Почему осыпается фасадная краска?(Свой Дом №4, 2006 стр41)
По завершении отделочных работ архитектор и строители этого дома столкнулись с весьма неприятной проблемой. С наступлением холодов с одной из стен начала течь фасадная краска, что стало следствием недостаточной паропроницаемости пленки ЛКМ — на этом участке состав был нанесен слишком толстым слоем. Но часто декоративное покрытие наружных стен разрушается по иным причинам. Так почему же течет и осыпается фасадная краска?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уяснить принцип образования пленки ЛКМ. Он связан с двумя разнонаправленными процессами — возникновением внутренних напряжений сжатия в ходе полимеризации и адгезией. Силы адгезии (sад) пытаются удержать пленку на поверхности основания, а внутренние напряжения (sвн) — ее сорвать. Стабилизирующим фактором выступает прочность пленки (sпр).
Для того чтобы определить, какая краска лучше всего подойдет для данного фасада, необходимо разобраться еще и в классификации ЛКМ. Прежде всего, краски подразделяются по типам растворителя. Краски на органических растворителях образуют плотную, и потому почти или совсем не «дышащую» поверхностную пленку (исключение — составы на основе смолы Pliolite) и предназначены для деревянных и металлических поверхностей.
Водорастворимые краски практически не имеют запаха, быстро высыхают. Способность «дышать» у образуемой ими пленки довольно велика, и потому они подходят для минеральных поверхностей. Связующие вещества — еще одна важнейшая составляющая ЛКМ. Именно связующее и дает краске имя — масляная, алкидная, акриловая и т. д.
Масляные краски — пожалуй, самый дешевый вид ЛКМ, где связующим служат олифы. Такие материалы образуют достаточно плотную, плохо «дышащую» пленку, и потому используются в основном для окраски дерева. Что касается эмалей, то для фасадных работ наиболее пригодны два их вида: алкидные и полиуретановые. Алкидные эмали создают плотную, жесткую, достаточно долговечную, но относительно хрупкую пленку. Полиуретановые — более эластичную и гладкую, но в то же время более прочную и устойчивую к царапинам и ударам пленку.
Подбирать фасадную краску следует исходя из особенностей материалов
наружных стен дома
Акриловые краски на органическом растворителе, как правило, представляют собой матовые составы на основе полиакрилата. Их используют для окраски оштукатуренных поверхностей и бетона. Водорастворимые краски классифицируют следующим образом: составы на основе водных дисперсий различных полимеров и минеральные.
Минеральные применяются обычно для минеральных поверхностей или оснований, ранее покрытых этими же материалами. Прочность и долговечность получаемых с их помощью покрытий невысоки, использование таких материалов для окраски фасадов нежелательно.
Водно-дисперсионные материалы выпускаются на базе четырех типов дисперсий: поливинилацетатные (ПВА), бутадиен-стирольные, акриловые, силиконовые. Из них для окраски фасадов пригодны две последние разновидности.
Краски на основе акриловых дисперсий универсальны. Для получения качественного финишного покрытия достаточно нанести на поверхность всего два слоя. При этом покрытие оказывается не только «дышащим», что позволяет успешно применять данные составы на минеральных фасадах, но и достаточно эластичным. Силиконоэмульсионные краски разводятся на воде и сочетают в себе лучшие свойства акриловых и силикатных красок: паропроницаемость у них почти так же высока, как у силикатных, и вдобавок они не способствуют развитию микроорганизмов. Эти материалы подходят практически для всех типов минеральных поверхностей.
И последняя группа — силикономодифицированные краски на акриловой основе. Они также гарантируют отличную адгезию и хорошую защиту от УФ-лучей. Такое покрытие высыхает с меньшим поверхностным напряжением, чем даже покрытия на акриловой основе, и, следовательно, не образует микротрещин. Их можно наносить почти на все встречающиеся в практике подложки.
Из практического опыта
Прежде чем приступать к окраске минеральных поверхностей, следует провести ряд тестов:
Оценить механическую прочность поверхности. Если она осыпается или на ней присутствует старая отслаивающаяся краска, стену нужно зачистить, а потом, возможно, покрыть грунтом.
Выяснить впитывающую способность основы, выплеснув на стену 50-100 мл воды. Если жидкость впиталась буквально на глазах, значит. гигроскопичность стены слишком велика, что будет препятствовать нормальному протеканию процесса пленкообразования. Бороться с этим можно при помощи соответствующих грунтов.
Определить совместимость новой краски со старой. Проблема может возникнуть, если стена была раньше покрыта масляной или другой краской на растворителях, в результате чего водно-дисперсионный состав плохо или совсем не ложится на поверхность. Самый радикальный вариант - удалить прежний слой, но это довольно трудоемкий процесс, и зачастую владельцы старых домов вынуждены вновь и вновь использовать на фасаде ту же краску, какой он был покрыт когда-то. Если речь идет о минеральном фасаде, то перейти, например, на более экономичную акриловую водно-дисперсионную краску все же можно, если применить специальный грунт или купить краску, предназначенную для нанесения на старые масляные покрытия.
Выявить наличие плесени. Если она обнаружена, удалить ее можно, используя особые растворы.
Определить наличие высолов — солей кальция, плохо или совсем не растворимых в воде. Их также необходимо удалить с поверхности стены до нанесения грунта и тем более краски.
Вид дефекта Возможная причина возникновения
Пленка полностью или частично отслаивается от поверхности без растрескивания Слабая адгезия неправильно подобранной краски,неподготовленного основания
(sвн > sад)
(sпр > sвн)
Пленка полностью или частичноотслаивается от поверхности с растрескиванием К слабой адгезии добавилась малая прочность пленки, что может быть обусловлено низким качеством краски, высокой пористостью и плохой подготовкой (очисткой) основания
(sвн > sад)
(sвн > sпр)
Пленка растрескалась без отслаивания Малая прочность пленки (причины см. выше)
(sвн > sпр)
(sад > sвн)
