Барная стойка... для детей
Кухня площадью 11,09 м2 в блоке из двух- и трехкомнатной квартир дома, возведенного по индивидуальному проекту. Реализованный проект. Смета.
Барная стойка... для детейМонолитно-кирпичный жилой дом построен по индивидуальному проекту и состоит из трех секций разной этажности (10, 12, 14) с одно-, двух- и трех-комнатными квартирами. Внешние стены- трехслойные панели, толщиной 260мм, внутренние- толщиной 180мм. Санузлы- раздельные. Перекрытия- монолитные, толщиной 160мм. Внутриквартирные перегородки- из пазогребневых блоков, толщиной 80мм. Вентиляция- естественная вытяжная, осуществляется через вентиляционные каналы на кухне и в санузлах. Холодная и горячая вода подается от городской сети Барная стойка... для детейКомпозиционным центром гостиной является обеденная группа от компании CALLIGARIS- стол со стеклянной столешницей (модель Enterprise) и стулья (коллекция America). За раздвижным столом есть место и для гостей дома
Барная стойка... для детейФорма двухуровневого потолка из гипсокартона вторит Г-образной конфигурации кухонного гарнитура Главная задача, которая стояла перед архитектором Алексеем Клещевниковым при перепланировке кухни- спроектировать ее так, чтобы утром все три младших члена семейства смогли удобно расположиться здесь и позавтракать перед школой. Традиционное решение- большой обеденный стол- в данном случае было неприемлемым, поскольку свободное пространство оказалось бы полностью занятым и перемещаться по кухне втроем или вчетвером было бы довольно сложно. Оставался один выход- объединить кухню и смежное с ней помещение для создания комнаты, совмещающей в себе функции кухни, столовой и гостиной.
При первоначальной планировке на кухню можно было попасть из гостиной или из узкого (шириной 80см) коридора, в котором и вдвоем развернуться было негде. Ауж когда к завтраку собиралась вся семья, передвигаться приходилось почти что строем. От неудобного коридора избавились следующим образом: небольшой его отрезок (30см) «отписали» кухне, создав удобную нишу под пенал, а оставшуюся часть использовали для реконструкции санузла и устройства кладовой.
Вход на кухню из гостиной уже существовал, но проем был узким и явно требовал реконструкции. Часть стены демонтировали, и поскольку она оказалась ненесущей, такое планировочное решение не потребовало согласования в жилинспекции. Теперь из гостиной кухня просматривалась почти полностью. Хотя ее площадь увеличилась всего на 0,3м2 (за счет ниши), помещение стало более функциональным. От варианта однорядной расстановки мебели отказались, отдав предпочтение Г-образной планировке. Согласно учению фэн-шуй, некоторые постулаты которого архитектор использует в своей работе, огонь и вода не должны находиться на одной линии. Поэтому мойку установили у одной стены, аплиту- у другой. Они расположены недалеко друг от друга, и в то же время к данному кухонному оборудованию могут свободно подойти два человека одновременно.
При выборе мебели предпочтение отдали продукции компании ARAN. Модель Mati изготовлена из качественной ДСП толщиной 18мм в цвете "вишня". Алюминиевые рамки и закаленное стекло с печатным декором придают гарнитуру стильную элегантность. Насыщенный цвет фасадов несколько смягчен льющимся из окна потоком дневного света. Уфирмы ARAN были заказаны также менсоль и изящно изогнутая барная стойка. Последней и надлежало выполнить функции стола, за которым утром могли бы собраться спешащие в школу ребятишки.
Барная стойка расположена под тем же углом, что и диагональ на полу, условно отделяющая кухню от столовой-гостиной. Пол на кухне сделали сподогревом и покрыли керамической плиткой MARAZZI, а в гостиной уложили паркет. Для отделки стен использовали керамическую плитку (ею облицован кухонный «фартук») и виниловые обои RASCH, которые окрасили в светло-бежевый цвет.
Вид работ Объем работ Расценка, $ Стоимость, $ Наименование материалов и оборудования Количество Цена, $ Стоимость, $ Всего, $
Расширение дверного проема, вынос мусора - - 80 Контейнер для вывоза мусора (5т) 1 шт. 60 60 140
Устройство перегородок 2м2 10 20 Плита пазогребневая влагостойкая 6 шт. 5 30 50
Монтаж труб водоснабжения 8 пог. м 10 80 Трубы металлополимерные 8 пог. м 2 16 96
Монтаж канализационных отводов 4 пог. м 3 12 Трубы канализационные ПВХ 4 пог. м 4 16 28
Монтаж электропроводки 26 пог. м 2 52 Электрокабель и комплектующие 26 пог. м 0,9 23,4 75,4
Устройство цементной стяжки 11,4м2 10 114 Сухая смесь (Россия) 320кг 0,05 16 130
Монтаж системы подогрева полов 8м2 20 160 Электрическая система подогрева пола DEVI (Дания) компл. 350 350 510
Облицовка полов и стен керамической плиткой 9м2 20 180 Керамическая плитка MARAZZI (Италия) 9м2 25 225 427,5
Клей плиточный 45кг 0,5 22,5
Высококачественная штукатурка стен, потолков 34м2 11 374 Штукатурка гипсовая «РОТБАНД» (Россия) 310кг 0,3 93 467
Оклейка стен обоями 23м2 12 276 Шпатлевка «Ветонит» (Финляндия) 85кг 0,6 51 411
Обои RASCH (Германия) 7 рулонов 12 84
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 4,5м2 26 117 Лист гипсокартонный, профиль, шуруп 4,5м2 10 45 162
Высококачественная окраска потолка 11,4м2 15 171 Грунт Dfa (Германия) 5л 2 10 221
Шпатлевка «УНИФЛОТ» 10кг 1,2 12
Краска BECKERS (Швеция) 5л 5,6 28
Установка радиатора (с переврезкой стояка) 1 шт. 100 100 Радиатор биметаллический SIRA (Италия) 1 шт. 116 116 216
Установка дверного блока 1 шт. 70 70 Дверной блок CUUPLEGNO (Италия) 1 шт. 400 400 470
Установка кухонной мебели - - - Кухонный гарнитур Mati, ARAN (Италия) 1 компл. 6200 6200 6200
Установка и подключение бытовой техники - - - Духовой шкаф, варочная панель Ariston 1 компл. 1300 1300 1300
Монтаж вытяжки 1 шт. 100 100 Вытяжка СATA (Италия) 1 шт. 300 300 400
Установка розеток, выключателей 7 шт. 10 70 Электроустановочные изделия (Германия) 7 шт. - 84 154
Установка светильников 7 шт. 9 63 Точечные светильники (Тайвань) 7 шт. 11 77 140
ВСЕГО: 2039 9558,9
ИТОГО: 11597,9
Барная стойка... для детейПлан кухни Барная стойка... для детейПлан до реконструкции Барная стойка... для детейПлан после реконструкции
