Однокомнатная квартира в доме-башне серии "Москворецкая"
Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяДугообразный элемент из гипсокартона в центре потолка гостиной подчеркивает расположение диванаОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяУгол технического короба для безопасности срезали и облицевали плиткойОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяПлан после реконструкции
Среди множества любителей дизайнерских преобразований в своей квартире есть и такие, которые хотят провести их без больших строительных работ. Возможно ли реализовать эти пожелания? Конечно! И сегодня к четырем вариантам реконструкции квартир с помощью перепланировки мы добавляем один, где при изменении образа жилища дизайнер использует в основном декоративные приемы.
Кирпичными 14-этажными башнями серии "Москворецкая" застроены обжитые районы столицы и Подмосковья. На каждом этаже расположены две однокомнатные, три двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры. Вдоме имеются пассажирский (грузоподъемностью 400кг) и грузопассажирский (630кг) лифты. Мусоропровод с загрузочным клапаном- на этаже.
Наружные стены толщиной 510мм возведены из кирпича. Внутренние стены, имеющие толщину 200мм, сделаны из гипсобетонных панелей. Междуэтажные перекрытия толщиной 220мм выполнены из многопустотных панелей. Врассматриваемой нами однокомнатной квартире межкомнатные перегородки (из гипсобетонных панелей толщиной 80мм) расположены между кухней и комнатой, в ванной комнате и кладовой.
Отопление проведено центральное, водяное. Естественная вытяжная вентиляция осуществляется в квартире через вентблок, находящийся на кухне, и через вентиляционную шахту, расположенную в кладовой. Вквартире есть большая лоджия, вход в которую осуществляется из комнаты.
Прежде чем приступить к ремонту с перепланировкой, необходимо получить в одном из проектных институтов техническое заключение о состоянии конструкций вашего жилья. Кроме того, потребуется разрешение на перепланировку от районной Межведомственной комиссии.
Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяПлан до реконструкции
Все дело в перегородке
Сильные стороны проекта:
  • согласования проекта не потребуется;
  • устройство отдельного места для стиральной машины и корзины для белья;
  • в случае продажи квартиры проблем с оформлением не возникнет.
Слабые стороны проекта:
  • перенос раковины к окну потребовал возведения подиума;
  • уменьшение высоты потолка в рабочей части кухни на 250мм
Этот проект адресован молодой семейной паре, которая большую часть времени проводит на работе, а досуг посвящает общению с друзьями. Именно поэтому у дизайнера родилась идея интерьера, "всегда готового" встретить гостей. Достоинство проекта заключается в отсутствии перепланировки. Упор сделан на цветовом решении и особенностях декорирования комнат.
Изюминкой проекта является необычная по цвету перегородка со сквозными окошками между кухней и гостиной. Конструкция эта зонирует пространство и одновременно становится элементом декора для обоих помещений. Ее важность подчеркивается эффектным темно-розовым цветом, который задает тональность всему интерьеру.
Прихожая и гардеробная. Прежняя кладовая переоборудуется в гардеробную. Двери заменяются зеркальной перегородкой, одна из половин которой может отодвигаться, другая же неподвижна. Азеркала визуально увеличивают узкую прихожую. Квадраты темной и светлой керамической плитки укладываются на полу в шахматном порядке. Потолок прихожей опускается на 130мм. Это делается для того, чтобы, во-первых, устроить в нем скрытую подсветку для гостиной и, во-вторых, облегчить монтаж точечных галогенных светильников в прихожей. Яркий фиолетовый оттенок лампочек продолжает цветовую тему пуфа, диванных подушек и других аксессуаров.
Гостиная и спальня. Жилую комнату делят на гостиную и спальню. Кровать устанавливают в глубокой нише, рядом с входом в гостиную. Между книжным шкафом и подиумом спального места оставлен зазор 150мм, в котором прокладываются направляющие для мобильной полупрозрачной перегородки. Подшивная конструкция из гипсокартона на металлокаркасе продлевает линию потолочного бортика и маскирует карниз, помогая организовать дополнительное освещение в зоне дивана. "Шахматная" тема прихожей удачно развивается в гостиной в рисунке ковра из искусственного меха, имитирующего окрас животного (этим материалом обивают подиум кровати).
Кухня разделяется на две части: зону приготовления пищи и обеденную. Необычное расположение кухонного гарнитура от ELT (Россия) рядом с окном позволяет рационально использовать рабочие поверхности. Расстояние между шкафами- около 1200мм, что вполне комфортно для человека любой комплекции. Рабочая зона решена в серовато-бежевой гамме, способной (в отличие, например, от темно-розовой) несколько "остудить" жар, возникающий при готовке. Пол облицован темно-серым керамогранитом, хорошо сочетающимся с деревянными фасадами мебели. Потолок над зоной готовки опущен для организации вытяжки.
Обеденная половина, наоборот, выдержана в теплых тонах. Над столом, для улучшения освещенности, предусмотрена локальная подсветка. Кроме того, над ним создается рельефное панно, выполненное с использованием фактурной штукатурки и окрашенное текстурными красками. Вподиуме кухни делаются углубления-ниши, заполненные осенними листьями охристых и терракотовых оттенков. Благодаря подсветке и закаленному стеклу (толщина не менее 100мм), закрывающему ниши, эта элегантная конструкция превращается в выразительный и необычный арт-объект. Для подсветки предусмотрена электрическая цепь с отдельным выключателем. Кроме того, для облегчения процесса замены лампочек и наполнителя каждая ниша снабжается съемной крышкой.
На месте "темного закутка" между кухней и ванной предлагается организовать прачечную, в связи с чем на кухне производят дополнительную гидроизоляцию.
Ванная комната. Расположение сантехприборов остается прежним, только, в случае необходимости, можно сменить трубы водоснабжения и канализации. Авот сантехнику ставят новую. Помещение оформляется в бежевой гамме и очень выигрывает благодаря диагональной укладке плитки (бордового цвета затирка на полу отчетливо выделяет каждый квадратик).
Проектная часть $ 1000
Авторский надзор $ 300
Вид конструкции Материал Количество Стоимость, $
за единицу общая
ПЕРЕГОРОДКИ
Спальня, прачечная Кирпич 200 шт. 0,2 40
ПОЛЫ
Прихожая, часть кухни Керамогранит (Россия) 9м2 20 180
Гостиная, часть кухни, спальня, прачечная Штучный паркет (Россия) 24м2 20 480
Спальня Искусственный мех 4м2 28 112
Ванная комната Керамическая плитка NAXOS CERAMICHE (Италия) 6м2 24 144
СТЕНЫ
Часть кухни Пластиковые панели 14м2 10 140
Декоративная штукатурка 4 кг 34 136
Ванная комната Керамическая плитка NAXOS CERAMICHE 19,6м2 24,4 478,24
Остальные помещения Текстурная краска OIKOS (Италия) 15 л 7 105
ПОТОЛКИ
Прихожая, часть гостиной, кухня Гипсокартон с монтажными профилями 11,9м2 11 130,9
Ванная комната Натяжной потолок EXTENZO (Франция) 3м2 40 120
Остальные помещения Акриловая краска OIKOS 8 л 2 16
ДВЕРИ
Прихожая Входная металлическая (Россия) 1 шт. 640 640
Гардеробная Деревянная со стеклом 1 шт. - 350
Ванная комната Деревянная (Россия) 1 шт. 197 197
САНТЕХНИКА
Ванная комната Раковина JIKA (Чехия) 1 шт. 95 95
Унитаз JACOB DELAFON (Франция) 1 шт. 370 370
Ванна SYSTEM-POOL (Испания) 1 шт. 2806 2806
Смесители GROHE (Германия) Комплект - 203
Полотенцесушитель 1 шт. 189 189
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Прихожая, кухня, гостиная Точечные светильники 9 шт. 22 198
Кухня, гостиная Потолочные светильники (Италия) 10 шт. 100 1000
Ванная комната, прачечная Потолочные светильники (Италия) 2 шт. 298 596
Кухня Светильник LUCEPLAN (Италия) 1 шт. 300 300
Гостиная Светильник FABBIAN (Италия) 1 шт. 549 549
МЕБЕЛЬ
Прихожая Пуф IKEA (Швеция) 1 шт. 50 50
Кухня Кухня ELT (Россия) 3 пог. м 450 1350
Стол, стулья (Италия) 5 элементов - 746
Гостиная Журнальный стол 1 шт. 200
Шкаф-купе ALDO (Германия) 3 пог. м 529 1587
Диван "8 МАРТА" (Россия) 1 шт. 1200 1200
Подставка под аппаратуру (Италия) 1 шт. 300 300
Спальня Матрас CONSUL (Россия) 1 шт. 200 200
Лоджия Стол, кресло, шкаф (Россия) - - 500
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Кухня Стеклянные панели 4 шт. 26 104
Текстиль, карниз - - 678
Гостиная Текстиль, карниз - - 700
Неоновые светильники - - 200
ИТОГО 17254,14
Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяВ подиуме кухни создается несколько ниш под толстымистеклянными крышками, сквозь которые можно разглядеть засушенные цветы и листьяОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяДля цветового оформления интерьера дизайнер использовал одно из классических сочетаний-серого с темно-розовымОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяПлан после реконструкции
Раз полоска, два полоска...
  • увеличение жилой площади;
  • увеличение ванной комнаты, размещение в ней стиральной машины;
  • создание отдельной спальни.
  • слабая инсоляция в спальне;
  • вероятные сложности с подводкой коммуникаций из-за отдаленности умывальника от водопроводно-канализационного стояка (возможно, потребуется возведение подиума).
Проект рассчитан на молодую супружескую чету. Осуществить его можно, только демонтировав все прежние перегородки и возведя новые из кирпича. При перепланировке предлагается объединить комнату и кухню. Новое помещение довольно просторно. Такое решение позволяет избавиться от характерных для типовых домов недостатков: небольших объемов и ощущения, что в квартире не хватает воздуха.
Композиционный лейтмотив задается полукруглой границей напольного покрытия и перекликающейся с нею формой потолка. На плане видны две упругие дуги, определяющие направление движения из прихожей в гостиную. Потолок решено оборудовать в разных уровнях: в укромной зоне отдыха- ниже, в активной зоне- выше. Идея движения поддерживается с помощью цветового оформления стен, штор и обивки мебели.
Прихожая становится почти квадратной. Врезультате перепланировки ванную комнату переносят ближе к кухне. На освободившемся месте, слева от входной двери, располагают небольшую гардеробную с раздвижными дверями. Вприхожей, ванной комнате и на кухне монтируют систему теплого пола от ССТ (Россия). Вкачестве напольного покрытия применяется керамическая плитка.
Ванная комната несколько увеличивается за счет присоединения части площади кухни и прихожей. Это позволяет установить здесь угловую ванну с гидромассажем. Стиральная машина располагается рядом с умывальником. Одна из стенок имеет дугообразную форму, заданную общей идеей планировки, что придает интерьеру особый колорит. Кроме того, над ванной образуется ниша для зеркала и удобных полочек. Общая высота комнаты уменьшается на 80мм вследствие монтажа натяжного (матового) потолка.
Основной цвет ванной- голубой, в отдельных местах рисунок "оживляет" плитка синего цвета. Верхняя часть стен оклеивается водостойкими обоями в желто-бежевую полоску, нижняя облицовывается плиткой. Впрочем, тема полосок звучит по всей квартире.
Спальня. Врезультате осуществленных преобразований удалось выделить хоть и небольшую (около 7м2), но все же изолированную спальню. Она располагается на месте бывшей кладовой, "украв" при этом немножко площади у гостиной. Всторону гостиной обращена перегородка со стеклом от пола до потолка, задрапированная шторой. Таким образом, проблема инсоляции комнаты хоть частично, но решается.
Кухня-столовая. Композиционным центром гостевой зоны становится выполненная на заказ барная стойка с полками из шпонированной ДСП, в плане повторяющая очертания пола и потолка. Она условно отделяет зону кухни от гостиной. Несмотря на свои небольшие размеры, кухня вмещает все необходимое оборудование. Находящийся рядом со стойкой круглый обеденный стол в случае необходимости трансформируется в овальный.
Гостиная становится самой большой зоной квартиры. Здесь располагаются угловой диван, журнальный столик и стеллажи с книгами; напротив дивана- телевизор.
Как и в спальне, в гостиной предполагается ламинированный паркет. Плавная линия латунного порожка на полу не только "стыкует" это покрытие с керамической плиткой, но и разграничивает пространство. Стены в прихожей, комнатах и в кухне-столовой выравниваются штукатуркой, шпаклюются и оклеиваются виниловыми обоями. Если в комнатах и гардеробной они однотонные, песочного цвета, то в прихожей- синие в полоску. Для потолков предлагается водоэмульсионная краска. Кроме того, в гостиной и прихожей монтируется подшивная ступенька из гипсокартона (высота- 80мм).
Проектная часть $ 1170
Авторский надзор $ 400
за единицу общая
ПЕРЕГОРОДКИ
Весь объект Кирпич 1460 шт. 0,2 292
ПОЛЫ
Гостиная, спальня Ламинат WITEX (Германия) 20м2 27 540
Остальные помещения Керамогранит DADO CERAMICA (Италия) 22,9м2 20 458
Прихожая, ванная комната, кухня Электрический пол "ТЕПЛОЛЮКС" (Россия) - 50 425
СТЕНЫ
Прихожая, кухня-столовая, гостиная,спальня, гардеробная Виниловые обои (Франция) 17 рулонов 20 340
Кухонный "фартук" Керамическая плитка STEULER (Германия) 0,63м2 23 14,5
Кладовая Водоэмульсионная краска BECKERS (Швеция) 5 л 16 80
Ванная комната Керамическая плитка DADO CERAMICA 9м2 20 180
Влагостойкие обои (Франция) 3 рулона 20 60
ПОТОЛКИ
Прихожая, гостиная Гипсокартонные листы 15,4м2 10 154
Молдинг GAUDI DECOR (Малайзия) 20 шт. 8,6 172
Ванная комната Натяжной потолок "ЭКОСТИЛЬ" (Россия) 4,9м2 40 196
Остальные помещения Водоэмульсионная краска BECKERS 19 л 5 95
ДВЕРИ
Гардеробная Раздвижные (Россия) 1 шт. - 1200
Ванная комната, спальня Распашные деревянные со стеклом DOOR 2000 (Италия) 2 шт. 340 680
САНТЕХНИКА
Ванная комната Угловая акриловая ванна с гидромассажем (GLASS, Италия) 1 шт. 3900 3900
Унитаз, раковина- IDO (Финляндия) 2 шт. - 515
Полотенцесушитель JANDA (Германия) 1 шт. 410 410
Гостиная, прихожая Галогенные светильники EGLO (Австрия) 8 шт. 12 96
Кухня-столовая Люстра MARBEL (Германия) 1 шт. 200 200
Спальня Бра EGLO 2 шт. 150 300
Торшер EGLO 1 шт. 500 500
Ванная комната Галогенные светильники (Турция) 4 шт. 5 20
МЕБЕЛЬ
Прихожая Комод с зеркалом "ЛОТУС" (Россия) - - 300
Гардеробная Стеллаж, комплектующие- "ЛОТУС" - - 320
Кухня-столовая Кухонный гарнитур NOVA (Италия) 4,8 пог. м 600 2880
Обеденная группа "ТРОН" (Россия) 5 предметов - 470
Гостиная Угловой диван "8 МАРТА" 1 шт. - 1600
Корпусная мебель "ЛОТУС" 1 шт. - 800
Журнальный столик (Россия) 1 шт. - 300
Спальня Кровать, столик, пуф- "ЛОТУС" - - 1755
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Кухня-столовая Барная стойка "ЛОТУС" - - 1150
Гостиная Полки "ЛОТУС" - - 200
Спальня, гостиная Матовое стекло, деревянное обрамление- ECALUM (Россия-Италия) - - 759
ИТОГО 21361,5
Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяСпальню можно отделить от гостиной несколькими способами: легкой шторой, раздвижной перегородкой, мобильной ширмой, витражным окном или сочетанием перечисленных элементов. Все эти варианты обеспечат доступ в комнату солнечного светаОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяСочетание вертикальных и горизонтальных линий притягивает взгляд и придает интерьеру ванной комнаты некую нереальностьОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяПлан после реконструкции
Под парусом
  • концептуальное интерьерное решение с ярко выраженной декоративно-планировочной идеей;
  • не возникает необходимости в переносе коммуникаций;
  • устройство домашнего рабочего места;
  • увеличение площади ванной комнаты, что позволяет установить в ней стиральную машину;
  • устройство шкафа-купе в прихожей.
  • много элементов изготавливается под заказ;
  • отсутствие отдельной спальни;
  • уменьшение высоты потолка за счет сооружения подиума;
  • необходимость согласования проекта.
Такое жилище может приглянуться молодому мужчине творческой профессии, который любит искусство и увлекается парусным спортом. Врезультате перепланировки получается квартира-студия. Ее единое свободное пространство удобно и для работы, и для отдыха. Осуществление проекта становится возможным в результате сноса практически всех перегородок. Новые стенки ванной, кабинета и кладовой возводятся из пазогребневых блоков.
Прихожая. Часть площади бывшей кладовой отдают под шкаф-купе с зеркальными дверцами. Для него устраивают нишу глубиной 650мм. Место, где входная зона сменяется жилой, выделяется порталом. Авторы декорируют его боковые стенки и пол закаленным матовым стеклом цвета морской волны, а в верхней части под стеклом монтируют люминесцентные лампы. Остальную часть пола прихожей облицовывают бежевым и бирюзовым керамогранитом.
Кухня-столовая. На кухне устанавливают обеденную группу с круглым столом на 3-4 человека, а также набор кухонной мебели. Продолжением "морской темы" служит композиция в центре помещения, напоминающая мачту и парус. Для изготовления этой конструкции необходимы металлические опоры и деревянные столешницы, созданные по чертежам дизайнера. Прикрепляемый к потолку "парус" выполняется из ГКЛ со скрытой неоновой подсветкой. Его белоснежная поверхность контрастирует с натяжным потолком цвета морской воды. Композиция поддерживается напольным покрытием, образующим круг в центре комнаты. Середина круга выложена полированным керамогранитом бирюзового цвета от ITALGRANITI (Италия), обрамлением служит мозаичная плитка.
Гостиная объединяется со спальней, поскольку в данном случае нет необходимости в обособленности последней. Ктому же это является способом сэкономить пространство и так небольшого помещения.
Как мы уже говорили, для гостиной подобраны контрастные цвета. Холодные синие и бирюзовые оттенки символизируют водную стихию и небо, мягкие и теплые желто-бежевые тона паркета, стойки под аппаратуру, обеденного стола, мебели для кабинета ассоциируются с прибрежным песком и скалами. Мебель изготавливается преимущественно из бука, но можно использовать и выбеленный дуб. Для отделки стен предполагается применить краску SABULA (Италия). Кухонный "фартук" выкладывается плиткой MARAZZI (Италия) размером 1010 см.
Кабинет и спальня. На месте прежней кладовой организуется кабинет. Для этого сооружается каркасный подиум высотой 480мм. На нем располагают мини-кабинет. Мебель предлагается изготовить на заказ.Внутри подиума оставлено место, куда в дневное время задвигается двухспальная кровать. Она выполняется без спинки, вместо ножек- мебельные колесики.
Ванная комната несколько увеличивается за счет коридора, благодаря чему в ней умещается стиральная машина. Все остальные сантехнические приборы остаются на прежних местах, так что переносить коммуникации не нужно. Старую ванну заменяют новой чугунной от ROCA (Испания), устанавливают раковину фабрики ALAPE и подвесной унитаз IDO (Финляндия) с инсталляционной системой.
Тема моря продолжается и в этом помещении. Дизайнеры решили отказаться при отделке стен и пола от плитки. Для стен применяют венецианскую штукатурку сине-голубого цвета. Покрытие пола представляет собой смесь плоских камней и морских ракушек, вдавленных в бетон. После затвердевания и высыхания поверхность такого пола покрывают прозрачной смесью смолы и отвердителя.
Проектная часть $ 1500
за единицу общая
ПЕРЕГОРОДКИ
Весь объект Пазогребневые плиты 26,5м2 12 318
ПОЛЫ
Прихожая Керамогранит ITALGRANITI (Италия) 4,2м2 30 126
Закаленное стекло "КЛИМ-стекло" 0,64м2 180 115,2
Гостиная, кабинет Буковая паркетная доска TARKETT (Швеция) 18,6м2 45 837
Кухня-столовая, кладовая Керамогранит ITALGRANITI 10,9м2 30 327
Ванная комната Искусственный камень, покрытый самополирующейся смолой 2,5м2 50 125
СТЕНЫ
Часть прихожей (портал) Закаленное стекло 3,7м2 170 629
Кухонный "фартук" Керамическая плитка, декор MARAZZI (Италия) 0,9м2 26 23,4
Ванная комната Керамическая плитка MARAZZI 3м2 28 84
Декоративная штукатурка CREATE (Италия) 8 кг 17 136
Остальные помещения Краска SABULA (Италия) 32 л 18 576
ПОТОЛКИ
Прихожая Водоэмульсионная краска SABULA 3 л 3,5 10,5
Стекло (портал) 0,55м2 150 82,5
Часть гостиной Гипсокартонные листы (парус) 2,8м2 8 22,4
Остальные помещения Натяжной потолок NEWMAT (Франция) 32,9м2 42 1381,8
ДВЕРИ
Прихожая Входная металлическая "ГАРДИАН" (Россия) 1 шт. 760 760
Ванная комната Распашная JAVA (Россия) 1 шт. 270 270
Кладовая Раздвижная дверь-"гармошка" (Россия) 1 шт. 114 114
САНТЕХНИКА
Ванная комната Чугунная ванна JACOB DELAFON 1 шт. 250 250
Унитаз, раковина- JIKA 1 шт. - 318
Смесители DAMIXA (Дания) Комплект - 350
Прихожая Шины PAULMAN (Германия) 2 шт. - 150
Кладовая Галогенные светильники (Турция) 4 шт. 8 32
Остальные помещения Точечные светильники XENON (Испания) 33 шт. 12 396
МЕБЕЛЬ
Прихожая Шкаф-купе Mr. DOORS (Россия) - - 1300
Гостиная Диван фабрики "НИК" (Россия) 1 шт. 511 511
Пуфики "НИК" 2 шт. 39,6 78,6
Кухня Кухня "АТЛАС ЛЮКС" (Россия) 6 пог. м 475 2850
Стулья (Италия) 3 шт. 160 480
Кабинет Стол, полки, шкаф- на заказ (Россия) - - 700
Кресло (Россия) 1 шт. 350 350
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Спальня Кровать, матрас- на заказ (Россия) - - 700
Изготовление подиума - - 300
Гостиная Роспись стены 12,2м2 160 1952
Обеденный стол, металлические стойки, навесные элементы, стойка под телевизор- Mr. DOORS - - 1700
ИТОГО 18355,4
Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяОбзавестись собственным "Девятым валом" на стене возможно двумя способами: пригласив художника, который сделает роспись, или заказав фотообои с понравившейся картинкойОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяВид портала прихожейОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяВид после реконструкции
Максимум удобств при минимуме средств
  • сооружение подиума, позволяющего рационально использовать помещения;
  • увеличение площади гардеробной;
  • увеличение площади санузла;
  • создание сушки для белья в санузле.
  • необходимость согласования проекта;
  • мало мест для хранения вещей;
  • дорогостоящее устройство подиума.
Квартира предназначена для молодого человека, который не торопится обзаводиться семьей. Жилищу присущи "открытость" и "воздушность" пространства, что достигается в рамках концепции минимализма 60-х. Винтерьере немного мебели, которая при желании легко трансформируется.
На первый взгляд, интерьер может показаться излишне лаконичным и простым: приверженность к строгим формам подчеркивается коричневато-охристыми тонами и контрастными деталями. Такова основная идея, положенная в основу дизайна этого жилища. Избранный стиль поддерживается благодаря различным деталям. Особое место занимают здесь коллажи в пастельных серебристо-бежевых тонах с поэтично размытыми контурами изображения и зеркало в раме, окрашенной особым способом. Причем совмещение стилей выдержано на таком уровне, что ни отголосков ретро, ни явных примет ультрасовременности в интерьере не наблюдается. Разве что "старые" торшеры вызовут ассоциации с фильмами Алексея Германа. При всем минимализме обстановки, в квартире царит атмосфера покоя и стабильности.
Увеличить пространство малогабаритной квартиры удается благодаря сносу перегородки между кухней и комнатой, а визуально разделить- с помощью разных напольных покрытий (керамогранит и паркетная доска). Прихожая, новый санузел и гардеробная отделены от приватной части квартиры перегородкой. Санузел расширен за счет прежнего "закутка" рядом с кухней. Гардеробную немного увеличивают за счет жилой комнаты.
Прихожая. Гардеробная располагается на подиуме высотой 450мм. На него ведут массивные ступени из мореного дуба. Вприхожей отсутствует специальное место для обуви и верхней одежды, так что эти вещи убираются в гардеробную. От гостиной входную зону отделяют раздвижные стеклянные двери, в "нерабочем" состоянии украшающие стену кухни.
Гостиная-спальня. Гостиная одновременно является и спальней. Собственно говоря, подиум, на который водружена гардеробная, создавался для того, чтобы закатывать под него двухспальную кровать. Состоящая из легкой каркасной конструкции и матраса, она выезжает из-под подиума на колесиках. Этот прием удобен тем, что позволяет освободить в малогабаритных квартирах пространство от мебели. Над кроватью на стене закрепляют телевизионную панель и организуют несколько ниш для видеотехники.
Кухня. Кухонную мебель устанавливают по одной стене. Традиционных верхних шкафчиков здесь нет. Их заменяют ниши глубиной 250мм. Для этого стену вдоль кухонного фронта обшивают ГКЛ. Вниши встраивают галогенные светильники. Барная стойка лекальной формы имеет две деревянные столешницы- одна под другой.
Чтобы придать интерьеру кухни индивидуальность, предлагается удалить оконную раму, а на застекленной и утепленной лоджии разместить зимний сад и рабочее место. Подоконную часть оформляют в виде деревянной столешницы. Откосы выравнивают и покрывают краской.
Санузел. Вместо ванны монтируют душевую кабину, а между нею и техкоробом располагают унитаз. На месте прежней ванны устанавливают большую столешницу. Содной стороны в нее врезается раковина, с другой стороны под столешницей размещают стиральную машину. На месте прежнего умывальника организовано место для сушки белья.
В отделке стен гостиной-спальни использованы краска и состаренный керамогранит. Вкачестве напольного покрытия выбран ламинат, который имеет вид старой доски и тем самым соответствует стилистике квартиры.
Проектная часть $ 800
за единицу общая
ПЕРЕГОРОДКИ
Весь объект Газосиликатные блоки 28,4м2 2 56,8
ПОЛЫ
Прихожая, кухня, гардеробная, лоджия Керамическая плитка Canada (PERONDA, Испания) 22м2 30,5 671
Санузел Керамическая плитка PERONDA 3м2 21 63
Гостиная-спальня Ламинат 17,24м2 30 229,5
СТЕНЫ
Часть гостиной-спальни Искусственный камень "ЭКОЛИТ" (Россия) 4,2м2 26,5 111,3
Кухонный "фартук" Керамическая плитка PERONDA 0,9м2 27 24,3
Санузел Керамическая плитка PERONDA 26м2 25 650
Остальные помещения Водоэмульсионная краска 32 л 7 224
ПОТОЛКИ
Санузел Натяжной потолок 3,4м2 30 102
Остальные помещения Водоэмульсионная краска 18 л 5 90
ДВЕРИ
Прихожая Входная металлическая "ВАЛИАНТ" (Россия) 1 шт. 630 630
Шпонированные раздвижные со стеклом BOSCA (Италия) 4,1м2 870 3567
Гардеробная, санузел Распашные BOSCA 2 шт. - 1920
САНТЕХНИКА
Санузел Раковина со столешницей, унитаз- IDEAL STANDARD (Германия) 2 шт. - 537
Душевая кабина TEUCO (Италия) 1 шт. 500 500
Полотенцесушитель 1 шт. 250 250
Гостиная-спальня Светильник на токовой шине 8 шт. 28 224
Торшер 1 шт. 210 210
Остальные помещения Галогенные светильники 29 шт. 8 174
МЕБЕЛЬ
Кухня Кухонный гарнитур "ФКМ АНОНС" (Россия) 2,6 пог. м 400 1040
Барная стойка (Россия) - - 420
Стулья 3 шт. 80 240
Гостиная-спальня Диван, кресло- "РАМАРТ" (Россия) - - 1500
Журнальный столик 1 шт. 170 170
Санузел Стиральная машина ELECTROLUX (Швеция) - - 900
Гардеробная Комплектующие, стеллаж (Россия) - - 315
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Гардеробная Подиум для кровати 5,4м2 - 400
Гостиная-спальня Кровать на колесиках, матрас- на заказ (Россия) - - 700
ИТОГО 15918,9
Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяРисунок, выполненный в осеннем настроении, украшает раздвижные перегородки модели Ca`D`Oro, изготовленные BOSCA (Италия)- $3567 за 4,1м2Однокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяВ гостиной прослеживается четкий контраст между фактурой декоративного камня и краски. Использование камня не нарушает спокойствия и камерности интерьераОднокомнатная квартира в доме-башне серии МоскворецкаяПлан после реконструкции
Смягченные контрасты
  • рациональная организация пространства;
  • отсутствие необходимости переноса коммуникаций;
  • создание кладовой;
  • увеличение жилой площади.
  • использование сравнительно дорогих материалов и оборудования;
  • недостаточное количество мест для хранения вещей;
Вариант для молодой супружеской пары, которая не намерена в ближайшем будущем заводить детей. При создании интерьера авторы используют четкие цветовые и световые решения, современную мебель.
Для реализации проекта потребуется полностью снести все прежние перегородки. Сцелью экономии пространства новые перегородки (их толщина вместе с отделкой составляет 8-10 см) монтируются из гидрофобизированных пазогребневых гипсовых блоков. После монтажа с использованием специального клея, поставляемого в комплекте с блоками, получается практически монолитная стена. Две полукруглые перегородки в центре квартиры изготавливаются из гипсокартона.
В процессе ремонта старые окна предлагается заменить новыми, белыми пластиковыми, с двухкамерным стеклопакетом. Вместо прежних коммуникаций- трубопроводов холодной и горячей воды- предусмотрены новые из металлопластика, а вместо внутриквартирных канализационных труб- новые из ПВХ.
Декоративными акцентами интерьера становятся панно в гостиной, фасад кухонной мебели, мебель в спальне, керамическая плитка в ванной.
Прихожая. Вней предполагаются большой шкаф-купе Mr. DOORS (Россия) и зеркало. Здесь же навешены блоки видеодомофона и телефонного аппарата. На пол уложен полированный керамический гранит CERACASA (Испания), имитирующий рисунок натурального мрамора.
Гостиная. Основу планировочной композиции составляет круглая гостиная, в которой устроен домашний кинозал. Хотя пространство незамкнутое, оно выглядит завершенным. Это достигается двумя декоративными способами. Во-первых, круг "нарисован" напольным покрытием- паркетом фабрики ALPINA (Италия). Во-вторых, на потолке монтируется сложная двухуровневая конструкция в виде круга. Вее центре натянута зеркальная потолочная пленка, окаймленная приспущенной кольцеобразной конструкцией из гипсокартона шириной 40 см.
Как таковой отсутствует основной верхний свет. Имеющееся же освещение выполнено в двух вариантах: местное- для просмотра кинофильмов и фоновое- для организации вечеринок. Впервом варианте включаются только лампы дневного света, спрятанные за плоскостью декоративного панно (ручная работа, гипс) над полукруглым диваном MAHER (Испания), и скрытая неоновая подсветка натяжного потолка. Неоновый светильник изготавливается под размер скрытой установочной полки, монтируемой на металлическом каркасе из ГКЛ.
Во втором случае зажигаются поворотные светильники DELTA (Бельгия), расположенные по периметру подвесной зеркальной части и направленные в разные стороны от центра потолка. Они озаряют пучками света стены и размещенные на них декоративные детали. Из гостиной можно беспрепятственно попасть в остальные, более обособленные части квартиры.
Кухня. После перепланировки кухня становится рациональной и удобной. Общая длина гарнитура ASTER (Италия) насыщенного синего цвета превышает 4 пог.м. Здесь размещены все важные кухонные приборы: плита, духовой шкаф и 60-сантиметровая посудомоечная машина (все- SIEMENS, Германия), не встроенный в мебель холодильник LIEBHERR (Германия), вытяжка, мойка и измельчитель бытовых отходов. Множество кухонных шкафчиков позволяет разместить всю домашнюю утварь.
Для кухни удалось подобрать оригинальный раздвижной стеклянный стол DRAENERT (Германия), который, не занимая много места, способен "обслужить" 6-8 человек.
Пол выложен полированным керамическим гранитом Zaffiro Siam (фабрика ITALGRANITI, Италия). Он выгодно подчеркивает интерьерные детали и предметы обстановки, которые, отражаясь в его зеркальной поверхности, образуют сложные узоры. По желанию хозяев, в проекте предусмотрен теплый пол.
Из кухни через стеклянные распашные двери можно пройти на лоджию. Она намеренно не присоединяется к общему пространству квартиры- это привело бы к дополнительным сложностям при согласовании проекта. Для декоративной отделки лоджии используется керамическая плитка. Пол здесь утеплен пенополистироловыми плитами и приподнят относительно высоты пола в квартире. Наружное остекление выполняется на основе алюминиевого профиля. Для установки дверей необходимо срезать подоконник.
Кабинет. Здесь установлены рабочее кресло BIPLAX (Испания) и изготовленный по индивидуальным размерам комплект мебели, включающий в себя рабочий стол, полочки для книг и журналов, подставки и тумбочку. Кроме того, в комнату подведены телефонная линия и выделенный канал Интернета. Здесь же размещено достаточное количество электророзеток для подключения любого компьютерного оборудования.
Спальня. Помимо кровати с оригинальным изголовьем, которое выполнено из тонированного закаленного стекла, в спальне имеются телевизионная стойка и несколько полок для любимых сувениров из разных стран. Неоновая подсветка, смонтированная в декоративной полке из гипсокартона, используется при просмотре телевизора, а растянутый под потолком тканевый плафон-люстра от B-LUX (Испания) обеспечивает мощный общий свет. На пол уложена тонированная лаком массивная буковая доска MATIMEX (Россия).
Ванная комната. Помимо входной двери, в квартире еще два дверных блока: один- в ванной, другой- в кладовой. Вванной комнате размещаются следующие предметы: ванна ROCA (Испания) размером 17075 см, умывальник с зеркалом фабрики ALAPE и унитаз фабрики KUHFUSS (Германия), выполненные из полированной нержавеющей стали. Стены отделаны керамической плиткой коллекции Ardesia del Brasil фабрики IRIS (Италия) с имитацией фактуры натурального камня. Высота комнаты изменилась из-за устройства натяжного потолка от EXTENZO (Франция) со встроенными галогенными светильниками. Во втором обособленном помещении, кладовой, находятся стиральная машина-автомат и встроенные шкафчики для хранения вещей.
за единицу общая
ПЕРЕГОРОДКИ
Гостиная Гипсокартонные листы с монтажными профилями (Россия) 12м2 11 132
Прихожая, ванная комната, кладовая Пазогребневые плиты 32м2 12 384
ПОЛЫ
Часть прихожей Керамогранит CERACASA (Испания) 1,5м2 45 67,5
Гостиная, часть кабинета, часть прихожей Паркетная доска KHRS (Швеция) 10м2 50 500
Кухня, кладовая Керамогранит (Италия) 10,6м2 60 636
Спальня, часть кабинета Буковый паркет MATIMEX 12м2 54 648
Ванная комната Мозаичная плитка VITRA (Турция) 2,1м2 30 63
СТЕНЫ
Кухонный "фартук" Мозаичная плитка IRIS (Италия) 0,9м2 30 27
Ванная комната Керамическая плитка IRIS 26м2 30 780
Остальные помещения Краска SABULA (Италия) 30 л 15 450
ПОТОЛКИ
Гостиная, часть кухни, часть спальни Гипсокартонные листы (Россия) 10,4м2 8 83,2
Остальные помещения Водоэмульсионная краска 20 л 3,5 70
Часть гостиной, кухня, ванная комната Натяжной потолок EXTENZO 12м2 42 504
ДВЕРИ
Прихожая Входная металлическая 1 шт. 600 600
Ванная комната, кладовая Распашные NORMA (Испания) 2 шт. 260 520
САНТЕХНИКА
Ванная комната Ванна ROCA (Испания) 1 шт. 900 3200
Унитаз KUHFUSS (Германия) 1 шт. 812 812
Раковина ALAPE (Германия) 1 шт. 685 685
Смесители AXOR (Германия) Комплект - 360
Прихожая, ванная комната, кладовая Галогенные светильники (Турция) 12 шт. - 60
Гостиная Подвесные светильники DELTA (Бельгия) 4 шт. 40 160
Кухня Люстра FLY (Италия) 1 шт. 650 650
Спальня Светильник B.LUX (Испания) 1 шт. 260 260
МЕБЕЛЬ
Прихожая Встроенный шкаф STANLEY WORKS - - 989
Кухня Кухонный гарнитур ASTER (Италия) 4,1 пог. м 900 3690
Стол EUROSEDIA (Италия) 1 шт. 820 820
Стулья (Италия) 4 шт. 109 436
Гостиная Диван MAHER (Испания) 1 шт. 1300 1300
Стеллажи на заказ (Россия) - 350 1000
Журнальный столик (Россия) 1 шт. 285 285
Кабинет Стол, стеллаж, тумба- на заказ (Россия) - - 700
Кресло BIPLAX (Тайвань) 1 шт. 284 284
Кладовая Встроенные шкафы STANLEY WORKS (Великобритания) - - 900
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Спальня Кровать со стеклянной спинкой, тумбочки, подставка под TV- на заказ (Россия) - - 3500
Гостиная Стойка под TV (Россия) - - 500
ИТОГО 26055,7
Комментарии ( 0 )
Яндекс.Метрика
