Как красить стены без разводов: секреты и советы
Как красить стену валиком без разводов? Что делать, если после окрашивания видны полосы? Рассказываем в статье.
Все о качественной покраске стен
Секреты ровного окрашивания
— Подготовка поверхности
— Выбор материала
— Выбор инструмента
Методы покраски
— Метод буквы W
— Метод квадратов
— Метод мокрой зоны
Как убрать полосы после окрашивания
Есть несколько техник, обеспечивающих покраску стен без разводов. Но правильные движения валиком еще не гарантируют идеальную поверхность. Качество финиша зависит от состояния основания, выбора материалов и инструментов.
Если вы делаете ремонт в старой квартире или восстанавливаете фасад, порядок подготовки следующий.
- Снимите обои, сбейте отслаивающуюся штукатурку шпателем.
- Уберите пыль — строительным пылесосом или щеткой.
- Если видите следы плесени, жирные пятна, другие загрязнения, смойте мыльным раствором, тщательно просушите поверхность феном.
- Обработайте грунтовкой.
- Зашпаклюйте крупные дефекты.
- Оштукатурьте до абсолютной гладкости, используя подложку из стеклохолста.
- Покройте грунтовкой.
Если вы начинаете чистовую отделку квартиры или фасада с нуля, проверьте состояние поверхности. Выводить углы под покраску необязательно, но поверхность должна быть абсолютно гладкой. Даже под 2-3 слоями густой эмали будут видны выбоины и наплывы штукатурки. Не стоит выбирать окрашивание для новостройки. От ее усадки даже хороший материал может потрескаться. Если все-таки хотите покрасить комнаты в новом доме, делайте это поверх гипсокартона или обоев. Их тоже нужно прогрунтовать.
При подготовке один из самых важных моментов — выбор грунтовки. Она должна соответствовать типу поверхности, составу краски и снижать ее расход. Выбирайте грунтовку того же бренда, что и финиш. Наносите в 2 слоя, тщательно избегая пропусков. Там, где штукатурка не прогрунтована, жидкость впитается быстрее, цвет будет менее насыщенным.
После грунтования просушите поверхность по рекомендациям производителя грунтовок, закройте окна в помещении и старайтесь поддерживать в нем одинаковую температуру и влажность до конца работ. Фасад красят сразу после высыхания грунтовки, в сухую теплую погоду.
Выбор краски
Любым составом можно ровно покрасить стены. В первую очередь выбирайте материал по свойствам и качеству и лишь потом оценивайте сложность нанесения.
- Новичкам удобнее работать с водоэмульсионными или акриловыми составами. Они достаточно жидкие, хорошо растягиваются по поверхности, наносятся тонким слоем. Минус — быстрое высыхание. Нужно успеть нанести следующую полосу до высыхания предыдущей.
- Латексные и силиконовые ложатся более толстым слоем, но образуют плотную эластичную пленку. Дефекты на ней менее заметны.
- Масляные и эмали долго сохнут, образуют плотное, но не эластичное покрытие. Их сложно растягивать по поверхности.
Для идеального результата не менее важны цвет и фактура.
- На глянцевом или светлом финише менее заметны полосы и стыки, но виднее потеки и капли.
- Матовый или темный скрывает дефекты, но разница оттенков на двух соседних полосах на нем заметнее.
Если вы колеруете краску, заранее рассчитайте нужный объем, прибавьте запас в 20% и закажите фабричную колеровку всей партии сразу. Домашняя колеровка повышает риск разнотона и появления полос. Смешанные цвета, которые в банках кажутся абсолютно одинаковыми, в помещении могут смотреться по-разному.
Выбор инструмента
Вам понадобятся поддон, валик и 2 кисти — 3-5 см шириной и совсем маленькая. Первой вы будете обводить углы, стыки, контуры и другие участки, куда не достанет валик. Второй — подкрашивать небольшие дефекты, например, после снятия малярного скотча. Если вы используете 2 и больше оттенков, для каждого нужен свой набор инструментов.
Не экономьте на поддоне. Магазинные с широкой, но неглубокой ванночкой, и рельефной площадкой, гораздо удобнее любых самодельных. На площадке вы будете прокатывать инструмент, убирая лишнюю краску.
При выборе валика важны 3 фактора — ширина, материал и длина ворса.
- Оптимальная ширина для стен — от 20 см. Чем шире рабочая часть, тем меньше стыков будет на стене. И вы успеете покрасить ее быстрее. Но широкие модели, особенно меховые, обычно тяжелее компактных.
- Материал выбирают с учетом состояния стен и типа краски. Гладкую поверхность можно красить поролоном, микрофиброй, велюром или полиакрилом. Шероховатую — натуральным овечьим мехом или длинными искусственными нитями. Для водоэмульсионки берите полиакрил, поролон или микрофибру. Эти материалы хорошо впитывают жидкость, а значит, уменьшают риск капель или потеков. Они подойдут и для акриловых составов. Для тяжелых масляных, алкидных, эмалей советуют натуральный мех или велюр. Поролон использовать нельзя, так как растворитель может разрушить его. Латекс наносят мехом или велюром.
- Для гладких стен внутри дома нужен самый короткий ворс. Перед работой несколько раз с силой проведите сухим валиком по рельефной поверхности. Если на ней остаются ворсинки, инструмент использовать нельзя. По рельефному кирпичу или штукатурке удобнее работать длинным ворсом или даже нитями.
Чтобы красить стены водоэмульсионной краской без разводов, найдите валик со съемной длинной ручкой. Вы должны обрабатывать поверхность от потолка до пола как можно быстрее, не давая краске высохнуть. Для тяжелых эмалей скорость раскатки не так важна, но длинная ручка удобна и здесь.
Сразу закажите несколько сменных блоков, особенно если используете поролон. Меняйте их, если старый перестал впитывать жидкость, испачкался в другом оттенке, начал терять ворсинки или кусочки поролона.
Залог ровного финиша — правильная подготовка валика.
- Вымойте его чистой водой и высушите феном. Воды в глубине материала оставаться не должно.
- Налейте в поддон краску и тщательно пропитайте рабочую часть. Отожмите ее, прокатав по площадке.
- Перед каждым нанесением несколько раз прокатывайте инструмент по площадке, поднимайте и аккуратно трясите, чтобы убрать капли с поверхности.
- Если прерываете работу больше чем на полчаса, замотайте рабочую часть в герметичный полиэтиленовый пакет и завяжите около ручки. Если валик все-таки высох, возьмите новый.
Как правильно красить стены без разводов: 3 метода
У профессиональных маляров есть несколько техник, позволяющих ровно покрасить поверхность. Выбирайте любую, но не забывайте о базовых правилах.
- Перед началом работы проверьте инструменты и колеровку на незаметном участке помещения. Посмотрите, как ляжет слой, как валик впитывает и отдает жидкость. Потренироваться также можно на обратной стороне керамической плитки.
- Начинайте от окна с любой стороны.
- Двигайтесь в одном направлении — по вертикали или по горизонтали. Второй слой сделайте перпендикулярным первому.
- Тщательно раскатывайте краску. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем 1 толстый.
- Завесьте окна шторами, если на рабочую стену падает прямой солнечный свет, особенно летом в жару.
- Даже при свете дня используйте как минимум 2 яркие лампы, светящие в разных направлениях, чтобы контролировать качество каждого слоя. Выбирайте светильники, которые не греются.
- Старайтесь поддерживать в комнате температуру 15-25 градусов, влажность 60-70%. Если дома чуть холоднее и влажнее, не страшно. Но время высыхания первого слоя увеличится. Если жарче и суше, отложите работы. В жару краска слишком быстро сохнет и ложится полосами.
- Прежде чем взять валик, тонкой кистью проведите границы между стеной и потолком, полом, в углах, вокруг розеток и оконного проема.
- Постарайтесь покрасить одну ровную стену за один заход, не давая краске подсохнуть. На них неизбежно появятся полосы, если вы будете докрашивать половину стены через день. Если нужно сделать большой перерыв, доведите работу до угла или другой прокрашенной границы.
- Контролируйте густоту краски в процессе. Она всегда должна быть одинаковой.
- Не наносите второй слой, пока первый окончательно не высох. Чтобы проверить это, в незаметном месте попробуйте пальцем или приложите к ней кусок малярного скотча. Не должно быть ощущения липкости или красящих следов.
Краска может сохнуть от 4 до 24 часов. Следуйте инструкциям производителя, но помните, что они написаны для комнатной температуры и средней влажности. Осенью и зимой увеличьте время.
Метод квадратов
Этот метод поможет быстро и ровно закрыть краской большую площадь.
- Измерьте ширину валика и умножьте ее на 5.
- Разделите стены на квадраты со стороной, равной 5 валикам. Отметьте их границы тонким карандашным пунктиром.
- Начните работу с верхнего квадрата, ближнего к окну.
- Разделите его мысленно на 5 вертикальных полос, идущих слева направо. Покрасьте их сверху вниз в следующем порядке: 2-5-1-4-3. Перед каждой полосой заново окунайте валик в краску и тщательно прокатывайте по поддону.
- Второй слой тоже можно красить квадратами. Но не вертикальными, а горизонтальными полосами.
Метод буквы W
Технология квадратов заставит потратить немного больше краски. А метод буквы W, или М, поможет сэкономить ее, не жертвуя безупречным финишем.
- Нанесите краску на валик и прокатайте по поддону так, чтобы с валика не капало.
- Начиная с верхнего угла, нарисуйте букву W от пола до потолка. Но не делайте большие промежутки между ее полосами.
- Ровными движениями валика сверху вниз раскатайте букву по всей поверхности.
- Потренируйтесь на небольшом куске картона или обратной стороне керамической плитки, чтобы понять принцип растушевки.
Метод мокрого края
Самый простой метод, позволяющий избежать полос на покрашенной стене даже новичкам в малярных работах. Немного напоминает технику квадратов.
- Наберите краску на валик, тщательно отожмите его.
- Начните двигаться сверху вниз, постепенно расширяя полосу, пока краска не начнет бледнеть.
- Отступите на ширину прокрашенного участка и проведите вторую полосу сверху вниз. Начните раскатывать ее по направлению к первой.
- Третью полосу начните на таком же расстоянии от второй.
Второй слой по такой технологии советуют укладывать горизонтально.
Убрать дефекты очень сложно. Иногда лучший вариант — сошкурить, заново прогрунтовать и покрасить поверхность. Небольшие полосы, пятна или потеки проще замаскировать. Используйте специальные рельефные валики, губку или сухую кисть.
- С помощью рельефных валиков можно нанести на видимые границы между полосами пестрый узор.
- Чтобы замаскировать заметные полоски или вертикальные трещины, используйте сухую кисть или веник. Нанесите еще один слой — того же или светлого оттенка. Через 2-3 часа после нанесения проведите от пола до потолка кистью или веником. У вас должны получиться тонкие светлые полоски.
- Чтобы скрыть потеки или полосы, возьмите посудную губку, тот же или другой оттенок краски. Окуните губку в нее наполовину и тщательно отожмите. Начните промакивающими движениями снизу вверх обрабатывать стену. На ней появится пестрый узор, напоминающий пузырьки воздуха в воде.
- Убрать разницу между светлыми и темными участками поможет целлофановый пакет. Покрасьте стену свежим слоем и начинайте сверху вниз прижимать к ней мятый целлофановый пакет. Абстрактный рисунок на поверхности отвлечет внимание от дефектов.
Не торопитесь исправлять ошибки. Первый слой, как бы вы ни старались, ляжет не совсем ровно. Небольшая разница в тоне, едва заметные полоски допустимы. Второй слой перекроет незначительные дефекты. Помните, что разные участки стены сохнут с разной скоростью, поэтому через час после окончания работ стены могут казаться пятнистыми. Дождитесь полного высыхания финишного слоя и только после этого оценивайте качество окрашивания.
