Утепляйся, кто может!
Утепляйся, кто может!Фото
Петра Николаева
Утепление части фасада под оконным проемом экструдированным пенополистиролом DOW Chemical (США) Утепляйся, кто может! ROCKWOOL Утепляйся, кто может! ISOVER Утепляйся, кто может! URSA
На втором месте по утечкам тепла - крыша и перекрытия верхнего этажа Утепляйся, кто может!Рожденная из огня минеральная вата ROCKWOOL почти совсем его не боится Утепляйся, кто может! URSA Утепляйся, кто может! ISOVER Утепляйся, кто может! URSA
Теплоизоляционные материалы должны сохранять свои первоначальные геометрические размеры в течение всего срока эксплуатации Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева
Так осуществляется утепление каркасной внутрикомнатной перегородки стекловатой Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева
По своим техническим характеристикам для утепления фундамента и цоколя лучше всего подходят плиты из экструдированного пенополистирола Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева
Утепление перекрытия холодного чердака Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева
Над слоем теплоизоляции всегда должен оставаться зазор не менее 1,5-5см для свободного движения воздуха в пространстве между основой и чистовым полом Утепляйся, кто может!Фото Дмитрия Минкина
Утепление пола чердака стекловолокнистым материалом KL-E от ISOVER Утепляйся, кто может!Варианты правильной укладки утеплителя на пол
1- пароизоляция;
2- балки перекрытия;
3 - утеплитель;
4- дистанционные бруски;
5 - обшивка потолка нижнего помещения Утепляйся, кто может!Типичные ошибки при укладке утеплителя на пол (а, б, в) Утепляйся, кто может!Фото Дмитрия Минкина
Утепление стен чердака. Плиты минеральной ваты ROCKWOOL толщиной 10см закладываются в пространство между брусьями стенового каркаса Утепляйся, кто может!Фото Дмитрия Минкина
Металлическая опора для первого ряда теплоизоляционного материала. При утеплении дома снаружи его отделка перестает играть только эстетическую роль. Она обязательно должна создать комфортные условия внутри здания и обеспечить защиту несущей конструкции и укрепленного на ней утеплителя от влияний различных погодных факторов, естественно без потерь внешней привлекательности фасада Утепляйся, кто может! "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Схемы расположения слоев изоляционных материалов при утеплении деревянных конструкций каркасных (а) и бревенчатых (б) домов Утепляйся, кто может! Фото Дмитрия Минкина Утепляйся, кто может!Фото Дмитрия Минкина
Утепление стен мансарды. Теплоизолирующий слой минеральной ваты служит основой для теплоотражающего и пароизолирующего покрытия "Пенофол". Теплоизоляционные свойства вспененного полиэтилена усиливает отражающий слой алюминиевой фольги Утепляйся, кто может! "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Схема расположения брусьев обрешетки и изоляционных материалов при утеплении деревянной конструкции, исключающая появление "мостиков холода" Утепляйся, кто может!Фото Петра Николаева
Рулонный утеплитель URSA легко режется ножом. При утеплении мансарды обычно используют теплоизоляцию из стекловаты или базальтовой ваты толщиной 150мм Утепляйся, кто может!Теплоизоляционный материал помещают между стропилами, оставляя воздушный зазор для вентиляции. Свнешней стороны утеплитель покрывают гидро- и ветрозащитной пленками Утепляйся, кто может!Схема утепления мансардной крыши
1 - гидроизоляция;
2 - бруски;
3 - мембрана
паропроницаемая;
4 - утеплитель;
5 - обрешетка
подкровельная;
6 - кровля;
7 - вагонка;
8 - обрешетка;
9 - стропильная нога;
10 - пароизоляция Утепляйся, кто может!Схема утепления фундамента, подвала
1.Грунт
2.Теплоизоляция
3.Гидроизоляция
4.Стена фундамента, пол подвала
5.Полимерцемент-
ная защита
Еще сравнительно недавно слово «теплоизоляция» у многих ассоциировалось в основном со стекловатой отечественного производства. А работы по утеплению частного дома проводились по старинке: в ход шли любые подручные материалы — опилки с известью, ветошь, поролон. Сейчас ситуация изменилась: подход к данной проблеме стал грамотным, на смену «дедовским» методам пришли современные технологии и особые материалы-утеплители
Согласно принятым в последнее время нормативным документам вопросу теплоизоляции жилых зданий стали уделять максимум внимания. Да и владельцы загородной недвижимости наконец-то научились бережнее относиться к своему кошельку. Ведь после утепления дома, по оценкам специалистов, требуемая мощность системы отопления, а соответственно и затраты снижаются в два-три раза.
Ассортимент товара
На отечественном рынке представлен широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, отличающихся техническими характеристиками и сферами применения.
Теплоизоляционные материалы делятся на несколько групп:
- минераловатные;
- стекловатные и стекловолокнистые;
- газонаполненные полимеры (пенопласты):
полистирольные и пенополистирольные, полиуретановые и пенополиуретановые, полиэтиленовые, полиэфирные, из феноловой пены;
- теплоизоляция из натуральных материалов и продуктов их переработки (пробка, торфяные блоки, бумага и т. п.);
- теплоизоляционные панели и конструкции;
- модифицированные бетоны: ячеистый бетон (пенобетон), полистирол-бетон;
- изделия на основе синтетического каучука;
- продукция из отходов кремниевого производства.
Сегодня основным видом используемых в России утеплителей являются минераловатные, доля которых в общем объеме производства и потребления составляет 65-70%. Около 20% приходится на пенопласты, и 6-8%- на стекловатные материалы.
Общая классификация теплоизоляционных материалов
По виду исходного сырья Органические и минеральные
По форме и внешнему виду Штучные изделия (плиты, блоки, кирпич, цилиндры, полуцилиндры, скорлупы, сегменты), рулонные и цилиндровые (маты, шнуры)
По средней плотности Марки теплоизоляционных материалов: 15, 25, 35, 50,75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 (в отличие от многих других строительных материалов марку изоляционного материала устанавливают не по показателю прочности, а по величине средней плотности, которая выражается в килограммах на кубический метр)
По жесткости Мягкие, полужесткие, жесткие, а также изделия повышенной жесткости и твердости, хорошо сопротивляющиеся внешним нагрузкам
По способу порообразования Вспученные, вспененные, с пористым заполнителем,с выгорающими добавками, с пространственным каркасом
По теплопроводности Класс А- низкая теплопроводность ( 0,06Вт/(м С),
класс Б- средняя теплопроводность (0,06-1,115Вт/(м м С),
класс В- повышенная теплопроводность (0,1-0,175Вт/(м С)
При правильной укладке теплоизоляционных материалов можно снизить расходы на отопление дома в 3-4 раза.
Минераловатная теплоизоляция
Минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно измельченного и вытянутого в нити минерального расплава. Взависимости от вида сырья ее подразделяют на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы: диабаз, базальт, известняк, доломит идр. Шлаковую вату получают из отходов черной и цветной металлургии. Ведущие мировые компании в качестве сырья используют исключительно горные породы, что позволяет выпускать продукцию высокого качества с длительным сроком эксплуатации.
Неоспоримыми преимуществами теплоизоляционных материалов из минеральной ваты являются широкий температурный диапазон применения (до +1000 С), высокая тепло- и звукоизолирующая способность, гидрофобность, химическая и биологическая стойкость, экологичность и простота монтажа (плиты легко режутся ножом). Продукция из минеральной ваты относится к классу негорючих материалов, эффективно препятствует распространению пламени и даже используется в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты. Важное свойство минераловатных утеплителей — ничтожно малая усадка и сохранение геометрических размеров в течение всего периода эксплуатации здания. Это гарантирует отсутствие «мостиков холода», которые в противном случае неизбежно возникли бы на стыках изоляционных плит.
Российский рынок теплоизоляции из минерального волокна в настоящее время достаточно обширен. Хорошо зарекомендовала себя продукция ОАО "АКСИ" (г.Челябинск), ЗАО "ИЗОРОК" (г.Тамбов), Назаровского завода теплоизоляционных изделий и конструкций (Красноярский край), ОАО "ТЕРМОСТЕПС" (г.Волгоград), ОАО "ТИЗОЛ" (Свердловская обл.). Представлены у нас и импортные минераловатные изделия таких компаний, как ROCKWOOL (Дания), PAROC (Финляндия), IZOMAT (Словакия). Некоторые фирмы открыли в России свои заводы по производству теплоизоляции из минерального волокна, что повлияло на цену материалов. Cтоимость отечественных изделий- $38-150 за 1м3, импортных- $40-160 за 1м3.
Продукция западных производителей отличается от отечественной более широкой номенклатурой, насчитывающей порой несколько десятков наименований. Такой ассортимент позволяет охватить практически всю сферу применения теплоизоляции: утепление кровель, мансард, перекрытий, фасадов стен, полов, фундаментов, цоколей зданий, каминов и печей. Встроительстве частных домов в основном используют плиты, изготовленные путем прессования минеральной ваты. Они почти не подвержены усадке, благодаря чему теплоизоляция здания со временем не ухудшается.
Области применения теплоизоляционных материалов
Типы утеплительных материалов Стены Крыша Пол Потолок Фундамент, цокольный этаж
Фасады Снаружи Изнутри Кладка (средний слой)
Стекловолокнистые + + - + + + + -
Минераловатные + + - + + + + -
Беспрессовый пенополистирол (пенопласт) - + - + - + - -
Экструдированный пенополистирол - - + + - + - +
Изделия на основе стекловолокна
Стекловолокно- это минеральное волокно, которое по технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой. Стекловолокнистые материалы изготавливают из силикатного расплава с высоким содержанием кремнезема. Основные компоненты шихты (сырья для доменной печи)- кварцевый песок, доломит и глинозем- являются экологически чистыми по всем параметрам, включая радиоактивность.
Изделия на основе стекловолокна практически не содержат неволокнистых включений и обладают высокой вибростойкостью, тепло- и звукоизолирующей способностью, а также повышенной упругостью и прочностью.
Основное отличие стекловаты от каменной ваты состоит в длине волокон: средняя длина стекловолокна составляет 5см, в то время как длина каменного волокна- всего 1,5см. По сравнению с минеральной ватой стекловолокнистые материалы имеют большую прочность и повышенную упругость, что позволяет транспортировать изоляционные маты в виде рулонов.
Благодаря малой плотности и большому содержанию воздуха эти утеплители имеют низкий коэффициент теплопроводности и длительное время сохраняют свои теплоизоляционные качества. Стекловолокнистые материалы настолько легкие, мягкие и эластичные, что пригодны для обшивки неровных поверхностей, а также для применения в конструкциях любой конфигурации. Изделия обладают стабильностью формы, выдерживают старение, не подвергаясь деформации. Однако из-за значительной доли связующего компонента (например, в стекловате высокой плотности) теплоизоляцию на основе стекловолокна относят к слабогорючим материалам. Стечением времени наблюдается и значительная усадка стекловатных изделий.
На российском рынке активно продвигают свою продукцию производители торговой марки ISOVER (подразделение концерна SAINT-GOBAIN, Финляндия), а также URSA (концерн URALITA, Испания). Эти компании и в нашей стране открыли заводы по выпуску теплоизоляции на основе стекловолокна. Из отечественных изготовителей следует отметить предприятия "ТИСМА" (г.Тюмень), Новгородский завод стекловолокна, Завод стеклоизоляции (г.Махачкала), "ХАБАРОВСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО", "ИВОТСТЕКЛО" (Брянская область). Стоимость российских изделий составляет $25-60 за 1м3, импортных- $40-120 за 1м3.
Мнение специалистов компании ROCKWOOL Russia
"Наиболее эффективны многослойные фасадные системы, с помощью которых можно утеплить дом. Так, система наружного утепления "мокрого" типа с тонкой штукатуркой состоит из нескольких последовательно накладываемых слоев: утеплителя, крепящегося на несущую конструкцию, клеевого состава с армирующей сеткой, базового и декоративного слоев штукатурки. При использовании системы с толстой штукатуркой утеплитель накалывают на анкеры с шарниром, затем накладывают сетку из нержавеющей стали и сверху- толстый слой штукатурки. Вобоих случаях можно применять минераловатные плиты с высокой плотностью.
Вотечественном малоэтажном строительстве довольно широкое распространение получили трехслойные ограждающие конструкции с расположением утеплителя между двумя несущими слоями. Их изготавливают с использованием самых разных материалов- от древесных панелей до железобетона и кирпичной кладки. Внутренняя и наружная стенки, соединенные гибкими связями в виде арматурных стержней или каркасов, обеспечивают прочность конструкции, а утепляющий вкладыш- требуемые теплозащитные параметры. Здесь находят применение минераловатные плиты, а также панели из пенополистирола».
Газонаполненные полимеры (пенопласты)
Газонаполненные полимеры (полистирольные и пенополистирольные, полиуретановые и пенополиуретановые, полиэтиленовые, полиэфирные, из феноловой пены)- это органические высокопористые материалы, получаемые из синтетических смол. Благодаря низкой средней плотности, отличным тепло- и звукоизоляционным характеристикам, повышенной удельной прочности, а также ряду ценных технологических и эксплуатационных свойств, пенопласты не имеют аналогов среди традиционных строительных материалов. Однако большинству газонаполненных пластмасс присущи определенные недостатки, существенно ограничивающие возможность их применения (пониженная огне-, тепло- и температуростойкость). Кроме того, биостойкость в ходе длительного использования и процессы деструкции («старения») этих материалов до конца не изучены.
Самый популярный вид газонаполненных полимеров- экструдированный пенополистирол. Наряду с нулевой капиллярностью и крайне малым водопоглощением (менее 0,2% по объему) он обладает необычайно высокой прочностью на сжатие, а также стабильными теплоизоляционными характеристиками, существенно превышающими средние значения большинства других изоляционных материалов (теплопроводность- 0,03Вт/ С). Он морозостоек, долговечен, устойчив к воздействию химических веществ (за исключением органических растворителей, безводных кислот и бензина) и не подвержен гниению. Закрытая ячеистая структура экструдированного пенополистирола обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях (в пределах 0,001-0,002Вт/(м С), что позволяет с успехом применять его в качестве наружной теплоизоляции подвалов без дополнительной гидроизоляции. Проведенные испытания показали, что материал сохраняет свои теплоизоляционные свойства после 1000 циклов замораживания-оттаивания, при этом изменение термического сопротивления не превышает 5%. Не так давно были разработаны новые разновидности пенополистирола, в которых удалось основательно снизить горючесть за счет введения в состав более эффективных антипиренов. Полученные образцы относят к группе трудносгораемых материалов.
Продукция данного сектора рынка теплоизоляции представлена предприятиями ОАО "ИЗОТЭК" (Ленинградская обл.), ООО УК "ПЕНОПЛЭКС ХОЛДИНГ" (г.Санкт-Петербург), ЗАО "МОССТРОЙ-31" (г.Москва), ОООНПП"ЭКСПОЛ" (г.Москва) идр. Кроме того, российским потребителям хорошо знаком пенополистирол Styrodur производства BASF AG (Германия), Styrofoam концерна DOW CHEMICAL (США) и Ursa XPS концерна URALITA (Испания). Cтоимость отечественных изделий составляет $40-170 за 1м3, импортных- $140-200 за 1м3.
Сравнительная характеристика некоторых марок экструдированного пенополистирола, применяемых для утепления фундамента и пола цокольного этажа
Производитель Марка Типовые
размеры плит
(длина, ширина,
толщина),мм
Средняя плотность, кг/м3 Тепло-
провод-
ность, Вт/(м C)
Водо-
погло-
щение (за 28 суток), %, объема
Прочность на сжатие, Н/мм2 Роз-
ничная цена 1м3, $
BASF AG, Германия Styrodur 2800 1265615 30-120 25-45 0,025-0,033 0,1-0,5 0,15-0,7 195
DOW CHEMICAL, США Floormate 200 1200600 20-100 25 0,028 0,2 0,2 165
URSA, Россия Ursa XPS N-III - 35 0,031 0,3 0,32 172
«ПЕНОПЛЭКС», Россия «Пеноплэкс 35» 1200600 23-100 29,5-38,5 0,028 0,4 0,25 168
«Пеноплэкс 45» 1200600 23-100 38,6-50,0 0,030 0,4 0,5 182
«МОССТРОЙ-31», Россия ПСБ-С 25Ф 2000, 10001000 20-100 16,2-25 0,038 * 0,1 53
* Производитель не оговаривает.
Что будем утеплять?
Согласно подсчетам специалистов потери тепла через стены дома составляют 30-40% от общих теплопотерь, через окна - 30-35, подвальные и чердачные перекрытия - 30-45, входные двери - 5-8%. Чтобы существенно снизить теплопотери, следует выполнить полный комплекс мероприятий по теплоизоляции всех ограждающих конструкций (наружные стены, цокольное (нижнее) и чердачное (верхнее) перекрытия, полы подвала, кровля). Утеплитель должен эффективно работать на том участке, где он уложен с учетом воздействий внешней среды. Для большинства конструктивных элементов (стены, кровля, фундамент) самым опасным фактором является проникновение влаги. Ачтобы теплоизоляция не приводила к серьезным потерям внутреннего пространства дома, необходимо принимать во внимание теплоэффективность материалов. Какие же виды изделий применять в каждом конкретном случае? Вкратце проблему выбора можно решить так. Там, где на утеплитель нет нагрузки (подкровельная изоляция, полы на лагах, перегородки, чердаки, трехслойные стены), используют материалы малой плотности. Для теплоизоляции полов на цементной стяжке, фасадов, плоских кровель — высокой.
Сравнительная характеристика некоторых материалов, наиболее часто применяемых для утепления кровель
Производитель Тип тепло-
изоляции
Марка Типовые размеры плит (длина, ширина, толщина),мм Тепло-
проводность, Вт/(м C)
Паро-
проницае-
мость, мг/(м ч Па)
Роз-
ничная цена 1м3, $
ISOVER, Финляндия Стекловолокно KL 870, 91061050-150 0,036 0,55 41,5
KL-E 122056550-100 0,036 0,55 33
ROCKWOOL, Дания Минеральная вата «ЛАЙТ БАТТС» 100060050-200 0,036 0,3 55,3
URSA, Россия Стекловолокно M-15 18000120050 0,041 * 35
П-15 125060050 0,041 * 37
П-20 125060050 0,038 * 45,6
PAROC, Финляндия Минеральная вата WAS 35/45 120060030-180 0,032-0,034 0,3 85,8-110,7
"ТЕРМОСТЕПС-
МТЛ», Россия
Минеральная вата «Термо» 1200400, 60030-200 0,035 * 38-48
Утепление фундамента и пола цокольного этажа
Утепление фундамента должно одновременно обеспечить непосредственную теплоизоляцию фундамента и цокольного этажа и защиту гидроизоляционного покрытия от механических повреждений. Поэтому к материалам, используемым для теплоизоляции фундаментов, предъявляют требования по прочности на сжатие и водостойкости, которым лучше всего соответствует экструдированный пенополистирол.
Схема утепления фундамента очень проста. После укладки слоя гидроизоляции плиты из экструдированного пенополистирола приклеивают на мастику или только прижимают и засыпают землей. Защищать их в таких случаях не надо - наоборот, они будут нести защитную функцию, предохраняя гидроизоляцию от возможных механических повреждений и воздействий отрицательных температур. При наличии давления, создаваемого грунтовыми водами, теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола можно помещать как над, так и под железобетонными плитами, уложенными на щебне. Как показывает зарубежный опыт, экструдированные полистиролы надежны на глубине более 7м и при длительном контакте с водой под давлением.
Сравнительная характеристика некоторых материалов, наиболее часто применяемых для утепления стен
Произво-
дитель
Тип тепло-
изоля-
ции
Марка Стены Типовые размеры плит (длина, ширина, толщина), мм Тепло-
провод-
ность, Вт/(м С)
Паро-
прони-
цае-
мость, мг/(м ч Па)
Проч-
ность на отрыв слоев, кПа
Роз-
нич-
ная цена 1 м3, $
Из-
нутри
Сна-
ружи
Слои-
стая кирпич-
ная кладка
ISOVER, Фин-
ляндия
Стекло-
волокно
OL-E - + - 1200600 50-150 0,035 0,50 3 122
KL-A - - + 1200600 50-150 0,036 0,50 * 45,6
ROCK-
WOOL, Дания
Мине-
ральная вата
Facade Batts - + - 1200500 40-500 0,039 0,3 15 135
«КАВИТИ БАТТС» - - + 1000600 50-200 0,035 0,58 * 56
URSA, Россия Стекло-
волокно
П-30 - + + 1250600 40-100 0,033 * * 42
PAROC, Фин-
ляндия
Мине-
ральная вата
UNS 35 - + + 1320565 30-175; 1170610 30-175 0,0335 0,3 * 68,9
UNS 37 - + + 1320565 50-200; 1170610 50-200 0,0365 0,3 * 55,9
IZOMAT, Словакия Мине-
ральная вата
Nobasil TF - + + 1000500, 600 х 40-160 0,037 0,32 15 138
Nobasil TF ламель - + + 1000180, 200 40-200 0,040 0,38 100 130
Современные материалы для теплоизоляции стен
Существуют три способа теплоизоляции стен: изнутри, снаружи и внутри самой конструкции. Для коттеджа наиболее актуально наружное утепление. Самой капризной с точки зрения эксплуатации считается система с утеплителем, расположенным с внутренней стороны фасадной стены. Во-первых, уменьшается полезная площадь дома; во-вторых, заметно снижается тепловая инерция ограждающей конструкции, вследствие чего микроклимат в помещениях ухудшается. В-третьих, требуются дополнительные затраты на монтаж пароизоляции. Температура фасадной стены за слоем утеплителя значительно снижается, а стены изнутри постоянно подвергаются тепловому и влажностному воздействию в результате жизнедеятельности людей. Поэтому в зимнее время водяной пар, образующийся в помещении, неизбежно конденсируется за слоем утепления на внутренней поверхности стены. Повышенная влажность приводит к ухудшению теплотехнических характеристик, понижению морозостойкости. Начинают активно развиваться грибы, плесень, и в конечном счете ограждающая конструкция разрушается. Иеще один недостаток. Перегородки и перекрытия, завязанные на несущую стену, как правило, не имеют теплоизолирующих вкладышей. Таким образом, по всему периметру помещения появляются многочисленные "мостики холода", по которым тепло беспрепятственно уходит на улицу. Врезультате вся система внутренней изоляции сводится к нулю. Если все же необходимо использовать утеплитель именно изнутри строения, отдайте предпочтение экструдированному пенополистиролу.
Утепление кровли
Российские климатические условия требуют от кровельных материалов высокой теплостойкости (летом кровля нередко нагревается до 80-95 С), устойчивости к низким температурам (до -50 С и ниже), частым переходам через 0 С и ультрафиолетовому излучению. Конструкция утепленной кровли включает в себя внутреннюю облицовку (изнутри помещения), пароизоляцию, утеплитель, ветрозащиту, вентилируемый воздушный зазор и внешнюю облицовку (или кровельное покрытие). Теплоизоляция должна оставаться сухой в любое время года и при любых погодных условиях. Лишь отчасти для утепления скатных крыш и мансард подходит пенополистирол, наиболее же целесообразно применять минераловатные плиты.
Новинки рынка
Рынок теплоизоляции постоянно развивается, предлагая потребителям все более совершенную продукцию. Вг.Бежецк (Тверская обл.) разработаны торфодревесные блоки "Геокар" (0,51х 0,250,88м). Уложенные в наружную стену, они способны выдерживать нагрузку 8-12 т на 1м2. И, конечно, безусловное достоинство этого материала- экологическая чистота .
Достаточно новый утеплитель - плиты и рулоны из прессованной пробки. Восновном их применяют для внутреннего утепления и декоративной отделки стен и полов. Теплоизоляционные пробковые щиты CORKBOARD португальской линии WICANDERS могут быть использованы и для утепления фасадов.
Специалисты датской компании ROCKWOOL Russia разработали теплоизоляционный материал Facade Lamella. Его выпускают в виде полос, нарезанных из минераловатных плит соответствующей плотности (90кг/м3), размером 120020040-240мм. Facade Lamella используют в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием поверхности. Также материал применяют при утеплении криволинейных или ломаных участков стен (эркеры, пилястры).
Мнение специалистов компании ЗАО «САН-ГОБЭН ИЗОВЕР»
"Выбирая теплоизоляционный материал, необходимо сделать расчет, показывающий, выгодно ли приобретать ту или иную марку или тип утеплителя. Кпримеру, вы собираетесь купить теплоизоляцию на основе стекловолокна толщиной 100мм и теплопроводностью 0,042Вт/(м С). Проведем расчет: для этого надо толщину утеплителя в метрах (в нашем случае 0,1м) разделить на значение теплопроводности. Получившаяся цифра- 2,38Вт/(м С)- обозначает термическое сопротивление материала. Чем оно выше, тем лучше дом защищен от потерь тепла.
Теперь вычисляем стоимость изолирующей способности. Цена 1м2 данного материала- 116руб. Делим ее на изолирующую способность: 116руб./2,38= 48,7руб. Уоптимального варианта утеплителя эта цифра будет наименьшей. Проделаем те же расчеты в отношении вспененного полимера, покрытого с одной стороны алюминием.
Теплопроводность материала- 0,037м С, толщина- 10мм (0,010м), цена 1м2- 78руб. Термическое сопротивление: 0,010/0,037= 0,27Вт/(м С). Стоимость: 78руб./0,27= 288руб., что намного дороже, чем в первом варианте. Также очень важно учитывать, в каком именно регионе строится дом, поскольку, например, для теплоизоляции коттеджа в Москве понадобится утеплитель одной толщины, в Петербурге- другой, а в Новосибирске- третьей. Потребителю сложно справиться с этими расчетами, поэтому лучше обратиться за помощью к компаниям-производителям».
Редакция выражает благодарность компаниям «САН-ГОБЭН ИЗОВЕР» и URSA за помощь в подготовке материала
