Напольное покрытие из каучука, лектрокамины, электровеник и другие новинки для дома
Напольное покрытие из каучука (FREUDENBERG BAUSYSTEME KG, Германия), металлическая мозаика (SICIS MOSAIC ART, Италия), электрокамины (DIMPLEX, Канада), настенные газовые котлы (RADIANT BRUCIATORI, Италия), декоративные светорассеивающие панно и колонны («АГЕНТСТВО НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», г. Москва), электровеник (KARCHER, Германия), кондиционеры (MITSUI, Япония), барьер для электромагнитных волн (INDEX, Италия), доводчики для крупногабаритных дверей (ABLOY, Финляндия) и другие новинки.
Товары для домаПроизводитель- BLUE ROOM LOUDSPEAKERS, Великобритания.
Цена: пара колонок- $650, сабвуфер- $850
Вот уже 50лет концерн FREUDENBERG BAUSYSTEMEKG (Германия) производит напольные покрытия из каучука. Теперь их могут приобрести и российские покупатели. На нашем рынке представлена система покрытий "НораR", включающая в себя продукцию под марками "НорапланR", "НораментR", "ЭкопланR" и "ЭкоментR". Все эти изделия производятся из высококачественного синтетического и натурального каучука, минеральных наполнителей и экологически чистых красителей. Предназначаются для оформления пола внутри помещений. Каучуковые покрытия "НораR" могут иметь различную фактуру поверхности: круглая или квадратная "кнопка", гофре, плоскость с шелковисто-матовым блеском, под шифер, имитирующая россыпь риса и просто гладкая (однотонная или с рисунком). Стандартный ассортимент изделий включает около 200 цветовых вариантов. Материал с разной фактурой и окраской поверхности можно комбинировать, добиваясь таким образом эффекта мозаики. Всистему "НораR" входят также штучные отделочные элементы и аксессуары, например, для оформления ступеней. Покрытия упруги и, благодаря особой обработке, легко чистятся. Не подвержены усадке, не требуют герметизации швов, стойки к механическим и химическим воздействиям. Не скользят и не накапливают статического электричества. Имеют хорошие противопожарные характеристики (невоспламеняемость, согласно DIN 4102-B1). Способны снижать уровень шума на20дБ. Производитель покрытий утверждает, что его продукция очень долговечна, обладает прекрасной износостойкостью и, следовательно, подходит для пола с интенсивной и экстремальной степенью эксплуатации. Толщина покрытий "НораR" варьируется от2мм (гладкие) до4мм (структурированные). Они поставляются в рулонах шириной 1,22м и длиной 8, 12 и 15м, а также в виде квадратных плит различного формата (от 503503до 10061006мм). Материал укладывается на те же основания, что и традиционный линолеум. Требует использования специального клея.
Товары для домаПроизводитель- FREUDENBERG BAUSYSTEMEKG, Германия.
Цена 1м2: $ 15-34
Итальянская фабрика художественной мозаики SICIS MOSAIC ART не перестает удивлять поклонников этого древнего искусства. Сегодня SICIS предлагает новую линию мозаики Metallismo с использованием нетрадиционного и неожиданного материала- нержавеющей стали и латуни на каучуковой подложке. Ячейка этой мозаики представляет собой металлическую форму из листа толщиной 0,6мм, которая наклеена на каучуковую основу и завальцована вокруг нее. Разнообразие форм и фактур поверхности существенно увеличивает декоративные возможности нового отделочного материала. Высокая устойчивость стали к окислению, истиранию и появлению пятен, а также легкость (8 кг/м2), эластичность и электробезопасность мозаики расширяют сферу ее применения в жилых и общественных помещениях. Она подходит для отделки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей любой сложности. Материал поставляется в виде стандартных модулей на стеклосетке размером 300300мм и толщиной 4мм, что позволяет использовать его совместно с мозаикой из муранской смальты Iridium. Для отделки углов, порогов и переходов на другой уровень поставляются молдинги и закладные профили для ступенек, тоже выполненные из нержавеющей стали.
Товары для домаПроизводитель- SICIS MOSAIC ART, Италия.
Представитель в России- компания "ШИК".
Цена: 1м2- от$250; вставки и бордюры в мозаичные и керамические полы и стены- от$1,65 (за1элемент)
Компания DIMPLEX (Канада) предлагает электрические камины OptiFlame, оснащенные дистанционным управлением. Эти приборы представляют собой искусную имитацию настоящих дровяных каминов- сэффектом живого пламени и "настоящими" поленьями. Выпускаются в виде встраиваемой топки, которая может монтироваться в стену или в угол комнаты. Предлагается 2типоразмера топок: 983381839 и 1136381839мм, ширина видимой части- 36 и 42см соответственно. Камины оснащаются термостатом и двумя одинаковыми электрическими нагревательными элементами суммарной мощностью 3000Вт. Возможно включение только одного нагревателя (половинная мощность). Для циркуляции воздуха в приборе имеется встроенный вентилятор. Дистанционное управление позволяет включать один или два нагревательных элемента и регулировать скорость движения "языков пламени" с расстояния до 50м. Светодиоды на корпусе камина указывают текущий режим работы. Гарантия на прибор- 1год.
Технические характеристики электрокаминов
Размер топки, дюймов Ниша для установки в стену, мм Ниша для угловой установки, мм
36 1016407864 7127121372
42 1169407864 106710671524
Товары для домаПроизводитель- DIMPLEX, Канада.
Ориентировочная цена: $ 1000-1300
Компания RADIANT BRUCIATORIS.P.A. (Италия) предлагает 3серии двухконтурных настенных котлов: Midy, Comfort Slim и Maxicomfort. Вкаждой представлены модели с открытой и с закрытой камерами сгорания. Мощность котлов- от10 до29кВт. Вмодели MidyRBС20E один трубчатый теплообменник обслуживает контуры отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Вмодели Comfort Slim RCM20E контур ГВС обслуживается встроенным водо-водяным теплообменником (бойлером). Котел Maxicomfort RMAS24E использует еще и третий теплообменник- проточный пластинчатый. Он нагревается теплоносителем, выходящим из змеевика бойлера. Вэтом "проточнике" вода, предназначенная для питания контура ГВС, нагревается предварительно, а для "доведения до кондиции" поступает во встроенный бойлер емкостью 25л. Таким образом быстро обеспечивается большой расход горячей воды. Ауменьшенная рабочая температура на "проточнике" помогает предупредить зарастание его каналов накипью. Модели Comfort Slim и Maxicomfort имеют функции автодиагностики, совместимы с автоматикой управления работой котла по температуре наружного воздуха, а также с блоками регулирования температуры теплого пола. Котел Maxicomfort снабжен анодной защитой от образования накипи в бойлере. Во всех моделях регулируется тепловая мощность котла, обеспечивается управление температурой санитарной воды в диапазоне от35 до60С и температурой воды для отопления- от30 до80С. Имеются функции: антиблокировки циркуляционного насоса, поддержания работы циркуляционного насоса после отключения контура отопления и предохранения от замерзания, а также установлен автоматический байпас. Большинство узлов и деталей агрегата выполнены из материалов, не подверженных коррозии (медь, латунь, нержавеющая сталь, специальный пластик).
Технические характеристики газовых настенных котлов
Параметры Модель
RBC20E RCM20E RMAS24E
Максимальная тепловая мощность, кВт 26,6 26,6 29,8
Минимальная тепловая мощность, кВт 11,5 12,8 15,0
Диапазон температуры в системе отопления, С 30-80 30-80 30-80
Максимальная температура воды в бойлере, С - - 60
Максимальное давление в системе отопления, МПа 0,3 0,3 0,3
Минимальное давление в системе отопления, МПа 0,03 0,03 0,03
Объем расширительного бака, л 6 8 10
Объем бойлера, л - - 25
Производительность системы ГВС при t=25C, л/мин 11,3 13 15
Отапливаемая площадь, м2, не более 260 260 300
Габаритные размеры, мм
ширина 450 450 490
глубина 790 345 450
высота 320 860 900
Масса, кг 40 44 63
Стоимость, $ 620 720 1230
Товары для домаПроизводитель- RADIANT BRUCIATORI S.P.A., Италия.
"АГЕНТСТВО НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" вынесло на суд потребителей свою оригинальную разработку- декоративные светорассеивающие панно и колонны. Они созданы с применением лазерных технологий. Вмассе оптического стекла образованы мельчайшие видимые "кристаллики", из которых строится заранее спроектированное объемное изображение. Эти "кристаллики" прекрасно рассеивают специально направленный свет (однотонный или разноцветный). Предлагаются настольные и настенные панно прямоугольной формы с плоским стеклом толщиной 6-10 мм. Размер стороны прямоугольника может достигать 250мм, высота светорассеивающих колонн- 600мм. Вподставку колонны или рамку панно встроены источники света, необходимые электронные устройства и выключатель. Подставки колонн выполняются из хрусталя с декоративным обрамлением, подставки панно- из оргстекла. Настенная композиция вставляется в рамку из алюминиевого профиля. Фирма разработала около 10различных светорассеивающих изделий, среди которых панно-ночник с часами, и столько же вариантов оформления. По эскизам заказчика в этой же технике могут выполняться логотипы, полутоновые изображения и портреты. Микропроцессорное управление подсветкой позволяет создавать интересные светодинамические эффекты, в том числе управлять цветом изображения. Все приборы подключаются к сети 220В через адаптер. Устройства защищены патентом и сертифицированы.
Товары для домаПроизводитель- "АГЕНТСТВО НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", г.Москва.
Ориентировочная цена: $ 47-200
Фирма KARCHER (Германия) создала любопытный прибор- электровеник Karcher50. Он предназначен для быстрого устранения небольших загрязнений, например удаления крошек под обеденным столом, уборки комнаты после детских игр или срочного наведения порядка перед приходом гостей. По легкости в использовании не уступает обыкновенному венику. Прибор состоит из рабочего блока и ручки-трубки, присоединенной к нему с помощью подвижного крепления, и потому способной легко наклоняться к полу для уборки пространства под мебелью. Врабочем блоке находится подметальный валик с аккумуляторным приводом и съемный совок-мусоросборник объемом 0,5л. Корпус "веника" выполнен из прочного пластика. Масса прибора- 2кг. Настенный кронштейн, входящий в комплект, позволяет хранить "веник" в подвешенном положении (за дверью или в подсобном шкафу). При этом ручка складывается. Электровеник работает от аккумулятора (4,8В), который заряжается от сети (220В) в течение 8ч- этого запаса энергии будет вполне достаточно для уборки 50м2 площади. Рабочая ширина прибора- 25см. Включается электровеник с помощью кнопки, расположенной на корпусе рабочего блока, которую удобно нажимать и ногой. По окончании уборки скопившийся в контейнере мусор удаляется, сам контейнер можно промыть водой.
Товары для домаПроизводитель- KARCHER, Германия.
Ориентировочная цена: $50
На нашем рынке появился новый производитель кондиционеров- японская фирма MITSUI. Она выпускает оконные кондиционеры и сплит-системы (втом числе инверторного типа) с внутренними блоками настенно-потолочного, канального, кассетного и кабинетного типа. По утверждению производителя, кондиционеры способны работать при очень низких температурах. Оснащены автоматикой, предотвращающей отказы в зимнее время. Можно заказать дополнительный комплект "зимний старт" (обогрев картера плюс автоматика регулировки скорости вращения вентилятора наружного блока), позволяющий прибору функционировать при температуре до -25С. Для сплит-систем предлагаются внутренние блоки серии Compact длиной 77см. Они оснащаются вентилятором с уровнем шума 34дБ. Инверторные сплит-системы способны работать при температуре до -20С. Также предлагаются компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным охлаждением. Они представляют собой внешний блок сплит-системы, устанавливаемый в помещении. Такое решение особенно удобно при необходимости сохранить внешний вид здания неизменным. Канальные кондиционеры обеспечивают напор до98Па и могут дополнительно оснащаться электрическим или водяным калорифером и камерой смешения, подающей до30% свежего воздуха. Допустимая горизонтальная длина фреонопроводов для кондиционеров мощностью до7000Вт- до20м, перепад высот- 10м; для кондиционеров мощностью более 7000Вт длина по горизонтали составляет 30м, перепад высот- 15м. Кондиционеры мощностью до5000Вт используют озонобезопасный хладагент R407C, остальные- R22. Гарантия на все модели- 2года.
Тип кондиционера Холодопроизводительность, кВт Цена, $
Оконный 2-3,5 620-1150
Сплит-система 2-6,6 940-2230
Настенно-потолочный 3,5-17 2030-6600
Канальный 2-17 2400-6400
Кассетный 2-17 2900-6500
Моноблочный 3,5 1350
Товары для дома Производитель- MITSUI, Япония.
Неукротимый рост телесетей, расширение радио- и телефонной связи на высоких частотах, увеличение количества электрической бытовой техники,- все это безжалостно засоряет атмосферу нашей планеты электромагнитными полями. Всвою очередь, ученые продолжают находить доказательства отрицательного воздействия такого рода полей на клеточно-мембранную структуру человека. Возможно, помочь нам уберечься от вредного излучения сможет новая разработка итальянской компании INDEX- мембрана Elektromagnetic Barrier. Эта полимерно-битумная мембрана имеет металлическую прослойку в виде алюминиевой фольги, усиленной негниющим полотном полиэстра. Металлический слой Elektromagnetic Barrier позволяет отражать и поглощать электромагнитные волны. Ктомуже мембрана служит хорошим гидроизолятором. Применяется на крышах и межэтажных перекрытиях. Предназначена для создания защитного барьера на пути электромагнитных волн и воды в зданиях, расположенных вблизи высоковольтных ЛЭП, приемопередающих антенн различных станций (сотовых, телефонных, радио- и телевизионных) и других излучающих устройств. Изнаночная сторона мембраны покрыта пленкой Flamina, которая легко расплавляется пламенем газовой горелки и прикрепляет покрытие к основанию. Изделие выпускается в рулонах шириной 1м, длиной полотна 10м и толщиной 5мм. На мембранный ковер, сваренный из полотен, можно укладывать бетонную стяжку. Материал сохраняет размерную стабильность до +120С и эластичность до -10С. Срок службы мембраны- не менее 20лет.
Предел прочности на разрыв, Н/5 см 800
Максимальное удлинение, % 50
Непроницаемость воды, кПа, не менее 60
Рабочая температура, С -45...+120
Товары для домаПроизводитель- INDEX, Италия.
Цена 1м2: $7
Финская компания ABLOY выпустила новые дверные доводчики серии DC237. Они разработаны специально для крупногабаритных дверей (как внутренних, так и наружных), имеющих створки шириной до1600мм и подверженных давлению и большой нагрузке. Функционирование доводчиков основывается на реечной передаче с гидравлическим амортизатором. Начальная и конечная скорости могут устанавливаться отдельно. Корпус устройства изготовлен из легкого профильного алюминия. Вес- 2,3кг. Приборы серии DC237 имеют регулируемый начальный угол фиксации, оптимальную высоту рычага также можно выбрать (максимум- 14мм). Крутящий момент закрывающейся створки в положении от0 до4 составляет 54-87 Н*м. Диапазон рабочих температур- от -30до +45С. Доводчики серии DC237 предназначены для использования со стандартным (7190) или специальным рычагом (7199) для пожарных дверей. Предлагаются устройства четырех цветов: серебристого, коричневого, белого и «латунь».
Товары для домаПроизводитель- ABLOY, Финляндия.
Цена: от$96
Последнее изобретение французской фирмы SIMMONS, производящей матрасы,- пружинная система DuettoR. Особенность разработки в следующем: пружинный блок- основа матраса- состоит из независимых пружин, помещенных в отдельные мешочки из нетканого полотна, сшитые друг с другом. Причем внутри каждой пружины находится еще одна, меньшего диаметра и с меньшим шагом витков, также зашитая в индивидуальный мешочек. Врезультате наружная пружина принимает на себя основную нагрузку, а внутренняя- помогает поддерживать тело спящего в ортопедически правильном положении. Пружинным блоком новой системы DuettoR производитель оснастил две модели своих матрасов: Fascination и Constellation. Fascination- матрас двусторонней мягкости. Одна его сторона предназначена для зимнего сна, другая- для летнего. "Зимняя" выполнена с использованием шерсти, китайского кашемира и натурального шелка, "летняя"- с помощью белого хлопка, перуанской альпаки и льняного полотна. Основа матраса, имеющая размеры 140190см, содержит 1188сдвоенных независимых пружин. Модель Constellation- это матрас, содержащий с каждой стороны основы перфорированный латекс, а также простеганную шерсть с одной стороны и хлопок- с другой. Основа (140190см) включает в себя 900сдвоенных независимых пружин. Оба матраса отделаны облагороженной саржей, имеют усиленную раму из прокатной стали, которая предотвращает их деформацию, отверстия для вентилирования и шесть ручек из прошитой ткани. Толщина моделей: Fascination- 27см, Constellation- 26см. Предлагаются матрасы различных размеров (минимальный- 80190см, максимальный- 200220см).
Товары для домаПроизводитель- SIMMONS, Франция.
Цена матраса размером 160190см: Fascination- $2400, Constellation- $1950
Коллекции аксессуаров для дома и посуды для завтрака немецкого завода CONCORDE KRISTALLGLAS изготовлены из стекла. Первая из них, названная Concorde fire-line, включает в себя четыре предмета: пепельницу и три подсвечника (высокий пирамидальный, для чайного столика и подсвечник-пьедестал). Коллекция посуды для завтрака Concorde table-line состоит из десяти элементов: большой чаши для фруктов, блюда, вазы для цветов, молочника, солонки, перечницы, сахарницы, подставки для яйца, подсвечника и стакана для свечи. Наборы выпускаются прозрачными или оформленными в восьми цветовых вариациях: голубой, зеленой, золотой, серебряной, черной и др. Каждый аксессуар можно приобрести отдельно.
Товары для домаПроизводитель - CONCORDE KRISTALLGLAS, Германия.
Цена одного предмета: коллекция Concorde fire-line- $ 4-7, Concorde table-line- $ 2,5-7
Для увеличения срока службы галогенных ламп белорусское предприятие "НООТЕХНИКА" предлагает специальный блок защиты. Прибор используется совместно с источниками, рассчитанными на напряжение 220 и 12В (при подключении через обычный, не электронный трансформатор). Блок подсоединяется к осветительным устройствам последовательно и осуществляет их защиту благодаря системе плавного пуска и стабилизации рабочего напряжения. Система плавного пуска позволяет постепенно разогреть нить накаливания, предотвращая разрушающие броски пускового тока. Дополнительная стабилизация предохраняет лампу от перепадов напряжения, превышающих максимально допустимые для нее значения. Выпускается четыре модификации блока защиты: на 300, 500, 1000 и 1500Вт. По утверждению производителя, устройство продлевает срок службы ламп в 5-16 раз. Суммарная мощность подключаемых к блоку осветительных приборов не должна превышать его паспортной мощности.
Технические характеристики блока защиты
Рабочее напряжение, В 176-264
Напряжение на нагрузке, В, не более 230
Время разогрева нити накала, с 2
Габариты (300/500 Вт), мм 53/744215
Товары для домаПроизводитель- "НООТЕХНИКА", Республика Беларусь.
Ориентировочная цена: от$9
Компания INTERFACE представляет принципиально новую коллекцию модульного коврового покрытия, получившую название Pathway. Ворс покрытия создан на основе биополимера, входящего в состав маисового крахмала. PLA (poly lactic acid- полимер молочной кислоты) впервые используется в качестве сырья для ворса ковров. По эксплуатационным характеристикам (стабильности размеров, силе сцепления ворса с основой, сопротивляемости износу и влаге, стойкости окраски к дневному и люминесцентному освещению, а также к химическим реагентам, рекомендуемым для чистки) покрытие не уступает аналогичным изделиям из шерсти и полиамида. Особенность новых изделий заключается в их экологической чистоте и способности к полной утилизации. Так, после истечения срока службы покрытие может использоваться в качестве сырья для вторичной переработки или как удобрение в саду, поскольку перегнивает, не оставляя отходов. Впроцессе переработки или гниения не выделяются вредные для здоровья человека вещества. Коллекция Pathway объединяет 4варианта покрытий меланжевой окраски с тафтинговым одноуровневым петельным ворсом высотой 2,4мм и плотностью 730 г/м2. Плотность покрытия вместе с основой составляет 4700 г/м2. При этом основа материала- пятислойная полимерно-битумная, армированная двумя слоями стеклоткани, что обеспечивает стабильность линейных размеров не хуже 0,2% в диапазоне температур от -10до +60С. Изделие поставляется в жестких картонных коробках по 20модулей в каждой. Размеры модуля 5005008,2мм. Гарантия производителя- 5лет.
Товары для домаПроизводитель- INTERFACE, США.
Ориентировочная цена 1м2: $40
Российская компания "ТОРГДИЗАЙН" предлагает новые горизонтальные жалюзи серии AmiLux. От прежних моделей фирмы они отличаются материалом- вданном случае это бамбук или ткань SoftVision. Жалюзи из бамбука выполняются в двух вариантах- сшириной ламели 25 и 50мм при толщине 2мм. Ширина жалюзи из бамбука от43 до175см (для ламели 25мм) и от 45 до 175см (для ламели 50мм). Максимальная высота изделия- 2м. Предлагаются четыре варианта цвета: натуральный, под бук, "кофе" и "черешня". Ширина ламелей из ткани SoftVision- 50мм. Ткань имеет сверхплотное плетение и покрытие из полистирола, обладающее антистатическими свойствами и влагостойкостью. Кроме того, покрытие повышает срок службы жалюзи. Для того чтобы исключить провисание ламелей, в них вставлены армирующие металлические прутки. Как и всякие жалюзи из ткани, эти модели пропускают свет. Ширина изделия- 45-180 см, высота- до 220 см. Цвет- бежевый. Все жалюзи серии AmiLux имеют стандартное крепление и могут оснащаться как ручным, так и электрическим приводом.
Товары для домаПроизводитель- "ТОРГДИЗАЙН", г.Москва.
Ориентировочная цена 12: жалюзи из бамбука- $ 90-100зависимости от ширины ламели), из ткани- $73
На российском рынке появился искусственный гранит, созданный по новейшей технологии и получивший название "Экстрагранит". Он изготавливается из экологически чистых компонентов, благодаря чему может применяться не только для внешней, но и для внутренней облицовки зданий. Выпускается в виде плит размером 300400мм толщиной от8 до16мм. Они укладываются на бетон марки 150. Прочное сцепление с бетоном достигается за счет шероховатой внутренней поверхности плит. "Экстрагранит" отличается высокими показателями морозостойкости (более 200циклов), термостойкости (более200С), низкой истираемостью. Все это позволяет использовать его для облицовки цоколей зданий. Широкая цветовая гамма (более 400оттенков) и разнообразие фактур поверхности (от зеркальной до активно шероховатой) делают этот материал еще более привлекательным для потребителей.
Товары для домаПроизводитель- "НПО ЭКСТРАСТЕП", г.Москва.
Цена 1м2: $45
Австралийская компания AUSTRALIAN UNIVERSAL POWERPOINT PTYLtd. предлагает российским потребителям пластиковые короба из ударопрочного ПВХ. Их особенность- встроенная медная электропроводка (фаза, земля, ноль). Такой короб- не что иное, как трехпроводная токоведущая шина, к которой можно подключиться практически в любой точке по всей ее длине с помощью специальной розетки. Предложенное решение снимает ограничения на расположение мебели в помещении, связанные с местонахождением электрических розеток. Теперь розетку можно установить, передвинуть и вовсе снять за считанные секунды, без изменения схемы прокладки проводов. Короб состоит из основания, шинодержателя с тремя проводниками и декоративной накладки. Проводники в поперечном сечении имеют форму перевернутой буквы "U". Размещаются в шинодержателе таким образом, что фазовый провод находится дальше всего от потребителя. Дополнительно фаза защищена снизу планкой, которая отгибается при монтаже розетки. Для установки розетки, снабженной поворотной контактной группой, по всей длине короба имеется щель. Розетку нужно просто вставить в эту щель и повернуть против часовой стрелки. Снимается она так же просто. Короба выпускаются в трех вариантах. Основание и шинодержатель у всех моделей одинаковы, отличие заключается лишь в декоративной накладке. Короба с накладками Bevel и Federation могут использоваться в качестве плинтуса, с накладкой Flush- встраиваться в стену. Впоследнем случае в стене делается канал глубиной 17мм и высотой 85мм. Для прокладки телефонной проводки, антенного кабеля ит.п. в коробе устроен дополнительный канал.
Технические характеристики коробов
Площадь сечения проводников, мм2 2,5
Предельно допустимый ток токопроводящего контура, А 60
Нормированный ток розетки, А 10
Сопротивление изоляции, МОм > 50
Рабочий диапазон температур окружающей среды для переустановки розетки, С -10...+55
Предельно допустимая относительная влажность, % 93
Товары для домаПроизводитель- AUSTRALIAN UNIVERSAL POWERPOINT PTYLtd., Австралия.
Ориентировочная цена: короб (1пог.м)- $12, розетка- $5
Выпущенный фирмой BAUMAX (Германия) одноименный полиуретановый герметик уже известен российскому потребителю. Но, как выяснилось, совершенству нет предела. Недавно компания представила свою следующую разработку- всесезонную монтажную пену Super Bau Max. Область применения нового полиуретанового герметика обширна. Он используется для уплотнения оконных рам, откосов, подоконников, дверных коробок из металла, дерева, пластика, для фиксации и изоляции водопроводных и отопительных труб, различных коммуникаций и электропроводки. Может применяться при проведении крепежных и уплотнительных работ вокруг арматуры и несущих конструкций стен, потолка и крыши. Способен заполнять отверстия, полости и швы в стенах, кирпичной кладке, между элементами внутренней и внешней отделки зданий. Super Bau Max- однокомпонентный препарат улучшенного состава, сочетающий в себе достоинства зимней и летней формул. Обеспечивает хорошую работоспособность монтажной пены и ускоренную равномерную полимеризацию в температурных режимах от -10до +35C. Обладает стабильно высоким выходом при отрицательных температурах и хорошим расширением при положительных. Отличается малым временем образования поверхностной пленки (всего 8мин), что облегчает монтажные работы и снижает расход продукта. Пена не дает усадки, не распирает оконные рамы и дверные коробки. Благодаря плотной мелкопористой структуре, после полимеризации обеспечивает хорошую термо- и звукоизоляцию. Обладает адгезией к основным строительным материалам, в том числе к полиэтилену, полипропилену, силикону. Максимальная адгезионная прочность продукта- 0,73МПа (сбетоном) и 0,92МПа (сдеревом, окрашенным эмалями). При отвердении пена увеличивается в объеме приблизительно в 3-4 раза. Полное отвердение происходит через 5-10 ч. Свежие пятна герметика удаляются специальным очистителем, сухие- механическим способом. Затвердевшую пену можно красить и покрывать отделочными материалами. Рабочий интервал температур застывшей пены- от -60до +90С. Новый полиуретановый герметик выпускается в двух вариантах: в баллоне с адаптером (трубкой) и в баллоне с клапаном под пистолет. Емкость баллонов- 750мл, выход пены- до50л. Срок хранения 12месяцев.
Товары для домаПроизводитель- BAUMAX, Германия.
Ориентировочная цена: $2,9
Вы бы не отказались смотреть фильмы и любимые телепрограммы на большом экране? Так, может, новый LCD-видеопроектор VPL-HS1 Cineza от фирмы SONY (Япония)- именно для вас? Подключив к проектору телевизор, видеомагнитофон, DVD, цифровую камеру, компьютер или игровую приставку, вы получите изображение на экране шириной 3м и высотой 2,2м. Благодаря оптическому блоку новой конструкции, трехмерной гамма-коррекции видеосигнала и цифровому гребенчатому фильтру, прибор обеспечивает воспроизведение натуральных цветов, четкое и естественное изображение, всегда с прямоугольной проекцией, на равномерно освещенном экране. VPL-HS1 Cineza поддерживает видеосигналы S-Video, аналоговый компонентный и RGB, а также сигналы прогрессивной развертки: цифрового вещания и телевидения высокой четкости. Функция SideShot позволяет располагать проектор со смещением до2,3м в сторону от центра экрана. Это дает большую свободу при установке прибора и освобождает пространство для зрителей. Специально прилагаемая подставка позволяет регулировать положение проектора с поворотом в трех плоскостях. Вкомплект проектора входит пульт дистанционного управления. Прибор работает в двух форматах: 4:3 и 16:9- сразрешающей способностью 800600pxl и контрастностью 700:1. Видеопроектор компактен (340154300мм), имеет небольшую массу (3,9кг), прост в установке, настройке и управлении. Работает от сети с напряжением 240В. Максимальная потребляемая мощность прибора- 190Вт.
Товары для домаПроизводитель- SONY, Япония.
Цена: $3200
Расположенная в Брайтоне (Великобритания) компания BLUE ROOM LOUDSPEAKERS представляет свою первую разработку- комплект акустики для домашнего кинотеатра. Новинка получила название Minipod. Включает в себя 5колонок и сабвуфер. Особенность модели в необычном, пришедшем, кажется, из далекого будущего дизайне. Его идея- в полном слиянии уникальной формы, функциональности и новой киберорганической эстетики. Колонки Minipod совсем непохожи на стандартные черные коробки. Но самое удивительное, что их изощренный дизайн в значительной мере обусловлен функциональным назначением: именно сглаженные края и округлая форма колонок позволяют повысить качество звука. Еще одна модель линейки- активный сабвуфер Minipod bass station. Проектируя его, дизайнер обратился к древней форме круглого барабана перкуссионистов (перкуссия- ударный инструмент, первоначально имеющий тотемный характер), совершенной и строгой. Корпуса колонок и сабвуфера выполнены из прочного пластика, цвет- черный, белый, серебристый или кобальтовый. Все элементы системы оснащены металлическими ножками. Колонки также могут подвешиваться к стене с помощью специального крепления, которое продается отдельно. Сабвуфер снабжается собственным усилителем, а для подключения колонок требуются дополнительные усилители мощностью от20 до 110Вт. Габариты колонок- 340210220мм, диаметр сабвуфера 348мм, высота 529мм.
