из темного дерева и светильник.
Освещение в гостиной организовано по группам, благодаря чему можно выделять определенные зоны и менять восприятие интерьера. Небольшие светильники в виде золотистых кубиков высвечивают картины на стене и гармонируют с отделкой ниш. Аво всем великолепии гостиная предстает при включенной люстре, когда ее горящие «свечи» создают праздничное настроение.
Пора трапезничать!
Гостиную от кухни-столовой отделяет раздвижная перегородка с тонированным зеркальным стеклом. В«трапезной» также властвует фьюжн: черты уютного сельского жилища сочетаются с самой современной техникой и стильной мебелью от BERLONI (Италия).
Две стены помещения декорированы тонкостенной плиткой под кирпич, две другие оштукатурены и окрашены в такой же тон, что и в гостиной. Пол облицован травертином, на потолке- ритмичный рисунок из темных дубовых балок. Благодаря тому что мебельный гарнитур представлен только нижней базой, кухня выглядит очень просторной. Один из модулей служит барной стойкой. Рядом находится большой обеденный стол со стульями.
Вапартаментах дочери
Второй этаж отдан в распоряжение дочери хозяев дома. Здесь расположены ее рабочий кабинет, спальня, ванная комната и гардеробная. Высокая глухая стена разбита на две части, а антресоли выделены под библиотеку. Получилось функционально и уютно. Ихотя в интерьере много светлых оттенков, все же здесь чувствуется иная атмосфера, нежели в гостиной: жизнерадостная, бурная, задорная. Это настроение задает насыщенный красный цвет обоев, как нельзя лучше соответствующий юной энергии. Исключение сделано лишь для спальни, интерьер которой выглядит более спокойным и уравновешенным.
Спортивно-оздоровительный комплекс
Эта часть дома создавалась под девизом "Вечная слава воде!". Она действительно царит везде: в бассейне спа, душе-лофте, в виде пара- в турецкой бане. Есть здесь и сауна, и тренажерный зал, правда, пока о нем напоминает лишь большое зеркало, а тренажеры хозяева еще только подбирают. Авот в уголке релаксации можно расслабиться уже сейчас. Цветные подушки, яркий ковер, кальян- вся эта восточная экзотика выглядит не только живописно, но и вполне уместно. На то он и фьюжн- всеобъемлющий и все принимающий без долгих споров и сомнений.
