Сто лет простоит
Сто лет простоитПроектирование- архитекторы С. АЧКАСОВ, В. ВАРГАНОВ, М. ЗАСЛАВСКИЙ, М. МУЧНИК Строительство- "ШИФР-М" Сто лет простоитРытье траншей под ленточный фундамент Сто лет простоитИнвентарная опалубка, арматура и утеплитель Сто лет простоитЗагрузка бетоном контейнера-"туфельки" из миксера Сто лет простоитСто лет простоитНачало кладки стен из эффективного (щелевого) кирпича Сто лет простоитКладка цоколя из рядового кирпича Сто лет простоитНачало кладки стены Сто лет простоитКладка стены из эффективного кирпича с утеплением пенополистиролом Сто лет простоитОформление оконных и дверного проемов Сто лет простоитСборка конструкции из домкратов, стоек и инвентарной опалубки для отливки железобетонного перекрытия Сто лет простоитЧастично отлитое железобетонное перекрытие Сто лет простоитОтлитая из бетона самонесущая лестница после снятия опалубки. Позже ступени и подступенки облицуют камнем Сто лет простоитМарш вспомогательной бетонной лестницы с поворотом на 90. Взаложенные в бетон монтажные втулки устанавливают кованые металлические ограждения с деревянными перилами столярной работы Сто лет простоитМонтаж стропильных ферм Сто лет простоитУгловое соединение стропильных ферм Сто лет простоитАрматурные выпуски под отливку колонны Сто лет простоитНеподшитый карнизный свес Сто лет простоитМежкомнатная перегородка мансарды и утеплитель "кровельного пирога" Сто лет простоитНачало укладки мягкой черепицы Сто лет простоитТорец карниза с зазором, закрытым сеткой от насекомых Сто лет простоитПодшивка карнизов доской Сто лет простоитЗаливка стяжкой труб "теплого" пола Сто лет простоитОблицовка гипсокартоном вентиляционных коробов Сто лет простоитВвод канализационной трубы в дом через фундамент Сто лет простоитВвод в дом кабелей и шин системы заземления Сто лет простоитТрубные проходки в фундаменте для вывода кабелей Сто лет простоит Изолированная трубная разводка перед заливкой стяжки Сто лет простоитВоздуховод системы кондиционирования Сто лет простоитУложенные в грунт части системы молниезащиты Сто лет простоитУтепление пола лоджии и армирование сеткой под стяжку Сто лет простоитУкладка мягкого напольного покрытия Сто лет простоитСборка встраиваемой мебели в спальне Сто лет простоитНавеска светильников Сто лет простоитСто лет простоитУкладка паркета, монтаж плинтусов Сто лет простоитСборка корпусной мебели в кухне Сто лет простоитОблицовка парапетов и ступеней крыльца камнем и плиткой
В современном домостроении важную роль играют оптимальные решения проектировщиков и строителей, снижающие расходы и одновременно повышающие качество работ. Резервы экономии кроются в грамотных расчетах инженерных конструкций, в выборе строительных материалов, в организации труда на объекте. Наш репортаж- о том, как это делается в процессе возведения коттеджа из кирпича Семь раз отмерь...
Сто лет простоитПодготовительные работы. Казалось бы, чего проще: пригоняй на стройплощадку экскаватор и копай траншеи под фундамент. Однако экскаватор эффективен не всегда. На участке, где сооружался интересующий нас дом, имелся глубокий слой плодородной почвы, незаменимый при проведении ландшафтных работ. Его аккуратно сняли ножом бульдозера и временно переместили метров на сто от места строительства. Поскольку цокольный этаж с помещениями проектом предусмотрен не был, решили рыть траншеи под ленточный фундамент вручную, силами рабочих компании. Землю вывезли тракторным прицепом на расположенный неподалеку участок, владелец которого, дав объявление о приеме грунта, заполнил, таким образом, на своей территории глубокую впадину. Строители сэкономили на аренде экскаватора (за рабочую смену она составляет 12 тыс. руб.) и на вывозе земли на полигон (он находится не близко), а сосед получил землю бесплатно.
Фундамент. Решено было не устраивать жилые помещения ниже уровня земли и отлить ленточный фундамент. Его изготовление- ответственный процесс. Сто лет простоитКаркас перекрытия с выставленными по осям стен маякамиЛюбая ошибка бетонщиков неисправима, поэтому делать эту работу следует очень аккуратно. Для сооружения конструкции предназначена сборно-разборная металлическая инвентарная опалубка. Щиты опалубки 30001200, 3000900, 3000600 и 3000400мм завозят на объект и располагают таким образом, чтобы их можно было смонтировать сразу после того, как будет связан объемный арматурный каркас будущего фундамента. Преимущества данного вида опалубки перед дощатой или выполненной из водостойкой фанеры в том, что точность линейных размеров отлитого в ней фундамента гораздо выше, а гладкая поверхность стен не нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, такую опалубку можно использовать многократно, тогда как деревянную всякий раз приходится сколачивать из новых материалов, что получается отнюдь не дешевле.
Сто лет простоитОтлитый фундаментОбъемный металлический каркас- основа фундамента. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. Для ленточных фундаментов обычно используют прутковую арматуру марки А-III диаметром 10, 12 и 14мм. Вязку производят отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивают с перехлестом в 50см. Некоторые детали конструкции сваривают. На внешние элементы арматурного каркаса с шагом 1м надевают пластмассовые компенсаторы. Они обеспечивают равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности. Стоят компенсаторы недорого, а прочность фундамента повышают на порядок. Параллельно каркасу по внутреннему периметру фундамента укладывают плиты пенополистирола М-25 толщиной 10см. Этот эффективный утеплитель после заливки бетона становится частью конструкции фундамента. Импортный пенополистирол, безусловно, хорош. Российские производители также наладили его выпуск. При достаточно высоком качестве отечественный аналог стоит вдвое дешевле.
Сто лет простоитЛента фундамента с кирпичным цоколем и с нанесенным на стены слоем обмазочной гидроизоляцииПосле того как каркас связан, утеплитель уложен, опалубка установлена, наступает черед заливки бетона. Опытный прораб заранее договаривается с бетонным узлом, когда и в каком количестве ему должны доставить бетон конкретной марки. Дело в том, что процесс заливки должен быть по возможности коротким, с тем чтобы все части фундамента отвердевали одновременно и между ними не возникало непрочных "холодных" швов. Это позволит начать кладку цоколя и стен по всему периметру здания. Для отливки ленточных фундаментов в летнее время рекомендуется бетон марки В-25. Зимой в него добавляют химические компоненты, повышающие морозостойкость массы. Тем не менее при температуре ниже 15 С бетонные работы проводить не рекомендуется. При более сильных холодах используют «тепляки» или электроподогрев.
Раствор можно готовить на стройплощадке своими силами в полевой бетономешалке. Сто лет простоитИспользование полиспаста для подъема кирпичаТакое решение оправданно, когда строится небольшое здание. Если же закладывается фундамент дома площадью от 150м2, бетон на объект привозят. Для этих целей используют автомашины со строительными миксерами, в которых масса находится в постоянном движении, а потому долго не застывает. Существует несколько способов заливки бетона в опалубку. Самый простой- подогнать машину как можно ближе и подать раствор в требуемое место по деревянному лотку. Внашем случае этому мешала весенняя распутица. Тяжелая машина просто вязла в грунте. От применения бетононасоса для откачивания массы из миксера в опалубку по длинной трубе строители также отказались. Дело в том, что аренда агрегата стоит немалых денег (17 тыс. руб. за смену). Дешевле использовать автокран с большим (15м) выносом стрелы. Тот подает к миксеру контейнер-"туфельку", который загружается раствором. Сто лет простоитКладка стен с инвентарных лесовЗатем крановщик вывешивает «туфельку» над местом заливки, и рабочие аккуратно заполняют опалубку бетоном метр за метром. Применение крана обошлось сравнительно недорого, тем более сразу после отливки фундамента его задействовали для разгрузки кирпича и других стройматериалов, складируемых по периметру стройплощадки. За это время бетон набрал прочность, достаточную для того, чтобы каменщики приступили к кладке стен.
Важное условие укладки бетона в опалубку- использование вибратора. Вуплотненной им массе отсутствуют воздушные пустоты. Следовательно, фундамент будет прочным. После полного отвердения бетона (через 28 дней) на стенки фундамента кистью нанесли вертикальную обмазочную изоляцию (мастику на битумной основе). Горизонтальную поверхность выровняли цементной стяжкой, после чего наплавили на нее газовой горелкой рулонный полимербитумный материал- гидростеклоизол. Этот гидроизоляционный слой препятствует капиллярному подсосу влаги из фундамента в кирпичные стены.
Сто лет простоитКладка стены с проемом и фронтонаДалее между лентами фундамента сделали по насыпанному грунту легкую бетонную стяжку толщиной 50мм, играющую роль горизонтальной опалубки при отливке цокольного перекрытия. Перекрытие отлили по каркасу, связанному из прутковой арматуры диаметром 12 и 14мм. Когда бетон отвердел, поверх него настелили рулонную полимербитумную гидроизоляцию; края полотен срастили путем нагрева газовой горелкой.
Еще на стадии вязки металлических каркасов фундамента были выполнены вводы в дом токоведущих шин заземления и молниезащиты, проходки для труб канализации, водопровода, электрических кабелей. Ввод коммуникаций в здание, внутреннюю разводку труб и кабелей осуществили после отливки фундамента. Пазухи в нем с наружной стороны засыпали с послойным уплотнением грунта вибротрамбовкой. Когда были выложены из кирпича стены цоколя, внутри фундамента сделали засыпку керамзитом, который является эффективным и недорогим утеплителем.
И гвоздь денег стоит
Сто лет простоитКладка межкомнатных перегородок из пеногазобетонных блоков. Дополнительной звукоизоляции не требуетЦоколь. Это связующее звено между фундаментом и собственно стенами дома. Высота цоколя определена проектом. Она должна быть достаточной для того, чтобы изолировать стены от прямого контакта с сугробами и талой водой. Поскольку цокольную часть здания обычно облицовывают снаружи камнем, плиткой или штукатурят, ее кладут из полнотелого рядового кирпича М-125: он дешевле. Внашем случае цокольное пространство спроектировано как часть жилых помещений первого этажа. Потому цоколь, как и фундамент, потребовалось утеплить пенополистиролом. Для этого в кирпичной кладке был предусмотрен зазор, куда поместили плиты теплоизоляции. Такая мера, наряду с утеплением отлитой изнутри плиты пола, позволила сделать помещения первого этажа теплыми. Перед тем как начать возведение стен, на горизонтальную поверхность цоколя наплавили слой рулонной гидроизоляции.
Сто лет простоитОтливка ступеней лестницы в деревянной опалубке по арматурному каркасуСтены. Кладку стен выполнили энергоэффективным щелевым кирпичом М-125. Принимая во внимание, что фасад здания будет оштукатурен и облицован камнем, применение более дешевых марок эффективного кирпича вполне оправданно. На строительную площадку кирпич привозят на завернутых в полиэтилен паллетах, разгрузку которых осуществляют краном или вручную. Такая предосторожность является не лишней, если учесть, что один кирпич стоит 12- 15руб. Разбил паллету- потерял три тысячи рублей! В целях экономии рабочие режут кирпич на специальной машине алмазным кругом, а не разбивают его, как некогда, ударами молотка.
В начале кладочных работ паллету с кирпичом ставят краном на плиту перекрытия рядом с будущей стеной. При высоте стены более метра возводят наружные инвентарные леса, изнутри устанавливают стремянки. Вести с них кладку удобнее и безопаснее. На этом этапе кирпич каменщикам на леса подают вручную или поднимают с помощью блочного механического устройства- полиспаста. Кран задействуют, когда необходима доставка материала на второй этаж и выше. Фигурную разделку швов снаружи не делают, поскольку планируется последующая отделка фасада.
Кладку начинают с углов здания и ведут по всему периметру стен с армированием каждого третьего ряда кладочной сеткой. Особенность возведения кирпичных стен с утеплением пенополистиролом (марки М-25) состоит в том, что воздушный зазор в них не делают. Казалось бы, такая кладка противоречит требованиям инженеров, которые считают вентиляцию пространства между утеплителем и стеной необходимым условием правильной эксплуатации несущей конструкции. Компромиссный вариант стал возможен в результате многолетних наблюдений строителей за поведением стены. Сто лет простоитСоединение стропильных ног с брусом мауэрлатаДействительно, в первые год-полтора кладка с утеплением без вентиляционного зазора имеет избыточную влажность и отличное от расчетного сопротивление теплопередаче. Постепенно из-за капиллярного оттока влаги влажность нормализуется, и рабочая функция стены восстанавливается. Почему бы не сделать в утепленной стене воздушный зазор? Дело в том, что подобная кладка обойдется заказчику на треть дороже, поскольку для обеспечения прочности конструкции понадобится установка многочисленных связей из проволоки или стеклопластика, каменщики же будут работать медленнее. Между тем зарплата квалифицированного рабочего достигает 1500- 1700руб. в день. Вот почему заказчики и руководители строительства идут на компромисс.
Так как кладку описываемого нами дома вели в летнее время, коробку здания силами пяти каменщиков и одного крановщика удалось возвести за 42 рабочих дня. Согласно проекту в стенах предусмотрены дверные и оконные проемы. Их перекрывали ригелями, отливаемыми по месту в деревянной опалубке с использованием металлических уголков 7575мм и арматурного каркаса. Такой способ дешевле, к тому же ригели промышленного изготовления не всегда имеют соответствующие проектным линейные размеры. Между тем точность последних особенно важна в случаях, когда проемы делаются под большие светопрозрачные конструкции, например на веранде.
Сто лет простоитПлан первого этажа Сто лет простоитПлан второго этажа
Экспликация
Первый этаж
1.Гардеробная 2.Прихожая 3.Лестница 4.Гостиная 5.Столовая 6.Кухня 7.Комната отдыха 8.Сауна 9.Гостевой санузел 10.Котельная 11.Прачечная 12.Гараж
Второй этаж
1.Холл 2.Спальня 3.Санузел 4.Гардеробная 5.Студия 6.Терасса 7.Подсобное помещение
Технические данные
Общая площадь дома..................... 420,82м2
Площадь первого этажа................. 246,62м2
Площадь второго этажа.................. 174,2м2
Не испытывающие нагрузок внутренние перегородки сложили из пеногазобетонных блоков размером 300600100мм. По сопротивлению теплопередаче они равноценны стенам из полнотелого кирпича толщиной полметра, хорошо поглощают звук. Там же, где перегородки являются еще и несущими конструкциями, использовали полнотелый рядовой кирпич. Особенностью данного дома является то, что все внутренние стены спроектированы строго по осям фундамента. Чтобы не ошибиться, строители разметили оси по плитам перекрытий маяками из пенополистирола.
Сто лет простоитВентиляционный подкровельный зазорВ соответствии с проектом, в качестве несущих конструкций в доме также применяются бетонные колонны (по углам веранды). Их установка дает возможность сэкономить на кладке стен, облегчить нагрузки на фундамент, а стало быть, и его сделать легче. Для сооружения колонн из фундамента через цокольное перекрытие выпускают концы арматуры. Каркас колонны вяжут из стального прутка того же диаметра, снаружи надевают на арматуру пластмассовые компенсаторы. Отливают колонны в специально предназначенной для данного вида работ инвентарной опалубке.
Перекрытие 1-го этажа. Его выполнили из монолитного железобетона в такой последовательности. Вначале собрали конструкцию из домкратов, инвентарных стоек и опирающейся на них горизонтальной инвентарной опалубки. Поверх последней связали арматурный каркас, аналогичный тому, что был сделан для плиты цокольного перекрытия. Вопалубке закрепили вертикальные закладные детали для прохода коммуникаций, предусмотрели проемы для лестниц. После этого осуществили заливку бетоном по прежней методике.
Сто лет простоитМарш вспомогательной бетонной лестницы с забежными ступенямиЛестницы. Перекрытия двух уровней связали отлитыми из бетона лестничными маршами. Основную лестницу сделали самонесущей, на железобетонном каркасе, повторяющем форму ступеней. Вспомогательные имеют вид конструкций, традиционных для многоэтажных жилых домов. Они также отлиты по месту из железобетона в деревянной опалубке. Каркас для них вязали проволокой и сваривали. Для установки ограждения с внешней стороны лестничных маршей в еще не застывший бетон запрессовали монтажные втулки. Бетонные лестницы прочнее и долговечнее деревянных. Их достоинством является и то, что они не скрипят. Снаружи бетонные лестницы могут быть декорированы любым материалом.
Сто лет простоитУстановка мансардного окна в проем скатной кровлиКровля. Перед тем как завершить возведение стен, в них закрепили закладные детали для монтажа мауэрлата- бруса 150150мм, на который опираются стропильные фермы. Их установили на мауэрлат, сделав вырезы на стропильных ногах, и зафиксировали с применением перфорированных металлических пластин и саморезов. Стропильные фермы изготовили заранее в заводских условиях, сборку осуществляли с помощью аналогичных металлических пластин. Все части деревянных конструкций обработали биоцидным составом и антипиреном. Поскольку в мансардной части здания спроектированы жилые помещения, крышу теплоизолировали. Между стропилами поместили утеплитель из полужестких минераловатных плит "Изоспан АМ" толщиной 200мм. Изнутри дома его закрыли пароизоляционной пленкой ROCKWOOL (Дания), сверху- гидроизоляционной мембраной JUTAFOL (Чехия). Над ней посредством обрешетки из 50-миллиметровых брусков организовали вентилируемое пространство; на бруски положили водостойкую фанеру толщиной 10мм. После этого произвели подшивку карнизов с устройством вентиляционных продухов, защищенных от проникновения насекомых мелкой сеткой.
Сто лет простоитОблицовка гипсокартоном проема мансардного окнаКровельное покрытие выполнили мягкой черепицей TEGOLA (Италия) по оригинальной технологии фирмы-производителя. Поскольку уклоны кровли небольшие (22%), для дополнительной защиты на скаты и в ендовы уложили влагостойкие подкладочные ковры. Спомощью специальных комплектующих через кровлю сделали проходки для антенны, стояка вентиляции, дымохода камина.
Окна и двери. Окна из немецкого пластмассового профиля REHAU с двухкамерными стеклопакетами установили перед началом отделочных работ. Впроемах смонтировали коробки деревянных дверей. Во избежание порчи, дверные полотна навесили в последний момент, перед сдачей дома в эксплуатацию.
Каждому проводу- свое место
Сто лет простоитВыпуски водопроводных труб Прокладывать коммуникации начали еще на этапе отливки фундамента и кладки цоколя. Коробку здания возводили с учетом того, что трубы вентиляции, водопровода, отопления, дымоход камина, силовые кабели должны находиться в специальных вертикальных шахтах. Частично инженерные коммуникации смонтировали, как только дом был заведен под крышу. Полностью же разводку к санитарным, отопительным и осветительным приборам сделали непосредственно перед отделкой и во время нее.
В отдельную шахту поместили трубу камина и воздуховоды. Ведущие в комнаты каналы приточно-вытяжной вентиляции декорировали гипсокартоном. Ваналогичной шахте смонтировали трубы отопления и водопровода. На кухне и в санузлах оборудовали водяные теплые полы. Сто лет простоитШахта стояка вентиляции и каминного отопленияСэтой целью применили металлополимерные трубы OVENTROP (Германия) и запорно-регулирующую арматуру производства той же компании. Для обогрева жилых помещений установили настенные конвекторы фирмы KERMI, а также камин с эффективной закрытой топкой SUPRA (Франция) мощностью 4,5 кВт. Трубную разводку выполнили в стяжке пола, предварительно защитив трубы теплоизоляцией TERMAFLEX (Германия). Тем самым снизили теплопотери. Всоответствующий стояк заключили силовые кабели и- надлежащим образом от них изолированные- провода слаботочных сетей.
На доме установили систему молниезащиты по технологии немецкой компании BETTERMANN. Токоведущие части проложили по фасаду и соединили с металлоконструкцией, отводящей разряд в землю. Электрическую разводку выполнили скрыто, кабелем NYM расчетного сечения. Смонтировали качественные электроустановочные изделия производства АВВ. Для питания электроустановки за пределами дома с вводно-распределительного устройства на участок вывели кабель. По нему осуществляется питание ландшафтных светильников, насосов фонтана, других электроприборов.
Если красить, то с умом
Сто лет простоитОблицовка фасада декоративным искусственным камнемВнутреннее и внешнее оформление коттеджа начали одновременно. Архитектор заложил в проект комбинированный декор фасада искусственным камнем и штукатуркой с последующей ее окраской. Такая отделка стоит дешевле, нежели облицовка качественным кирпичом, и смотрится интереснее. Работы постарались завершить до наступления сезона дождей. Стены изнутри дома оштукатурили, зашпатлевали и подготовили под фактурную окраску. Ее произвели по технологии итальянской компании FRACTALIS. Потолки большей частью сделали натяжные (EXTENZO, Франция), на кухне же выполнили их из гипсокартона. На пол уложили паркетную доску, стыки со стенами декорировали деревянными плинтусами. Вспальнях полы застелили мягким ворсовым покрытием. Вхолле, санузлах, на кухне, в лоджии выложили их керамогранитной плиткой. Пол лоджии предварительно утеплили 10-сантиметровым пенополистиролом. На него, поверх армированной цементной стяжки, и уложили плитку.
Параллельно с отделкой помещений навесили светильники, собрали на кухне корпусную мебель, встроили шкафы в гардеробной, в раздевалке, в спальнях. Втаком виде дом был передан декораторам для оформления интерьеров. На этом этапе заказчиком был подписан акт приемки строительных работ, и рабочие покинули объект.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов на строительство кирпичного жилого дома общей площадью 420,8м2
Наименование работ, материалов Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Планировка, разработка, выемка грунта м3 294 420 123 480
Устройство ленточного монолитного фундамента м3 84 3350 281 400
Укладка цоколя из ФБС с облицовкой кирпичом м3 23 1250 28 750
Гидроизоляция вертикальная и горизонтальная м2 340 210 71 400
ИТОГО: 505 030
Железобетон м3 84 4200 352 800
Блоки ФБС, кирпич м3 23 4100 94 300
Гидроизостеклоизол и битумная мастика м2 340 89,9 30 566
ИТОГО: 477 666
КАРКАС ЗДАНИЯ, ТЕПЛОВОЙ КОНТУР
Кладка стен и перегородок из пеноблоков м3 298 979 291 742
Кирпичная кладка м3 9,9 1514 14 988,6
Устройство монолитных колонн и плит перекрытия м3 33,82 1957 66 185,74
Устройство монолитных балок и перемычек м3 10,1 2550 25 755
Устройство монолитных лестничных маршей и лестничных площадок м3 13,51 4011 54 188,61
Заполнение оконных и наружных дверных проемов м2 106 867 91 902
ИТОГО: 544 762
Пеноблоки м3 298 3751 1 117 798
Кирпич шт. 4200 10,5 44 100
Бетон В25 м3 57,43 4407 253 094,01
Арматура т 9,52 42 750 406 980
Окна с двухкамерным стеклопакетом REHAU м2 63 2280 143 640
Двери по индивидуальному заказу деревянные шт. 24 9850 236 400
ИТОГО: 2 202 012
КРОВЛЯ
Монтаж стропильной конструкции м2 490 575 281 750
Устройство паро- и теплоизоляции м2 490 219 107 310
Устройство кровли из черепицы по обрешетке м2 490 460 225 400
ИТОГО по разделу: 614 460
Пиломатериалы м3 37 2800 103 600
Минераловатная плита толщиной 200мм м3 98 4305 421 890
Мягкая черепица TEGOLA (Италия) м2 490 326 159 740
Прочие материалы компл. 1 223 150 223 150
ИТОГО: 908 380
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: 1 664 252
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 3 588 058
ВСЕГО: 5 252 310
