Утюг или отпариватель? Сравниваем и выбираем, что лучше
Рассказываем, как работает утюг и отпариватель. Сравниваем два бытовых прибора, даем полезные советы по выбору гаджета для дома.
ShutterStock/Fotodom.ru
Одежде, постельному или столовому белью, другому текстилю недостаточно быть только чистыми. Они обязательно должны быть разглажены. Мятые вещи «кричат» о небрежности и неаккуратности своего владельца, поэтому в доме всегда должен быть прибор, помогающий их разглаживать. Еще не очень давно это был только утюг, альтернатив ему не существовало. Сегодня они появились. Сравним, что лучше для дома: отпариватель или утюг.
Что лучше: отпариватель или утюг
Что такое утюг
Что такое отпариватель
Сравниваем бытовые приборы
— Принцип действия
— Функциональность
— Габариты и мобильность
— Качество и скорость отглаживания
— Сравнительная таблица
Итог: что выбрать, утюг или отпариватель
Что такое утюг
Корпус электроприбора состоит из подошвы и ручки. Внутри подошвы находится нагревательный элемент, который преобразует электроэнергию в тепло. В результате подошва нагревается. Степень нагрева может быть разной, в зависимости от выставленного режима она изменяется от 75 до 205℃. Обычно таких режимов три: для шелка, для шерсти и синтетики, для плотного хлопка. Для глажки ткани утюг разогревают, ставят на материал и водят по нему нагретой подошвой до полного разглаживания складок.
Плюсы
  • Простое использование, требуется приложить минимальные усилия для разглаживания.
  • Универсальность применения. Походит для самых разных материалов. Подходящий режим обработки можно выбрать путем настройки температуры.
  • Подошва соприкасается с тканью, что обеспечивает эффективное и быстрое разглаживание заломов. Вес утюга и усилие, которое прилагает пользователь, вместе с высокой температурой дают возможность разгладить самые сложные замятия.
  • Наличие дополнительных функций, облегчающих глажку. Это обработка паром и паровой удар, противокапельная защита, автоматическое отключение при перегреве, т.п.
Минусы
  • Утюжить белье нужно на ровной поверхности, застеленной мягкой подложкой. Лучше всего для этих целей подходит специальная гладильная доска. Вещь нужно разложить на доске, расправить все складки, потом утюжить.
  • Трудоемкий процесс, занимающий довольно много времени. Нужно тщательно расправлять ткань, следить за тем, чтобы отутюженные участки не смялись в процессе глажки, т.п.
  • Разогретая подошва контактирует с материалом, что может привести к порче текстиля. На нем могут появиться лассы, подпалины, в самых запущенных случаях ткань бывает прожжена насквозь. Поэтому нужно очень внимательно выбирать подходящий режим для утюжки.
Кроме того, утюг, как и любой другой электроприбор, требует регулярной чистки, ухода и правильной эксплуатации.
Электроприбор разогревает залитую в него воду до состояния пара, потом паровая струя проходит через насадку и под давлением направляется на вещь. Под воздействием такой обработки волокна ткани размягчаются и расправляются. Отпариватели бывают двух видов: ручные и напольные. Первый вариант представляет собой компактное очень легкое устройство, состоящее из небольшого резервуара для воды и насадки. У них небольшая, но достаточная для работы мощность и небольшой объем емкости, поэтому воду приходится периодически доливать. Зато они легкие, удобные в работе, мобильные.
У напольных, их еще называют вертикальными, отпаривателей большой корпус. В нем расположен объемный резервуар с запасом воды. От корпуса идет шланг для подачи пара с насадкой-распылителем. Напольные приборы очень мощные, могут долго работать на одной заправке воды, при этом громоздкие, занимают много места. Обе разновидности отпаривателей могут оснащаться регуляторами мощности, чтобы можно было настраивать режимы работы с разными тканями.
Плюсы
  • Подходит для обработки всех видов тканей, включая деликатные. Можно обрабатывать текстиль с пайетками, кружевом, аппликациями, т.п.
  • Обработка проводится бесконтактно, струя пара имеет меньшую температуру, чем подошва утюга, поэтому шансы обжечь или испортить ткань очень небольшие.
  • Для отпаривания не обязательна гладильная доска. Можно отпаривать вещи на вешалках-плечиках, висящие шторы, тюль, т.п.
  • Во время отпаривания уничтожаются бактерии и микроорганизмы, удаляется неприятный запах. Текстиль можно не только разгладить, но и освежить.
Минусы
  • Большой расход воды. Прибор непрерывно подает пар, поэтому влага быстро расходуется. У ручных отпаривателей небольшие резервуары, поэтому их приходится часто пополнять.
  • Мощности паровых приборов, это больше относится к ручным версиям, не всегда хватает, чтобы качественно разгладить плотный текстиль, такой как лен или деним.
  • Мощные вертикальные отпариватели стоят больше, чем утюги. При этом они занимают много места, особенно модели со специальными подставками-вешалками. Ручные разновидности дешевле, но менее мощные.
  • Отпариватели очень чувствительны к качеству заливаемой в них воды. Она должна быть мягкой или дистиллированной. Кроме того, их нужно регулярно очищать от накипи, иначе они ломаются.
Сравниваем, что лучше: утюг или отпариватель для одежды
Принцип действия
Утюг разглаживает материал нагретой подошвой. Большинство моделей имеют возможность дополнительной обработки паром и опрыскивания разглаживаемого текстиля водой. Это помогает эффективно утюжить сильно замятые и плотные материалы. Отпариватель разглаживает путем паровой обработки. Ее эффективность напрямую зависит от скорости, с которой подается паровая струя. В дополнение к этому у некоторых моделей, чаще у напольных электроприборов, есть мягкие валики, специальные щетки, паровые утюжки, которые используют для ухода за текстилем.
Функциональность
У электроприборов есть одинаковые опции.
  • Регулировка режимов обработки. У утюга регулируется температура нагрева подошвы, у отпаривателя — скорость подачи паровой струи.
  • Индикация уровня нагрева.
  • Защита от образования накипи и от подтекания капель во время работы.
  • Автоматическое отключения в случае перегрева.
Помимо общей функциональности есть и различия. У утюга есть сухая глажка и утюжка с паром или разбрызгиванием воды, отпариватель способен работать с разными насадками.
Универсальные утюги, которыми можно качественно разгладить любой текстиль, достаточно большие и увесистые. Есть компактные модели, они чаще используются как дорожные. Чтобы получить хороший результат при глажке, желательно наличие гладильной доски. Ручные отпариватели компактные и легкие, их удобно брать в дорогу, однако у них нет дополнительных насадок, а мощность ниже, чем у напольных. Напольные модели не отличаются компактностью. Они тяжелые и достаточно громоздкие, зато мощные, эффективно отпаривают, оснащены дополнительными насадками.
Сравнивать, что лучше гладит, утюг или отпариватель, не корректно. При правильном использовании оба электроприбора дают возможность получить отличный результат. Считается, что плотные ткани типа денима или льна лучше разглаживаются утюгом. Такой эффект дает давление разогретой подошвой. Нежные тонкие ткани, вещи сложного кроя проще отпаривать. Не нужно «выглаживать» каждую складочку и опасаться за безопасность материала. Однако при желании оба прибора смогут разгладить любой материал, исключение — ручные отпариватели низкой мощности. Они вряд ли справятся с плотными тканями. Скорость разглаживания, пожалуй, одинакова. Нужно только учесть, что после паровой обработки вещь должна отвисеться, чтобы распрямившиеся волокна остыли в «правильном» положении.
Чтобы проще было сравнить, что удобнее, утюг или отпариватель вертикального или ручного типа, мы подготовили таблицу.
Ручной отпариватель Вертикальный отпариватель Утюг
Скорость подачи паровой струи и паровой удар Низкая и средняя Средняя и высокая Низкая
Объем резервуара для воды Около 100 мл у компакт-моделей, до 500 мл — у остальных От 1,2 л до 4 л До 300 мл
Возможность качественно отгладить мелкие детали (стрелки, манжеты, т.п.) Нет Нет Да
Разглаживание плотных тканей и жестких складок  Не всегда Да Да
Разглаживание деликатных тканей, с аппликациями, пайетками, т.п.  Да Да Не всегда
Разглаживание столового и постельного белья Да, но не очень удобно Да Да
Возможность освежить вещь Да Да Нет
Возможность взять в поездку Да Нет Лучше брать специальные компактные модели
Возможность разгладить большое количество вещей Неудобно, приходится часто заливать воду Да Да
Итог: что же лучше купить, отпариватель или утюг
Может показаться, что бытовые приборы имеют одинаковый функционал, поэтому взаимозаменяемы. Однако это не так. Они скорее дополняют друг друга, когда каждый выполняет свою часть работы. Поэтому лучше всего иметь дома оба этих прибора. Если же такой возможности нет, нужно выбирать какой-то один, ориентируясь при этом на количество белья для рутинной глажки, состав материала, т.п.
Утюг подойдет, если регулярно нужно утюжить большие объемы белья или вещей, для распрямления заломов на плотных натуральных тканях, таких как хлопок или лен. Необходим он для разглаживания одежды из плательных и костюмных тканей: юбок-плиссе, классических брюк со стрелками, т.п. Утюг лучше разглаживает джинсу, придает форму мелким деталям, таким как манжеты, лацканы, воротнички.
Отпариватель подойдет тем, кому нужно быстро освежить и разгладить одежду из средних по весу и легких тканей. Он отлично разгладит футболки, платья, пуховики и куртки. Электроприбор незаменим при разглаживании сложных моделей одежды с большим количеством конструктивных линий и деталей. Отпариватель не испортит самую деликатную ткань, аппликацию или вышивку. Для удобства пользователя можно отпаривать вещи на вешалках, шторы прямо на гардинах.
При этом важно понимать разницу между ручным и вертикальным отпаривателем. Первый чаще всего выбирают как компактный вариант или дополнение к утюгу. Такого «тандема» вполне достаточно, чтобы перегладить большое количество белья и отпарить платье или куртку, разгладить и освежить портьеры, пледы. Дорогостоящие напольные модели универсальны, они подходят для эффективного ухода за одеждой, домашним текстилем. Однако разглаживать с их помощью большие объемы белья может показаться неудобным.
