Что такое слэб: все о материалах, производстве и применении в интерьере
Слэб — это цельный спил природного камня или дерева, иногда — плита из искусственного камня. Рассказываем, как их делают и где они могут вам пригодиться.
Все о слэбах
Из дерева
— Область применения
— Материалы
— Плюсы и минусы
Из камня
— Материалы
— Плюсы и минусы
Мебель из слэба своими руками
Слэб из дерева: что это такое
Представьте срубленный ствол дерева, очищенный от веток, но сохранивший кору. Сделав поперечный разрез в 5-10 см от края, вы получите небольшой круглый слэб. Распилив бревно вдоль — несколько продольных. Но обычно при продольном срезе в качестве слэба используют только сердцевину.
Вы наверняка видели кофейные столики из дерева с выраженным природным рисунком. У них неровные необработанные края, иногда даже с корой, сложная форма. Их столешница — слэб. Но это не единственное применение цельного спила дерева.
Область применения
Деревянные слэбы делятся на круглые продольные и длинные поперечные. Диаметр первых — от 20 до 50 см. Длина вторых — от 0,5 до 2 метров. Толщина заготовок — 5-15 см.
- подоконники;
- барные стойки;
- кухонные столешницы;
- журнальные столики — на тонких металлических или устойчивых деревянных ножках;
- обеденные столы;
- сиденья скамеек и лавок;
- изголовья кроватей.
Круглые могут стать основой для прикроватной тумбочки или небольшого кофейного столика. Иногда дизайнеры используют их для оформления стен — как элементы панно. Самые маленькие находят применение в декоре. Их используют как подставки под горячие чашки или как украшения для банкетных залов.
Область применения во многом зависит от материала. Твердые породы дерева подходят для создания нагруженных элементов, например, сидений и кухонных столешниц. Мягкие — для декора.
Материалы
Можно долго перечислять, из чего делают слэб. Подходят любые породы дерева, которые не деформируются при сушке, сочетают прочность с относительной простотой обработки. Еще одно важное требование к материалу — эстетика, или красивый природный рисунок. У производителей мебели особенно популярны породы дерева ярких насыщенных оттенков, с выраженными годовыми кольцами или продольными волокнами.
- тис, или красное дерево — отличается насыщенным рубиновым оттенком на срезе;
- можжевельник — коричнево-золотистый с контрастными темными кольцами, долгое время приятно пахнет хвоей;
- карагач, или вяз — не уступает дубу в твердости, но меньше деформируется при сушке, светло-золотистый с редкими темными включениями;
- рябина — сочетает светлые края и темную сердцевину, очень твердая.
Не лучшие варианты — береза, липа, сосна и дуб. Их тоже используют для производства мебели. Но береза и липа могут деформироваться и потрескаться при использовании, даже если их тщательно просушили предварительно. Сосна может выделять смолы даже после сушки и тоже считается мягкой и непрочной. Дуб относится к твердым породам, но при распиле может давать трещины, а при использовании в быту — скалываться при ударах.
Слэб для кухонной столешницы, барной стойки или обеденного стола лучше сделать из твердых пород — карагача, бука, ореха. Небольшой журнальный стол или консоль можно сделать и из березы.
Плюсы и минусы
Деревянные слэбы — природный материал, чем обусловлены их плюсы и минусы.
- Естественная красота — рисунок на срезе ствола может напоминать реку с водоворотами, спиральный лабиринт или волны моря.
- Уникальность — даже спилы одного ствола будут отличаться формой и рисунками.
- Долговечность — при правильном уходе дуб и карагач сохранят форму до 50 лет, с годами становясь только красивее.
- Прочность — из твердых пород древесины можно сделать обеденный стол, выдерживающий вес 120-150 кг.
- Никаких швов и стыков — это всегда цельный кусок древесины.
- Высокая цена. Кажется, что стол из слэба — это отпиленный кусок ствола, поставленный на ножки. Но производство спилов очень сложное и дорогое. Распилить ствол вдоль можно только на промышленных станках. Все срезы должны пройти обработку специальными составами и сушку в специальных камерах. Высушенную древесину нужно отшлифовать, покрыть маслом, лаком или воском, рассверлить без трещин. Ровная деревянная столешница может обойтись гораздо дешевле, чем мебель из спила ценных пород дерева.
- Нестандартные размеры. Не всегда спил нужного размера есть в наличии. Соединить два сложно, так как уникальные рисунки будут отличаться. А обрезать цельный по ширине — значит, убрать неровные края и вмешаться в природный рисунок.
- Необходимость ухода. Натуральное дерево нужно минимум раз в год покрывать маслом или воском. Упростить уход поможет лак, который можно обновлять чуть реже. Но он делает природный материал «стеклянным» на ощупь и лишает удовольствия от приятной фактуры.
- Риск «подделки». Недобросовестный производитель может выдать за твердый дуб мягкую сосну, предварительно затонировав ее. Неспециалисту сложно определить породу дерева по фактуре и цвету. Некачественная мягкая столешница может потрескаться уже через 1-2 года.
- Требовательность к окружению. Мебель из деревянных слэбов уместна в деревенском, скандинавском или экостиле, но вряд ли впишется в торжественный неоклассический интерьер. Ее придется менять после обновления дизайна комнаты.
Каменный слэб: что это такое
Каменный слэб делают из добытых в карьере глыб природного материала. Специальным мощным оборудованием их нарезают на плиты толщиной 3-5 см. Поверхность шлифуют до идеальной гладкости, иногда полируют до зеркального блеска. В отличие от деревянных спилов, у каменных обязательно обрабатывают края. Сделать это в домашних условиях сложно.
Если при работе с деревом производители стараются сохранить форму ствола, то из каменной глыбы делают идеально ровные плиты. Их размеры ограничены габаритами заготовки. Но клиентам предлагают не слэбы конкретной длины, а просто мрамор или гранит, из которых можно вырезать ступени, столешницу или подоконник. Их вырезают до доставки, потому что без профессионального оборудования резать большие плиты из натурального камня очень сложно.
Материалы
В продаже можно найти спилы из гранита, мрамора, травертина, сланца и многих других горных пород. Но дубовый слэб — это всегда спил ствола дуба. Гранитный слэб — это не обязательно натуральный гранит. Производители называют так и плиты из искусственного камня. Он отличается от натурального весом, прочностью, ценой и фактурой. Его делают из каменной или кварцевой крошки, залитой полимерными смолами. Технология позволяет получить рисунок, не отличимый от натурального мрамора, гранита или оникса. Производители предлагают и не существующие в природе расцветки, например, желто-красный мрамор с золотыми прожилками.
Как отличить плиту из натурального камня от искусственной? В первую очередь — по цене. Природный оникс, белоснежный мрамор, сланец не могут быть дешевыми. Во-вторых, по фактуре и скорости нагревания. Мрамор и гранит медленно нагреваются под ладонью, а искусственный материал быстро принимает температуру тела.
Не стоит считать любой природный камень безопасным и экологическим чистым материалом. Натуральный гранит может быть источником опасного излучения из-за природной радиации. Добросовестные производители проверяют ее дозиметром и оформляют сертификаты о радиационной безопасности. Но такая сертификация не является обязательной.
Плюсы и минусы
Каменные слэбы сравнивать сложнее, потому что разные горные породы заметно отличаются твердостью и прочностью. Искусственный камень из кварцевой, гранитной или мраморной крошки — отдельный материал, со своими преимуществами и недостатками.
- Уникальный рисунок — даже при нарезке одной глыбы все «ломти» будут немного отличаться.
- Долговечность — при правильном уходе камень прослужит 50-100 лет.
- Прочность — зависит от породы, но даже хрупкие камни выдерживают большой вес.
- Граница между двумя слэбами будет заметна.
- Сложная обработка — твердые породы нужно пилить профессиональными болгарками с алмазными дисками.
- Сложный уход — мрамор и светлый гранит не любят агрессивных чистящих средств, при этом хорошо впитывают загрязнения.
- Хрупкость — от мрамора может отколоться кусок даже при несильном ударе.
- Меньший вес.
- Высокая прочность без хрупкости — материал сложно разбить или сколоть, но некоторые недорогие разновидности легко поцарапать.
- Неприхотливость в уходе — поверхности можно мыть разными чистящими средствами, при этом загрязнения не впитываются в толщу материала.
- Долговечность — срок службы при минимальном уходе — от 10-15 лет.
- По фактуре ближе к пластику, чем к природным материалам.
- Прочность и устойчивость к царапинам во многом зависят от состава и технологии производства.
Область применения
- кухонных столешниц и фартуков;
- тумб для ванной комнаты;
- барных стоек;
- подоконников;
- стеновых панелей для декоративной облицовки;
- чистовых напольных покрытий;
- облицовки лестниц, каминов, зоны у бассейна.
На промышленном оборудовании слэбы из камня можно нарезать под любой размер. Им можно придать форму круга, прямоугольника, треугольника. Область применения ограничена только прочностью конкретного материала.
Можно ли сделать мебель из слэба своими руками
Если у вас есть готовый слэб из дерева, превратить его в стол не так сложно. Достаточно найти устойчивые ножки и узнать у производителя породу дерева, чтобы подобрать подходящие сверла. Некоторые производители могут до отправки рассверлить спил по вашим размерам. Вам останется лишь закрепить основание.
Самостоятельно сделать поперечный круглый срез из спиленной на даче яблони или березы можно бензопилой или болгаркой. После этого его нужно ошкурить сверху и снизу, просушить в течение года в темном, сухом и теплом месте, покрыть лаком или маслом. Сделать длинный спил своими руками очень сложно — оборудование, которым пилят слэбы, очень дорогое, а бензопилой ровно разрезать ствол вдоль практически невозможно.
Нарезать каменный блок на ровные плиты в домашних условиях невозможно. Но работать с готовыми не сложнее, чем с деревом. Если вы делаете кухонную столешницу из гранита, мрамора или искусственного камня, просто подберите подходящие алмазные сверла и коронки, чтобы прорезать отверстия под мойку и смеситель. Камни часто трескаются при неосторожном сверлении. Чтобы не рисковать дорогим материалом, обратитесь к профессионалам.
