Что такое гидравлическая балансировка и почему её важно проводить?
Гидравлическая балансировка — это процесс перераспределения теплового носителя (воды) в радиаторах (батареях) или контурах «тёплого пола», в результате которого достигается комфортная температура во всех отапливаемых помещениях. Не отбалансированная система помимо дискомфорта, связанного с температурой, чревата шумом в термоголовках радиаторов и лишними затратами на электроэнергию. Профессионально проведённая гидравлическая балансировка поможет избежать нежелательных затрат и, как следствие, сэкономит ваш бюджет.
Один из наиболее выгодных вариантов для балансирования системы — использовать для перекачивания и балансировки один прибор. Например, многофункциональные насосы от Grundfos серии ALPHA3 или ALPHA2. Ранее гидравлическая балансировка была возможна только с насосом ALPHA3, но теперь функция простой и быстрой балансировки появилась и у ALPHA2 от Grundfos. Балансировка системы с использованием ALPHA2 осуществляется с помощью модуля связи ALPHA Reader и мобильного приложения GO Balance. Если же Вы используете циркуляционный насос серии ALPHA3, то никакие дополнительные устройства не требуются, достаточно всего лишь установить бесплатное приложение для профессиональной балансировки Grundfos GO Balance и следовать дальнейшей пошаговой инструкции. Что может быть проще?
В приложение Grundfos Go Balance пользователь вносит только самые необходимые данные: какая система отопления (радиаторная, комбинированная, «тёплый пол» в комбинации или отдельно), сколько комнат в доме, площадь каждой из них, сколько радиаторов в каждой комнате и контуров тёплого пола, какая температура в помещении нужна и т.д. «Умный насос» проанализирует расход в системе отопления при уже полностью открытом термостате каждого отдельного радиатора и контура и рассчитает необходимые значения для каждой точки, останется только установить необходимый расход, регулируя запорную арматуру до значений, указанных на экране смартфона. Далее после регулировки всех радиаторов и контуров система оповестит об окончании процесса балансировки и создаст электронный отчёт о выполненной работе. В нем отображаются все показатели, начиная от расхода и заканчивая температурой. Весь процесс может занять не более часа.
Средний частный дом площадью около 200 квадратных метров потребляет порядка 30 000 киловатт-часов только для нагрева воды на отопление. По существующим тарифам на газ это около 21 767,84 рубля в год. Если систему отопления частного дома грамотно отбалансировать, экономия может составить до 20% или приблизительно 3 700 рублей/год.
ООО «Грундфос»
grundfos.ru
Москва, ул.Школьная, д.39-41, стр.1
8(495)737-30-00, 564-88-00
grundfos.moscow@grundfos.com
