Кругом марш!
Кругом марш!Фото Олега Парфенова
Автор интерьера Лайма Вайкуле Кругом марш! "ЛЕСТВИЦА"
Вписанная в геометрию помещения, маршевая лестница с забежными ступенями может стать подобием винтовой Кругом марш! "ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ"
Ступени лестницы могут быть уложены на косоур Кругом марш!Фото Петра Николаева
Архитектор Марина Мусина Кругом марш!Фото Петра Николаева
Архитектор Константин Синицин
Конструкция на тетивах предполагает, что проступи и подступенки вставляют в пазы, вырезанные с внутренней стороны в двух несущих балках Кругом марш!Фото Евгения Лучина
Стилист Евгения Шуэр
Из соображений безопасности, а также для придания лестнице декоративности ее ступени снабжают подсветкой Кругом марш! "ЛЕСТВИЦА"
Дерево- поистине универсальный материал для лестницы. Такая конструкция впишется практически в любой интерьер Кругом марш! Маршевая лестница с забежными ступенями:
1- проступи;
2- подступенки;
3- балясины;
4- поручень;
5- опорные столбы;
6- тетивы Кругом марш! Винтовая лестница с консольными ступенями:
1- консольные ступени;
2- поручень;
3- стойки перил;
4- верхняя площадка;
5- центральная стойка;
6- опорный пятак Кругом марш! "ЛЕСТВИЦА"
Конфигурация свободного пространства между внешними краями маршей чаще всего бывает квадратной или прямоугольной, но встречаются конструкции, у которых лестничный колодец имеет в плане форму параллелограмма, круга, эллипса или треугольника Кругом марш! "ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ" Кругом марш! "ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ"
Лестницы, имеющие менее трех ступеней, не нуждаются в перильных ограждениях Кругом марш! SCALE NILUR
На гладких ступенях легко поскользнуться. Чтобы лестница не стала зоной повышенной опасности, рекомендуется использовать противоскользящие ковровые покрытия, монтировать в ступени вставки из резины или других нескользких материалов Кругом марш! SCALE NILUR Кругом марш! SCALE NILUR Кругом марш! ROTO
Впростейшем варианте мансардная лестница состоит из трех секций (маршей), подвижно соединенных между собой. Всобранном состоянии конструкцию скрывает декоративный щиток Кругом марш! "ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ"
Перила лестницы- не только функциональный, но и декоративный элемент. Для их изготовления используют самые разнообразные деревянные и металлические стойки, изделия ручной ковки, рулонную арматурную сетку Кругом марш! ALFA SCALE Кругом марш! "АРТ-РЕКОН" Кругом марш! SCALE NILUR Кругом марш! "ЛЕСТВИЦА" Кругом марш! "МЕТАЛЛДИЗАЙН" Кругом марш! "ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ"
Как правило, лестницы поставляют на объект в разобранном виде. Монтаж осуществляется на месте Кругом марш! "МЕТАЛЛДИЗАЙН"
Забежные ступени винтовой лестницы могут стать серьезным испытанием для детей и пожилых людей
Выбор лестницы для загородного дома- дело довольно трудное. Великое многообразие конструкций, материалов и форм может обескуражить даже самого искушенного заказчика. Аведь лестница должна не только соответствовать общему стилю интерьера, но и быть максимально удобной для передвижения. Конечно, разобраться во всем этом непросто. Но давайте попробуем
Размещение
Прежде чем выбирать конкретную модель, необходимо совершенно четко определиться с тем, где и как она будет установлена. Пренебрегать данным вопросом, оставляя детальную разработку конструкции на завершающий этап строительства, не следует- зачастую это приводит к серьезным ошибкам и может повлечь за собой весьма ощутимые дополнительные расходы.
Первая и основная беда- неправильно спланированное пространство. Дом уже почти готов, и только теперь выясняется, что ни одна устраивающая вас конструкция не может быть установлена. Специалисты утверждают, что для существующего проема невозможно подобрать грамотное соотношение ширины проступи и высоты подступенка (это одна из самых важных величин в лестничном деле- именно от нее зависит, насколько комфортным будет перемещение по этажам жилища). Врезультате вы получаете лестницу, которая не только не отвечает вашим эстетическим требованиям, но и неудобна для спуска/подъема. Помните, что озадачиться вопросом расположения лестниц следует на этапе проектирования дома.
Итак, как же определить место для этой жизненно необходимой конструкции? В малоэтажном, небольшом по площади доме разумнее всего установить лестницу в передней, в коридоре или холле. Если сделать это не представляется возможным, ее можно расположить и в гостиной- подобный вариант вполне приемлем.
Довольно часто основную лестницу возводят в центре дома. Втаком случае комнаты располагаются по периметру наружных стен и получают достаточное естественное освещение.
Нередко лестницу устанавливают вдоль наружной стены или даже в отдельном эркере, но при этом неизбежны потери площади: конструкция займет место, которое можно было бы использовать для комнаты с окном.
Лестницу на веранде можно рекомендовать в случае, если наверху находятся холодные помещения, используемые в основном летом.
Краткий словарь терминов
Забежные ступени- клиновидные в плане ступени, забегающие одна на другую. Стандартная ширина ступени (порядка 30см) соблюдена лишь в средней линии марша.
Балюстрада- ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.
Больц- стальной элемент, соединяющий ступени между собой, выполняет функцию несущей балки.
Косоур- наклонная балка, несущая на себе ступени лестничного марша.
Марш- ступенчатый конструктивный элемент, опирающийся на две лестничные площадки и соединяющий их между собой.
Опорная труба- центральный столб, вокруг которого закручивается винтовая лестница.
Проступь- горизонтальная плоскость ступени.
Подступенок- вертикальная часть ступени, закрывающая зазор между соседними проступями и придающая лестнице дополнительную жесткость.
Тетива- еще одна разновидность наклонной несущей конструкции лестницы; балка, во внутреннюю часть которой врезаны ступени.
Марши, винты, круги...
Следующий вопрос, который нужно решить, планируя лестницу для загородного дома,- это ее тип.
Если помещение просторно и существенных ограничений по планировке нет, то разумнее всего будет установить маршевую конструкцию, состоящую из пролетов (маршей)- неразрывных рядов ступеней. Такая лестница считается максимально удобной для перемещения людей и переноски мебели. Но если соблюдать оптимальный угол наклона- 30-45, то при высоте потолка 3м и более она отнимет у комнаты слишком много полезной площади. Поэтому маршевые лестницы часто делают составными, объединяя небольшие марши промежуточными площадками или забежными ступенями.
Теоретически марши могут быть расположены под любым углом относительно друг друга, но на практике обычно встречаются конструкции с поворотом на 90 и 180. Последние при той же высоте ступеней занимают куда меньше места, хотя и не так удобны, как первые.
Еще один распространенный вариант- так называемая распашная лестница: первый марш ведет к площадке, от которой в противоположные стороны расходятся два других. Но в данном случае об экономии места речи нет- это "парадная" конструкция, чаще всего устанавливаемая в гостиных, и подходит она только для просторных помещений площадью не менее 30м2.
Ксожалению, габариты наших "фазенд" не всегда позволяют обустроить комфортную маршевую лестницу- зачастую даже на вариант с самым крутым подъемом просто не хватает места. Решением проблемы может стать винтовая лестница, которая представляет собой опорный столб с нанизанными на него через интервалы 150-200мм клиновидными ступенями длиной около 700мм. Широким концом их крепят к стене, ограждению или стойкам перил. Такая конструкция отнимет у комнаты не более 170 см2, но платить за эту компактность приходится ценой комфорта: угол подъема может достигать 55-60, а площадки для отдыха не предусмотрены вовсе. Очевидно, что винтовая лестница способна стать серьезной проблемой для детей или пожилых людей, а уж для переноски мебели она совершенно непригодна.
Инаконец, для сообщения с верхними неотапливаемыми помещениями существуют "лестницы специального назначения"- мансардные или чердачные. Как правило, это очень "крутые" изделия (угол наклона достигает 63-74). Заводские чердачные лестницы имеют высоту 250-350см, на заказ же можно изготовить модель практически любых размеров. Самая дешевая чердачная лестница из дерева обойдется в $100-200, большинство же предлагаемых производителями образцов стоят порядка $300-400. На российском рынке подобная продукция представлена, в частности, изделиями компаний ALFA SCALE (Италия), CENTURY (США), HENKE (Германия), OMAN (Польша), RINTAL (Италия), ROTO (Германия).
Кругом марш! FLIN Кругом марш! FLIN Кругом марш! FLIN
Кругом марш! FLIN Конструкция лестницы
определяется высотой подъема,
размером проема и площадью,
которую можно для нее
выделить. Больше всего
полезной площади у помещения
отнимет одномаршевая
лестница, несколько меньше-
поворотная, с маршами,
находящимися под углом друг
к другу. Исамый "экономичный"
вариант- это винтовая модель
Кругом марш! FLIN
Основа основ
Другой немаловажный момент, который следует учитывать, выбирая модель лестницы,- способ крепления ступеней к основанию. Начнем с маршевых конструкций. Если помещение просторно и качество перекрытий не накладывает серьезных ограничений, то оптимальным вариантом будут лестницы на тетивах или косоурах, расположенных по бокам марша. Тетивы- это наклонные несущие конструкции, во внутренние стороны которых врезаны ступени. Косоуры отличаются от них тем, что ступени не вставлены в пазы, а закреплены сверху. Но и в том и в другом случае именно ступени принимают на себя львиную долю нагрузки, и потому при расчетной нагрузке 150кг и более их толщина должна составлять не менее 60мм.
Центральный косоур приемлем там, где возникают проблемы с креплением к перекрытиям. Вэтом случае ступени будут жестко зафиксированы на нем в одной точке. Поскольку нагрузку несет уже сама балка, допустима меньшая толщина ступеней- порядка 40мм.
Ну, а если хочется максимально облегчить конструкцию (как с инженерной точки зрения, так и визуально), помогут так называемые больцы (от нем. bolz- штырь, болт). Это стальные несущие элементы, соединяющие ступени между собой и выполняющие функцию несущей балки. Лестницы на больцах выглядят очень легкими и изящными- создается впечатление, что они просто парят в воздухе.
Если же по тем или иным причинам установить лестницу на больцах нельзя, а "ходить по воздуху" хочется, можно порекомендовать монтаж ступеней на пристенный косоур- несущую балку, смонтированную вплотную к стене, но опирающуюся не на нее, а на перекрытия.
Винтовые лестницы, как правило, изготавливают с центральной несущей стойкой (металлической, деревянной или бетонной), которая и принимает на себя основную нагрузку. Впрочем, если того требует дизайн конкретной модели, возможна замена опорного стержня косоуром или тетивами.
Инаконец, существует вариант монтажа ступеней на цельнолитое бетонное основание. Однако монолитные лестницы, несмотря на их высочайшую надежность, встречаются в загородных домах довольно редко. Непопулярность такого рода конструкций объясняется в первую очередь значительной массой и дороговизной.
Формула комфорта
Вряд ли кто-то решится оспаривать тот факт, что лестница должна быть не только надежной, но и комфортной.
Очевидно, что пологие лестницы удобнее крутых. Оптимальный вариант наклона для маршевых конструкций- 30-40. Крутизна подъема связана с соотношением двух величин- высоты шага (подступенка) и ширины шага (проступи). Наиболее удобны конструкции с высотой подступенка 14-17см и шириной проступи 34-37см. Для свободного прохода по лестнице одного человека ее ширина должна составлять 70-80см, для двоих- 120-150см. Расстояние между любой ступенью марша и потолком- не менее 2м.
Ширина лестничных маршей, определяемая расстоянием между перилами или между стеной и перилами, должна быть не менее 900мм, а ширина площадок- не менее ширины марша.
Кругом марш!
Михаил Барботкин, генеральный директор компании «ЗАГРАДА»:
"К сожалению, нередко после начала работ заказчик изъявляет желание внести свои изменения в проект, не думая, какие сложности могут возникнуть в связи с этим. Допустим, уже настланы полы, и вдруг хозяин дома решает, что нужно поставить еще одну лестницу, скажем, у бассейна. Случаются также попытки изменить саму конструкцию- например, установить вместо уже выбранной одномаршевой лестницы двухмаршевую или даже винтовую. Чаще всего нам удается прийти к соглашению. Не следует забывать, что от подобных «нововведений» страдает в первую очередь заказчик. Даже самые незначительные поправки, внесенные в проект, могут вылиться в довольно серьезную сумму. Вопрос о количестве, местах расположения и типах лестниц нужно решать еще на этапе планирования дома, проведя необходимые согласования с инженерами и строителями.
Правда, бывают ситуации, когда потребность в лестнице возникает в результате реконструкции жилища. Втаком случае лестницу придется подбирать индивидуально, исходя из архитектурных особенностей здания».
Материальный вопрос
Итак, мы определились с местом установки лестницы, ее типом, видом несущих конструкций и габаритами. Теперь настала пора подумать о ступенях. Точнее, о том, из какого материала они будут изготовлены.
Чаще всего для ступеней используют натуральное дерево. Это наиболее популярный и сравнительно недорогой вариант- цена на метр подъема начинается от $3500. Породы могут быть самые разнообразные, но широкое распространение в последнее время получили дуб, бук и сосна. Следует учитывать, что независимо оттого, какая порода выбрана, ступени обязательно должны быть клееными (желательно в три слоя), иначе век лестницы будет очень недолог. Правда, даже клееный брус имеет тенденцию к растрескиванию, поэтому в помещении, где стоит такая лестница, необходимо поддерживать определенный микроклимат- температура воздуха 20-22 С и относительная влажность 60-70%.
Вполне достойной альтернативой клееному брусу может стать... фанера. Точнее, одна из ее разновидностей- березовые листы толщиной 40мм. Как ни странно, такая фанера нисколько не проигрывает массивной древесине по эксплуатационным характеристикам, но дешевле, скажем, бруса сосны, приблизительно, на 25%. Конечно, для элитных домов этот экономичный вариант вряд ли подойдет, но в некоторых современных интерьерах светлая древесина и «слоеный» торец ступени смотрятся довольно оригинально.
Придать лестнице "дорогой" и монументальный вид поможет облицовка ступеней натуральный камнем (минеральные плиты укладывают либо в металлическое "корыто", либо на железобетонное основание). Что касается пород, то преимущественно применяют гранит и мрамор. Оба камня по-своему хороши, но, пожалуй, исходя из практических соображений, лучше все же предпочесть гранит. Мрамор не достаточно износостоек, и его легко можно поцарапать. Кроме того, данный материал хорошо впитывает различные кислоты- пролитая чашечка кофе или чая повлечет за собой весьма неприятные последствия. По той же причине для укладки мрамора не стоит использовать обычный цементный раствор или клей для керамической плитки- через некоторое время на поверхности камня появятся неустранимые пятна. Для мраморной облицовки существуют специальные клеевые составы и штукатурки, например, от AKEMI, LITHOFIN (Германия) или BELLINZONI (Италия). Единственное, но немаловажное достоинство этого благородного камня в том, что он куда более красив, чем его практичный собрат.
Следует учитывать, что камень, по причине своей довольно большой массы, при конструировании лестниц диктует некоторые условия. Если ступени будут смонтированы на больцах, длина их не должна превышать 1м.
Каменные ступени в качестве самостоятельного товара (плиты различной длины и толщины) предлагают такие производители, как «АЛЬПАРИ СТК», «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ», «ГРАНУЛ», ассоциация «САРДИС» и ряд других компаний. Впрочем, многие фирмы, специализирующиеся на изготовлении лестниц, поставляют каменные ступени в комплекте.
Заметим, что натуральный камень порой с успехом заменяют искусственным. Для облицовки ступеней применяют специальный набор: плитка-ступень, фигурный карниз, подступенок и плинтус.
Можно оформить полы и лестницу в едином стиле, облицевав их керамическими или керамогранитными плитами. Большинство производителей напольной плитки, как российских, так и зарубежных, выпускают изделия размером 3030, 2020 и 1530см. Эти элементы вполне подходят для отделки лестниц. Впоследнее время на российском рынке появились монолитные ступени из керамогранита, а также подступенки и угловые детали. Их предлагают, в частности, итальянские фабрики IMOLA CERAMICA, PANARIA, MIRAGE CERAMICA и отечественное предприятие «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ». Основное преимущество использования таких изделий в том, что ступень в этом случае не имеет швов, которые портят внешний вид лестницы.
Металл- самый прочный и износостойкий материал для лестниц. Для изготовления ступеней, а также перил и несущих конструкций применяют алюминий, чугун и латунь, но наиболее популярен в настоящее время "металл XX века"- нержавеющая сталь.
Кочевидным достоинствам "нержавейки" относятся прочность, износостойкость, а также то, что она великолепно сочетается с деревом, пластиком, керамикой, бетоном и камнем. Но справедливости ради отметим: это далеко не дешевый вариант- метр подъема будет стоить заказчику как минимум $5000.
Следует иметь в виду, что ступени «металлической» лестницы должны быть очень надежно закреплены, иначе конструкция будет греметь и дребезжать при ходьбе. Поэтому нередко монтажники используют заклепки или так называемые самоконтряющиеся гайки.
Инаконец, стекло. Этот материал превращает лестницу в воздушную, кажущуюся почти невесомой светопрозрачную конструкцию. Вцелях безопасности для изготовления ступеней применяют только триплекс- два или более слоев закаленного стекла, соединенных полимерным связующим. Стеклянными могут быть не только ступени, но и подступенки и поручни. Поскольку стекло довольно тяжелый материал (масса одной ступени при размере 100035028мм составляет 15кг), несущие элементы лестницы, как правило, выполняют из металла.
Ксожалению, стеклянные лестницы- весьма дорогостоящий продукт: метр подъема обойдется в сумму порядка $7000. Поэтому иногда стекло заменяют имитацией- цельнолитыми панелями из прозрачного пластика. Он значительно, на 25-30%, дешевле, и не нуждается в каждодневном уходе. Правда, коэффициент пропускания света у пластика несколько ниже, и по части декоративности этот материал все же проигрывает оригиналу. Кроме того, в отличие от стекла, пластик легко поцарапать.
Как видно, вариантов исполнения ступеней достаточно много. Но вне зависимости оттого, какой материал был выбран, необходимо обеспечить максимальную безопасность передвижения по лестнице- на покрытом лаком дереве, шлифованном камне или гладком стекле велика вероятность поскользнуться. Чтобы уберечь гостей и домочадцев от несчастного случая, ступени можно снабдить специальными противоскользящими ковриками (из сизаля, натуральной шерсти, полипропилена, полиамида или резины) с самоклеящимся основанием. Другой способ обезопасить конструкцию, не скрывая при этом красоту натурального материала,- противоскользящие полосы, которые нарезают или напыляют по внешнему краю ступени.
Очевидно, что в первую очередь лестница не должна создавать неудобства людям, проживающим в доме. На выбор ее местораспо-ложения в первую очередь влияют планировка помещений и особенности расстановки предметов интерьера. Ниже представлено несколько вариантов установки лестницы в малоэтажном загородном доме
Кругом марш!
Одномаршевая конструкция в данном случае не самый разумный вариант, поскольку она займет слишком много места
Кругом марш!
Трехмаршевая поворотная лестница не только экономит место, но и помогает зонировать пространство холла
Кругом марш!
Левая двухмаршевая лестница с поворотом на 90 практически не отнимает полезной площади у первого этажа
Кругом марш!
Правая двухмаршевая конструкция экономит место на втором этаже, однако короткий отправной марш может создать неудобства
Кругом марш!
Винтовая лестницапочти не занимает места, но неудобна при переноске мебели
Кругом марш!
Андрей Зародов, главный конструктор компании «МЕТАЛЛДИЗАЙН»:
"Традиционно считается, что винтовая лестница не может быть основной. Но к сожалению, реалии жизни таковы, что зачастую "винт"- единственно возможный вариант (особенно когда речь идет о небольших по площади домах). Конечно, такая лестница несколько менее удобна, чем маршевая, но говорить о том, что ее категорически нельзя использовать в качестве основной, на мой взгляд, не стоит. Критму подъема/спуска по ней люди привыкают довольно быстро. Апроблему переноски мебели тоже можно решить- на российском рынке уже есть разборные конструкции лестниц, которые в случае необходимости можно демонтировать, а затем установить, не прибегая к помощи специалистов.
Проект винтовой лестницы во многом зависит от размеров проема в межэтажном перекрытии. Но если она будет использоваться как основная, длина ступеней должна быть не менее 80см (к сожалению, в индивидуальных домах это правило соблюдают не всегда). Желательно также максимально уменьшить угол наклона, сделав лестницу как можно менее крутой. Авыбор направления движения обычно диктует планировка дома».
Перила
Если лестничный марш имеет более трех ступеней, его необходимо оснастить прочными и надежными перилами в виде опорных стоек высотой не менее 90см, поверх которых установлены опоры для рук- поручни. Для лестницы с шириной марша до 1,25м достаточно одного поручня, при ширине марша до 2,5м поручни должны быть с обеих сторон. Ав тех исключительных случаях, когда ширина лестницы составляет свыше 2,25м, нужно оборудовать дополнительные перила по середине марша. Для маленьких членов семьи нередко устанавливают специальный поручень высотой около 60см.
Непростой вопрос дизайна
Возможности декора лестниц бесконечно разнообразны. Наряду с традиционным деревом в отделке конструкции могут быть использованы кованые, литые, сварные детали из черных и цветных металлов, стекло, керамика, ценные породы камня и декоративный бетон. Словом, это уникальный художественный элемент интерьера, который в состоянии вобрать в себя самые невероятные идеи.
Но бесконечно увлекаться дизайном, "отрывая" лестницу от стилевого решения дома, не следует. Помните, что в правильно оформленном интерьере она не должна выглядеть инородно- этот конструктивный элемент может как подчеркнуть общий стиль помещения, так и разрушить единство его образа. Едва ли в классическом контексте будет уместен металл хай-тек, а вычурная позолота вряд ли подружится с минимализмом. Ипотому необходимо снова подчеркнуть, что о выборе лестницы, в том числе и о ее дизайне, нужно задуматься еще на стадии обсуждения проекта.
Приобретение и установка
Говорить о том, сколько стоит лестница, довольно сложно. На конечную цену изделия влияют стоимость разработки проекта и материалов, особенности конструкции, применение сложных технологий или ручного труда. Сюда же входят, как правило, доставка и установка. Всамых общих чертах можно сказать, что нижний предел за метр подъема для самой простой конструкции- одномаршевой лестницы с деревянными ступенями- составляет $3500. Любое усложнение (как инженерное, так и «материальное») увеличивает эту цифру. Верхний предел цен определить не представляется возможным.
Разумеется, купить готовую лестницу (если речь не идет о стремянке или мансардной "раскладушке") нельзя. Просмотрев каталоги поставщика, вы определяетесь лишь с ее типом, конструкцией и дизайном. Затем представитель компании выезжает на место и проводит обмеры. Исходя из полученных данных, специалисты разрабатывают индивидуальный дизайн-проект, который повторно согласовывается с заказчиком, и составляют документацию для завода-изготовителя. Готовую лестницу поставляют на объект в разобранном виде. Монтаж занимает в среднем от двух дней домесяца.
Заметим, что техника установки лестницы напрямую зависит от ее типа. Еще на этапе планирования дома следует учитывать состояние перекрытия в местах крепления лестницы: возможно, строителям придется создавать дополнительную опорную конструкцию, которая распределит нагрузку на большую площадь. Взависимости от конструкции здания железобетонные плиты перекрытия могут выдерживать нагрузку 500-1000кг/м2. Обычно этого достаточно для установки тяжелой лестницы со ступенями из камня или стекла (массой до 500кг). Большинство же деревянных и металлических моделей имеют массу от 150 до 350кг, потому в деревянном доме (здесь полы должны выдерживать нагрузку не менее 250кг/м2), в месте расположения лестницы, полы укрепляют дополнительными балками.
Выбор опорных точек для лестничной конструкции зависит от конфигурации конкретной модели. Так, прямая маршевая лестница обычно крепится к перекрытию и опирается на пол. Маршевая лестница с одним поворотом требует дополнительного крепления к стене, модель с двумя поворотами нуждается в креплении к полу, перекрытию, стене и в опоре на вертикальный столб. Всложных конструкциях с большим количеством поворотов используют также сквозное крепление косоуров, тетив или ступеней к стене. Металлические косоуры крепят к закладным элементам с помощью анкерных болтов, а деревянные- посредством болтов-шурупов (так называемых глухарей), которые затем маскируют декоративными заглушками. Самую большую нагрузку создают винтовые модели, ведь площадь их соприкосновения с полом и перекрытием относительно невелика. Впрочем, если лестница хотя бы в некоторых местах прикреплена к стене, то давление на пол существенно снижается. Кроме того, часть веса распределяется на столбы ограждений и верхнее перекрытие, к которому обязательно крепят верхнюю ступень. Ивсе же если винтовая лестница будет установлена на деревянном полу (на лагах), под опорный пятак обязательно следует завести балку, иначе напольное покрытие неизбежно прогнется и пойдет трещинами.
Где купить?
Производителей лестниц на российском рынке довольно много. Из зарубежных нужно отметить итальянские фабрики ALBINI FONTANOT, ALFA SCALA, MARETTY, INTERSCALA, CAST, LINEA SCALE, NILUR, RINTAL, T.A.I.L., немецкие FREWA, KENNGOTT TREPPEN, и HENKE, французскую LAPEYRE, чешскую SWN MORAVIA и американскую COFFMAN. Изделия этих компаний можно заказать через дилеров, которые оказывают услуги по подбору конкретной модели, проектированию, оформлению заказа, доставке и установке. Такими "сопроизводителями" в Москве являются, в частности, фирмы "АКАДЕМИЯ ИНТЕРЬЕРА", "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС", "ЛЕСТНИЦЫ САВЭКС", "ВИТОНИТ-МК", "КАНАДСКИЙ КЕДР", "ЛЕСТВИЦА", "СМ-КВАДРАТ", "ХОББИТ", AS-ART, KLAFS, UNION GROUP идр.
Говоря о российских производителях, можно назвать компании «ЗАГРАДА», «ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ», «ДОП N 1», «КАРЭКС СТИЛЬ», «КЛЕН ЛЕСТ», «ЛЕСКОСТРОЙ-М», «МЕТАЛЛДИЗАЙН», «РОБОС+», «СТУДИОРУМ», опытный завод МНПО «ТЕМП».
Кругом марш!
Кирилл Кичатов, руководитель конструкторского отдела компании «ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ»:
"Наиболее популярным материалом для лестниц было и остается дерево. Конечно, красота его текстуры особенно заметна, если из него выполнены не только ступени, но и основание. Однако цельнодеревянных конструкций по возможности лучше избегать. Дело в том, что со временем они неизбежно начинают скрипеть. Если же желание иметь "натуральную" лестницу непреодолимо, помните, что не следует сочетать в одной конструкции мягкие и твердые породы, в противном случае может "повести". Доски рекомендуется скреплять шурупами или клеем- гвоздевое соединение постепенно ослабевает. Кроме того, важно учитывать и то, что древесина- нестабильный материал, чутко реагирующий на колебания температурно-влажностного режима. Поэтому деревянные лестницы крайне нежелательно устанавливать в зонах с повышенной влажностью- вблизи бассейнов, саун и пр. Под воздействием водяных паров даже клееная древесина может деформироваться. Конструкция станет непрочной и, как следствие, опасной».
Редакция благодарит компании «ГАЛЕРЕЯ ЛЕСТНИЦ», «ЗАГРАДА» и «МЕТАЛЛДИЗАЙН» за помощь в подготовке материала.
