Электронные брандмейстеры (СвойДом№2,2005 стр.53)
Электронные брандмейстеры (СвойДом№2,2005 стр.53)Дымовой пожарный извещатель серии "Профи" Электронные брандмейстеры (СвойДом№2,2005 стр.53)Станция пожарной сигнализации "Гранит 16" на 16 помещений Электронные брандмейстеры (СвойДом№2,2005 стр.53)Тепловой пожарный извещатель Электронные брандмейстеры (СвойДом№2,2005 стр.53)Звуковые и светозвуковые оповещатели призваны предупредить хозяев об обнаружении возгорания Электронные брандмейстеры (СвойДом№2,2005 стр.53)Cхема неадресной пожарной сигнализации
Любой деревянный дом с качественной внутренней отделкой и дорогой мебелью желательно оборудовать системой пожарной сигнализации, которая позволит своевременно обнаружить возгорание и заметно уменьшить риск пожара. Рынок сегодня буквально перенасыщен подобным оборудованием для покупателей с различным уровнем достатка. Не трудно найти и фирму-инсталлятора. Единственным обязательным условием, гарантирующим успешность вложения денег, является наличие у продавцов и установщиков противопожарной техники сертификатов продукции и лицензий на право проведения соответствующих работ, выданных Государственной противопожарной службой МВД России.
При обустройстве в доме классической системы пожарной сигнализации в комнатах на потолке устанавливают извещатели, которые распознают начинающийся пожар. По проводным каналам (шлейфам) или с помощью встроенных радиопередатчиков они подают сигнал о возникновении пожара на центральный блок — станцию пожарной сигнализации, расположенную, например, в холле коттеджа. Станция звуковым сигналом предупреждает обитателей дома о возгорании, посылает сообщение пожарным и т. п.
Чаще всего в коттеджах применяют дымовые пожарные извещатели, которые по принципу действия разделяют на ионизационные и фотоэлектрические. Ионизационные реагируют на темный и светлый дым и имеют низкий процент ложных срабатываний. Но из-за наличия источника радиоактивного излучения (разумеется, крайне маломощного) они подлежат строгому учету и утилизации после окончания срока службы. Специалисты не рекомендуют устанавливать подобные устройства в местах, доступных для детей. Точечные фотоэлектрические дымовые извещатели не уступают по своим техническим и эксплуатационным характеристикам ионизационным, не имея при этом почти никаких противопоказаний к применению. Их недостатком можно считать сравнительно низкую чувствительность к темному дыму и чувствительность к запыленности воздуха.
Наряду с дымовыми используют также тепловые пожарные извещатели, принцип действия которых основан на термоэлектрическом эффекте. Пассивные (то есть не потребляющие электричества) тепловые извещатели подают сигнал о пожаре в тот момент, когда температура окружающей среды достигает максимума и срабатывает термореле. Активные тепловые извещатели информируют не только о достижении температуры критических отметок в помещении, но и о ее изменении. В качестве чувствительного элемента в электронной схеме этих устройств применяют специальные терморезисторы, батареи термопар и др.
Станцию пожарной сигнализации выбирают исходя из размеров дома, типа используемых извещателей и финансовых возможностей заказчика. Наиболее демократичным решением для небольших коттеджей является неадресная станция пожарной сигнализации. Она работает с извещателями, реагирующими на достижение температуры порогового значения, задымление и пр. При срабатывании датчика его номер и название помещения на станции не указываются; определяется только номер провода, к которому они подключены (номер шлейфа). А потому, чтобы выявить источник сигнала, нужно осмотреть при помощи телекамер системы видеонаблюдения или лично обойти помещения, где проложен тревожный шлейф. Это приводит к потере времени, а порой и небезопасно.
Адресная станция определяет конкретное место, откуда поступил сигнал. Его формирование производит сам датчик, но в шлейфе сигнализации происходит обмен информацией, позволяющий установить, какой именно извещатель сработал. Каждый из них должен быть снабжен схемой с указанием своего адреса.
Станция адресно-аналогового типа (такие логично применять в коттеджах больших размеров) сама определяет, является ли поступающая информация убедительным свидетельством пожара. Потому она контролирует не только пороговые значения измеряемых параметров, но и их текущие величины (понятно, что для этого требуются специальные извещатели). Очаг возгорания в данном случае устанавливается с большей достоверностью. Владелец подобной системы может получать сведения об обстановке в доме при помощи встроенного оптического индикатора, жидкокристаллического дисплея, встроенного или выносного принтера или компьютера поста охраны. Компьютер покажет не только поэтажные планы коттеджа с указанием сработавших извещателей, но и пути эвакуации. Использование компьютера поста охраны в таком качестве, как правило, предполагается объединением систем пожарной и охранной сигнализации, контроля доступа и охранного телевидения в комплексную систему безопасности загородного дома.
Возможности системы пожарной сигнализации не ограничены функциями «немого информатора». Современные системы сохраняют работоспособность в течение трех и более дней даже при отключении электроэнергии за счет резервных аккумуляторных батарей, проводят самодиагностику и указывают пользователю на неисправность конкретного извещателя, обрыв или короткое замыкание в шлейфе. Последнее не произойдет, если вмонтировать в шлейф устройство локализации короткого замыкания. Иногда в состав систем сигнализации, построенных на базе адресно-аналоговых станций, включают приборы, принимающие решение о запуске установки тушения пожара коттеджа — например, подающей в очаг возгорания распыленную воду или аэрозоль. В их обязанности входит выбор конкретного варианта действий при срабатывании одного или нескольких извещателей, контроль поступления огнетушащего вещества и т. д.
