Какой холодильник выбрать в 2026: топ-15 моделей
Планируете покупку холодильника? Узнайте, какие модели выбрали пользователи маркетплейсов.
Дизайн: Анна Евланова. Фото: Алексей Чуднов
В списке лучших холодильников в 2026 году есть узкие и двухдверные, с no frost и ручной разморозкой. Надежный вариант найдет любая семья.
Все о выборе холодильника
Важные характеристики
Рейтинг
Недорогие
Узкие
Вместительные
Тихие
Встраиваемые
С большой морозилкой
Без морозилки
No Frost
Советы по выбору
Какой холодильник лучше в 2026 году: важные характеристики
Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Мария Овчинникова
  • Способ установки. Отдельно стоящие и встраиваемые холодильники не взаимозаменяемые. Они быстро сломаются, если вы поставите их не по инструкции.
  • Размеры. Компактные модели чуть тяжелее микроволновки и могут стоять на столешнице. У самых больших будут двери side-by-side или french door. Первые — две распашные. French door — две распашные сверху и несколько выдвижных ящиков снизу.
  • Количество камер. Обычно совпадает с количеством внешних дверей. Двухкамерный холодильник — классическая модель с морозилкой сверху или снизу. Морозилка однокамерного выглядит как ящик внутри основного отделения. Обычно производители предлагают для каждой камеры свою систему регулировки температуры. У многих моделей в каждой камере действует своя система размораживания.
  • Тип размораживания. Технология No Frost — на стенках не образуется наледь, но воздух в камерах слишком сухой, из-за чего фрукты или сыры могут быстро испортиться. Для таких холодильников обязательна зона свежести, в которой продукты защищены от потери влаги. Но для морозильной камеры это идеальный вариант, так как овощи или пельмени не смерзаются. De Frost, или капельное — по задней стенке постоянно бегут капли, которые иногда превращаются в иней. Их нужно собирать в лоток и выливать. Это уменьшает полезный объем камеры, так как продукты нельзя ставить вплотную к задней стенке. Ручное размораживание требует регулярно отключать прибор и убирать наледь, вытирать конденсат.
  • Климатический класс. Обозначается буквами S, N, NT и другими. Показывает минимальную и максимальную температуру и влажность снаружи, при которой техника сможет работать. Для южных регионов предназначены классы с буквой Т, способные работать при температуре до +43 градусов и высокой влажности. Для неотапливаемой дачи — с буквой S, работающий от +10 градусов. Для квартиры с кондиционером и отоплением — N. Их диапазон — от +16 до +32 градусов.
  • Тип компрессора. От него зависит энергопотребление и уровень шума. Самые тихие и экономичные — инверторные, но холодильники с ними самые дорогие.
  • Энергопотребление. Производитель указывает его буквами, например, А++. Но лучше смотреть на среднее потребление в кВт/ч или год. Реальные цифры будут зависеть от температуры на улице, количества продуктов и толщины слоя наледи в камере.
  • Уровень шума. Его указывают в дБ. Тихими считают модели до 40 дБ. Но это тоже условная характеристика. У некоторых тихих моделей компрессор включается с громким гулом.
  • Функциональность. Самые простые модели охлаждают и замораживают. Дорогие — готовят лед и холодную воду, подключаются по беспроводной связи к умному дому.
Рейтинг холодильников-2026
Дизайн: Екатерина Муратова. Фото: Егор Кодяков
Топ холодильников-2026 составлен по отзывам покупателей и оценкам моделей на маркетплейсах.
Недорогие
Цена холодильника зависит от его размера. Недорогие маленькие в конце 2025 года стоили от 8,5 до 15 тысяч рублей. Цены на стандартные отдельно стоящие начинались от 25-30 тысяч, на встраиваемые стандартные — от 40. Варианты гораздо дешевле — неизвестные марки из Китая, для которых в России нет сервисов с ремонтом по гарантии. Цена и качество холодильников в 2026 году прямо связаны.
Indesit ES 15 A
indesit.ru
Двухкамерный холодильник стандартного размера, который многие покупатели выбирают за хорошо знакомый бренд и доступную цену. Эта марка попала в топ надежных холодильников в 2026 году не впервые. Ее любят многие российские покупатели.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 60х61,5х150 см;
  • среднее потребление электричества — 402 кВт/год;
  • объем — 243 литра, из них морозилка — 54 л;
  • размораживание — ручное для морозилки, капельное для основной камеры.
Преимущества:
Недостатки:
  • низкая энергоэффективность;
  • нужно размораживать морозилку вручную;
  • нет звуковой индикации при открывании двери;
  • подсветка есть, но только в основном отделении и лампами накаливания.
Midea MDRD86SLF01
midea.com
Компактный квадратный холодильник, который можно поставить на столешницу и под нее. Владельцы хвалят его за тихую работу и вместительные отделения.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 48,5х44х50 см;
  • среднее потребление электричества — 108 кВт/год;
  • объем — 48 литров, из них морозилка — 5 л;
  • размораживание — только ручное.
Преимущества:
  • есть функция быстрой заморозки;
  • перенавешиваемая дверь;
  • антибактериальное покрытие внутри;
  • регулируемые ножки, упрощающие установку на неровной поверхности;
  • при правильной установке дверь закрывается автоматически, если ее не держат.
Минусы:
  • не подходит для встраивания;
  • маленькая морозилка даже для компактной модели.
Узкие
Узкими считаются холодильники от 40 до 45 см шириной. В рейтинге лучших узких холодильников есть как маленькие, помещающиеся под столешницу, так и стандартной высоты.
Бирюса 70
biryusa.ru
Один из самых маленьких холодильников в нашем топе. Его габариты (ШхГхВ) — 44,5х51х63 см. Несмотря на маленькие размеры, все пользователи отмечают вместительность. Внутри 3 полки и даже маленькая морозилка.
Характеристики:
  • среднее потребление электричества — 0,3 кВт/ч;
  • минимальная температура в холодильной камере — 2 градуса;
  • объем — 67 литров;
  • вес — чуть больше 17 кг.
Плюсы:
  • легкий и компактный, можно поставить на столешницу;
  • перенавешиваемая дверца;
  • низкое энергопотребление, несмотря на заявленный класс А+.
Минусы:
  • отдельно стоящий;
  • нет подсветки;
  • нужно регулярно размораживать;
  • достаточно шумный.
Olto RF-140C RED
olto.su
Узкий двухкамерный холодильник стандартной высоты. Его габариты (ШхГхВ) — 42,5х45х102 см. Включает отдельную морозилку с двумя ящиками и большое отделение для продуктов. Пользователи хвалят модель за вместительность и оригинальный дизайн. Производитель, кроме стандартного белого фасада, предлагает красный и под темное дерево.
Характеристики:
  • среднее потребление электричества — 172,6 кВт/год;
  • объем — 138 литров, из них морозилка — 48 л;
  • размораживание —только ручное.
Плюсы:
  • подсветка;
  • звуковая индикация открытой дверцы;
  • доступная цена;
  • низкое энергопотребление.
Минусы:
  • шумная работа;
  • нет авторазморозки;
  • нельзя перевесить дверцу;
  • молодой бренд с противоречивыми отзывами на технику — но холодильник пользователи хвалят.
Многокамерные
Самые вместительные холодильники в рейтинге — side-by-side или с французским типом открывания. У них две распашные дверцы, иногда — выдвигающиеся ящики снизу. Это дорогая бытовая техника. Но ее цена оправдана не только большим объемом, а еще и множеством дополнительных функций.
LG GR-X24FMKBL
lg.com
Одна из самых дорогих моделей в топе. По размеру это не один холодильник, а два двухкамерных в едином корпусе. Среди особенностей модели — затемненное стеклянное окошко на дверце, позволяющее проверять наличие продуктов, не открывая ее.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 91,2х72х180 см;
  • среднее потребление электричества — 470 кВт/год;
  • объем — 705 литров, из них морозилка — 199 л;
  • размораживание — полностью No Frost;
  • управление — электронное, через сенсорный дисплей или смартфон;
  • дополнительные функции — подключение к умному дому, диспенсер для льда с подключением к водопроводу.
Плюсы:
  • продуманное внутреннее устройство — много отделений разного размера;
  • сложная система безопасности — автодиагностика неполадок, защита от детей, звуковая индикация открытой дверцы;
  • может работать при температуре до 43 градусов снаружи;
  • есть система шоковой заморозки в морозилке.
Минусы:
  • шумная работа;
  • высокое энергопотребление;
  • сложная система управления;
  • только один цвет фасада в линейке.
Gorenje NRM917E8X4WF
ru.gorenje.com
Многодверный холодильник с французской системой открывания. В холодильной камере две распашные двери, а ящики морозилки выдвижные. Пользователи хвалят лаконичный дизайн, возможность настройки своей температуры в каждом отделении и яркую подсветку в морозилке.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 91,4х72,5х178,5 см;
  • среднее потребление электричества — 338 кВт/год;
  • объем — 665 литров, из них морозилка — 260 л;
  • дополнительные функции — подключение к умному дому.
Плюсы:
  • простое управление;
  • экономное потребление энергии;
  • тихая работа;
  • возможность шоковой заморозки и быстрого охлаждения продуктов;
  • может работать при температуре до 43 градусов снаружи.
Минусы:
  • для такой высокой цены мало дополнительных функций;
  • только один цвет фасада в линейке;
  • нет внешнего дисплея для установки температуры, нужно открывать дверцы.
Тихие
Тихими считаются холодильники с уровнем шума от 37 до 40 дБ. Но стоит смотреть не только на описание, но и на отзывы. Собрали в рейтинге модели, которые понравились даже владельцам квартир-студий.
NORD NSL 86 AW
nord.ru
Невысокий однокамерный холодильник с небольшой морозилкой можно поставить под столешницу, но для встраивания он не предназначен. Уровень шума — 37 дБ, по отзывам его не слышно даже ночью в студии.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 50,1х53,2х85,2 см;
  • среднее потребление электричества — 120 кВт/год;
  • объем — 111 литров, из них морозилка — 11 л;
Плюсы:
  • тихая работа;
  • вместительная морозилка и отсек для продуктов;
  • дверь, которую можно перевесить;
  • антибактериальное покрытие основной камеры.
Минусы:
  • нет подсветки;
  • ручная разморозка;
  • нельзя встроить в гарнитур.
Beko B1RCSK362S
beko.ru
Простой двухкамерный холодильник стандартного размера, но с минимальным уровнем шума — всего 38 дБ.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 60х65х186 см;
  • среднее потребление электричества — 296 кВт/год;
  • объем — 320 литров, из них морозилка — 100 л;
Плюсы:
  • тихая работа;
  • большая морозилка, есть функция быстрой заморозки;
  • светодиодная подсветка;
  • звуковая индикация открытой двери.
Минусы:
  • большой расход электричества;
  • массивный для такого внутреннего объема;
  • некоторые пользователи жалуются на долгий гарантийный ремонт в сервисе.
Встраиваемые
Встраиваемые холодильники всегда чуть дороже отдельно стоящих того же размера и с тем же набором функций. Но отдельно стоящие встраивать в гарнитур строго запрещено. Их компрессор может не выдержать перегрева в замкнутом пространстве.
Scandilux RBI136
scandilux-shop.ru
Компактная модель для установки в пенале. По отзывам, вмещает даже высокую кастрюлю, если убрать одну внутреннюю полку.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 54х55х87 см;
  • среднее потребление электричества — 143 кВт/год;
  • объем — 150 литров, из них морозилка — 17 л;
  • размораживание — капельное в основном отделении, ручное в морозилке;
  • управление — кнопки на кромке корпуса внутри.
Преимущества:
  • достаточно вместительный;
  • продуманная конструкция внутри;
  • в комплектацию входит все необходимое для встраивания;
  • антибактериальное покрытие внутри.
Недостатки:
  • некоторые пользователи жалуются на шум;
  • маленькая морозилка.
Indesit IBH 18
indesit.ru
Стандартный двухкамерный холодильник для встраивания в пенал. Система no frost в морозилке позволяет забыть о размораживании.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 54х55х177 см;
  • среднее потребление электричества — 286 кВт/год;
  • объем — 252 литра, из них морозилка — 69 л;
  • размораживание — капельное в основном отделении, no frost в морозилке.
Преимущества:
  • звуковая индикация открытой двери;
  • функция быстрой заморозки.
Минусы:
  • некоторые покупатели жалуются на шумную работу;
  • маленькая морозильная камера.
bosch-centre.ru
Большой может считаться морозилка от 200 литров. Такие чаще встречаются у моделей side-by-side или с французской дверью, но можно найти и стандартные, подходящие для хранения запасов.
Например, Bosch KGP86AXB0N. С виду стандартный холодильник отличается вместительностью. Объем морозилки — 202 литра, общий — 621 литр.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 86х81х186 см;
  • среднее потребление электричества — 172 кВт/год;
  • размораживание — no frost во всех камерах;
  • управление — через сенсорный дисплей;
  • полезные опции — быстрое замораживание и охлаждение продуктов.
Плюсы:
  • покрытие корпуса, устойчивое к отпечаткам пальцев;
  • звуковая и световая индикация открытой двери.
Минусы:
  • высокая цена;
  • некоторые пользователи жалуются на шум при работе;
  • черный цвет и зеркальное покрытие корпуса, которые подойдут не для любой кухни.
Без морозилки
В рейтинге есть и холодильники без морозильной камеры. Маленькие выбирают для офисов или дома люди, которые не любят готовить. Большие — владельцы отдельных морозильных ларей.
Atlant Х-1602-100
atlant.by
Высокий холодильник без морозилки тратит мало энергии, при этом способен охлаждать продукты до 8 градусов Цельсия.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 60х63х187 см;
  • полезный объем — 370 л;
  • среднее потребление электричества — 146 кВт/год;
  • размораживание — ручное;
  • полезные опции — быстрое охлаждение продуктов.
Плюсы:
  • тихая работа;
  • антибактериальное покрытие отделений внутри;
  • разные типы отделений внутри — выдвижные ящики, полки, подставки;
  • светодиодная подсветка.
Минусы:
  • при неправильной установке дверь царапает пол;
  • невозможно установить разную температуру в каждом отделении.
Haier HUL110RU
haieronline.ru
Компактная модель для встраивания в пенал или под столешницу популярна у владельцев квартир-студий, которым не нужны замороженные продукты.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 61х55х82 см;
  • полезный объем — 110 л;
  • среднее потребление электричества — 106 кВт/год;
  • размораживание — No Frost.
Плюсы:
  • не требует частой разморозки;
  • вместительный для таких размеров;
  • перенавешиваемые двери.
Минусы:
  • громкая работа;
  • высокая цена.
Не нужно размораживать
Никто не любит размораживать холодильник, поэтому модели с системой No Frost в обеих камерах всегда попадают в ежегодные топы.
Liebherr CNsff 5703
Яндекс Маркет
Высокий холодильник с функциями защиты от неприятных запахов в основном отделении и образования наледи в морозилке.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 60х68х202 см;
  • полезный объем — 306 л, из них морозилка — 94 л;
  • среднее потребление электричества — 405 кВт/год;
  • размораживание — автоматическое во всех отделениях;
  • полезные опции — быстрое охлаждение и замораживание продуктов.
Плюсы:
  • можно ставить вплотную к стене;
  • есть фильтр с активированным углем, очищающий циркулирующий воздух;
  • покрытие стенок морозилки не дает продуктам примерзать к ней;
  • сигнализация при повышении температуры, незакрытой дверце;
  • может работать при температуре в комнате до 43 градусов Цельсия;
  • покрытие корпуса с защитой от отпечатков.
Минусы:
  • очень высокий — людям маленького роста будет неудобно доставать продукты с верхних полок;
  • некоторым кажется шумным;
  • для таких размеров маленький внутренний объем.
Haier CEF535ASD
haieronline.ru
Для своей ценовой категории модель предлагает большой набор функций. Для управления предусмотрен дисплей с блокировкой от детей.
Характеристики:
  • ШхГхВ — 60х65х190 см;
  • полезный объем — 346 л, из них морозилка — 105 л;
  • среднее потребление электричества — 360 кВт/год;
  • полезные опции — быстрое охлаждение и замораживание продуктов, складная полка.
Плюсы:
  • запоминание настроек при отключении электричества;
  • звуковой сигнал об открытой дверце;
  • возможность поменять сторону открывания.
Минусы:
  • большая высота, неудобная для невысоких людей;
  • некоторые владельцы жалуются на шум.
Короткий гид по выбору
Дизайн: Анна Северенчук. Фото: Вячеслав Лазарев
Выберите между встраиваемым и отдельно стоящим холодильником. Затем определитесь с размерами. Помните, что отдельно стоящий нужно отодвинуть от стены и мебели минимум на 5 см, а для встраиваемого — предусмотреть зазоры в нише.
Вместительные холодильники высокие. Но люди ростом 175 см не смогут разглядеть продукты на полках выше 1,9 метра. Если в вашей семье все невысокие, подумайте о покупке среднего холодильника без морозилки и отдельной морозильной камеры. Это может оказаться удобнее.
Определившись с размерами, переходите к выбору системы разморозки. Для большой семьи, делающей запасы минимум на неделю, удобнее No frost, хотя бы в морозилке. Но техника с ним заметно дороже. Компактный дачный вариант несложно разморозить вручную.
Если вам важна низкая цена, внимательно проверьте список функций перед покупкой. У недорогих моделей иногда нет даже подсветки внутри, это неудобно. Если выбираете большой дорогой холодильник и любите закупаться надолго, ищите модель с фильтром в системе вентиляции, антибактериальным покрытием стенок. Они помогают сохранять свежесть в камерах.
Звуковую сигнализацию открытой дверцы многие ругают, потому что она будит спящих домочадцев, если кто-то решил перекусить ночью.
Переплачивать за дисплей не обязательно: для регулировки температуры достаточно кнопок или даже ручки. Полезная дорогая опция — тонкая настройка температуры в разных зонах. Она пригодится, если вы часто берете овощи и фрукты, фермерские молочные продукты. Правильный выбор температуры с точностью до градуса позволит сохранить максимум витаминов.
Подключение к умному дому — функция дорогих моделей, которая стоит переплаты. Приложение может предупредить об отключении компрессора и резком повышении температуры в камере.
Выбрав несколько моделей по характеристикам, почитайте отзывы. Только из них можно узнать уровень шума и реальную вместительность модели.
