Кровельные проходки ТЕХНОНИКОЛЬ: универсальные решения для быстрого монтажа
Для монтажа коммуникаций в кровельных строительных системах ТЕХНОНИКОЛЬ предусмотрены все необходимые элементы, и разработаны монтажные операции, которые делают устройство проходок быстрым, простым и во многом универсальным процессом.
Для монтажа вентиляционных коммуникаций жилых помещений на кровле с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS компания ТЕХНОНИКОЛЬ выпускает специальные рифленые полипропиленовые проходные элементы.
Перед укладкой элемента необходимо сделать разметку. Причем таким образом, чтобы нижний край "юбки" элемента заходил на 2 см на верхний край гибкой черепицы. Отмечается внешний контур элемента и внутренний. С помощью электропилы в сплошном основании кровли выпиливается сквозное отверстие по отмеченному внутреннему контуру. Далее элемент приклеивается в кровельной поверхности с применением битумной мастики ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, и дополнительно фиксируется кровельными гвоздями (12-15 гвоздей) по периметру.
Лицевая сторона "юбки" проходного элемента промазывается битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, и закрывается гонтами гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
Стык между выступающей частью проходного элемента и черепицей необходимо дополнительно промазать битумной мастикой, и посыпать базальтовой крошкой, которую можно набрать, потерев обрезки черепицы между собой. Последний штрих — на проходной элемент крепится кровельный выход.
Еще один проходной элемент — ТЕХНОНИКОЛЬ SKAT с резиновым уплотнителем, предназначен для устройства вентиляции канализационных выходов и кухонных вытяжек. Он выпускается в разнообразных цветовых решениях, и прекрасно вписывается в соответствующие оттенки коллекций гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
Для его монтажа в сплошном кровельном покрытии электрической пилой делается соответствующее сквозное отверстие. На тыльную сторону "юбки" элемента наносится фасадный герметик, после чего элемент устанавливается на место, и дополнительно фиксируется кровельными саморезами. Резиновые уплотнители, саморезы и герметик обеспечивают надежное крепление элемента к кровле.
Для удаления избыточной подкровельной влаги, в случае, если отсутствует конек крыши, устанавливается аэроэлемент ТЕХНОНИКОЛЬ PILOT. Он изготавливается из высококачественного полипропилена, и хорошо выдерживает перепады температур и ветровые нагрузки. Высота трубы рассчитана таким образом, чтобы конструкция не попадала в снеговую шапку. Специальный колпак обеспечивает надежную защиту трубы от попадания дождя и снега.
Аэроэлемент монтируется на расстоянии 50-80 см от конька крыши, с учетом, что один элемент обеспечивает отвод влаги с 10 кв метров подкровельного пространства. Основание аэроэлемента укладывается аналогично операциям по установке проходного элемента, рассмотренной в начале статьи.
И последний элемент — антенный выход. Это достаточно универсальный элемент, который можно использовать для установки других конструкций небольшого диаметра. В начале антенный выход подрезается в соответствии с необходимым диаметром стояка антенны. В сплошном основании кровли делается сквозное отверстие для антенны. Далее рифленая "юбка" антенного выхода с тыльной стороны промазывается битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, укладывается по месту на подкладочный ковер и дополнительно фиксируется кровельными гвоздями по периметру. Следом на лицевую часть "юбки" наносится битумная мастика и укладывается гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
Благодаря готовым, качественным и высокотехнологичным элементам и строительным материалам для устройства кровельных коммуникаций, крыша дома с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS выглядит законченно и аккуратно.
На правах рекламы
