Как включить кондиционер на тепло и правильно настроить обогрев
Климатическая техника предназначена для создания комфортного микроклимата. Она хорошо охлаждает воздух в комнате в жару и способна подогревать его в холодную погоду. Все это при условии, что агрегат грамотно подобран и правильно эксплуатируется. Разберемся, как включить кондиционер на тепло и настроить эффективный обогрев помещения.
Как включить обогрев у кондиционера
Как это работает
Когда можно включать обогрев
Как включить подачу тепла
— С пульта
— Через мобильное приложение
— С таймером
Как настроить обогрев
Как работает функция обогрева у климатической техники
Чтобы правильно настраивать климатическую технику, надо понимать, как она работает. У большинства моделей сплит-систем, то есть агрегатов с уличным и комнатным блоками, предусмотрена функция обогрева. Все сплиты работают по одному принципу. При переходе хладагента из газообразного состояния в жидкое, и при обратном процессе происходит теплообмен. И охлаждение, и обогрев происходят одинаково, только в обратном порядке. Разберемся, как сплит-система нагревает воздух.
Сначала хладагент поступает в теплообменник закрепленного снаружи блока. Уличная температура невысокая, но жидкость-хладогент холоднее. Поэтому он забирает тепло из воздуха и нагревается. При нагревании он переходит в газообразное состояние. В таком виде проходит через компрессор, который его сжимает. В процессе сжатия газ еще больше нагревается, разогретый хладагент подается в теплообменник внутреннего блока. Вентилятор гонит комнатный воздух через змеевик теплообменника, теплый воздушный поток направляется в комнату. Остывший хладагент переходит в жидкое состояние и подается в теплообменник уличного блока.
Таким образом, возможность обогрева помещением и его эффективность зависят от температуры уличного воздуха и возможностей агрегата. При похолодании возможности теплообмена значительно снижаются. Агрегат начинает работать на пределе возможностей, что ведет к перегреву, а потом и поломке.
Когда можно включать режим обогрева
Разобравшись в принципе работы климатической техники, становится понятно, что функционирование в режиме обогрева возможно не всегда. Прежде всего, в кондиционер должна быть встроена опция подогрева. Это нужно проверить в технической документации. Некоторые модели работают только на охлаждение. Даже если обогрев возможен, важны технические характеристики кондиционера. По этому признаку их можно поделить на три группы.
- Аппараты с неинверторным компрессором. Эффективно греют помещение при температурах от +7 до -5℃. Минимальным значением считается -7...-10℃. При более низких значениях прибор начинает тратить много времени и энергии на оттаивание системы, практически перестает включаться обогрев. Работа в таком режиме приводит к быстрому износу оборудования.
- Модели с компрессором-инвертором. Более мощные, рассчитаны на непрерывную работу, что продляет срок их эксплуатации. Эффективно обогревают комнаты при температурах от +10 до -10℃. Минимально возможным считается значение -20℃. Более эффективный теплообмен за счет состава хладагента, лучше справляются с обмерзанием змеевика теплообменника
- Специализированные кондиционеры. Всесезонные блоки с предустановленным зимним комплектом. Обогревают помещения при температурах до -25℃ и ниже. В них устанавливается дополнительное оборудование, отвечающее за подогрев картера, масла и дренажа. Для него монтируется отдельный блок управляющей электроники.
Подробная инструкция, как включить теплый обогрев на кондиционере
Сделать это можно несколькими способами. Мы подготовили подробные инструкции для каждого из них.
С пульта
Самый простой и доступный способ. У всех моделей есть пульт ДУ, с помощью которого можно выбирать и настраивать нужные режимы. Инструкция,
- Проверьте подключение кондиционера к сети. Он должен быть включен в розетку.
- Направьте пульт на сплит-систему так, чтобы на пути инфракрасного луча не было препятствий.
- Включите кондиционер нажатием на клавишу Power либо On/Off. После этого должен последовать звук включения агрегата, жалюзи на корпусе откроются.
- Активируйте обогрев. Для этого нажмите клавишу «Режим» или Mode. Ее нажатием можно выбирать рабочие режимы. Их названия или графическое изображение будут появляться на дисплее. Нажимайте на кнопку, пока не появится надпись «Тепло» или Heat. Если на дисплее появляются пиктограммы, это будет солнце. Есть модели, у которых обогрев запускается отдельной кнопкой Heat или «Тепло». Нужно только на нее нажать.
- Подождите, пока система настроится на обогрев. На это может уйти несколько минут. Жалюзи могут закрыться, потом снова откроются, пойдет поток воздуха.
- Настройте температуру обогрева. Для этого нажимайте на клавиши +/- или, если их нет, на кнопки со стрелками.
- Проведите настройку интенсивности обдува. Для этого нажмите клавишу Speed, Fan или «Скорость». Количество нажатий определяет интенсивность потока. Чем их больше, тем выше скорость. Для быстрого прогрева комнаты стоит выбрать среднюю или высокую скорость.
Активация кондиционера может быть осуществлена из мобильного приложения. Это возможно для моделей с встроенным модулем вай-фай или с присоединенным внешним адаптером. Такие сплит-системы могут быть интегрированы в сеть «умный дом». Тогда для них становится возможной активация и выбор режимов через голосовые станции.
- Включите климатическую технику в сеть, убедитесь, что работает вай-фай.
- Скачайте официальное приложение от производителя климатической техники, не забудьте выбрать его по типу гаджета — iOS или Android. Возможно, для модели подойдет универсальное приложение, это нужно уточнить.
- Установите приложение на смартфон. Создайте профиль, через меню настроек добавьте в него кондиционер как новое устройство. Оно должно появиться в списке.
- В приложении найдите меню режимов работы. Выберите и включите Heat или обогрев. Подождите, пока кондиционер переключится на подачу тепла.
- Установите нужную температуру, используйте для этого ползунок или клавиши +/-.
- Настройте интенсивность обдува.
У некоторых приложений есть поддержка сценариев или расписаний. В этом случае можно на определенное время запрограммировать включение режима подачи тепла.
По таймеру
Удобная функция, которая дает возможность запустить обогрев в определенное время, чтобы к приходу или пробуждению людей в комнате было тепло. Инструкция,
- Проверьте подключение кондиционера к сети, вилка должна быть включена в розетку.
- Направьте пульт на сплит так, чтобы у инфракрасного луча не было препятствий.
- Включите кондиционер нажатием на клавишу Power либо On/Off. После этого агрегат включится, жалюзи на корпусе откроются.
- На пульте нажмите клавишу «Режимы» или Mode, выберите Heat либо «Тепло» или пиктограмму с солнышком.
- Клавишами +/- установите нужную температуру.
- Активируйте таймер. Для этого нажмите клавишу Timer либо Timer On. На дисплее должна появиться пиктограмма, обозначающая часы.
- Задайте время запуска. Для этого используйте кнопки +/-. Обычно шаг настройки 30 минут, диапазон до суток. Уточните это в техдокументации своей модели.
- Подтвердите настройку нажатием клавиши Timer либо Timer On. Таймер активирован.
После установки стоит проверить индикацию на дисплее. На нем должна присутствовать пиктограмма с изображением часов. Для отмены таймера или перенастройки надо нажать на клавишу Timer Off либо Cancel. У разных моделей алгоритм настройки таймера может немного отличаться, лучше всего уточнить его в инструкции к своему агрегату.
Как правильно настроить обогрев
Настраивая обогрев надо знать, что выставленная на дисплее температура должна быть выше той, что сейчас в помещении. Иначе оборудование не сможет работать. Специалисты советуют настраивать технику на обогрев на 25-28℃. Это оптимальные значения, которые дают экономное потребление энергии и комфорт в комнате. Более высокие значения перегружают оборудование и увеличивают энергозатраты.
При настройке обогрева стоит направить жалюзи прибора вниз. Тогда теплый воздушный поток будет направляться от пола вверх. Так помещение будет прогреваться равномерно и быстро. Для снижения энергопотребления можно включить экономичный режим. Он активируется клавишей Energy Saving или Eco / «Эко». Оборудование самостоятельно отрегулирует мощность, уменьшит потребление энергии при заданном микроклимате.
Для быстрого прогрева включают клавишу Turbo или «Турборежим». Прогрев ускоряется, но возрастает энергопотребление.
