Между молотом и наковальней (Свой дом №1/2005, стр.131)
Между молотом и наковальней (Свой дом №1/2005, стр.131)ROBERS Между молотом и наковальней (Свой дом №1/2005, стр.131)ROBERS Между молотом и наковальней (Свой дом №1/2005, стр.131)ROBERS
Несмотря на то что современные технологии позволяют изготавливать металлические изделия промышленным способом, ручная ковка не теряет своей популярности. Иэто вполне объяснимо - художественная ковка несет в себе поистине неисчерпаемые декоративные возможности. Из простого стального прута опытный мастер способен сделать практически все - от изысканного подсвечника до массивной кушетки. Ав строительстве ковка просто незаменима: черное кружево балконной решетки, садовая ограда или фонари дополнят архитектурную композицию, подчеркнут линии дома, станут завершающей деталью отделки. Вэтом можно убедиться при взгляде на дом в предместье Санкт-Петербурга.
Внутри дома ажурному металлу тоже найдется место. Это могут быть прочные, но изящные перила лестницы, дополненные парой светильников, "тонконогий" журнальный столик, кресло, кушетка. Не стоит забывать и о камине: решетки, дровницы, обрамление часов и различные вспомогательные приспособления сделают домашний очаг особенно привлекательным. Всвою очередь, небольшие вещицы, такие как светильники, подставки для книг, декоративные блюда, подсвечники и ширмы, превратят ничем не примечательное на первый взгляд помещение в необычайно колоритный интерьер. Даже самая обычная деревянная шкатулка, мебельный наличник или дверь преобразится, если дополнить их коваными аксессуарами: петлями, ручками, нарочито неровными шляпками гвоздей.
Этапы изготовления
Специализированные мастерские предлагают покупателям довольно широкий ассортимент готовых образцов, но, как правило, кованые изделия выполняются на заказ.
Все начинается с создания эскиза. Затем по нему делают картон-рисунок в натуральную величину с точной прорисовкой деталей композиции. По этим лекалам кузнец-художник вручную изготавливает элементы, скажем, будущего ограждения, садового фонаря или скамьи.
Существуют два варианта придания предмету нужной формы: ударами молота по нагретой заготовке (горячая ковка) или оставленной без нагрева (холодная ковка). Первый способ позволяет создавать изделия высочайшего качества, но стоить они будут весьма и весьма недешево- горячая ковка требует специально оборудованной мастерской, в которой имеются горн, наковальня, подставка с различными кузнечными и слесарными инструментами, сверлильный станок, а иногда и сварочный аппарат. Сталь можно ковать и в холодном состоянии, изгибая металл при помощи всевозможных приспособлений. Конечно, эти изделия классом ниже и, соответственно, на порядок дешевле. Однако мелкие и листовые детали обрабатывают исключительно методом холодной ковки. Дело в том, что, имея небольшую массу, они быстро остывают, а кроме того, при ковке в горячем состоянии происходит значительная потеря металла за счет образования окалины, и в мелких деталях она особенно ощутима.
После того как все элементы будущего кованого изделия приобрели желаемую форму, следует этап предварительной сборки по картону-рисунку. Таким образом проверяют точность исполнения деталей. При необходимости их дорабатывают.
И наконец, окончательная сборка. Взависимости от технологии это может быть соединение на заклепках, кузнечная сварка, электросварка ит.п. Как только изделие собрано, соединительные швы зачищают. Теперь оно готово к монтажу.
По желанию заказчика кованый предмет декорируют посредством художественной гравировки, инкрустации или нанесения красок, имитирующих золото, серебро, медь, бронзу ит.д.
Цена вопроса
Цена на кованое изделие складывается из нескольких факторов: стоимость работ, связанных с замерами, созданием эскизов и чертежей; количество и стоимость расходных материалов; непосредственно заготовительные и кузнечные работы. Например, 1 пог. м кованых перил в зависимости от сложности конструкции обойдется заказчику в сумму от $130 до $350, кресло будет стоить $150-240, а набор аксессуаров для камина - $50-200.
