Новая жизнь старой ванной
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 4,9 м2 в трехкомнатной квартире дома серии П-3. Реализованный проект. Смета.
Новая жизнь старой ваннойПанельные 17-этажные дома серии П3 состоят из четырехквартирных рядовых и восьмиквартирных угловых секций. Перегородки в санузле гипсобетонные (80мм), перекрытия железобетонные (140мм). Вентиляция естественная вытяжная Новая жизнь старой ваннойДля установки душевой кабины в ванной возвели подиум, в котором расположили трубы подачи воды и отвода стоков. Потолок здесь подвесной, из пластиковых панелей
Новая жизнь старой ваннойНовая просторная ванная комната вместила и душевую кабину ($450), и угловую ванну ($1230), и унитаз ($273), и умывальник с двумя чашами ($160)Эта квартира- не новая. Кмоменту покупки нынешними хозяевами она уже имела немалый "стаж"- более 25 лет. Типовая планировка- тоже "не шедевр". Поэтому и было решено переделать все, иными словами- произвести реконструкцию. Одно из основных условий, стоящих перед дизайнерами,- увеличение санузла путем присоединения к нему коридора, в результате чего должна получиться большая ванная комната с душевой кабиной и полным набором сантехприборов. Впроцессе перепланировки площадь санузла выросла с 3,9 до 7,3м2. Вновь созданное помещение объединило прежнюю ванную (3,9м2), туалет (1м2), коридор (2,4м2) и маленький кусочек прихожей, к этому коридору примыкающей. Коридор при новой планировке оказался совершенно ненужным. Ведь если раньше он служил связующим звеном между прихожей и кухней, то после устройства входа на кухню из гостиной превратился бы в бесполезный тупик. Поэтому его вполне логично присоединили к ванной комнате. Заметим, что такое архитектурное решение стало типичным в реконструируемых домах данной серии и в домах с похожей планировкой. Его могут использовать владельцы квартир, в которых проход на кухню граничит с санузлом. Увеличение «мокрой» зоны за счет коридора бывает нетрудно согласовать в Межведомственной комиссии, поскольку оно не запрещено.
Полоток в санузле смонтировали подвесной, собранный из белых пластиковых декоративных панелей. Всвободной плоскости этой конструкции проложены провода для электроснабжения ламп верхнего света и гофрированные трубы воздуховода, идущего от вентилятора. Для освещения использовали встроенные потолочные светильники мощностью 60Вт. По настоянию хозяина отказались от галогенных ламп (чтобы не монтировать трансформаторы), предпочтя им традиционные лампы накаливания отечественного производства. Вновой просторной ванной установили полный комплект сантехнического оборудования, в том числе душевую кабину из линейки Showerama от IDO и навесной унитаз фирмы IDEAL STANDARD (модель Esprit), укрепленный на инсталляционную систему GROHE. Сама система задекорирована коробом из влагостойкого гипсокартона. Короб облицевали той же крупноформатной (2333см) керамической плиткой, что и стены помещения. Угловая пластиковая ванна Sinergia произведена компанией DOCTOR JET. Рядом со стояками водоснабжения смонтировали накопительный водонагреватель Ariston на 100л.
Виды работ Объем работ Расценка, $ Стоимость, $ Наименование материалов Количество Цена, $ Стоимость, $ Итого, $
Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией 8,13м2 11,34 92,2 Сухая смесь "Бирсс16», «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ» 488кг 0,04 19,5 145,7
Гидростеклоизол 8,5кг 4 34
Монтаж системы электроподогрева пола 5м2 19,67 98,35 Система электроподогрева пола CEILHIT (Испания) Комплект - 153 251,4
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) 4,87м2 11,97 58,3 Гипсокартон с монтажными профилями «КНАУФ-ГИПС» 4,87м2 11 53,57 112
Возведение кирпичной кладки с армированием 12,78м2 7,80 99,68 Кирпич (раствор) 12,78м2 50 639 738,7
Оштукатуривание стен цементным раствором 24,97м2 8,66 216,24 Сухая смесь «ПЕТРОМИКС» 187кг 0,05 9,35 225,6
Штробление стен под трубы и электропроводку 26 пог. м 2,67 69,42 - - - - 69,42
Прокладка труб водоснабжения и отопления 18 пог. м 5,33 95,94 Металлополимерные трубы HENCO (Бельгия) 18 пог. м 3 54 149,9
Устройство цементной стяжки 8,13м2 6,01 48,86 Сухая смесь "Бирсс16», «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ» 488кг 0,04 19,52 68,4
Монтаж гипсокартонного короба на системе инсталляции 2м2 10,65 21,3 Гипсокартон с монтажными профилями «КНАУФ-ГИПС» 2м2 11 22 43,3
Облицовка стен плиткой 29,84м2 13,33 397,77 Керамическая плитка Caracas (MARCA CORONA, Испания) 29,84м2 19,06 568,75 966,5
Монтаж подвесного потолка 8,13м2 9,99 81,22 Пластиковые панели с комплектом крепежных деталей 8,13м2 5 40,65 121,87
Монтаж системы инсталляции и встроенного унитаза Комплект - 45 Унитаз Esprit (IDEAL STANDARD, Германия) с инсталляцией GROHE (Германия) Комплект - 243 288
Установка ванны 1 шт. 60 60 Ванна Sinergia (DOCTOR JET, Россия) 1 шт. 1230 1230 1290
Установка двойного умывальника 1 шт. 45 45 Раковина Esprit (IDEAL STANDARD, Германия) 1 шт. 160 160 205
Монтаж душевой кабины 1 шт. 85 85 Душевая кабина Showerama (IDO, Финляндия; 9090см) 1 шт. 450 450 535
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) 1 шт. 46,63 46,63 Водонагреватель Ariston (MERLONI ELETTRODOMESTICI, Италия; 100л) 1 шт. 520 520 566,7
Установка розеток и выключателей 5 шт. 3,34 16,7 Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) 5 шт. 10 50 66,7
Монтаж встроенных светильников 11 шт. 6,54 71,94 Светильники OSRAM (Германия) 11 шт. 7 77 148,9
ИТОГО: 1649,5 4343,3
ВСЕГО: 5992,96
Новая жизнь старой ваннойПлан санузла Новая жизнь старой ваннойПлан до реконструкции Новая жизнь старой ваннойПлан после реконструкции
