7 способов грамотно использовать бюджет на ремонт
Считается, что на отделке нельзя экономить, ведь она должна служить годами. Но если бюджет на ремонт ограничен, стоит подумать о его правильном распределении. Как грамотно распределить бюджет на материалы и работы, не жертвуя комфортом и эстетикой, рассказала Регина Сажина — дизайнер с 20-летним опытом.
1 Выбирать универсальные материалы
Чем меньше разной отделки вы будете использовать, тем лучше. Например, если покрасить всю квартиру в один цвет, расход состава будет более продуктивным.
То же самое касается напольных покрытий. Идеальный вариант — одно покрытие во всех комнатах и по всей площади квартиры или дома.
Сегодня в потоке изобилия предложений на напольные покрытия стало непросто ориентироваться и еще сложнее сделать грамотный выбор в пользу материала для отделки пола.
К выбору пола следует подходить максимально прагматично, руководствуясь как эстетическими, так и техническими характеристиками: устойчивость к царапинам, гигиеничность, антистатичность и соответствие стандартам безопасности — вот основные критерии, по которым следует оценивать продукт.
Попробуем разобраться в этом вопросе более детально и сравним два наиболее востребованных на сегодня материала для отделки пола — SPC (Stone Polymer Composite, также известный как кварцвинил) и ламинат.
SPC (кварцвинил): сбалансированное исполнение с ограничениями
SPC (Solid Polymer Composite) — это относительно новый, но популярный тип напольного покрытия, сочетающий в себе жесткую основу из известняка и ПВХ. Он рекламируется как высокопроизводительный гибрид — водонепроницаемый и простой в укладке.
Плюсы:
- Высокая водостойкость — хорошее решение для кухонь и ванных комнат.
- Устойчивость к перепадам температуры и влажности.
- Простая укладка с помощью замковой системы.
Однако у SPC есть и существенные недостатки:
- Устойчивость к царапинам умеренная, особенно по сравнению с ламинатом. Мягкий виниловый верхний слой склонен к повреждению поверхности в местах с высокой проходимостью.
- Декоративные и защитные слои со временем изнашиваются, особенно в бюджетных моделях.
- Хотя покрытие рекламируется как антибактериальное, оно может разрушаться, и в отличие от ламината на поверхности SPC могут оставаться микроцарапины, в которых скапливается грязь.
- Содержит ПВХ и пластификаторы, которые могут представлять опасность для окружающей среды и качества воздуха в помещении, если они не сертифицированы должным образом.
- Подготовка основания имеет решающее значение — незначительные дефекты могут нарушить целостность замковой системы. И сам по себе продукт очень тяжелый по весу, что создает сложность в укладке.
Для российского рынка продукция SPC должна соответствовать ГОСТ 34631-2020, регламентирующему безопасность и эксплуатационные характеристики жесткой виниловой плитки (плитки ПВХ с жесткой сердцевиной). Однако соблюдение этого стандарта варьируется среди производителей, особенно в бюджетном варианте.
В то время как напольное покрытие SPC обеспечивает надежную защиту от воды и простоту укладки, его устойчивость к царапинам, долговечность поверхности и антибактериальные свойства в реальных условиях часто оказываются недостаточными, особенно для недорогих моделей. Если гигиена, защита от статического электричества и долговременная износостойкость являются ключевыми приоритетами, то высококачественный ламинат от известных производителей часто является лучшим выбором, особенно если он сертифицирован на соответствие стандартам, таким как ГОСТ 32304-2013 и EN 13329.
Ламинат: долговечность и гигиеничность — от проверенных брендов
Ламинат вышел далеко за рамки своей ранней репутации. Высококачественный ламинат, особенно от проверенных производителей, сегодня занимает лидирующие позиции во многих категориях, сочетая в себе доступную цену с впечатляющей долговечностью и гигиеничностью.
Плюсы:
- Отличная устойчивость к царапинам, особенно у покрытий с рейтингом AC4-AC5.
- Антистатические свойства помогают отталкивать пыль, что идеально, например для аллергиков и детей.
- Антибактериальная и не впитывающая поверхность — не задерживает влагу, запахи и микробы.
- Быстрая и чистая укладка с помощью замковой системы.
- Широкий выбор дизайна с реалистичной отделкой под дерево и камень.
Минусы:
- Водостойкость зависит от марки и модельного ряда — поэтому нужно обращать внимание на замок, фаску и защитный слой.
- Некачественный ламинат может разбухнуть или расслоиться под воздействием влаги — лучше выбирать бренды, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке в вопросах качества.
Подтверждает это ламинат Quick-Step, который можно использовать сразу в нескольких зонах квартиры — он устойчив к износу, не боится воды и грязи. Чтобы добиться максимальной водостойкости, края планок обрабатывают специальным водоотталкивающим составом. Водонепроницаемый запатентованный замок защищает покрытие от проникновения воды между планок. Ламинат Quick-Step способен удерживать воду до 72 часов. Благодаря этому его можно укладывать на кухне, в прихожей и ванной комнате.
2 Отдавать предпочтение однотонной отделке
При работе с текстурированными материалами или отделкой с принтом оставшиеся материалы задействовать практически невозможно — в отличие от однотонных. Это особенно актуально при поклейке обоев. К тому же в случае частичного ремонта такую отделку проще заменить — а это дополнительное сбережение ресурсов в перспективе.
3 Использовать светлые цвета
Светлые оттенки не только визуально увеличивают пространство, но и могут сократить расходы на ремонт, считает Регина Сажина. В отличие от темных и насыщенных цветов, которые требуют 3-4 слоя краски, светлым обычно достаточно двух слоев. Кроме того, базовые оттенки, вроде бежевого, светло-серого или молочного, подходят для разных стилей и комнат, их проще вписать в интерьер.
4 Красить стены валиком
Безвоздушный метод, когда краску наносят специальным распылителем под давлением, кажется удобным и быстрым. На деле это часто приводит к перерасходу материалов, поскольку часть состава оседает в воздухе и на поверхностях. При классическом окрашивании валиком расходуется на 20-30% меньше краски. А еще она ложится плотнее, за счет чего нужно меньше слоев.
5 Комбинировать фоновые и акцентные материалы
Если вам нравятся определенные обои, используйте их точечно, а фон сделайте из простых и доступных вариантов. Например, окрасьте стены, но одну оформите красивыми обоями или панелями.
Для напольной отделки лучше выбрать одно покрытие (например, ламинат под дерево или камень) и выложить им весь пол. В каталоге Quick-Step представлен широкий выбор декоров ламината. Планки достоверно воссоздают текстуру натуральных материалов за счет детально проработанной поверхности. На них не просто нанесен рисунок — можно ощутить даже рельеф. Благодаря этому пол будет смотреться благородно.
6 Делать ремонт в межсезонье
Летом и в начале осени у ремонтников высокий сезон, из-за чего дорожают и работы, и материалы. В межсезонье — весной и поздней осенью — ситуация обратная: цены снижаются, мастеров проще найти, а в магазинах часто действуют скидки. К тому же в это время легче согласовать график поставок и работ. Такой подход делает ремонт более комфортным и позволяет разумно распределить бюджет.
7 Не гнаться за трендами
Модные решения быстро устаревают. Выбирайте проверенные материалы, которые не разочаруют после завершения ремонта. Так не придется переделывать его или обновлять быстро потерявшую актуальность отделку.
При выборе отделки важно учитывать сразу несколько факторов: внешний вид, эксплуатационные характеристики, долговечность. Отдавайте предпочтение востребованным решениям, проверенным производителям и зарекомендованным материалам.
Реклама. ООО «Юнилин», ИНН 5249098593. quick-step.ru, erid F7NfYUJCUneTRTzFZMVG
