Сто лет простоит
Проектирование
Рытье траншей под ленточный фундамент
Инвентарная опалубка, арматура и утеплитель
Загрузка бетоном контейнера-"туфельки" из миксера
Начало кладки стен из эффективного (щелевого) кирпича
Кладка цоколя из рядового кирпича
Начало кладки стены
Кладка стены из эффективного кирпича с утеплением пенополистиролом
Оформление оконных и дверного проемов
Сборка конструкции из домкратов, стоек и инвентарной опалубки для отливки железобетонного перекрытия
Частично отлитое железобетонное перекрытие
Отлитая из бетона самонесущая лестница после снятия опалубки. Позже ступени и подступенки облицуют камнем
Марш вспомогательной бетонной лестницы с поворотом на 90
Монтаж стропильных ферм
Угловое соединение стропильных ферм
Арматурные выпуски под отливку колонны
Неподшитый карнизный свес
Межкомнатная перегородка мансарды и утеплитель "кровельного пирога"
Начало укладки мягкой черепицы
Торец карниза с зазором, закрытым сеткой от насекомых
Подшивка карнизов доской
Заливка стяжкой труб "теплого" пола
Облицовка гипсокартоном вентиляционных коробов
Ввод канализационной трубы в дом через фундамент
Ввод в дом кабелей и шин системы заземления
Трубные проходки в фундаменте для вывода кабелей
Изолированная трубная разводка перед заливкой стяжки
Воздуховод системы кондиционирования
Уложенные в грунт части системы молниезащиты
Утепление пола лоджии и армирование сеткой под стяжку
Укладка мягкого напольного покрытия
Сборка встраиваемой мебели в спальне
Навеска светильников
Укладка паркета, монтаж плинтусов
Сборка корпусной мебели в кухне
Облицовка парапетов и ступеней крыльца камнем и плиткой
Подготовительные работы. Казалось бы, чего проще: пригоняй на стройплощадку экскаватор и копай траншеи под фундамент. Однако экскаватор эффективен не всегда. На участке, где сооружался интересующий нас дом, имелся глубокий слой плодородной почвы, незаменимый при проведении ландшафтных работ. Его аккуратно сняли ножом бульдозера и временно переместили метров на сто от места строительства. Поскольку цокольный этаж с помещениями проектом предусмотрен не был, решили рыть траншеи под ленточный фундамент вручную, силами рабочих компании. Землю вывезли тракторным прицепом на расположенный неподалеку участок, владелец которого, дав объявление о приеме грунта, заполнил, таким образом, на своей территории глубокую впадину. Строители сэкономили на аренде экскаватора (за рабочую смену она составляет 12 тыс. руб.) и на вывозе земли на полигон (он находится не близко), а сосед получил землю бесплатно.
Фундамент. Решено было не устраивать жилые помещения ниже уровня земли и отлить ленточный фундамент. Его изготовление
Каркас перекрытия с выставленными по осям стен маякамиЛюбая ошибка бетонщиков неисправима, поэтому делать эту работу следует очень аккуратно. Для сооружения конструкции предназначена сборно-разборная металлическая инвентарная опалубка. Щиты опалубки 3000
Отлитый фундаментОбъемный металлический каркас
Лента фундамента с кирпичным цоколем и с нанесенным на стены слоем обмазочной гидроизоляцииПосле того как каркас связан, утеплитель уложен, опалубка установлена, наступает черед заливки бетона. Опытный прораб заранее договаривается с бетонным узлом, когда и в каком количестве ему должны доставить бетон конкретной марки. Дело в том, что процесс заливки должен быть по возможности коротким, с тем чтобы все части фундамента отвердевали одновременно и между ними не возникало непрочных "холодных" швов. Это позволит начать кладку цоколя и стен по всему периметру здания. Для отливки ленточных фундаментов в летнее время рекомендуется бетон марки В-25. Зимой в него добавляют химические компоненты, повышающие морозостойкость массы. Тем не менее при температуре ниже 15
Раствор можно готовить на стройплощадке своими силами в полевой бетономешалке.
Использование полиспаста для подъема кирпичаТакое решение оправданно, когда строится небольшое здание. Если же закладывается фундамент дома площадью от 150
Кладка стен с инвентарных лесовЗатем крановщик вывешивает «туфельку» над местом заливки, и рабочие аккуратно заполняют опалубку бетоном метр за метром. Применение крана обошлось сравнительно недорого, тем более сразу после отливки фундамента его задействовали для разгрузки кирпича и других стройматериалов, складируемых по периметру стройплощадки. За это время бетон набрал прочность, достаточную для того, чтобы каменщики приступили к кладке стен.
Важное условие укладки бетона в опалубку
Кладка стены с проемом и фронтонаДалее между лентами фундамента сделали по насыпанному грунту легкую бетонную стяжку толщиной 50
Еще на стадии вязки металлических каркасов фундамента были выполнены вводы в дом токоведущих шин заземления и молниезащиты, проходки для труб канализации, водопровода, электрических кабелей. Ввод коммуникаций в здание, внутреннюю разводку труб и кабелей осуществили после отливки фундамента. Пазухи в нем с наружной стороны засыпали с послойным уплотнением грунта вибротрамбовкой. Когда были выложены из кирпича стены цоколя, внутри фундамента сделали засыпку керамзитом, который является эффективным и недорогим утеплителем.
Кладка межкомнатных перегородок из пеногазобетонных блоков. Дополнительной звукоизоляции не требуетЦоколь. Это связующее звено между фундаментом и собственно стенами дома. Высота цоколя определена проектом. Она должна быть достаточной для того, чтобы изолировать стены от прямого контакта с сугробами и талой водой. Поскольку цокольную часть здания обычно облицовывают снаружи камнем, плиткой или штукатурят, ее кладут из полнотелого рядового кирпича М-125: он дешевле. В
Отливка ступеней лестницы в деревянной опалубке по арматурному каркасуСтены. Кладку стен выполнили энергоэффективным щелевым кирпичом М-125. Принимая во внимание, что фасад здания будет оштукатурен и облицован камнем, применение более дешевых марок эффективного кирпича вполне оправданно. На строительную площадку кирпич привозят на завернутых в полиэтилен паллетах, разгрузку которых осуществляют краном или вручную. Такая предосторожность является не лишней, если учесть, что один кирпич стоит 12
В начале кладочных работ паллету с кирпичом ставят краном на плиту перекрытия рядом с будущей стеной. При высоте стены более метра возводят наружные инвентарные леса, изнутри устанавливают стремянки. Вести с них кладку удобнее и безопаснее. На этом этапе кирпич каменщикам на леса подают вручную или поднимают с помощью блочного механического устройства
Кладку начинают с углов здания и ведут по всему периметру стен с армированием каждого третьего ряда кладочной сеткой. Особенность возведения кирпичных стен с утеплением пенополистиролом (марки М-25) состоит в том, что воздушный зазор в них не делают. Казалось бы, такая кладка противоречит требованиям инженеров, которые считают вентиляцию пространства между утеплителем и стеной необходимым условием правильной эксплуатации несущей конструкции. Компромиссный вариант стал возможен в результате многолетних наблюдений строителей за поведением стены.
Соединение стропильных ног с брусом мауэрлатаДействительно, в первые год-полтора кладка с утеплением без вентиляционного зазора имеет избыточную влажность и отличное от расчетного сопротивление теплопередаче. Постепенно из-за капиллярного оттока влаги влажность нормализуется, и рабочая функция стены восстанавливается. Почему бы не сделать в утепленной стене воздушный зазор? Дело в том, что подобная кладка обойдется заказчику на треть дороже, поскольку для обеспечения прочности конструкции понадобится установка многочисленных связей из проволоки или стеклопластика, каменщики же будут работать медленнее. Между тем зарплата квалифицированного рабочего достигает 1500
Так как кладку описываемого нами дома вели в летнее время, коробку здания силами пяти каменщиков и одного крановщика удалось возвести за 42 рабочих дня. Согласно проекту в стенах предусмотрены дверные и оконные проемы. Их перекрывали ригелями, отливаемыми по месту в деревянной опалубке с использованием металлических уголков 75
План первого этажа
План второго этажа
Экспликация
Первый этаж
1.
Второй этаж
1.
Технические данные
Общая площадь дома..................... 420,82
Площадь первого этажа................. 246,62м2
Площадь второго этажа.................. 174,2
Не испытывающие нагрузок внутренние перегородки сложили из пеногазобетонных блоков размером 300
Вентиляционный подкровельный зазорВ соответствии с проектом, в качестве несущих конструкций в доме также применяются бетонные колонны (по углам веранды). Их установка дает возможность сэкономить на кладке стен, облегчить нагрузки на фундамент, а стало быть, и его сделать легче. Для сооружения колонн из фундамента через цокольное перекрытие выпускают концы арматуры. Каркас колонны вяжут из стального прутка того же диаметра, снаружи надевают на арматуру пластмассовые компенсаторы. Отливают колонны в специально предназначенной для данного вида работ инвентарной опалубке.
Перекрытие 1-го этажа. Его выполнили из монолитного железобетона в такой последовательности. Вначале собрали конструкцию из домкратов, инвентарных стоек и опирающейся на них горизонтальной инвентарной опалубки. Поверх последней связали арматурный каркас, аналогичный тому, что был сделан для плиты цокольного перекрытия. В
Марш вспомогательной бетонной лестницы с забежными ступенямиЛестницы. Перекрытия двух уровней связали отлитыми из бетона лестничными маршами. Основную лестницу сделали самонесущей, на железобетонном каркасе, повторяющем форму ступеней. Вспомогательные имеют вид конструкций, традиционных для многоэтажных жилых домов. Они также отлиты по месту из железобетона в деревянной опалубке. Каркас для них вязали проволокой и сваривали. Для установки ограждения с внешней стороны лестничных маршей в еще не застывший бетон запрессовали монтажные втулки. Бетонные лестницы прочнее и долговечнее деревянных. Их достоинством является и то, что они не скрипят. Снаружи бетонные лестницы могут быть декорированы любым материалом.
Установка мансардного окна в проем скатной кровлиКровля. Перед тем как завершить возведение стен, в них закрепили закладные детали для монтажа мауэрлата
Облицовка гипсокартоном проема мансардного окнаКровельное покрытие выполнили мягкой черепицей TEGOLA (Италия) по оригинальной технологии фирмы-производителя. Поскольку уклоны кровли небольшие (22%), для дополнительной защиты на скаты и в ендовы уложили влагостойкие подкладочные ковры. С
Окна и двери. Окна из немецкого пластмассового профиля REHAU с двухкамерными стеклопакетами установили перед началом отделочных работ. В
Выпуски водопроводных труб Прокладывать коммуникации начали еще на этапе отливки фундамента и кладки цоколя. Коробку здания возводили с учетом того, что трубы вентиляции, водопровода, отопления, дымоход камина, силовые кабели должны находиться в специальных вертикальных шахтах. Частично инженерные коммуникации смонтировали, как только дом был заведен под крышу. Полностью же разводку к санитарным, отопительным и осветительным приборам сделали непосредственно перед отделкой и во время нее.
В отдельную шахту поместили трубу камина и воздуховоды. Ведущие в комнаты каналы приточно-вытяжной вентиляции декорировали гипсокартоном. В
Шахта стояка вентиляции и каминного отопленияС
На доме установили систему молниезащиты по технологии немецкой компании BETTERMANN. Токоведущие части проложили по фасаду и соединили с металлоконструкцией, отводящей разряд в землю. Электрическую разводку выполнили скрыто, кабелем NYM расчетного сечения. Смонтировали качественные электроустановочные изделия производства АВВ. Для питания электроустановки за пределами дома с вводно-распределительного устройства на участок вывели кабель. По нему осуществляется питание ландшафтных светильников, насосов фонтана, других электроприборов.
Облицовка фасада декоративным искусственным камнемВнутреннее и внешнее оформление коттеджа начали одновременно. Архитектор заложил в проект комбинированный декор фасада искусственным камнем и штукатуркой с последующей ее окраской. Такая отделка стоит дешевле, нежели облицовка качественным кирпичом, и смотрится интереснее. Работы постарались завершить до наступления сезона дождей. Стены изнутри дома оштукатурили, зашпатлевали и подготовили под фактурную окраску. Ее произвели по технологии итальянской компании FRACTALIS. Потолки большей частью сделали натяжные (EXTENZO, Франция), на кухне же выполнили их из гипсокартона. На пол уложили паркетную доску, стыки со стенами декорировали деревянными плинтусами. В
Параллельно с отделкой помещений навесили светильники, собрали на кухне корпусную мебель, встроили шкафы в гардеробной, в раздевалке, в спальнях. В
| Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Планировка, разработка, выемка грунта | м3 | 294 | 420 | 123 480 |
| Устройство ленточного монолитного фундамента | м3 | 84 | 3350 | 281 400 |
| Укладка цоколя из ФБС с облицовкой кирпичом | м3 | 23 | 1250 | 28 750 |
| Гидроизоляция вертикальная и горизонтальная | м2 | 340 | 210 | 71 400 |
| ИТОГО: | 505 030 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| Железобетон | м3 | 84 | 4200 | 352 800 |
| Блоки ФБС, кирпич | м3 | 23 | 4100 | 94 300 |
| Гидроизостеклоизол и битумная мастика | м2 | 340 | 89,9 | 30 566 |
| ИТОГО: | 477 666 | |||
| КАРКАС ЗДАНИЯ, ТЕПЛОВОЙ КОНТУР | ||||
| Кладка стен и перегородок из пеноблоков | м3 | 298 | 979 | 291 742 |
| Кирпичная кладка | м3 | 9,9 | 1514 | 14 988,6 |
| Устройство монолитных колонн и плит перекрытия | м3 | 33,82 | 1957 | 66 185,74 |
| Устройство монолитных балок и перемычек | м3 | 10,1 | 2550 | 25 755 |
| Устройство монолитных лестничных маршей и лестничных площадок | м3 | 13,51 | 4011 | 54 188,61 |
| Заполнение оконных и наружных дверных проемов | м2 | 106 | 867 | 91 902 |
| ИТОГО: | 544 762 | |||
| Пеноблоки | м3 | 298 | 3751 | 1 117 798 |
| Кирпич | шт. | 4200 | 10,5 | 44 100 |
| Бетон В25 | м3 | 57,43 | 4407 | 253 094,01 |
| Арматура | т | 9,52 | 42 750 | 406 980 |
| Окна с двухкамерным стеклопакетом REHAU | м2 | 63 | 2280 | 143 640 |
| Двери по индивидуальному заказу деревянные | шт. | 24 | 9850 | 236 400 |
| ИТОГО: | 2 202 012 | |||
| КРОВЛЯ | ||||
| Монтаж стропильной конструкции | м2 | 490 | 575 | 281 750 |
| Устройство паро- и теплоизоляции | м2 | 490 | 219 | 107 310 |
| Устройство кровли из черепицы по обрешетке | м2 | 490 | 460 | 225 400 |
| ИТОГО по разделу: | 614 460 | |||
| Пиломатериалы | м3 | 37 | 2800 | 103 600 |
| Минераловатная плита толщиной 200 |
м3 | 98 | 4305 | 421 890 |
| Мягкая черепица TEGOLA (Италия) | м2 | 490 | 326 | 159 740 |
| Прочие материалы | компл. | 1 | 223 150 | 223 150 |
| ИТОГО: | 908 380 | |||
| ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: | 1 664 252 | |||
| ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: | 3 588 058 | |||
| ВСЕГО: | 5 252 310 | |||
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№5
