«Неравный брак» (Свой Дом №1/2005 стр.173)
Неравный брак (Свой Дом №1/2005 стр.173)
Неравный брак (Свой Дом №1/2005 стр.173)Valtti Color (TIKKURILA) при внутренних работах требует защиты лаком Неравный брак (Свой Дом №1/2005 стр.173)Защитное текстурное покрытие "Акватекс"
(«РОГНЕДА»)
Парилка- это помещение, где потолок, стены и пол постоянно подвергаются мощной атаке влаги. Но если для растущего дерева вода является эликсиром роста, то для древесины как строительного материала- заклятым врагом. Амежду тем в таком «неравном браке» дерево и вода находятся довольно часто. Как же продлить срок жизни красивого и добротного материала?
Дерево в парильном отделении (за исключением осины- одного из лучших материалов для бань и саун) можно обработать специальными составами, выдерживающими воздействие высоких температур. Например, пропиткой "Тефлекс Сауна" ("БИОПРОТЕКТ", Россия) или препаратом на основе акрилата Supi-Saunasuoja (TIKKURILA, Финляндия). Однако многие специалисты категорически против какой бы то ни было обработки дерева в парилках. Они считают, что добиться полного отсутствия испарений "химии" невозможно. Впарильном отделении бани, о которой идет речь, дерево также не обрабатывали никакими составами.
Алексей Разоренов, директор компании PARILKA.RU:
"Дерево во влажной среде должно оставаться чистым, поскольку, обработанное любым составом, оно перестает "дышать". Втаком случае его с тем же успехом можно заменить пластиком, и получится паровая кабина, а не баня. Кстати, на западе это широко распространено: дешево, технологично и просто. Русский же человек любит натуральное дерево, а оно требует тщательного ухода. Для обшивки парной лучше всего подходит вагонка из африканского дерева абаши, которое обладает не только прочностью, но и низкой теплопроводностью, поэтому сделанные из него полки не обжигают тело. Однако древесина абаши далеко не каждому по карману, вот почему в российских банях чаще используют липу или осину, отличающиеся устойчивостью к влаге.
Значительное влияние на сохранность дерева оказывает тип печи-каменки. Впечах прямого нагрева (периодических) дым проходит через камни, и вагонка от копоти быстро темнеет и портится, поэтому лучше использовать печи постоянного действия. Если баня грамотно построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите от гниения. Вэтом случае пар не превращается в сырость, и никакая просушка не требуется. Однако периодически, в зависимости от того, сколько человек и как долго парилось, баню необходимо проветривать. Оставшиеся на полках или стенах пятна грязи следует сразу же вытереть хорошо отжатой влажной тряпкой, без применения моющих средств. Если это не помогает, после того, как дерево высохнет, пятна надо удалить мелкой наждачной бумагой.
Больше всего в парилке страдают полы. Яне рекомендую своим заказчикам делать их из дерева. Отмыть с деревянного пола грязь и просушить его очень сложно, поэтому лучше использовать керамическую плитку, предварительно уложив теплый пол.
Если соблюдать все эти требования, то деревянная обшивка верно прослужит лет пять-шесть. Остальные помещения внутри бани, в отличие от парилки, нуждаются в защитных покрытиях, иначе дерево быстро сгниет».
Теперь об остальных помещениях. Постоянное воздействие влаги может привести к появлению на полах, потолках и стенах грибка и плесени. Действие грибка настолько интенсивно, что если его своевременно не уничтожить, то за 6-8месяцев он может "проесть" древесину насквозь. Поэтому, чтобы в дальнейшем не пришлось "лечить" деревянные поверхности, лучше сразу обработать их специальными составами. Впротивном случае «нагая» древесина, впитывая влагу, будет постепенно подгнивать и разрушаться. Однако необходимо учесть, что многие биовлагозащитные, то есть содержащие биоцид, препараты вредны для человека. Если на пропитке имеется надпись «для наружных работ», значит, в ней содержится биоцид, применение которого для внутренних работ недопустимо. Для использования внутри помещений существуют особые декоративные пропитки и покрытия. Например, отечественные составы «Сенеж Био» («СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ»); «КСД», «Сотэкс» и «Акватэкс» производства НПП «РОГНЕДА»; «Биокс» и «Древесный лекарь» (фирма «ЛОВИН»).
Немало и импортных водоотталкивающих биопропиток, предназначенных для применения в помещениях: Holzlasur от DUFA (Германия), Pinotex Classic от SADOLIN (Финляндия), Valtti Color от TIKKURILA (Финляндия).
Конечно, обработка дерева потребует немало времени и трудолюбия, но зато для «ухоженной» бани пар и вода превратятся из врагов в мирно живущих под одной крышей соседей.
