Обои в современном стиле: правила выбора и варианты дизайна (62 фото)
Рассказываем, какие виды обоев можно найти для современного интерьера и как правильно применять этот вид отделки.
Дизайн: Ирина Шевченко. Фото: Антон Лихтарович
Обои — один из самых популярных материалов для отделки стен наряду с краской. С ними легко работать, поклеить полотна по силам даже непрофессионалу. Кроме того, можно выбрать любой оттенок, ширину полотна, принт или фактуру, которая вам по душе, благодаря разнообразию вариантов оформления. В этой статье расскажем, что учесть при выборе, а фото дизайна обоев в современном стиле помогут при выборе актуальной отделки.
Выбираем современные обои
Особенности стиля
Материал
Варианты дизайна
Абстракция
— Активная геометрия
— Цветы и животные
Природные фактуры
Фотообои
Однотонные
Правила выбора
Особенности стиля
Дизайн: Татьяна Лаптиева и Анжела Якимович. Фото: Инна Каблукова. Стиль: Марина Гусева
Под современным стилем можно понимать самые разные интерьеры. В это понятие входит и скандинавский дизайн, и лофт, минимализм, бохо или эко. У современных направлений есть несколько общих нюансов. Например, сочетание цветов. Современный стиль базируется преимущественно на нейтральной палитре с небольшими контрастными акцентами. Интерьер может быть и ярким, но все оттенки должны быть приятными для глаз, естественными и комфортными.
Отделка максимально простая: стены лаконичные, без лишних деталей и сложных архитектурных форм, оформлены краской или обоями. Уюта и завершенности интерьеру добавляет декор, но и тут важна сдержанность. Современный стиль не приемлет слишком активного украшательства.
Виды обоев в современном стиле
Обои отличаются друг от друга не только по дизайну или цветовой гамме, но и по материалу, из которого они сделаны. Бумажные, флизелиновые, виниловые, жидкие и так далее — каждый вид подходит для разных помещений и зон.
Дизайн: Наталья Кадочникова. Фото: Виталий Иванов. Стиль: Анна Марковина
Какие бывают обои:
  • Бумажные. Этот тип считается наименее прочным. Бумажное покрытие можно использовать в жилых комнатах, но не рекомендуется декорировать им мокрые или грязные зоны: санузел, кухонный фартук, нижнюю половину стен в прихожей или коридоре. Тонкая бумага быстро портится от влаги, впитывает грязь и посторонние запахи, к тому же ее нельзя мыть. Среди плюсов — бюджетная цена и множество вариантов оформления, можно найти полотна любого цвета и с самыми разными узорами. Кроме того, бумажные обои относятся к экологичной отделке, благодаря им стена дышит, и выглядят они максимально естественно.
  • Флизелиновые. Это более плотные и прочные полотна по сравнению с бумажными. Бывают собственно флизелиновые рулоны (обычно они используются под покраску, могут быть с фактурой или без), а есть виниловые полотна с флизелиновой основой. Второй вариант уже имеет узор или текстуру, и красить его нельзя. И тот, и другой вид можно использовать в разных помещениях и аккуратно мыть.
  • Виниловые. Еще одна популярная разновидность отделки, очень прочная и долговечная. Такие обои могут быть просто с узором или с дополнительными опциями вроде шелкографии и вспененного покрытия. Их можно чистить и мыть, но без применения грубых абразивов. Благодаря этому виниловые полотна подходят для «грязных» зон в доме: например, их можно поклеить на кухне или в прихожей.
  • Жидкие. Эту разновидность причисляют к обоям за похожий внешний вид после высыхания. Продается же такая отделка в виде порошка, который разводят по инструкции. Полученную пастообразную смесь наносят на все поверхности, которые требуется «оклеить». По сути работа с жидкими обоями напоминает отделку штукатуркой. Благодаря такому способу нанесения на стенах не остается стыков и швов. Кроме того, этот вид покрытия хорошо пропускает воздух, а благодаря лаконичному дизайну хорошо комбинируется с разными отделочными материалами.
  • Стекловолокно. Визуально стеклоткань тоже похожа на обои, но на деле это гораздо более прочный и надежный вариант покрытия. Стекловолокно получают с помощью вытягивания раскаленного стекла. Затем из образовавшихся волокон формируют полотно и скручивают его в рулоны. Стеклоткань отлично подходит для многократного окрашивания, она дышит, не боится контактов с водой, бытовой химией и стойко выдерживает механические повреждения. Стекловолокно относят к антивандальным материалам.
  • Текстильные. Текстиль содержится и в основном, и в верхнем слое таких покрытий. В интерьере эти обои напоминают ткань, благодаря чему выглядят очень уютно и натурально. Из минусов — высокая цена и свойство собирать на себя пыль из-за особенностей фактуры. Благодаря натуральному составу этот вид отделки считается экологичным, он не выгорает на солнце, а еще способен немного подавлять внешние шумы. Текстильные обои в спальне в современном стиле смотрятся максимально органично и уместно. Также это неплохой вариант для небольшой гостиной или кабинета.
Варианты дизайна
Общий принцип оформления любого пространства сегодня сводится к максимальной простоте. Но наряду с этим есть место и ярким решениям: например, акцентным рисункам, миксу фактур и разнообразной палитре в рамках одного помещения. Если вы используете один вид покрытия, лучше выбрать неброский рисунок или просто интересную текстуру. Крупные контрастные узоры или яркие цвета подходят для оформления небольших участков: ниши или одной стены. Разные по цвету обои можно применять для зонирования объединенного пространства (например, чтобы визуально разделить зону кухни и гостиную). Помните, что каждый орнамент или цвет, который вы выбираете, должен совпадать с общей концепцией будущего интерьера. А ниже рассмотрим самые актуальные варианты дизайна современных обоев.
Абстракция
Лаконичную абстракцию можно использовать и как базовую отделку и как яркий элемент.
Дизайн: Анастасия Гурина. Фото: Максим Максимов. Стиль: Юлия Янсон
Много здесь зависит от палитры: если цвет контрастный к остальному пространству, то получится акцент, а если нет — спокойный фон. Абстрактный узор подходит для контемпорари, минимализма, эко и бохо, а полоска неплохо выглядит еще и в стиле кантри. Чтобы отделка не смотрелась аляповато, пользуйтесь простым правилом: чем сложнее рисунок, тем более нейтральным по цвету должно быть полотно. Исключение — акцентная стена, которая должна привлекать внимание.
Яркая геометрия
Геометрические узоры — как простые, так и более сложные — хорошо смотрятся во всех современных направлениях.
Дизайн: Елена Ерашевич. Фото: Егор Пясковский
Можно добавить элемент эклектики и, например, дополнить геометрию цветочным орнаментом. Контрастный рисунок лучше использовать в качестве акцентного на небольшой поверхности, а для отделки всей комнаты выбирать более нейтральное оформление. Идеально подойдут однотонные обои, краска или штукатурка. Комбинация с другими яркими и активными элементами возможна, но реализовать это решение красиво без опыта достаточно сложно.
Флора и фауна
В зависимости от особенностей дизайна такой рисунок может украсить самые разные современные стили: от минимализма до сканди или даже лофта.
Дизайн: Юлия Веселова. Фото: Михаил Чекалов
Это универсальный вариант декора, который можно вписать практически в любое помещение. Принт небольшого размера может стать фоновой отделкой, в то время как крупные изображения лучше использовать для расстановки акцентов в интерьере. Комбинируя такие полотна с другой отделкой, помните, что чем активнее узор на обоях, тем более спокойным и лаконичным должен быть другой материал. На фоне животных и растительных рисунков особенно хорошо будет смотреться природная тема: например, деревянные панели или фактура камня.
Имитация природных фактур
Чтобы добавить естественности и природной эстетики в пространство, можно использовать принт, повторяющий натуральные материалы: дерево, мрамор, ткани.
Дизайн: Лариса Топова. Фото: Михаил Чекалов
Такая отделка отлично выглядит не только в контемпорари-интерьерах, но и в эко- или скандинавском стиле. Учитывайте одно важное правило: не стоит использовать имитацию природных фактур рядом с самими натуральными элементами. Так, например, если у вас деревянные перегородки, лучше не клеить прямо на их фоне полотна с имитацией дубового спила.
Фотообои
До недавнего времени фотообои считались антитрендом и в интерьерах почти не использовались.
Дизайн: Дмитрий Кондаков. Фото: Ольга Шангина
Сегодня этот вариант отделки переживает второе рождение. Все чаще яркие полотна применяют в качестве акцентных, а более нейтральные по тематике могут занимать не одну, а сразу несколько стен в комнате. Самое главное — выбрать актуальный рисунок. Это может быть неброский сюжет на тему природы: например, туманный лес, морское побережье или космос с монохромными планетами и звездами. Избегайте слишком ярких и пестрых дизайнов, а также 3D-принтов — они неуместны в современном интерьере.
Однотонные
Наконец, никто не отменял минималистичный подход к отделке пространства.
Дизайн: Маргарита Калинина. Фото: Александр Бурнатов
Для любой комнаты будут актуальны простые однотонные покрытия. Можно выбрать модель подходящего цвета или взять полотна под покраску, чтобы придать стенам именно тот оттенок, который вы хотите. Если такие поверхности кажутся вам слишком скучные, дополните их акцентной отделкой или используйте фактурные обои.
Правила выбора
Есть несколько основных правил, которые стоит взять на вооружение, выбирая обои в комнату в современном стиле.
Дизайн: Инна Азорская. Фото: Ольга Шангина. Стиль: Екатерина Наумова
Что учесть:
  • Вопреки стереотипам, для маленькой комнаты можно выбирать отделку в любой цветовой гамме. Светлая сделает пространство визуально больше, оно будет казаться легким и воздушным. Темная же смотрится очень эффектно и необычно, а при хорошем освещении и удачной комбинации оттенков не «украдет» лишнее пространство. Обои в таких оттенках добавят пространству глубины, сделают его более камерным.
  • Геометрические узоры можно применять для зрительной коррекции формы помещения. Вертикальная полоска сделает потолок повыше, а горизонтальная визуально расширит узкую стену.
  • Чтобы окна и крупные предметы в комнате выглядели больше и ближе, чем они есть, выбирайте теплую палитру для стен, а чтобы отдалить их и сделать визуально меньше — холодную.
  • Для сложных участков вроде кухонного фартука лучше выбирать антивандальные покрытия. Если вы используете обычные, обязательно закройте их стеклянным или пластиковым экраном.
  • Для детской комнаты стоит выбирать максимально гипоаллергенные и безопасные виды покрытий: бамбуковые, бумажные.
  • Выбирая материалы для ремонта загородного дома, обращайте внимание на их влагостойкость. Из-за особенностей «зимовки» для отделки понадобятся покрытия, которые не боятся влаги и перепадов температуры. Иначе вам придется обновлять покрытия буквально через сезон.
