Трехкомнатная квартира в доме серии П111
Пять дизайн-проектов трехкомнатной квартиры общей площадью 91,5 м2 в крупнопанельном доме серии П 111.
Трехкомнатная квартира в доме серии П111Вотделке прихожей соединяются самые разные материалы и цвета, как на восточном базаре или старых площадях южных городов Трехкомнатная квартира в доме серии П111Выносной полуостровной модуль с варочной панелью и вытяжкой вверху позволяет спланировать эргономичную рабочую зону и становится выразительной деталью интерьера Трехкомнатная квартира в доме серии П111Освещение квартиры организовано по принципу создания "световых картин": когда включается свет в прихожей, загорается скрытая подсветка подвесного потолка в гостиной и на кухне Трехкомнатная квартира в доме серии П111Деревянные детали в интерьере ванной выглядят эффектно и неожиданно. Ведь обычно во влажных помещениях его стараются заменять искусственными материалами Трехкомнатная квартира в доме серии П111Интерьер спальни достаточно сдержан: минимальный набор мебели, использование "земляной" цветовой гаммы. Но применение в отделке материалов с ярко выраженной текстурой- двухцветных обоев, "пестрой" доски, восточных ковров- делает его выразительным и интересным Трехкомнатная квартира в доме серии П111План после реконструкции
Конструктивной особенностью ширококорпусных крупнопанельных башен серии П 111 является то, что в них можно обеспечить практически любую планировку квартир, в том числе и двухуровневых. Взданиях 17 этажей. Квартиры- от одно- до трехкомнатных- достаточно велики по площади. Наружные стены представляют собой высокопрочные трехслойные керамзитобетонные панели толщиной 350мм. Внутри они содержат слой утеплителя (пенополистирола) толщиной 8см и в результате по тепловым характеристикам соответствуют кирпичной стене толщиной 90см. Внутренние 180-миллиметровые несущие стены изготовлены из железобетона. Они находятся между кухней и одной из жилых комнат, а также между самими комнатами. Перегородки в прихожей имеют толщину 140мм, в санузле- 80мм. Перекрытия железобетонные, 140-миллиметровые.
Вквартире три изолированные комнаты, из двух оборудованы выходы на лоджию. На кухне тоже предусмотрен выход на лоджию. Туалет и ванная комната разделены, при этом в ванной, помимо традиционного сантехоборудования, установлен дополнительный унитаз. Вентиляция в квартире естественная, вытяжная, вентблоки находятся в санузле и на кухне.
Читатели, которых интересует эта серия домов, могут ознакомиться с вариантами перепланировки однокомнатной квартиры в статье
«Одна квартира — три решения».
Прежде чем приступить к ремонту с перепланировкой, необходимо получить в одном из проектных институтов техническое заключение о состоянии конструкций вашего жилья. Кроме того, потребуется разрешение на перепланировку от районной Межведомственной комиссии.
Трехкомнатная квартира в доме серии П111План до реконструкции
На перекрестке времен
Сильные стороны проекта:
  • создание дополнительной гардеробной в коридоре
  • организация на кухне рабочей поверхности, служащей одновременно границей между двумя зонами помещения
  • использование встроенной мебели вместо корпусной
  • увеличение жилой площади на 1м2
Слабые стороны проекта:
  • затрагиваются несущие конструкции, что потребует согласования проекта
  • превращение гостиной в проходную комнату
  • недостаточная вентиляция спальни молодой пары
Проект разрабатывался для семьи, объединившей людей разных поколений- молодую чету и родителей одного из супругов. Планировка учитывает интересы всех домочадцев: пространство квартиры разделяется на приватные зоны каждой пары и общую территорию, где пути поколений пересекаются. Вкапитальных стенах предполагается проделать два проема, что требует согласования. Во всех жилых комнатах на пол укладывается паркетная доска.
Прихожая организуется как замкнутое помещение, ограниченное перегородками. Она занимает часть площади бывшего холла. Впомещение выходит шесть дверей, включая входную, поэтому здесь предлагается установить минимальный набор мебели: шкаф-купе для верхней одежды, пуф и комод для обуви. Поскольку в прихожую не попадает дневной свет, она оформляется в светло-бежевых тонах.
Кухня делится на две части- собственно кухню и столовую. Впределах рабочей зоны устанавливается все необходимое оборудование. Столовая отделяется от кухни стойкой-столешницей, входящей в кухонный гарнитур, к которой примыкает обеденный стол. Поскольку вокруг него требуется создать четыре посадочных места, громоздкая мебель здесь не умещается. Так что предлагается повесить лишь верхние шкафы гарнитура и оборудовать под ними люминесцентные светильники. Их свет подчеркнет фактуру плитки на стене под шкафами, оставит на поверхности четкие нарядные блики. Между гостиной и кухней в несущей стене прорезается окно (12001400мм), в котором со стороны кухни организуется шкаф винотеки. Проем снабжается витражами, сквозь которые будет проникать свет, подчеркивая рисунок ветвей загадочного дерева на стекле.
Этот рисунок будет виден и со стороны гостиной, где прямо перед винотекой, в проеме, появится телевизор на подставке. Проем оформляется двумя гипсокартонными пилястрами. На них навешиваются полки для видеокассет и дисков. Слева и справа от пилястр на стену от пола до потолка приклеиваются зеркала. Этот прием позволяет "преодолеть" замкнутое пространство гостиной- в ней словно появляется еще два проема. Перед входом в большую спальню в перегородку из гипсокартона встраивается глубокий стеллаж. Это позволяет освободить помещение от громоздких шкафов. Стены красятся в сливочный цвет. По периметру комнаты, с отступом на 50см от уровня потолка, монтируется карниз в классическом духе. Центральный светильник дополняется боковой подсветкой, скрытой в подшивных козырьках, которые идут вдоль двух стен.
Большая спальня предназначается для родителей. Общей стилистикой, мягким освещением и цветовым решением она близка к гостиной. Всю стену напротив кровати занимает вместительный гардероб с нишей, в которой устанавливается телевизор.
Спальня молодой пары отделяется от остальных помещений гардеробной. Это удобно и для хранения вещей, и для улучшения звукоизоляции. Здесь тоже используется прием с зеркальной стеной. Два зеркала закрепляются с двух сторон от окна на смежных стенах и создают иллюзию эркера. Еще одно зеркало монтируется над кроватью, между массивным карнизом и потолком. Врезультате создается впечатление, что стены нет, а кровать стоит посередине большого помещения.
Ванная комната увеличивается за счет "захвата" части прихожей. Врезультате удается компактно, вдоль трех стен, расположить все необходимое оборудование: ванну, умывальник с большой столешницей и красивым зеркалом с подсветкой, стиральную машину и консольный унитаз со скрытой системой инсталляции. Такой же унитаз монтируется в туалете. После перепланировки ванная комната становится более свободной, в образовавшийся выступ удобно вписываются полочки для аксессуаров.
Проектная часть $4000
Авторский надзор $500
Строительные и отделочные работы $19300
Строительные материалы (перегородки- кирпич, гипсокартон, потолок- гипсокартон) $9100
Вид конструкции Материал Количество Стоимость, $
за единицу общая
ПОЛЫ
Прихожая, ванная, туалет, кухня-столовая Полированный керамогранит COEM (Италия) 15,6м2 32 499,2
Лоджии Плитка DOM CERAMICHE (Италия) 20,3м2 28 568,4
Остальные помещения Паркетная доска TARKETT 72м2 52 3744
СТЕНЫ
Кухонный «фартук» Плитка APARICI (Испания) 5,3м2 18 95,4
Ванная Плитка APARICI 16м2 24 384
Ванная, туалет Краска в/д ВECKERS 14л 5 70
Спальня молодой пары Обои под покраску ERFURT (Германия) 2 рулона 30 60
Остальные помещения Краска в/д ВECKERS 57л 5 285
ПОТОЛКИ
Спальня молодой пары Натяжной CLIPSO (Швейцария) 12,4м2 29 359,6
Остальные помещения Краска в/д ВECKERS 40л 5 200
ДВЕРИ (укомплектованные фурнитурой)
Весь объект Распашные BERTOLOTTO PORTE (Италия) 7 шт. - 3360
САНТЕХНИКА
Ванная, туалет Унитаз подвесной DURAVIT (Германия) 2 шт. 417,4 834,8
Ванная Умывальник DURAVIT 1 шт. 400 400
Ванна с г/м POOLSPA (Польша) 1 шт. 1180 1180
Смесители ORAS (Финляндия) 2 шт. - 700
Полотенцесушитель WARMOS 1 шт. 287 287
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весь объект Розетки, выключатели SIMON 49 шт. - 780
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Прихожая, кухня-столовая Потолочные светильники B.LUX (Германия) 3 шт. - 600
Спальня молодой пары Настольная лампа FLOS (Италия) 3 шт. - 760
Гостиная, спальня родителей Потолочный светильник LEUCOS (Италия) 4 шт. - 344
Гостиная, спальня молодой пары, кухня-столовая Люминесцентные светильники 32 шт. 20 640
Весь объект Галогенные светильники 29 шт. - 870
МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА (включая и изготовление на заказ)
Прихожая Комод "ЛОТУС» (Россия), пуф (Швеция) 2 шт. - 315
Кухня-столовая Кухня COMPREX (Германия) 4,2 пог. м 1430
Стол, стулья (Италия) 5 шт. - 1367
Гостиная Диван ALBERT SHTEIN 1 шт. 1800 1800
Журнальный столик (Италия) 1 шт. 317,6 317,6
Витраж (Россия) 2м2 - 400
Спальня молодой пары Кровать DRMA, тумбочки, туалетный столик (Россия) - - 2760
Спальня родителей Кровать, тумбочки PARON (Словения) - - 2900
Спальни Стулья (Италия) 3 шт. - 490
Ванная Столешница Hi-macs (LG) 0,47м2 350 164,5
Весь объект Шкафы, стеллажи, полки, комплектующие (Россия) - - 4000
ВСЕГО 32965,5
Трехкомнатная квартира в доме серии П111Для монтажа зеркал используют специальный состав "для наклейки зеркал". От других клеящих средств может разрушиться амальгама Трехкомнатная квартира в доме серии П111Рисунок на подушках повторяет линии узора на ковре. Так с помощью деталей можно связать элементы интерьера Трехкомнатная квартира в доме серии П111Рациональную стойку между зонами приготовления пищи и обеденной можно использовать и как дополнительную рабочую поверхность, и для быстрых завтраков на бегу Трехкомнатная квартира в доме серии П111Чтобы холодильник не выбивался из современного, тонко организованного интерьера кухни-столовой, он встроен в мебельный гарнитур. Такое решение удорожает обстановку, но облагораживает вид помещения Трехкомнатная квартира в доме серии П111Зеркала за изголовьем кровати и на потолке визуально превращают стену в невысокую перегородку, как будто разграничивающую просторное помещение Трехкомнатная квартира в доме серии П111План после реконструкции
Смена декораций
  • неприкосновенность несущих конструкций
  • доступ естественного света в прихожую за счет сноса стены
  • создание гардеробной и встроенного шкафа
  • увеличение ванной на 1м2
  • увеличение жилой площади на 5,86м2
  • возможность прохода в спальни только через гостиную
Предложение адресовано семейной паре с сыном-тинэйджером. Перепланировка не затрагивает несущих стен, сносится лишь несколько перегородок, вместо которых возводятся новые. Врезультате в квартире появляется просторная гардеробная, увеличивается площадь гостиной, правда, она становится проходной.
Перегородка между гостиной и холлом сносится, после чего из пространства гостиной выделяется гардеробная. Для этого на расстоянии 1,3м от стены с входной дверью строится гипсокартонная стенка длиной 2м. Со стороны прихожей в получившемся объеме отделяется место под встроенный шкаф-купе для верхней одежды. Вход в саму гардеробную из спален снабжается раздвижными дверями. Вентиляция помещения осуществляется за счет того, что его стенка зашивается гипсокартоном не до самого потолка (с отступом на 25см). Таким образом, с перекрытиями будут контактировать лишь деревянные опоры конструкции.
Немного уменьшенная по площади прихожая задумана как незамкнутое, открытое дневному свету помещение. Проем, ведущий в гостиную, располагается по диагонали от входа в квартиру и направляет гостя к уютному угловому дивану. Пол прихожей выкладывается крупной плиткой светло-бежевого цвета.
Со стороны гостиной в стенке гардеробной оборудуются ниши для ЖК-телевизора и другой аудиовидеотехники. Это удобно и эстетично, так как многочисленные провода прячутся от глаз. Поверхность стены покрывается фактурной штукатуркой песочного цвета и с двух сторон оформляется деревянным брусом. Колонны из бруса играют роль несущих стоек в конструкции гардеробной.
Рядом с диваном в нише из гипсокартона устанавливается сделанный на заказ стеллаж для книг и сувениров. За мягкой мебелью, ближе к окну, устраивается зимний садик с экзотическими растениями. От гостиной его отделяет невысокая перегородка из гипсокартона. Для наилучшего размещения растений предлагаются ступенчатые подставки, поднимающиеся к потолку,- это позволит свету проникать к каждому листочку. Кроме того, зимний сад подчеркивается понижением потолка на 12см. Вэту подвесную конструкцию встраивается подсветка для растений. Деревянная балка, оформляющая понижение потолка, подчеркнет деление комнаты на зону отдыха перед телевизором и зимний сад. Брус, двери и стеллаж изготавливаются из дерева, моренного под венге.
На кухне мебель и оборудование группируются в углу, примыкающем к ванной комнате. Все остальное пространство занимает столовая зона. Компактная расстановка кухонного гарнитура оставляет место для кофейного столика с креслами возле лоджии. Вотделке используются те же материалы, что в гостиной и прихожей. Доминирующие цвета- насыщенный желтый для стен и светло-бежевый, как в прихожей, в декоре пола.
За счет смещения стены ванной комнаты в сторону прихожей площадь санузла существенно увеличивается. Старая перегородка между туалетом и ванной ликвидируется. Изолированный туалет сдвигается в сторону прихожей, и ему выделяется самый минимум места. Остальная часть значительно расширенной ванной комнаты используется для размещения ванны, двух умывальников, унитаза и стиральной машины.
Интерьер комнаты сына замыслен как простой и лаконичный, да еще и способный к трансформации. Помещение наполняется современной мебелью, отвечающей нуждам подростка. Использование кровати-«чердака» дает возможность расположить в небольшом пространстве полноценное спальное место и уголок для отдыха и приема друзей в нижнем ярусе.
Воформлении спальни родителей чувствуется влияние японского дизайна: минимальный набор мебели и сочетание темно-коричневого с белым в отделке. Строгую геометрию линий дополняют яркие акценты. Например, лайт-бокс, световой короб из цветного пластика в нише у изголовья кровати. Он подсвечивается мягким светом и может использоваться как ночник. Напротив двери располагается угловой письменный стол. Интерьер получается легким и пластичным. То есть, меняя текстиль и аксессуары, в нем под настроение можно создавать новый дизайн.
Проектная часть $2730
Авторский надзор $200
Строительные и отделочные работы $17900
Строительные материалы (перегородки- гипсокартон, потолок- гипсокартон) $8200
за единицу общая
ПОЛЫ
Прихожая, кухня Плитка «КЕРАМА» (Россия) 17,9м2 10,2 182,6
Гостиная, гардеробная, спальня родителей Штучный паркет «КОРОНА» (Россия) 41,1м2 38,2 1570
Комната сына Ковровое покрытие DOMO (Бельгия) 12,3м2 14 172,2
Прихожая, гостиная Керамогранит COEM (Италия) 8,4м2 37 310,8
Остальные помещения Плитка «КЕРАМА» 26,2м2 - 298
СТЕНЫ
Спальня родителей Текстильные обои (Франция) 8 рулонов 30,3 242,4
Прихожая, кухня, гостиная, комната сына Краска в/д (Италия) 4л 4,5 18
Покрытие FRACTALIS (Италия) 70кг 13,9 973
Кухонный «фартук» Плитка JOHNSON (Англия) 3,4м2 30 102
Остальные помещения Плитка «КЕРАМА» 38,6м2 - 463,2
ПОТОЛКИ
Ванная, туалет Реечный LUXALON (Голландия) 6м2 8 48
Остальные помещения Краска в/д (Италия) 44л 4,5 198
Прихожая, гардеробная Раздвижные (Россия) 3 шт. - 650
Остальные помещения Распашные (Россия) 5 шт. - 1600
САНТЕХНИКА
Ванная Унитаз, раковины VILLEROY BOCH (Германия) 3 шт. - 1240
Ванна KALDEWEI (Германия) 1 шт. 316 316
Полотенцесушитель, смесители - - 431
Туалет Унитаз GUSTAVSBERG 2 шт. - 473
Весь объект Розетки, выключатели GIRA 34 шт. - 706
Гостиная Люстра LUMEN CENTER ITALIA (Италия) 1 шт. 1020 1020
Спальня родителей Потолочный светильник OLIGO (Италия) 4 шт. 345 1380
Комната сына Люстра, бра IKEA (Швеция) 3 шт. - 181
Кухня Потолочный светильник EGLO 3 шт. 65 195
Весь объект Встроенные светильники NOBILE (Германия) 40 шт. 10,5 420
Прихожая Зеркало (Россия) - - 190
Прихожая, гардеробная Стеллажи, комплектующие VERSAL (Россия) - - 1400
Кухня Кресла, столик (Польша) 2 шт. - 750
Кухня «ФКМ АНОНС» (Россия) 3,72 пог. м - 1116
Стол, стулья CALLIGARIS (Италия) 5 шт. - 1480
Гостиная Диван MOBEL ZEIT (Россия) 1 шт. 2520 2520
Столик «АТЛАНТИК-СТ» (Россия) 1 шт. 347 347
Стеллажи, деревянные балки (Россия), стеклянные полки «АТЛАНТИК-СТ» - - 1520
Спальня родителей Кровать, шкафы, комод, стол, кресло (Италия) - - 2180
Комната сына Стол, стул IKEA компл. - 300
Кровать, шкаф IKEA 2 шт. - 708
ВСЕГО 25701,2
Трехкомнатная квартира в доме серии П111Люстра напоминает разметанную порывом ветра траву и поддерживает "растительную" тему интерьера Трехкомнатная квартира в доме серии П111Столешница умывальника на две чаши расположена в нише, образованной выступом техкороба и стенкой Трехкомнатная квартира в доме серии П111Спальня по тональности сделана "холодной", настраивающей на отдых. Общий серый цвет, в котором она оформлена, снижает утомление, приглушенное освещение вызывает ощущение покоя. Аутром яркие красные акценты создают приподнятое, праздничное настроение Трехкомнатная квартира в доме серии П111План после реконструкции
Кают-компания
  • создание гардеробной и встроенного шкафа на месте холла и прихожей
  • устройство умывальника в туалете
  • перенос плиты на противоположную стену, удлиняющий трассу перемещения хозяйки
  • вероятность проникновения запахов готовки в прихожую и гостиную
Эта квартира рассчитана на семью из трех человек- родителей и сына-ученика начальной школы. Интерьер решается в виде декорации на корабельную тему. Такой подход требует повышенного внимания: важно не перегрузить пространство деталями и оставить возможность для изменения обстановки. Капитальные конструкции не затрагиваются, однако новая планировка требует перенесения вытяжки и электрической плиты на стену, смежную с гостиной.
Прихожая выделяется из пространства холла встроенным шкафом для верхней одежды, декоративной нишей с зеркалом и полками с одной стороны и изогнутой перегородкой санузла- с другой. Проем, ведущий в холл, обрамляется декоративными мачтами с натянутыми вантами. Стены оклеиваются светлыми обоями, поверх которых, на высоте 120см от пола, закрепляются деревянные планки. Они предохранят покрытие стен от повреждений и, вместе с зеркалами-«иллюминаторами», создадут своеобразную графическую картину.
Вкоридоре из гипсокартона строится почти треугольная гардеробная площадью 4,34м2. Плавное закругление стенки позволяет сделать ее более просторной и вносит разнообразие в жестко ортогональную планировку квартиры. На стенах коридора тему развивают зеркала в деревянной оправе, а в гардеробной- круглые окошки. Пол выкладывается крупноразмерной паркетной доской из выбеленного дерева и напоминает палубу старого корабля. Такой же пол делается в гостиной и детской.
Гостиная остается на прежнем месте. Ее "морской" образ возникает благодаря цвету и аксессуарам. Так, стена напротив диванной группы покрывается насыщенной синей краской. Картины в круглых деревянных рамках напоминают иллюминаторы, а шторы похожи на свернутые паруса. Несмотря на небольшой размер комнаты, в ней предусмотрено все для уютного досуга: тумба с телевизором, угловой диван с креслом и журнальным столиком- настоящая кают-компания!
Проем, ведущий из прихожей на кухню, делается открытым, что позволяет допустить во входную зону дневной свет. Ав углу слева от проема устанавливается холодильник. За ним размещается кухонное оборудование с плитой, перенесенное от противоположной стены. Только мойка сохраняет свое местоположение, и к ней добавляется стиральная машина. Благодаря таким изменениям из прихожей удается увидеть только столовую зону, находящуюся у лоджии, а вся бытовая сторона жизни скрывается от посторонних глаз.
Спальня стилизуется под каюту яхты. Темное мореное дерево создает ощущение тепла и уюта. По периметру комнаты устраивается плавных очертаний подшивной карниз. Вцентре потолок натяжной, глянцевый, коричневого цвета, кажущийся выше и глубже, чем на самом деле. На стенах- семейные фотографии в круглых рамах, похожих на иллюминаторы. Вшкафу-купе, занимающем всю стену, предусматривается не только гардероб, но и рабочее место со встроенным компьютерным столом. На пол стелется бежевый ковролин с рисунком.
Вдетской господствуют простота и рациональность. Здесь имеются письменный стол с выдвижной столешницей, диван-кровать, шкаф для одежды и книжные стеллажи.
Ванная комната и туалет разделяются перегородкой из матовых стеклоблоков- так в маленьком пространстве можно создать ощущение простора. Стены санузла криволинейны, что позволяет вписать в небольшую площадь угловую ванну, раковину с удобной столешницей и биде, а в маленький туалет- унитаз и умывальник.
Проектная часть $1350
Строительные и отделочные работы $18700
Строительные материалы (перегородки и потолок- гипсокартон) $8900
за единицу общая
ПОЛЫ
Прихожая, кухня Керамогранит R.A.K. Ceramics (ОАЭ) 20,1м2 34,5 693,5
Спальня Ковролин (Бельгия) 18,9м2 10 189
Ванная, туалет Плитка NOVABELL (Италия) 4,3м2 22 94,6
Остальные помещения Доска UPOFLOOR (Финляндия) 59,8м2 49 2930,2
СТЕНЫ
Прихожая, гостиная Покрытие FRACTALIS (Италия) 43кг 7,5 322,5
Кухня Пробковые обои IPOCORK DEKWALL 3м2 31,7 95,1
Покрытие MILLICOLOR (VALPAINT, Италия) 12л 5,9 70,8
Спальня, детская, гардеробная Обои под покраску (Франция) 5 рул. 29 145
Краска в/д DUFA (Германия) 46л 5 230
Ванная, туалет Стеклоблоки STAR GLASS (Россия) 57 шт. 9 513
Плитка NOVABELL 29м2 28 812
Гардеробная Стекло (Россия) - -
Весь объект Деревянные рейки (Россия) 70 пог. м 3,7 259
ПОТОЛКИ
Ванная, туалет, спальня Натяжной CARRE NOIR (Франция) 21,3м2 37 788,1
Остальные помещения Краска в/д DUFA 30л 5,3 159
Прихожая Стальная DALOC (Швеция) 1 шт. 398 398
Остальные помещения Распашные "ВОЛХОВЕЦ» (Россия) 6 шт. - 1685
САНТЕХНИКА
Туалет Унитаз, раковина HATRIA (Италия) 2 шт. - 353
Ванная Ванна AQUATEK 1 шт. 462 462
Раковина, биде HATRIA 2 шт. - 320
Весь объект Розетки, выключатели ABB 47 шт. - 590
Гостиная Люстра LUXSUN (Англия) 1 шт. 260 260
Кухня, спальня Люстра LUXSUN 2 шт. - 752
Спальня Подсветка для картин (Бельгия) 3 шт. -
Весь объект Встроенные светильники (Германия) 36 шт. - 538
Прихожая, гардеробная, детская Шкаф, стеллаж, комплектующие KARDINAL (Россия) - - 2630
Кухня Кухня VIRS (Россия) 3,85 пог. м - 2503
Стол, стулья (Италия) 6 шт. - 1050
Гостиная Угловой диван, кресло «ФОРМУЛА ДИВАНА» (Россия) 2 шт. - 2036
Столик, тумба под TV (Россия) 2 шт. - 738
Спальня Кровать, тумбочки NAVA компл. - 1675
Туалетный столик, кресло 2 шт. - 398
Детская Диван-кровать "ФАБРИКА НИК» 1 шт. 487 487
Стол, кресло (Тайвань) 2 шт. - 230
ВСЕГО 24406,8
Трехкомнатная квартира в доме серии П111Выступ подвесного потолка можно покрасить в цвет паркета, оклеить обоями из твердого винила или пленкой под дерево Трехкомнатная квартира в доме серии П111Переход от плитки к паркету выполнен в виде мозаики из разных по размеру и форме кусочков плитки Трехкомнатная квартира в доме серии П111Проем кухни декорирован пробковыми обоями. Контур может быть разным и в зависимости от дизайна интерьера Трехкомнатная квартира в доме серии П111Враме над кроватью помещена большая искусственно состаренная карта. Это не только элемент оформления- на ней хозяева могут отмечать места, где уже побывали и куда мечтают попасть Трехкомнатная квартира в доме серии П111План после реконструкции
Под знаком Рыбы
  • инсоляция прихожей и коридора
  • увеличение жилой площади на 2,16м2
  • интересное архитектурное решение с динамичной планировкой и удобными маршрутами движения
  • совмещенный санузел для семьи из трех человек
  • необходимость установки мощной вытяжки, чтобы запахи готовки не проникали в прихожую и гостиную
  • перенос кухонной мойки, требующий новой организации слива
Проект может заинтересовать небольшую семью- родителей и сына-старшеклассника. Больших переделок и демонтажа несущих стен не потребуется, но квартира получится необычной и запоминающейся. Воснову дизайна интерьера положен образ Рыбы, выраженный архитектурными средствами. На полу ее контуры обозначены раскладкой плитки, очертания подвесного потолка напоминают голову рыбы. Глаз представлен круглым отверстием в потолочной плите. Одна половина "глаза" находится в гостиной, а другая- на кухне. Причем формальный рисунок превращается в рациональные элементы оформления интерьера, и это делает жизнь «под знаком Рыбы» удобной и интересной.
Старая перегородка между гостиной и холлом удаляется, вместо нее по пологой дуге выстраивается новая, из гипсокартона. Она прорезается двумя проемами от пола до потолка. Получившийся отрезок стены длиной 2м отделяет гостиную от прихожей так, чтобы за ним с мягкого дивана не был виден стоящий у стены коридора шкаф для верхней одежды. На окрашенные в белый цвет изогнутые стены предлагается наклеить прозрачную пленку- графическое панно с силуэтом города. Пол в коридоре и прихожей выкладывается белой глянцевой плиткой. Она разграничивает гостиную и входную зону и продолжается на кухне.
На кухне мебель компактно размещается вдоль одной стены. Раковина переносится ближе к окну, а на ее место устанавливается холодильник. Уокна устраивается обеденная зона со столом на шесть человек. Слева от входа на кухню устанавливается барная стойка с широкой деревянной столешницей. Линия ее кромки продолжает дугу, по которой изгибается перегородка между гостиной и прихожей. На полу у барной стойки кладется светлая плитка- такая же, как в прихожей. Ав обеденной и рабочей зонах кухни плитка коричневого цвета.
Вгостиной устанавливаются большой угловой диван с парой кресел и журнальный столик. Устены, в нише под "глазом" рыбы, на застекленной тумбе помещается телевизор с плоским экраном. Стены по обе стороны от ниши обшиваются одним слоем гипсокартона по направляющим. Сама ниша и изогнутая стена-экран оклеиваются такой же, как в прихожей, пленкой с городским пейзажем. Треугольная плита "головы" рыбы отстоит от основного потолка на 10см, скрытая люминесцентная подсветка подчеркивает ее выразительную пластику.
Кровать в спальне родителей располагается на подсвеченном снизу деревянном подиуме. Ана стене в изголовье кровати монтируется деревянная панель, как бы продолжающая подиум. Стерильную белизну стен уравновешивает тепло деревянных элементов и паркетного пола.
Комната сына решается рационально и просто: диван-кровать, письменный стол и гардероб. Цветовая гамма та же, что и в остальных помещениях.
Ванная комната объединяется с туалетом, что позволяет установить в получившемся помещении угловую душевую кабину с гидромассажем, унитаз, умывальник, биде и стиральную машину.
Проектная часть $2994
Строительные и отделочные работы $19100
Строительные материалы (перегородки- пеноблоки, гипсокартон, потолок- гипсокартон) $9300
за единицу общая
ПОЛЫ
Прихожая, коридор, кухня-столовая, гостиная Керамическая плитка PORCELANOSA (Испания) 35м2 - 940
Санузел Керамическая плитка PORCELANOSA 5,5м2 20 110
Остальные помещения Ламинат PERGO (Швеция) 30,7м2 13,5 414,4
СТЕНЫ
Кухонный «фартук» Мозаика TREND (Италия) 2,8м2 114 319,2
Санузел Плитка PORCELANOSA 21м2 25 525
Прихожая, комната сына, гостиная Печать на пленке (стилизованный силуэт города) - - 600
Остальные помещения Краска в/д и колер OIKOS (Италия) 45л 5,4 243
ПОТОЛКИ
Весь объект Краска в/д OIKOS 22л 4,8 105,6
Прихожая Стальная BARS (Россия) 1 шт. 1340 1340
Остальные помещения Распашные UNION (Италия) 3 шт. - 1180
САНТЕХНИКА
Санузел Угловая душевая кабина с г/м DOCTOR JET (Россия) 1 шт. 1419 1419
Умывальник IDO (Финляндия) 1 шт. 147,9 147,9
Унитаз, биде IDO 2 шт. - 467,8
Весь объект Розетки, выключатели BJC (Испания) 50 шт. - 540
Прихожая, гостиная, кухня-столовая Потолочный светильник (Италия) 3 шт. 100 300
Спальня родителей, комната сына Бра (Бельгия) 4 шт. - 158
Прихожая, гостиная, кухня-столовая Люминесцентные светильники PHILIPS (Германия) 19 шт. 12 228
Весь объект Галогенные светильники (Германия) 30 шт. 5 95
МЕБЕЛЬ (включая и изготовление на заказ)
Прихожая, спальня родителей, комната сына Шкаф Mr. DOORS (Россия) 3 шт. - 2100
Кухня-столовая Гарнитур BERLONI (Италия) 2,7 пог. м 680 1836
Стол, стулья (Италия) 5 шт. - 970
Барные стулья COM P.AP. (Италия) 2 шт. 130 260
Деревянная столешница, металлические опоры (Россия) - - 400
Гостиная Диван, кресла «ФАБРИКА 8 МАРТА» (Россия) 3 шт. - 2970
Столик, тумба под TV (Россия) 2 шт. - 550
Спальня родителей Кровать PIANCA (Италия) 1 шт. 2690 2690
Комната сына Диван-кровать "МООН» (Россия), письменный стол (Россия), кресло (Тайвань) - - 2800
ВСЕГО 23708,9
Трехкомнатная квартира в доме серии П111Полукруглое отверстие в подвесном потолке направляет свет в прямоугольную нишу, благодаря чему она кажется вогнутой Трехкомнатная квартира в доме серии П111Плита подвесного потолка, прорезанная стенами и круглым отверстием, в сочетании с эффектной подсветкой создает динамичную скульптурную композицию Трехкомнатная квартира в доме серии П111План после реконструкции
Восточный базар
  • установка дополнительного умывальника в туалете
  • устройство гардеробной при спальных комнатах
  • увеличение жилой площади на 0,6м2
  • ухудшение вентиляции спален
В проекте, рассчитанном на молодую супружескую пару с ребенком-первоклассником, большое значение имеет цвет. Насыщенные краски напоминают изобилие восточного базара и рождают множество ярких ассоциаций. Кроме того, здесь активно используется пластика стен: криволинейные перегородки, окружающие прихожую, оформляют своеобразную «центральную площадь», откуда и начинается движение по квартире во всех направлениях. Несущие стены реконструкция не затрагивает.
После перепланировки прихожая представляет собой почти овальное помещение. Для этого приходится демонтировать почти все перегородки между нею и прилегающими помещениями. На месте перегородок появляются криволинейные конструкции из гипсокартона по металлоконструкции. Проемы, ведущие в гостиную и на кухню, делаются прямоугольными. Стены покрываются матовой краской двух цветов- кирпичного и светло-коричневого- по текстурной зашпаклеванной поверхности. Пол покрывается плиткой разного стиля, цвета и текстуры. Рисунок, по которому она укладывается, повторяется в линиях подвесного потолка.
На месте холла площадью 5,89м2 создается гардеробная, отделяющая спальни от общественной зоны. Вновой гардеробной устанавливаются открытые стеллажи и шкафы для хранения самых разных вещей. Возможно, и не очень удобно держать их на проходе, но изначально такого места не было вообще.
Просторная кухня используется и как столовая. Фасады мебели выполняются из лакированных панелей MDF яркого кирпичного цвета. Раздвижной стол способен уместить до 10 человек. Вотделке пола применяется плитка терракотового цвета размером 3030см.
Спальня занимает самую маленькую комнату, в которую, впрочем, вмещается гардероб. Визголовье кровати стены украшаются восточными коврами. Для оформления остальных стен предлагаются обои охристых тонов- от золотисто-желтого до темно-коричневого. Массивная доска с ярко выраженной текстурой укладывается по диагонали.
Детская решается просто и функционально. Гардероб заканчивается открытым скругленным стеллажом. Угловой письменный стол удобен и для работы за компьютером, и для выполнения домашнего задания. Кровать располагается в нише, образованной книжным шкафом и полками. Цветовое решение основано на пастельных тонах: оливковый цвет обоев, золотистая доска из бука.
Врезультате перепланировки гостиная получается пятиугольной. Такая конфигурация зрительно увеличивает размеры комнаты, создает интересное «пластичное» пространство. Обстановка предполагается разностильная: современные диваны яркой расцветки, стеллажи из стекла и металла в духе «техно», реалистичные пейзажи на стенах. Эклектика позволяет легко дополнять или заменять предметы интерьера. Стены оклеиваются текстурными виниловыми обоями фисташкового цвета. На пол кладется доска отечественного производства.
Туалет и ванная комната не объединяются. Стены ванной покрываются вертикально уложенной плиткой размером 3060см медового цвета, а полы- плиткой такого же цвета, но 3030см. Из-за изменения формы помещения ванну и унитаз приходится поменять местами. Рядом с ванной появляется уголок для стиральной машины от SAМSUNG. Втуалете, кроме унитаза, устанавливаются раковина и накопительный водонагреватель.
Проектная часть $2800
Строительные и отделочные работы $18400
Строительные материалы (перегородки- плиты пазогребневые и гипсокартон, потолок- гипсокартон) $8900
за единицу общая
ПОЛЫ
Гостиная, спальня, детская, гардеробная Массивная доска WOODROOM (Россия) 56,5м2 37 2090,5
Прихожая Керамогранит VENETO (Испания) 8м2 34 272
Прихожая, кухня Плитка VENETO 15,6м2 20,4 318,2
Ванная, туалет Плитка ZIRCONIO (Испания) 6м2 36 216
Лоджии Плитка ZIRCONIO 20,3м2 27 548,1
СТЕНЫ
Кухонный «фартук» Плитка ASCOT (Италия) 4,6м2 22,6 103,9
Ванная, туалет Плитка ZIRCONIO 19м2 30 570
Гостиная, спальня Обои OMEXCO (Бельгия) 18 рул. 27 486
Детская, гардеробная Обои RASCH (Германия) 16 рул. 15 240
Остальные помещения Краска в/д ICI PAINT (Великобритания) 9л 9 81
ПОТОЛКИ
Гостиная, спальня Натяжной EXTENZO (Франция) 18,7м2 30 561
Остальные помещения Краска в/д ICI PAINT 20л 7 140
Весь объект Распашные, деревянные JAVA (Россия) 5 шт. - 2720
САНТЕХНИКА
Туалет Унитаз, раковина IDEAL STANDARD (Франция) 2 шт. - 210
Ванная Чугунная ванна IDEAL STANDARD 1 шт. 610 610
Унитаз, раковина SANINDUSA (Португалия) 2 шт. - 400
Весь объект Розетки, выключатели LEGRAND 79 шт. - 570
Прихожая, гостиная Световой шнур Duralight 34 шт. 6 204
Прихожая, спальня, ванная Бра (Италия и Китай) 7 шт. - 988
Прихожая, гостиная Люстра (Бельгия) 2 шт. - 569
Детская Люстра IKEA (Швеция) 1 шт. 85 85
Настольная лампа IKEA 1 шт. 36 36
Весь объект Встроенные светильники (Турция) 48 шт. - 630
МЕБЕЛЬ И ТЕКСТИЛЬ (включая и изготовление на заказ)
Прихожая, гардеробная Зеркало с полкой, стеллажи, комплектующие (Россия) - - 1920
Кухня Кухня "АТЛАС-ЛЮКС» (Россия) 4,8 пог. м - 2998
Стол, стулья (Швеция) 5 шт. - 570
Гостиная Диван (Испания) 1 шт. 2600 2600
Стеллажи (Испания) - - 2460
Столик журнальный 1 шт. 140 140
Спальня Кровать, столики (Испания) компл. - 2300
Декоративное панно (текстиль) 2 шт. - 530
Детская Кровать, книжный и платяной шкафы, стол FLENDIT (Испания) компл. - 2870
Кресло (Тайвань) 1 шт. 245 245
ВСЕГО 29281,7
Архитектор: Светлана Яковлева
Дизайнер: Евгений Чертолясов
Дизайнер: Юлия Притчина
Дизайнер: Ольга Казанцева
Архитектор: Алекс Берг
Компьютерная графика: Константин Сычев
Архитектор: Максим Рубцов
Архитектор: Ирина Барышева
Дизайнер: Анна Бекенева
