Чем можно сделать перегородку в комнате быстро и недорого: 12 лучших идей
Очень часто в комнате необходимо выделить разные по назначению зоны. К примеру, в детской живут разнополые дети, или нужно обустроить рабочий уголок в гостиной либо спальне. Проще всего зонировать помещение с помощью перегородки. Это не всегда требует значительных финансовых затрат и не очень сложно — при желании все можно сделать самостоятельно. Разберемся, чем можно сделать перегородку в комнате быстро и недорого.
Из чего лучше сделать перегородку
Какие они бывают
— Мобильные
— Стационарные
— Передвижные
Лучшие варианты
— Гипсовая газогребневая плита
— Гипсоволоконный лист
— Гипсокартон
— Газобетонные блоки
— Силикатная газогребневая плита
— Дерево
— Пластик
— Стекло
Выводы и сравнительная таблица
Какие бывают перегородки
Прежде чем выбрать материал для обустройства перегородки, нужно четко определить ее назначение. Так, она может разделять пространство в квартире со свободной планировкой, делить комнату на зоны, обособлять жилое пространство, т.п. Поскольку цели установки конструкции бывают разные, различаются и их типы, и подходящие для обустройства материалы. Кратко охарактеризуем основные виды конструкций.
Мобильные, они же подвижные
Системы со сдвижными элементами. Чаще всего они сдвигаются по принципу дверей-купе, но могут быть и другие варианты. Например, навесные, что крепятся к потолку, или трансформеры, которые собираются «гармошкой». Основное достоинство — возможность быстрого разъединения или объединения пространства. Их выбирают для выделения зон внутри одного помещения или вместо оконно-дверного блока, установленного между лоджией и комнатой.
Стационарные
Конструкция разделяет пространство на зоны без возможности их временного разъединения. Обычно это стена, которая может быть монолитной или с проемами разных форм и размеров. Стационарные конструкции принято делить на сплошные и декоративные. Первые используют при обустройстве отдельного помещения с эффективной шумо- и теплоизоляцией. Декоративные системы применяют для обозначения отдельных зон. К примеру, для выделения игровой и учебной зоны в детской или зонирования спальни, т.п. В таком случае выбирают разделительные конструкции без сплошной поверхности: реечную или фигурную перегородку, систему сложной формы.
Передвижные
Это перегородки-разделители, которые легко установить и при необходимости передвинуть в другое место. Они не дают полноценную изоляцию, но визуально делят комнату на зоны.
Ширмы
Ширмы могут быть разных размеров и формы. С их помощью при необходимости легко отделить часть помещения, потом все убрать.
Стеллаж
Можно зонировать комнату с помощью мебели. Здесь очень много вариантов. Например, стеллаж с полками одинаковой или разной формы. Он может доходить до потолка, имитируя стену, или быть невысоким.
Шкаф
Для зонирования подойдет шкаф-перегородка. Как и стеллаж, он может доходить до потолка или быть ниже. В этом случае за счет сплошной стены получается более обособленное помещение.
Комод
В качестве разделителя выбирают и невысокую мебель, например, комод. Но он дает номинальный эффект.
Из какого материала можно сделать перегородку
Многие уверены, что лучший материал для меж- и внутрикомнатных перегородок — кирпич. Действительно, получается прочная конструкция с отличной тепло- и шумоизоляцией. Однако при этом она очень тяжелая, не всякое перекрытие ее выдержит, трудоемкая при возведении и при этом требует значительный финансовых затрат. Есть достойные альтернативы кирпичу. Мы подготовили полезную подборку вариантов, из чего можно сделать межкомнатную перегородку.
1. Гипсовая пазогребневая плита, или ПГП
Блоки имеют форму параллелепипеда с выступами и отверстиями для быстрой сборки. Изготавливают их из гипса с различными добавками. Могут быть пустотелыми или полнотелыми, в последнем случае выдерживают большую нагрузку. Выпускают влагостойкие плиты, которые разрешено монтировать во влажных помещениях. Их можно отличить по светло-зеленому цвету.
Плюсы
- Простой и быстрый монтаж. ПГП укладывают на спецклей.
- Экологичность. Полностью безопасны для человека и для животных.
- Не требуется шпаклевание — собранная стена полностью готова к финишной отделке.
- Достаточно хороший уровень шумоизоляции.
- Невысокая цена.
Минусы
- Невысокая прочность, не подходят для несущих конструкций.
- Монтируются только на подготовленное прочное основание.
- При неправильном монтаже падает уровень звукоизоляции.
- Нельзя наносить цемент и содержащие его растворы непосредственно на блок. Обязательно обустраивают разделительный слой.
2. Гипсоволоконный лист, он же ГВЛ
Относительно новый универсальный материал. Это листы из спрессованной смеси гипса, древесных волокон и армирующей целлюлозы. Выпускают влагостойкие модели с маркировкой ГВЛВ. Гипсоволоконные перегородки собирают на каркасе.
Плюсы
- Экологичность.
- Быстрая установка. Внутри каркаса можно разместить коммуникации.
- Хорошая звукоизоляция при условии, что монтаж был проведен правильно.
- Поверхность собранной конструкции готова под финишную отделку.
- Прочность, на стену из ГВЛ можно вешать разные предметы.
- Небольшой вес.
Минусы
- Применяется только специальный крепеж.
- Довольно сложный монтаж, нужны специнструменты и квалифицированные исполнители.
3. Гипсокартон, он же ГКЛ
Листы из прессованного гипса, «обернутые» плотным картоном. Для сборки перегородочной конструкции их крепят на каркас, внутри которого можно спрятать различные коммуникации. Выпускают стандартный, огне- и влагостойкий ГКЛ.
Плюсы
- Небольшой вес, не дает дополнительной нагрузки на перекрытия.
- Экологичность.
- Пластичность, возможность создавать самые разные вогнутые/выпуклые элементы, арки, т.п.
- Быстрая установка, легкая обработка.
Минусы
- Низкая прочность.
- Плохая звукоизоляция.
- Чувствительность к влаге. При установке в помещениях с повышенной влажностью гипсокартон, даже влагостойкий, желательно дополнительно гидроизолировать.
4. Газобетонные блоки
Разновидность легкого или ячеистого бетона. В процессе производства смесь из песка и цемента вспенивается и застывает. Получается бетон с равномерно распределенными внутри него воздушными пузырьками. Из него изготавливают блоки разных размеров.
Плюсы
- Совместимость со всеми цементными растворами.
- Быстрая и простая установка.
- Хорошие теплоизоляционные характеристики.
- Легкая обработка.
- Бюджетная стоимость.
Минусы
- Хрупкость, низкая прочность.
- Плохая шумоизоляция.
- Для закрепления на стене нужен специальный крепеж
- Монтируется только на спецклей.
- Довольно чувствителен к влаге. Быстро вытягивает ее из клея или штукатурки.
5. Силикатные пазогребневые плиты, они же СГП
Плиты с замковым креплением типа паз/гребень. Изготовлены из смеси песка, негашеной извести и воды путем прессования и последующего автоклавного отвердения.
Плюсы
- Влагостойкость, можно устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.
- Высокая прочность.
- Хорошие звукоизоляционные характеристики.
- Можно укладывать в любом помещении.
- Четкая геометрия каждого блока, после сборки можно приступать к финишной отделке.
Минусы
- Монтаж не сложный, но соединительный шов должен быть минимальной толщины. Поэтому нужны монтажники с опытом подобных работ.
- Большой вес, под блоки необходимо прочное основание.
- Сложности при обработке. СГП достаточно сложно распилить.
- Сложно проложить коммуникации внутри перегородки.
6. Дерево
Деревянные конструкции всегда очень красивы. Для их изготовления берут натуральное дерево, что выйдет дороже, или его аналоги: МДФ, клееный брус, ЛДСП, т.п. Перегородки могут быть сплошными, декоративными, каркасно-щитовыми. Последний вариант используют чаще всего. Для его изготовления ставят каркас, который потом обшивают вагонкой, ЛДСП, МДФ или другими древесными плитами со шпоном или без него. Сплошные и декоративные конструкции изготавливают из цельной древесины, покрытой лаком или воском, из клееного бруса, древесных плит, т.п.
Плюсы
- Прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
- Хорошая теплоизоляция.
- Ремонтопригодность.
- Несложная обработка.
- Экологичность.
Минусы
- Чувствительность к влаге. Обязательны периодические обработки спецпрепаратами. Иначе материал будет испорчен.
- Легко воспламеняется. Нужна обработка антипиренами.
- Высокая цена. Это касается натурального дерева. Древесные плиты стоят дешевле.
7. Пластик
Пластиковые перегородки могут быть стационарными или мобильными. В первом случае устанавливают каркас, на который закрепляют пластиковые панели. При необходимости внутрь укладывают изоляционный материал, что дает эффективную шумоизоляцию. Мобильные системы из пластика могут крепиться на стену или к потолку. Движущиеся элементы сдвигаются или складываются в гармошку. Пластик подходит и для переносных ограждений-ширм, которые используют для временного зонирования. Для удобства к их нижней части крепят ролики.
Плюсы
- Устойчивость к температурным перепадам и повышенной влажности.
- Удобная и несложная установка.
- Относительная прочность.
- Большой выбор расцветок и текстур.
- Простой уход.
- Низкая цена.
Минусы
- Пластик горюч, выделяет токсичный дым.
- Пластмасса может быть токсичной, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия.
8. Стекло
Стеклянные перегородки обустраивают разными способами. Самый популярный — крепление пластин на заранее установленный каркас и сборка из стеклоблоков. Первый вариант более бюджетный, потому что можно выбрать разное по характеристикам и цене стекло: закаленное, армированное, тонированное, триплекс, т.п. Возможно самое разное оформление стеклянной пластины: рельеф, витраж, рисунок, зеркальное напыление. Стеклоблоки, они же люксферы, дороже. Это блоки из стекла, внутри их есть воздушная прослойка, оформление самое разное. Укладывают их на специальный клей.
Плюсы
- Экологичность.
- Малая толщина.
- Визуально расширяют пространство. Подходят для любой комнаты.
- Удерживают запахи и влагу, что может быть актуально для ванной или кухни.
- Деление на зоны без ущерба для освещения и для объема помещения.
- Широкие возможности для декора: скрытая подсветка, рисунок, т.п.
Минусы
- Сложный уход. Стеклянная поверхность легко загрязняется, для очищения приходится прикладывать значительные усилия.
- Хрупкость. Сильный удар может разбить стекло. Оно осыпется без ранящих острых осколков, что безопасно, но его придется восстанавливать.
Перегородки из какого материала лучше
Чтобы выбрать материал было проще, мы составили сравнительную таблицу.
| Звукоизоляция | Вес | Сложность монтажа | Прочность | Особенности | |
| Пазогребневая гипсовая плита | Хорошая, при условии, что установлено правильно | Относительно небольшой | Простой, укладка на спецклей | Невысокая | Нельзя наносить любые цементные составы |
| Газобетонные блоки | Невысокая, нужна дополнительная шумоизоляция | Относительно небольшой | Средняя, нужны спецкрепежи | Невысокая | Совместим с цементными растворами, хорошая теплоизоляция |
| Пазогребневая силикатная плита | Хорошая | Тяжелый, нужно подготовленное основание | Средняя | Высокая | Точная геометрия блока, дополнительная подготовка к финишной отделке не нужна |
| Гипсоволоконный лист | Хорошая, при неправильном монтаже снижается | Небольшой | Средняя, крепится на каркас | Высокая | Дает ровную поверхность стен, можно сразу приступать к финишной отделке |
| Гипсокартон | Низкая | Небольшой | Средняя, крепится на каркас | Низкая | Чувствительность к влаге, даже влагостойкие листы лучше всего дополнительно гидроизолировать |
| Дерево | Средняя, зависит от вида материала | Относительно небольшой | Средняя | Средняя | Чувствительность к влаге, обязательна обработка спецпрепаратами |
| Пластиковые панели | Низкая | Небольшой | Средняя | Низкая | Устойчивы к повышенной влажности и перепадам температуры |
| Стекло и стеклоблоки | Низкая | Средняя | Средняя | Низкая | Хрупкое, особенно в пластинах. При неосторожном обращении разбивается |
С учетом основных критериев подведем итог, из чего можно собрать перегородку
Функционал
Стационарные системы должны выдерживать нагрузки, удерживать тепло и шум. Их делают из газобетона, силикатных и гипсовых блоков. Для декоративных конструкций больше подходят ГВЛ, стекло, ГКЛ, дерево, пластик. Для переносных мобильных подойдет пластик, мебельная конструкция.
Безопасность для здоровья
Недопустимо наличие токсичных веществ в составе материала. Самые «чистые» материалы — газобетон, гипс, силикат, дерево, стекло.
Изоляционные характеристики
Лучше всего защищают от шума стационарные системы, где можно уложить дополнительную изоляцию. Мобильные справляются с этим намного хуже. Хорошие шумоизоляционные характеристики у ГВЛ, пазогребневых плит из силиката и гипса.
Цена
К самым недорогим материалам для перегородки в квартире можно отнести гипсокартон, пластик, древесные плиты. ГВЛ, газобетон, блоки из силиката и гипса, стекло будет дороже. Стоимость натурального дерева и стеклоблоков будет еще выше. Стоимость мебели зависит от производителя, а еще того, покупают ли готовую или делают на заказ.
