От морской гальки до вулканической лавы (Свой Дом №5 2006 стр.55)
От морской гальки до вулканической лавы (Свой Дом №5 2006 стр.55)Поверхности пола или столешницы, отделанные материалом Riverstone от компании EFFEPI MARMI (Италия), вызывают яркие ассоциации с галечным пляжем От морской гальки до вулканической лавы (Свой Дом №5 2006 стр.55)Архитектор Н.Гелашвили
Фото М.Степанова От морской гальки до вулканической лавы (Свой Дом №5 2006 стр.55) "АРТ-ДЕКОР"
Глазурованная вулканическая лава Pyrolave сочетает в себе все достоинства природного камня и свойства, приданные этому материалу человеком
Водной из ванных комнат дома, о котором мы ведем речь, для отделки стен помещения, экрана ванны и столешницы использован материал Riverstone от компании EFFEPI MARMI (Италия). Его название (в переводе с англ.- речной камень) говорит само за себя: это агломерат на основе оптически прозрачной смолы и обкатанной мраморной и речной гальки. Камешки могут иметь несколько размеров (Medium, Small и Large, в зависимости от толщины плитки) и цветов: от белого Bianca Carrara до изумрудного Verde alpi.
Из Riverstone производят плитку большого диапазона типоразмеров: 200200, 300300, 400400, 600400, 600600мм, а также изделия с максимальной толщиной 30мм и форматом до 1830830мм. Стоимость 1м2 плитки 3030мм при толщине 14мм - от 7890руб.
Riverstone дает широкий простор для дизайнерских экспериментов. Одна из главных особенностей материала- его светопроницаемость позволяет с помощью разного рода подсветок создавать иллюзию камешков, залитых водой. Не случайно именно в помещениях, связанных с водной тематикой,- ванных комнатах и бассейнах, отделка с помощью Riverstone выглядит наиболее интересно и органично.
Материал производится в двух сериях. Первая состоит из белого мрамора с прозрачной и подкрашенной смолой (цвета- нежно-голубой, светло-зеленый, розовый, желтый идр.). Вторая- из прозрачной смолы и гальки различных оттенков.
Помимо декоративных достоинств материал обладает также целым рядом других преимуществ. Используемая при изготовлении Riverstone смола прочна и устойчива к механическим повреждениям и поверхностному истиранию, поэтому плитку можно применять не только при облицовке стен, но и для отделки пола (в том числе оборудованного системой подогрева). За счет слегка неровной поверхности и специального состава смолы материал обладает антискользящими свойствами, что особенно важно для полов в помещениях с повышенной влажностью.
Смола имеет низкий коэффициент адсорбции- 0,42%, что делает Riverstone практически невосприимчивым к влаге. Однако если на поверхность плитки попадает какое-либо красящее вещество, кислота, масло, кофе, кола, лимонный сок ит.д., то ее необходимо немедленно протереть влажной тканью. Чтобы надолго сохранить привлекательный внешний вид изделий, их следует периодически обрабатывать защитными восками, созданными специально для ухода за мраморными поверхностями. Обязательное условие при отделке Riverstone - четкое выдерживание швов между плитами. Так, для изделий размером до 400400мм минимальная рекомендуемая ширина шва- от 1 до 1,5мм, для плитки больших форматов- 2мм. Для резки модулей следует использовать алмазные диски и лезвия, а для обработки краев- те же инструменты, что применяются при работе с плитами из натурального мрамора.
Еще один элитный и модный отделочный материал, который сегодня все активнее используется в ванных комнатах,- рожденный вулканом Pyrolave. Сырье для плит Рyrolave добывают в окрестностях французского городка Вольвик. Здешняя лава на 85% состоит из кремния, что обеспечивает великолепную адгезию финишной глазури, имеющей практически тот же химический состав. Глыбы лавы разрезают на заготовки толщиной от 8 до 100мм, в зависимости от назначения конечного продукта. Из заготовок делают плиты нужных размеров, помещают их в камеру для нанесения глазури, а затем в печь для обжига, который (смотря по объему плиты и требуемому цвету) идет при температуре от 960 до 1500С. Тот или иной цвет получают введением в глазурь окислов металлов.
Натуральный камень из вулканической лавы абсолютно невосприимчив к перепадам температур и воздействию солнечных лучей, к кислотам, жирам и щелочи. Точные размеры и большие форматы плит позволяют укладывать их практически без швов, создавая целостные композиции. Уход за Рyrolave не требует специальных моющих средств- достаточно протирать его мыльной губкой. Стоимость изделий- 34300руб./м2.
