Шоколадный ноктюрн
Эффектная люстра Brand van Egmond и пестрый диван призваны смягчить некоторую чопорность в оформлении зоны отдыха Двухуровневый подвесной потолок позволяет скрыть коммуникации, а потолочный плинтус, маскирующий карниз для штор, придает конструкции цельность Единая для всей квартиры дихроматическая гамма интерьера создает ощущение гармонии и плавного перехода от одной функциональной зоны к другой. Строгие фасады кухонных шкафов Scavolini, обеденный стол и легкая барная стойка из мебельных щитов выполнены в едином стиле Потолочный витраж выполнен в технике "Тиффани". Эта техника существенно отличается от классической
Нечасто архитекторам выпадает такая удача
Основным принципом перепланировки стала студийность: как можно больше открытого пространства, минимум перегородок. Границы между функциональными зонами лишь слегка намечены, главным образом при помощи мебели. Такое решение во многом было вынужденным: в квартире всего два не слишком больших оконных проема в одной из стен. Для улучшения инсоляции пришлось даже утеплить и частично присоединить лоджию и убрать перегородку.
Конструкция подвесного потолка
Подвесной потолок позволил максимально безопасно, не жертвуя площадью комнаты, скрыть коммуникации, а также равномерно осветить просторное помещение с помощью встроенных приборов. За потолком проложили не только новую электропроводку (вертикальные отводы к выключателям и розеткам скрыли в штрабах), но и элементы системы кондиционирования
2
3
4
5
6
7
8
9
10
На просторе
Немногочисленные перегородки возвели из ГКЛ на металлическом каркасе, заполнив пустоты каменной ватой "Лайт Баттс" (Rockwool, Дания), а также из пенобетонных блоков. В
Стены были довольно ровными, поэтому их не пришлось штукатурить или обшивать ГКЛ. Вполне достаточно оказалось нанести два слоя шпаклевки Vetonit LR+ (КНАУФ, Россия). Затем поверхность загрунтовали и покрыли водоэмульсионной краской Beckers (Швеция). Чтобы расставить акценты, некоторые стены оклеили однотонными текстурными обоями. Напольные покрытия выбирали и укладывали так, чтобы они объединяли различные зоны и комнаты, создавая ощущение простора и свободы передвижения. В
Без лишнего шума
Обрезной керамогранит, уложенный по бесшовной технологии, легко мыть и почти невозможно поцарапать. Однако он хорошо проводит звук. Поэтому прежде всего пришлось провести комплекс работ по снижению ударного шума. На плиту перекрытия нанесли слой пенополиуретана толщиной 50
Яркие огни
Одно из немногих требований владельца
Глубокоуважаемый шкаф
В
Изящный тандем
В просторном помещении разместили кабинет и спальню. Границу между функциональными зонами провели с помощью перегородки, в которой, правда, оставили широкий проем. Было ясно, что единственное окно в торцевой стене не сможет наполнить светом длинную и узкую комнату. Поэтому кроме стильного потолочного плафона из матового стекла приобрели настольную лампу и торшер для кабинета, а перед книжным шкафом в потолок встроили еще два мощных светильника. Выключатели расположили рядом с письменным столом и туалетным столиком на высоте 900
Укладка паркетной доски «плавающим» способом
Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 |
Поверх гидроизолированного бетонного основания расстилают подложку из вспененного полиэтилена толщиной 3 |
Фото 4 |
Скромный хаммам
При отделке санузла решили, не отступая от общей цветовой концепции, придать интерьеру оттенок изысканной неги, характерной для турецких бань. Пол здесь, как и в репрезентативной зоне, облицован светло-бежевым керамогранитом. Стены отделаны смальтой Bisazza (Италия) и пиленым полированным мрамором. Чтобы соблюсти гармоничные пропорции, потолок в помещении следовало опустить как минимум на 400
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Подготовительные, демонтажные работы | компл. |
6300 |
Устройство перегородок из блоков | 17 |
10 540 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. |
112 900 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 7500 | 15 000 |
ВСЕГО | 144 740 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Блок из пенобетона, смесь клеевая, арматура | компл. |
10 900 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, плита уплотнительная, плита звукоизоляционная Rockwool | компл. |
42 700 |
ВСЕГО | 53 600 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь, |
Нанесение гидроизоляции | 8 | 240 | 1920 |
Подоснова полов | 97 | 116 | 11 252 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 97 | 560 | 54 320 |
Устройство нивелирующей стяжки | 97 | 235 | 22 795 |
Укладка покрытий из паркетной доски | 30 | 560 | 16 800 |
Укладка керамических покрытий | 67 |
65 200 |
ВСЕГО | 172 287 |
Стоимость материалов для устройства полов
Гидроизоляция (Россия) | 16 |
200 | 3200 |
Однополосная паркетная доска (Германия), плинтус, подложка | 30 |
870 | 26 100 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. |
60 300 |
Утеплитель пенополиуретановый | 97 |
250 | 24 250 |
Смесь Ceresit CN69 (Henkel, Германия) | 194 |
22,4 | 4346 |
Керамогранит (Италия), клей | компл. |
167 800 |
ВСЕГО | 285 996 |
Стоимость электромонтажных работ
Прокладка электропроводки, кабеля | 1020 пог. м |
61 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. |
14 600 |
Установка выключателей, розеток | 40 шт. | 320 | 12 800 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. |
20 700 |
ВСЕГО | 109 300 |
Стоимость электромонтажных материалов
Кабели и комплектующие | 1020 пог. м |
38 960 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. |
22 800 |
Электроустановочные изделия | 40 шт. |
19 200 |
ВСЕГО | 80 960 |
Стоимость отделочных работ
Оштукатуривание стен, откосов | 60 |
43 500 |
Подготовка, окраска поверхностей, оклеивание обоями | 209 |
125 400 |
Облицовка стен мозаикой, мрамором | 34 |
52 300 |
Столярные и прочие работы | компл. |
39 500 |
ВСЕГО | 260 700 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. |
62 400 |
Краска в/д, обои, натяжной потолок | компл. |
75 300 |
Мрамор, мозаика, клей | компл. |
269 000 |
ВСЕГО | 406 700 |
Стоимость сантехнических работ
Прокладка трубопроводов | 52 пог. м |
12 940 |
Установка коллектора, фильтра | компл. |
18 400 |
Установка сантехприборов | компл. |
22 800 |
Монтаж системы кондиционирования | компл. | - | 89 000 |
ВСЕГО | 143 140 |
Стоимость сантехнических материалов и установочных приборов
Трубы ПВХ и металлополимерные | 52 пог. м |
7940 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. |
23 200 |
Сантехприборы | компл. |
128 500 |
Система кондиционирования | компл. |
325 000 |
ВСЕГО | 484 640 |
Редакция благодарит студию View за помощь в подготовке материала.
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№136
