Светопрозрачные конструкции (СвойДом№2,2005 стр.65)
Светопрозрачные конструкции (СвойДом№2,2005 стр.65)Фото Дмитрия Минкина
"Теплая" накладная алюминиевая фасадная система для монтажа на несущем деревянном каркасе Светопрозрачные конструкции (СвойДом№2,2005 стр.65)Фото Дмитрия Минкина
"Теплая" накладная алюминиевая фасадная система для монтажа на несущем стальном каркасе Светопрозрачные конструкции (СвойДом№2,2005 стр.65)Фото Дмитрия Минкина
Изменение дизайна остекленного «фасада» возможно за счет декоративных накладок, прищелкивающихся к профилю
Как уже было сказано, правый угол главного фасада прибалтийскогодома занимает светопрозрачнаяугловая конструкция. Ее основой служит металлический каркас, изготовленный из легких профилей. Кэтому каркасу прикрепили накладную систему из "теплого" алюминия, установив в ее проемах двухкамерные стеклопакеты. Такой вариант создания светопрозрачной конструкции в данном случае оправдан со всех точек зрения- вместо изготовления нового «скелета», например стоечно-ригельного, для сооружения конструкции фасадного остекления была использована несущая способность уже существующего металлокаркаса, являющегося главным элементом конструктивной системы здания. Разумеется, такое решение сократило расходы на реализацию проекта.
Теплый алюминий. В последние годы для фасадного остекления все чаще используют алюминиевые профили. Причем не обычные, а именно "теплые". Они состоят из трех частей: двух алюминиевых профилей и зажатой между ними термоизолирующей вставки. Толщина вставки колеблется от 18 до 100мм в зависимости от класса теплосбережения, к которому принадлежит профиль. Ее назначение- прерывать поток тепла, идущий по "сплошному" профилю изнутри помещения на улицу. Такую вставку специалисты называют терморазрывом, или термомостом. Можно сказать, что она делит алюминиевый профиль на две части- "теплую" (состороны помещения) и "холодную" (со стороны улицы), но при этом связывает их в единое целое. Термовставки изготавливают, как правило, из полиамида, армированного стекловолокном,- он достаточно прочен и долговечен, имеет такой же коэффициент линейного расширения, как и алюминий, а также хорошо переносит и низкие, и высокие температуры.
Созданный таким способом "теплый" профиль- конструкция многокамерная. Во вставке находится от одной до пяти воздушных полостей: чем их больше, тем теплее получается профиль и тем шире диапазон климатических условий, в которых его можно использовать.
Коэффициент термического сопротивления у такого профиля довольно высок. Уизделий первого класса теплосбережения (а именно их рекомендуется применять для создания светопрозрачных конструкций) сопротивление теплопередаче Ro составляет 0,55м2оС/Вт, что при любых погодных условиях обеспечивает температуру на внутренней стенке выше точки росы.
Терморазрыв значительно улучшает также звукоизоляционные свойства профиля. Унего они ничуть не хуже, чем у конструкции из дерева или ПВХ, и находятся в пределах 28-45дБ. Кроме того, хорошие прочностные характеристики профиля позволяют использовать и более тяжелые стеклопакеты, например с наружным стеклом толщиной 6-10мм. Атакие стеклопакеты обладают более высокими шумоизоляционными свойствами, что немаловажно, если окна дома выходят на оживленную улицу.
Фасадные накладные системы. Накладные профили представляют собой усеченный вариант фасадного профиля, в котором оставлена только часть для крепления остекления и удалена объемная и довольно массивная часть, призванная нести основную нагрузку. Такие профили появились на рынке относительно недавно, но уже успели завоевать популярность, прежде всего, благодаря своей экономичности. Их применение позволяет изготавливать несущий каркас из более дешевых, чем алюминий, материалов- стали (используют прямоугольную или квадратную трубу, швеллеры или облегченные профили, как в данном случае) и дерева (брус). Кстальной конструкции накладную алюминиевую фасадную систему крепят болтами, к деревянной- саморезами. Накладные фасадные системы предлагаются в двух вариантах: "обычные", у которых форма лицевой поверхности задана в момент прессования профиля, и, так скажем, повышенной декоративности- их внешний вид может изменяться за счет специальных прищелкивающихся накладок. Последние обходятся несколько дороже, зато дают простор для фантазии дизайнерам.
Накладные фасадные системы производят такие крупные фирмы, как SCHCO, HUECK, HEROAL (Германия), RENAERS, RS SYSTEM (Бельгия), NEW TEC GROUP (Италия) .
