По заветам предков
По заветам предковПо заветам предковРубленый дом органично вписывается в окружающий ландшафт. Еловый лес на участке стирает грань между жилой средой и окружающей природой По заветам предковПо заветам предковРубка узла соединения внутренней и наружной стен По заветам предковНачало сборки сруба "насухо" По заветам предковПереруб стен внутри дома По заветам предковРытье котлована под фундамент По заветам предковНачало кладки цоколя по фундаменту, собранному из железобетонных блоков По заветам предковЦоколь и цокольное перекрытие из сборных железобетонных плит. Укладку блоков и плит производят автокраном По заветам предковКонструкция углового опорного столба утепленной веранды каркасного типа По заветам предковСтена с оконным проемом По заветам предков Венцы сруба, утепленные льноджутовым полотном. Конопаточные работы производят дважды: перед отделкой стен и полтора- два года спустя По заветам предковИзготовление стропил на стройплощадке По заветам предковМонтаж балок межэтажного перекрытия и стропил По заветам предковПроем под мансардное окно в "кровельном пироге" По заветам предковПо заветам предковПарогидроизоля-ционные мембраны и обрешетка По заветам предковКровля из металлочерепицы на скате крыши По заветам предковВводно-распределительное устройство По заветам предковРазводка канализационных труб По заветам предковОблицовка цокольной части дома декоративным камнем По заветам предковРазводка электрических кабелей в полостях балок По заветам предковПомещение веранды в процессе меблировки По заветам предковКонвекторы и светильники в помещении зимнего сада По заветам предковДекорированное наличниками окно с расположенным под ним радиатором По заветам предковОштукатуренные стены цокольного этажа, дверные полотна авторской работы По заветам предковДеревянная маршевая лестница на косоурах По заветам предковОблицованный декоративным камнем и оштукатуренный камин с закрытой топкой По заветам предковКоридорный светильник, дверные полотна промышленного изготовления По заветам предковЧердачная лестница в проеме перекрытия По заветам предковГипсокартонные потолки мансарды с декоративными балками и деревянной расшивкой По заветам предковСантехническое оборудование в банном комплексе цокольного этажа По заветам предковКрыльцо, облицованное керамогранитной плиткой По заветам предковЛестница черного хода, облицованная декоративным камнем
Разновидностью рубленых домов являются постройки из полулафета- бревна, протесанного с одной стороны. Внешний вид таких сооружений свидетельствует об умении проектировщиков и строителей совместить традиционную технологию с достижениями современной индустрии Какими должны быть бревна?
По заветам предковДома рубят из окоренного круглого бревна, из лафета (бревна с двусторонним протесом) и полулафета (с односторонним протесом). Укаждой из технологий имеются свои достоинства. Окоренное круглое бревно заключено в лубяную оболочку, которая, даже будучи обработанной защитными составами, постепенно приобретает неоднородный красновато-коричневый оттенок. Многим любителям деревянных жилищ это нравится. По заветам предковУчасток под строительство. Плановая валка деревьев на месте будущего домаАпропитанный антисептиком и покрытый лаком лафет на долгие годы сохраняет цвет натуральной строганой древесины.
Полулафет совмещает в себе качества круглого бревна и бревна с протесом. Снаружи здания он со временем становится красно-коричневым, изнутри долго радует глаз фактурой и цветом свежестроганого бревна. Постройка из полулафета извне смотрится как бревенчатая, а с внутренней стороны воспринимается как лафетная или брусчатая. Дома из полулафета строят на Руси в течение многих столетий. Так наши предки рубили жилища и для крестьян, и для духовенства, и для бояр. Разница заключалась в диаметре бревен, в архитектуре и размерах сооружения, в качестве отделки.
В местах сплачивания (горизонтального сопряжения) бревен стена имеет наименьшее сопротивление теплопередаче. Для строений, в которых люди живут постоянно, нужны бревна диаметром от 30см. Вырубаемый в них продольный желобчатый паз с учетом российских морозов рекомендуется делать шириной не менее 12см. Если он уже, то стена будет активнее терять тепло, и дом придется часто топить. Заготовленные бревна при длине 6м должны иметь в комле и в верхнем срезе минимальную (3см) разницу. По отношению друг к другу их кладут "морковками"- комель к вершине, за счет чего выдерживается горизонтальность венцов.
На чем покоится сруб?
По заветам предковУстановка бревна на место вручнуюСовременные рубленые дома, при всей традиционности технологии строительства, отличаются архитектурным разнообразием. Без знания особенностей дерева и производимых из него конструкций невозможно принимать грамотные дизайнерские и инженерные решения.
Что касается фундамента, то проектируют его так же, как и для любых других деревянных домов. Если заказчик желает иметь цокольный этаж с помещениями, то предварительно роют котлован, в котором возводят сооружение из сборного или монолитного железобетона, гидроизолированное и утепленное снаружи, оштукатуренное, облицованное камнем, деревом или отделанное как-либо иначе изнутри. Поверх него устанавливают сруб. Если цокольный этаж или подвал проектом не предусмотрены, то дом может быть собран на малозаглубленном фундаменте или на монолитной железобетонной плите. Выбор типа фундамента определяется состоянием грунта и размерами здания. Деревянная постройка легче каменной, поэтому фундамент под нее конструктивно проще, а значит, и дешевле процентов на 30.
По заветам предковВ доме, который является предметом данной статьи, есть цокольный этаж. Согласно проекту здесь расположены сауна, комната отдыха, бильярдная, бар, ряд технических помещений. Глубина промерзания грунта в средней полосе России находится на уровне 140-160см. Надежный фундамент должен быть заложен глубже линии промерзания. Подсыпка дна котлована щебнем. После проведения По заветам предковУкладка дорожной сетки под бетонную стяжку с последующей вязкой арматурного каркаса и отливкой из бетона плиты основаниягеологических изысканий и получения разрешения на осуществление земельных работ с помощью экскаватора на глубину 2м был выкопан котлован. Его дно после подсыпки 30-сантиметрового слоя песка и гравия гидроизолировали водостойким полимерно-битумным материалом, поверх гидроизоляции связали объемный металлокаркас из прутковой арматуры диаметром 12мм, после чего залили его слоем бетона (20см). Затем выложили стены из сборных железобетонных блоков, покрыли их обмазочной изоляцией и утеплили снаружи плитами экструзионного пенопласта. Поверх плиты фундамента выполнили выравнивающую цементную стяжку. Цокольное перекрытие сделали из полых железобетонных плит промышленного производства. Чтобы обеспечить отвод ливневой и грунтовой воды, по периметру фундамента заложили перфорированные дренажные трубы WAVIN (Дания), которые сообщаются с глубоким дренажным колодцем, оборудованным в нескольких метрах от дома. Оттуда вода удаляется за пределы участка с помощью погружного насоса фирмы PEDROLLO (Испания) мощностью 3 кВт. После этого пазухи фундамента засыпали глиной и утрамбовали (устроили так называемый глиняный замок, чтобы дождевая и талая вода стекала в сторону от фундамента).
Одновременно с рытьем котлована выкопали траншеи и выполнили подводку к дому всех инженерных коммуникаций- водопровода, канализации, газа, электричества, теплоснабжения, телефона (Интернета), кабелей систем охраны и видеонаблюдения. Согласно проекту ввод труб и кабелей в здание осуществили в полиэтиленовых трубах до начала заливки бетона в плиту фундамента.
По заветам предковПлан цокольного этажа По заветам предковПлан первого этажа По заветам предковПлан второго этажа
Экспликация
Цокольный этаж
1.Кухня-гостиная 2.Спортзал 3.Парная 4.Санузел 5.Гараж
Первый этаж
1.Кухня-гостиная 2.Санузел 3.Бильярдная 4.Веранда 5.Санузел 6.Зимний сад
Второй этаж
1.Спальня 2.Гостиная 3.Ванная 4.Гардеробная
Технические данные
Общая площадь дома..................... 450м2
Площадь цокольного этажа...........90м2
Площадь первого этажа................. 200м2
Площадь второго этажа.................. 160м2
Как рубят стены?
По заветам предковВнутренняя перегородка цокольного этажа из пенобетонных блоковРучная рубка- кропотливая работа, требующая от плотника мастерства и знания особенностей древесины. Как правило, сруб будущего дома изготавливают в местности, где был заготовлен лес. Все операции: окорку (удаление коры), протес бревна, рубку пазов и чашек, торцовку- осуществляют с использованием ручного инструмента и бензопилы. Впроцессе рубки бревна укладывают в "колодец" без пакли и нагелей (шпонок). Угловое соединение бревен производят "в обло" (с остатком) или "в лапу" (без остатка). Соединение "в лапу" позволяет рациональнее расходовать бревна, но оно более трудоемко в исполнении и без защиты снаружи досками продувается ветром. Чаще всего полулафет все же соединяют в углах "в лапу". Такая рубка применялась и в доме, о котором идет речь в статье. Чтобы сэкономить на использовании подъемных механизмов, стены второго этажа рубят отдельно и ставят рядом со срубом первого этажа. Втаком виде будущий дом выстаивается от 6 до 9месяцев. За это время влажность древесины снижается в 3-5 раз, бревна усыхают, и сруб усаживается. Если лес зимней валки, его меньше коробит, влажность его ниже и высыхание происходит быстрее. Все бревна маркируют для последующей транспортировки и сборки на участке заказчика.
По заветам предковУгловое соединение, срубленное "в лапу"Дом из полулафета собирают в той же последовательности, что и при рубке. На стены фундамента сверху настилают полотно рулонной гидроизоляции. Устанавливают временные клинья для последующей регулировки уровня венцов во время сборки здания и усыхания сруба, на которые кладут 60-миллиметровые антисептированные доски. На них и опирается первый, протесанный снизу окладной венец. Кнему (в паз) прикрепляют отлив. Имеющий форму хвоста ласточки шип одного бревна закладывают в приемный паз той же конфигурации другого бревна. Так, бревно за бревном, возводят "колодец" сруба. Между бревнами укладывают межвенцовый утеплитель. На высоту до уровня груди рабочие поднимают бревна вручную. Вдальнейшем для подъема тяжестей используют веревки и полиспасты (устройства с лебедками) либо автокран. Каждые два-три венца в плоскости стены фиксируют нагелями- круглыми стержнями из плотной древесины По заветам предковКонопачение швов(дуба, березы), которые помещают в предварительно просверленные в бревнах вертикальные отверстия диаметром 30мм. Нагели заходят в нижележащее бревно на 5-8см, но не на всю длину отверстия, поскольку они не должны мешать усадке сруба. Нагели обязательно забивают по концам бревен, возле оконных и дверных проемов, а также по длине бревна с шагом 1,5- 2м. Отверстия под них сверлят в шахматном порядке по мере сборки стен.
Обычно фронтоны недорогих рубленых домов представляют собой каркасные конструкции. Если же речь идет о более качественном строительстве, то их делают из бревна того же диаметра, что и стены. Внашем случае поступили именно так. Сруб перекрыли балками, которые изготовили из протесанных с двух сторон бревен. Аналогичные балки для устройства пола уложили на плиты перекрытия цокольного этажа. Балки пола прикрепили к окладному венцу железными скобами, потолочные врезали в бревна стен соединением «ласточкин хвост».
По заветам предковПодшивка карниза шпунтованной доскойПолы и потолки большинства рубленых построек традиционно делают из дерева. Вполость перекрытия нашего дома помещен слой пароизоляции и минераловатный утеплитель. Полы устроены следующим образом. По гидроизолированному черновому полу из досок залита армированная кладочной сеткой цементно-песчаная стяжка, поверх которой уложены ламинат (в комнатах) и керамическая плитка (в прихожей, возле камина, на кухне, в санузлах). Внутрь стяжки спрятана труба водяного подогрева пола.
Швы проконопачены дважды: сразу по окончании сборки сруба и через год-полтора после его усадки. Бревна пропитаны антипиреном и биоцидным составом и покрыты лаком; для полноценной защиты от осадков и ветра их угловые соединения в стенах зашили досками, ставшими частью декора фасада.
По заветам предковУгловое соединение стропилК срубу обычно пристраивают балконы и веранды с дощатым ограждением. Веранда может иметь и бревенчатую стену- именно так спроектирован дом, о котором идет речь. Дощатое ограждение балконов декорировано несложной традиционной прорезной резьбой, веранды утеплены. Современные окна из лиственницы с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами позволяют сохранять на верандах тепло даже в 30-градусные морозы. Деревянные окна и филенчатые двери являются образцовыми изделиями отечественного столярного искусства и достойно украшают интерьер.
На столбах, поддерживающих балконы, а также на балках перекрытия внутри здания (они опираются непосредственно на фундаментные элементы) установлены регулировочные винты, которыми выравнивают положение элементов дома по отношению к горизонтальной оси по мере его усадки.
Как и из чего делают крышу?
По заветам предковКомпенсатор, позволяющий стропильной ноге двигаться по опорному бревну при изменении линейных размеров срубаПосле завершения строительства фронтонов и монтажа перекрытий устанавливают стропила наслонного типа, которые к верхнему венцу жестко не крепят. Они представляют собой плавающие конструкции из спаренных досок 10050мм, опирающиеся на горизонтальные слеги и- через стойки- на внутренние перегородки. Врайоне конька стропила соединяют с помощью металлических компенсаторов усадки. При усадке сруба стропильные ноги незначительно выдвигаются за пределы стены. При этом деформации кровельного покрытия не происходит. На таких крышах можно монтировать как окна мансардного типа (наклонные), так и окна-дормеры (устанавливаемые вертикально в люкарнах). Расчет максимальной нагрузки на стропила и кровлю делают исходя из веса металлочерепицы и массы снега, ложащегося на крышу зимой.
По заветам предковОконный проем во фронтонеМансардного этажа или чердака в рубленых домах может и не быть. Потолки в таких случаях повторяют форму крыши. Пространство внутри постройки увеличивается, она приобретает легкий, воздушный вид. Балки ферм, если таковые имеются, открыты взору и являются частью внутренней архитектуры здания. Теплоизоляция кровельного "пирога" в нашем доме выполнена по стропилам. Между ними заложен 20-сантиметровый слой минеральной ваты. Поверх утеплителя (под досками обрешетки) помещена влагозащитная антиконденсатная мембрана Tyvek, а снизу натянута пароизоляционная пленка. Укладка металлочерепицы произведена согласно инструкции, прилагаемой ее производителями, с обеспечением двух вентиляционных зазоров: под черепицей и над утеплителем. При обустройстве кровли использовали металлочерепицу и другие материалы финской фирмы RANNILA. Кчерновым доскам потолка подшиты листы гипсокартона. Над спальнями и коридором предусмотрено чердачное пространство: там установлено вентиляционное оборудование. Потолки хорошо тепло- и звукоизолированы.
В чем заключается отделка рубленого дома?
По заветам предковИндивидуальный тепловой пункт, в который поступает теплоноситель из централизованной котельнойНаружные и внутренние стены дома срубили из сосны. Это дерево хорошо поддается обработке, в отделанном виде имеет красивую текстуру и приятный цвет. Машинную шлифовку стен произвели в несколько этапов, сразу после завершения сборки сруба. Критерием качества является абсолютно гладкое на ощупь бревно с отчетливым рисунком древесных волокон. Большое количество пыли собрали пылесосами. Затем все видимые части деревянных конструкций пропитали огнебиозащитным составом. Взаключение на стены нанесли бесцветные защитные покрытия. После такой обработки дерево не поддерживает горение, не темнеет, не подвержено поражению грибком и насекомыми.
Гипсокартонные потолки разбиты на секции изготовленными из лиственницы декоративными потолочными балками. Вконтраст всей отделке они темные, будто пережившие не одно столетие. Втой же стилистике оформлен интерьер цокольного этажа. Здесь потолочные балки, двери, оборудование бара выполнены из тонированной, искусственно состаренной древесины лиственницы, фактура которой удачно сочетается с колотым искусственным камнем и светлой штукатуркой на стенах. Согласно дизайн-проекту мебель на этом этаже также будет темная.
По заветам предковАвтоматические гаражные ворота в стадии монтажаМного внимания уделено отделке лестниц, подоконников, оконных откосов, наличников, дверей. Вдоме, представленном на суд читателя, несколько одномаршевых лестниц- наружных и внутренних. По конструкции они достаточно просты: прямые, без подступенков- и сдержанны в декоре. Тем не менее производят впечатление добротностью сборки (не скрипят) и высоким качеством полировки и лакировки поверхностей. Деревянные окна снаружи и изнутри обрамлены наличниками, окрашенными в тот же цвет, что и стены.
Отдельные фрагменты стен и конструкций оштукатурены и декорированы. Вгостиной, наряду с радиаторами, установлен энергоэффективный камин немецкой фирмы HARK. Он облицован колотым известняком в стиле «рустика», дымосборник покрыт штукатуркой и окрашен в белый цвет.
Инженерные коммуникации
По заветам предковКоллекторы системы отопления в процессе сборкиВ отличие от наиболее распространенной схемы автономного отопления бревенчатых зданий- с использованием газового котла или твердотопливных приборов (печей, каминов)- теплоснабжение дома осуществляется централизованно: от поселковой котельной. Из поселкового водопровода поступает и вода. Чтобы поддерживать в помещениях комфортную температуру, в цокольном этаже оборудован индивидуальный тепловой пункт. Здесь установлены теплообменник и автоматика фирмы WIESSMANN (Германия), с помощью запорно-регулирующих устройств поддерживающая заданную температуру и объем поступающего в систему отопления теплоносителя. Даже в период сильных холодов температура не превышает 90 С, поскольку внутренняя разводка из полиэтиленовых труб на большие значения не рассчитана. Согласно проекту обогрев почти всех помещений дома происходит за счет теплых полов. Это сделано для того, чтобы батареи своим внешним видом не нарушали образ интерьера, выдержанного в стиле древнерусского деревянного зодчества. Втой же манере выполнен камин, не только служащий декоративным элементом, но и обогревающий гостиную (КПД его топки закрытого типа- 82%).
По заветам предковПрихожая в стадии укладки на пол паркетной доскиНа чердаке, куда ведет складная лестница, смонтировано оборудование системы вентиляции и кондиционирования. Отсюда выходят воздуховоды, по ним во все помещения, начиная с цокольного этажа, поступает свежий воздух заданной температуры и влажности. За параметрами воздушной среды в доме следит компьютер. Вентиляционные каналы, стояки отопления, канализации и водопровода, электрокабели скрыты в шахтах (их в здании три), из которых в полости межэтажных перекрытий сделана инженерная разводка. Электропровода протянуты в защитных металлорукавах, полиэтиленовые трубы теплого пола уложены в стяжку. Все электроустановочные изделия и оборудование для электромонтажа- производства французской фирмы LEGRAND.
По заветам предковДекоративные балки потолкаИнженерное и бытовое оборудование в основном сосредоточено в цокольном этаже, где расположены сауна, душевые, небольшой бассейн-купель. Парная нагревается мощной (5,5 кВт) электропечью шведской фирмы TYLO. Рядом находятся оснащенная энергоемкими стиральными и сушильными машинами прачечная, бар. Для удобства эксплуатации техники здесь установлены распределительные коллекторы. Аналогичные коллекторы имеются на первом и втором этажах.
Технология возведения здания, рубленного из полулафета, органично сочетает традиции и современность. Старые и новые строительные и отделочные материалы взаимодополняют друг друга, делая деревянный дом образцовым жилищем XXI века.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов на строительство дома общей площадью 450м2
Наименование работ, материалов Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Разбивка осей, планировка, разработка грунта м3 520 405 210 600
Устройство фундаментных железобетонных плит (опалубка, армирование, бетонирование) м3 150 1350 202 500
Устройство монолитных лестниц м2 15 2565 38 475
Гидроизоляция вертикальная и горизонтальная м2 500 135 67 500
ИТОГО: 519 075
Бетон тяжелый В25 м3 150 1850 277 500
Арматура, проволока вязальная компл. 1 96 120 96 120
Песок, щебень м3 50 756 37 800
Пиломатериал для опалубки м3 10 2800 28 000
Гидроизостеклоизол, битумная мастика компл. 1 71 820 71 820
ИТОГО: 511 240
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ, ТЕПЛЫЙ КОНТУР
Рубка стен из бревен м3 142 4760 675 920
монтаж стропильной конструкции м2 325 324 105 300
Устройство пароизоляции м2 325 54 17 550
Устройство профнастила кровли м2 325 270 87 750
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем м2 1800 55 99 000
Заполнение оконных и дверных проемов м2 128 935 119 680
Оштукатуривание, конопатка и пропитка деревянного сруба м2 500 410 205 000
Устройство перекрытий м2 350 540 189 000
ИТОГО: 1 499 200
Строительный лес для сруба м3 150 3780 567 000
Крепежные элементы - деревянные нагели шт. 1210 14 16 940
Пиломатериал м3 50 2900 145 000
Пароизоляция и гидроизоляция м2 350 55 19 250
металлический профилированный лист м2 350 325 113 750
Плиты пенополистирольные ПСБ м3 130 2295 298 350
Деревянные оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом м2 120 6750 810 000
Двери по индивидуальному заказу шт. 4 10 050 40 200
Водосточная система компл. 1 79 380 79 380
ИТОГО: 2 089 870
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: 2 018 275
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 2 601 110
ВСЕГО: 4 619 385
