Семинары в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»
Входные двери должны обладать взломостойкостью, быть надежными, хорошо изолировать звуки, запахи и тепло. На вопросы наших читателей, касающиеся выбора дверей из стали и запирающих устройств, ответят специалисты — участники очередного семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», организованного ИД «Салон-Пресс « и медиаагентством XSMEDIA
Входные двери должны обладать взломостойкостью, быть надежными, хорошо изолировать звуки, запахи и тепло. На вопросы наших читателей, касающиеся выбора дверей из стали и запирающих устройств, ответят специалисты - участники очередного семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», организованного ИД «Салон-Пресс « и медиаагентством XSMEDIA
Наши эксперты
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Виталий
Караман,
региональный
представитель
компании
«Пандоор»
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Олег
Кузнецов,
директор
по продажам
компании
Gerda
Какой должна быть толщина стали, из которой изготовлены детали дверного блока?
Виталий Караман. Толщина листа должна быть разумной с точки зрения обеспечения прочностных характеристик полотна. Чем толще лист, тем он дороже и тем сложнее качественно его обработать. Сегодня все чаще применяют специальные сорта стали, позволяющие придать достаточную прочность конструкции при меньшей толщине стенок деталей. Как следствие, двери становятся легче и удобнее в эксплуатации и при этом не менее надежными. Необходимо учитывать, что есть немало инструментов, которыми можно без особых хлопот распилить или разрезать лист стали толщиной до 6мм. Таким образом, общее конструктивное решение дверного блока гораздо важнее для обеспечения стойкости к взлому и вскрытию, чем толщина стали.
Каково оптимальное количество и расположение точек запирания?
Виталий Караман. Оптимальным можно считать равномерное распределение таких точек по периметру двери, а их количество во многом зависит от толщины и вылета засовов. Не следует перегружать механизм замка излишним количеством подвижных ригелей и тяг. Имеет смысл обеспечить точки запирания в середине и по углам полотна. Спетлевой стороны достаточно равномерно разместить три - пять противосъемных штырей - они тоже в некотором смысле являются точками запирания.
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 1
«Пандоор»
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 2
Gerda
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 3
Gerda
3. Одна из важных характеристик замка - число и вылет ригелей.
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 4
Gerda
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 5
Gerda
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 6
Gerda
Семинары в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 7
«Пандоор»
4-6. Декоративные вставки (4, 5) представляют собой трехкамерный пакет из закаленных стекол. Цилиндр высокой секретности (6) требуется закрыть бронечашкой.
7. Входную дверь загородного дома следует защитить от осадков и ультрафиолета
Влияет ли тип заполнителя на тепло- и звукоизолирующие характеристики двери?
Олег Кузнецов. Для заполнения металлических дверей используют различные материалы: минеральную вату, пенополистирол, пенополиуретан. Волокнистые наполнители могут давать усадку и накапливают влагу. Их лучше не применять для входных дверей, устанавливаемых на улице. Пенополиуретан не гигроскопичен и формостабилен и при этом является хорошим тепло- и звукоизолятором.
Сколько контуров уплотнения должно быть у входной двери?
Олег Кузнецов. Чем точнее изготовлен дверной блок, тем меньше нужно уплотнителей и тем тоньше они могут быть. Во всяком случае, целесообразная необходимость - один уплотнитель на полотне и второй на коробе. Сувеличением числа контуров уплотнения и толщины уплотнителей возрастает нагрузка на защелку замка и систему запирания в целом.
В чем преимущества дверей с бетонируемым коробом?
Олег Кузнецов. Двери этого типа производят и некоторые европейские компании, в частности Gerda. Профиль короба у таких дверей незамкнутый - бетон удерживается внутри него и при этом схватывается со стеной. Данное решение повышает взломостойкость конструкции, а кроме того, дает возможность дополнительно усилить проем и предотвратить деформации, нередко возникающие в загородных домах вследствие усадки стен или подвижек фундамента.
Сколько и каких замков должно быть на входной двери?
Виталий Караман. К сожалению, универсальных рекомендаций на этот счет не существует. Главное - замки должны быть качественными. Лучше установить один замок с надежным цилиндром высокой секретности и защитить его от силового воздействия с помощью броненакладок, чем использовать комбинацию из двух простых и недорогих замков.
Олег Кузнецов. На замке нельзя экономить, ведь, по статистике МВД, которая, кстати, совпадает с нашими оценками, способы несанкционированного проникновения в жилище распределяются следующим образом: около 60 % - вскрытие замка, 30 % - подбор ключей, 10 % - через само полотно двери путем его повреждения.
Существуют ли замки, которые нельзя вскрыть «тихим» инструментом?
Виталий Караман. В этом плане наибольший интерес представляют замки с электронной системой кодировки - биометрические, с прокси-картами идр. Утаких замков нет ключа и замочной скважины, поэтому вскрыть их труднее, чем обычные механические модели. Подобные изделия пока не являются массовыми: они довольно дороги, а их надежность еще не проверена временем. Но даже об этих системах нельзя сказать, что они обеспечивают стопроцентную защиту от несанкционированного доступа в жилище. Замки постоянно совершенствуются, но, увы, развиваются и технологии их криминального вскрытия.
Каковы причины заедания и поломки замков?
Олег Кузнецов. Наши сервисные специалисты чаще всего сталкиваются с неисправностями, вызванными попаданием пыли в механизм замка во время ремонта. Чем меньше допуски на размеры деталей механизма, тем выше секретность последнего. Попадание посторонних частиц в крошечные зазоры вызывает заедание замка. Поэтому мы рекомендуем на период ремонта устанавливать временный цилиндр. Другой причиной поломки может стать использование потребителем неподходящих смазок. Если замок стал плохо действовать, необходимо сразу же пригласить сервисного мастера, а не ждать, пока возникнет критическая ситуация и дверь окажется заблокированной.
Виталий Караман. Если при открытой двери замок работает безукоризненно, а при закрытой - с трудом, значит, дверь или замок просто неправильно установлены.
Куда обращаться за помощью, если замок не открывается?
Олег Кузнецов. Многие фирмы, торгующие входными дверями, имеют собственные сервисы. Например, в нашей компании работает круглосуточная экстренная служба. После установки двери мы выдаем гарантийный талон с ее телефоном. Запишите его - тогда не придется вызывать МЧС или еще кого-нибудь, кто будет ломать дверь. Специалисты сервиса знают, как аккуратно открыть заклинивший замок. Кроме того, у них есть детали, которые можно заменить на месте, чтобы дверь не оставалась незапертой. Следует помнить: чтобы дверь вскрывали наши специалисты, необходимы документы о проживании в данной квартире либо присутствие соседей и участкового.
