Что лучше — ванна или душевая: сравнение и критерии выбора
Что лучше: ванна или душевая? Компактный поддон в углу или роскошная чаша с гидромассажем? Сравнили стоимость установки, практичность и ощущение комфорта от разной сантехники — оцените и выбирайте.
Что учесть при выборе: ванна или душевая
Правила и нормы
Важные факторы
— Свободная площадь
— Подключение коммуникаций
— Размер семьи
— Дизайн санузла
Сравнение цен
Плюсы и минусы каждого варианта
Правила и нормы
Можно ли поменять в квартире ванну на душевую кабину? Мойка, унитаз, ванна или душ — оборудование, которое указано в плане БТИ. Любые изменения в нем нужно согласовывать, в том числе — замену ванны душевой кабиной или поддоном. То есть, если вы хотите поменять одно оборудование на другое, сначала необходимо получать разрешение для этого.
- Заливать водяные и канализационные трубы в стяжку.
- Делать душевой трап — слив в полу, общий для всей комнаты.
- Переносить сантехнику в жилые помещения.
- Превышать нагрузку на плиты перекрытия — стяжка до 5 см и чугунная ванна до 2 м длиной скорее всего пройдут по нормам. Проконсультируйтесь со специалистами, если планируете много дополнительных блочных перегородок, установку джакузи или чаши из натурального мрамора, заметный подъем уровня пола.
- Ограждения для душевой кабины — можно сделать стеклянные дверцы и пластиковые глухие стенки или поставить поддон в угол и завесить шторкой.
- Размеры и формы сантехники — главное, учесть нагрузку на плиты перекрытия и оставаться в изначальных границах помещения.
- Дополнительные функции — гидромассаж, подсветка.
В частном доме вы не ограничены ничем, кроме правил безопасности.
Что практичнее — ванная или душевая кабина: критерии выбора для квартиры и дома
Что выбрать — ванну или душевую? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить размер санузла и рассчитать бюджет.
Размер санузла
Есть крошечные сидячие чаши и просторные душевые кабины, где моются стоя. Но стандартная ванна всегда будет больше душевого поддона. В современных студиях от известных застройщиков санузел, как правило, совмещенный и маленький. В нем поместится только поддон или компактная угловая кабина. Некоторые планировки позволяют выкроить место для чаши, но при отказе от стиральной машины. Иногда в ЖК есть прачечные самообслуживания, позволяющие отказаться от нее.
Если планируете ремонт в маленьком санузле, ориентируйтесь на следующие размеры:
- недорогая чаша, где может устроиться полулежа человек средней комплекции — 140х70 см снаружи;
- маленькая сидячая ванна — от 105х70 см;
- самый маленький поддон или кабина — 70х70 см.
Угловые или скругленные модели только кажутся маленькими. Скошенный угол не влияет на внешние габариты.
Внутренняя ширина ванны или поддона не должна быть меньше 48 см. Даже для стройного человека это минимум. Людям в теле лучше лично проверить сантехнику перед покупкой.
Перед любой сантехникой нужно оставить свободное пространство, чтобы вы могли подойти к ней.
При создании проекта смотрите не только на размеры сантехники, но и на выводы воды и канализации. Любые гибкие подводки и гофры увеличивают риск протечек. В открытом виде трубы портят интерьер. А короб уменьшит и без того ограниченное пространство.
В маленькой квартире не стоит забывать и о местах для хранения. Хотя поддон меньше чаши, пространство под ней и бортики можно использовать для хранения бытовой химии. А над ней — для подвесной сушильной системы для белья. Если вы выберете душ, придется искать место для сушилки, подвесного шкафа.
Поставить полноценную ванну в небольшом санузле помогут следующие приемы.
- Перенос стиральной машины на кухню, в кладовую, коридор. Придется тратиться на подводку и надежную систему аквастоп. Но не нужно думать, как вписать бытовую технику в интерьер санузла.
- Установка раковины над стиральной машиной. Монтаж навесной стиральной машины. Умываться будет неудобно, и широкий плед в маленькую стиральную машину не поместится. Но если вы любите полежать в теплой пенной воде, можно смириться с этими неудобствами.
- Объединение ванной и туалета. Единственный совмещенный санузел — не лучшее решение для большой семьи. Но если проблема очередей в ванную с утра не стоит остро, снос стенки может немного увеличить полезную площадь. Убедитесь, что перегородка не несущая и предварительно получите разрешение на перепланировку.
В просторной комнате от 6 кв. м можно свободно разместить любую сантехнику. Если сложно решить, что удобнее — ванна или душевая кабина, поставьте оба варианта.
Особенности водопровода и канализации
От ванны придется отказаться в следующих случаях.
- Вы греете воду накопительным водонагревателем. Даже большой модели хватит лишь на наполнение чаши. Чтобы ополоснуться проточной водой от пены, придется греть бак целиком и ждать не меньше часа.
- Вы хотите уменьшить коммунальные платежи. Поклонники душа тратит на 2-3 кубометра воды в месяц меньше, чем любители пены.
- Вы живете в доме с септиком. Семья из 3 человек, по очереди принявших ванну вечером, выльет в канализацию около 450 литров воды. Септик на 6 кубов заполнится через 10-15 дней такого мытья.
Душ практичнее и для водопровода со слабым напором. Вы просто устанете ждать, пока чаша наполнится.
На наполнение средней чаши уйдет от 150 литров воды. На 5 минут под душем — 30-60 литров. Современные лейки с аэраторами помогают уменьшить потребление воды незаметно для владельца. Хотя, конечно, принять душ можно и стоя в ванне.
Состав семьи
Сантехника должна соответствовать вашему образу жизни.
Для кого удобнее ванна?
- Семья с ребенком. Для младенцев чаша становится домашним бассейном. По мнению педиатров, плавание в теплой воде с первых дней жизни способствует развитию мышц. И ванночку для купания новорожденных гораздо удобнее ставить в большую чашу: так на полу будет меньше брызг. Дошкольникам теплые ванны часто советуют как средство для расслабления перед сном. Ребенка, который не очень любит купаться, проще заманить в ванну, где плавают любимые игрушки, чем под струи душа, которые «колют» и «жгут», по мнению некоторых чувствительных малышей.
- Спортсмены. Теплая вода с морской солью — эффективный способ расслабления после тренировки.
- Девушка, которая следит за своей внешностью и часто делает дома различные процедуры. Полежать в теплой воде с маской на лице — аналог спа.
Для кого удобнее душевая кабина?
- Семьи с пожилыми, маломобильными, страдающими от ограниченной подвижности людьми. Просторный низкий поддон или слив в полу, дополнительные поручни, установленное в кабине сиденье позволят им мыться без посторонней помощи или облегчат работу ухаживающим. Высокий бортик чаши станет непреодолимым препятствием.
- Большие семьи с детьми-школьниками, у которых всего один санузел. Для них практичнее самый простой душ, без дополнительных эффектов вроде тропического ливня. Под ним не захочется стоять часами, поэтому очередей под дверью не будет, счета за коммуналку не станут сюрпризом.
- Владельцы больших собак. Мыть лапы удобнее в низком поддоне. Идеальный вариант — сделать отдельную мойку для собачьей гигиены. Но это возможно не во всех квартирах.
Дизайн санузла
В современный минималистичный интерьер легко вписать любую сантехнику — с чашей или поддоном, из металла с эмалью, акрила, камня. Выбирайте решения с нейтральным дизайном, в классических белых, черных, серебристых цветах. К ним просто подобрать новую плитку или краску, если вы решитесь на косметический ремонт санузла. Цветная сантехника может стать оригинальным акцентом. Но стоит больше и быстро надоедает.
Выбирать чуть проще, если вы хотите оформить санузел в стиле ретро, кантри, прованс. Скругленная ванна из белого или цветного литьевого мрамора будет гармонично смотреться и в таком требовательном интерьере. А низкий эмалированный поддон со стеклянными стенками покажется чужеродным элементом.
В продаже можно найти душевые кабины «под старину»: с ограждением из матового стекла с рисунком, сложной формы. Но они дороже минималистичных и потребуют замены, если вы захотите поменять стиль интерьера. Вписать компактный поддон в ретросанузел поможет фигурная душевая стойка с лейкой под старину, тканевая занавеска с характерным принтом.
Дизайнеры советуют выбирать для маленьких санузлов лаконичные стили, ставящие на первое место функциональность, а не эстетику. Отдельно стоящие ванны на львиных лапах и фантазийная отделка — решение для просторных комнат.
Что дешевле: ванна или душевая кабина
Стоимость ванны складывается:
- из чаши с подставкой;
- смесителя, лейки и держателя для нее;
- экрана;
- гофры для канализации.
Монтаж относительно несложный и недорогой. Но его цена может вырасти из-за доставки. Даже в грузовой лифт войдет не всякая чаша: придется платить за подъем на этаж вручную.
Минимальная цена душевой включает:
- поддон с подставкой и экраном;
- сливную систему;
- душевую стойку с лейкой;
- крепления для шторки.
Если раньше у вас стоял душ или вы меняете расположение смесителя, учитывайте расходы на подключение к водопроводу: придется наращивать трубы, закрывать подводку коробом. Цены на эту работу сантехник сможет рассчитать только на месте.
Если вы планируете перепланировку санузла с заменой ванны на душ, обсуждайте с мастером цену на работы под ключ. Для поддона или кабины нужно делать дополнительную гидроизоляцию стен в зоне установки, менять подводку водопровода и зашивать ее коробом.
В новостройке с черновой отделкой или новом коттедже эконом-вариант душа обойдется дешевле ванны как минимум на 10%. Ремонт санузла во вторичном жилье нужно обсуждать с мастером на месте: слишком много факторов придется учесть.
Ванна или душевая: за и против
Ванна
- место для релаксации;
- удобно купать детей;
- больше вариантов дизайна — от ретро на львиных лапах до «космических» чаш с панелями управления;
- меньше риск утечек, брызг на полу.
- большой расход воды;
- большой вес и размеры.
Душ
- компактные размеры;
- экономия воды и энергии для ее нагрева;
- удобство для маломобильных людей.
- для многофункциональных кабин — сложное устройство, повышающее риск поломки;
- для сантехники со стеклянными элементами — долгая уборка, риск травм;
- для поддонов со шторками — отсутствие комфорта, вечные брызги на полу.
Сравните плюсы и минусы, оцените размеры комнаты и бюджет и решите, что лучше для вас — полноценная ванна или душевой уголок.
