Строим дачный дом зимой: какие работы можно выполнять и как делать это правильно
Земляные работы
Земляные работы рекомендуется проводить в тёплое время года, так как вырыть котлован в смёрзшейся земле будет очень сложно. Если данное мероприятие всё-таки планируется на зимний период, до наступления заморозков необходимо провести подготовительные работы, которые в итоге существенно облегчат задачу. Их суть в понижении водонасыщения почвы.
Во-первых, вокруг участка будущего котлована можно вырыть траншею для водоотведения. Ещё один вариант — так называемое «засоление» грунта. Для этого соляным раствором тщательно проливают место земляных работ. Если погода стоит дождливая, можно просто рассыпать соль на поверхности и перепахать грунт обычным культиватором. Таким образом, уменьшается теплопроводность воды в грунте и земля остаётся достаточно рыхлой даже в мороз.
Боронование грунта — также действенный способ сохранить рыхлость грунта. При этом нарушается процесс проникновения влаги в нижний слой почвы, а воздушные прослойки, образовавшиеся между комьями земли, служат хорошей теплоизоляцией.
Действенный вариант — уложить на поверхность теплоизоляционный слой. Это может быть минвата или мульча из опилок или других материалов. Главное условие эффективности данного приёма — защита укрывного материала от намокания.
Если на улице уже зима, а откладывать начало строительства нельзя, придётся воспользоваться одним из способов прогрева земли, которые имеются в арсенале у профессиональных строителей.
На крупных объектах применяют различные методы, например используют электрические рефлекторные печи, горизонтальные или вертикальные электроды, паровые или водяные иглы. В частном строительстве привлечение данной техники очень затратно. Здесь, скорее всего, придёт идея жечь костры. Но нужно понимать, что на прогрев грунта уйдёт ни один кубометр дров. Такой способ — решение только в том случае, когда речь идёт о двух-трёх небольших ямах. Как более доступную альтернативу можно рассмотреть химический способ прогрева грунта. Для размораживания почвы в данном случае необходимо пробурить шпуры и влить в них тёплый раствор хлористого натрия, он же техническая соль.
Бетонные работы
Строительство фундамента в большинстве случаев предполагает бетонные работы. Можно ли их проводить зимой, если для достижения необходимой прочности бетону требуются положительные температуры? Для этих целей существуют специальные противоморозные добавки, которые необходимо добавить в раствор. Важно соблюдать температурные рекомендации производителей данных присадок. Ещё способ — готовить тёплый раствор или утеплить опалубку. Также можно задействовать специальные одеяла для укрытия и подогрева уже залитого фундамента.
В зимнее время стоит использовать цементы высоких марок. Они быстрее твердеют и выделяют при этом больше тепла. Требуется увеличить и время замеса почти вполовину. Как показывает опыт, все эти способы работают. Их можно применять как по отдельности, так и в комплексе. Данные меры актуальны уже при температурах ниже + 5С.
Кирпичная кладка
Сам процесс зимней кладки ничем не отличается от летней. Специфического приготовления требует раствор. Несмотря на отрицательные температуры, он должен оставаться в рабочем состоянии довольно долгое время от момента замеса до непосредственного использования. Кроме того, после укладки кирпича ему необходимо успеть высохнуть до того, как начнётся замерзание воды. В противном случае при оттаивании начнётся усадка. Основная проблема заключается в том, что происходит она неравномерно, и это может сказаться на несущей способности конструкции.
Сделать раствор пригодным для работы зимой можно, нагрев его по аналогии с бетоном. Но кроме этого необходимо обеспечить его теплоизоляцию до момента нанесения и после, когда кладка выполнена. Рекомендуется готовить раствор небольшими порциями, которые можно использовать за полчаса, а цемент для него использовать высоких марок.
Также используют специальные добавки. Это противоморозные присадки промышленного производства. На ночное время кладку необходимо закрывать теплоотражающим материалом. Длина зимней кладки не должна превышать 20 м, а максимальная рекомендуемая высота — 15 м.
Весной, когда солнце начнёт пригревать, южную часть конструкции закрывают пергаменом и периодически увлажняют для выравнивания усадки.
Какие дома можно строить зимой
Без особых дополнительных усилий в зимнее время можно проводить строительство домов из термоблоков. И хотя данная технология подразумевает «мокрые» работы, а именно — приготовление бетона, теплоизоляционные свойства основы позволяют создать необходимые условия для высыхания бетона естественным путём.
Также без каких-либо сезонных особенностей можно проводить строительство «сухим» способом. Это, например, возведение строений на основе металлоконструкций. Без ограничений возводятся строения из сип-панелей.
Для возведения деревянных срубов зима считается предпочтительным временем. Зимние срубы дают меньшую усадку, как результат — меньше трещин. При этом желательно, чтобы заготовка древесины была произведена также в холода. Это обеспечивает естественную защиту материала от появления грибков.
Один из плюсов заготовки материала и строительства дома в зимнее время года — это максимально высокая естественная защита дерева от биоразрушителей. При низких температурах микроорганизмы и насекомые почти полностью лишаются активности, поэтому не наносят вреда древесине
При температуре ниже –10С проводить какие-либо столярные работы не рекомендуется. Содержащаяся в древесине влага промерзает, и материал становится хрупким. Даже забитый гвоздь может нанести ему ущерб. Максимум, что допустимо, — вырубка чашек. Если температура опускается до –250С, то столярные работы должны быть остановлены. Подготовку материала лучше провести в тёплое время. На зиму целесообразно отложить сбор подготовленных элементов.
Что учесть при зимнем строительстве
- Для пропитки и окраски наружных стен в зимнее время используются материалы с содержанием достаточного количества пластификаторов и полимеров. При необходимости добавляются компоненты, повышающие морозостойкость. Герметизацию стыков можно проводить при любой температуре воздуха.
- Строительная бригада при низких температурах может отказаться работать, а короткий световой день еще больше затянет сроки строительства. Поэтому зимняя стройка требует устройства дополнительного освещения и тёплого помещения для проживания строителей.
- Также практически не имеет ограничений и строительство каркасных домов зимой, в особенности, если фундамент был залит ранее. Поскольку чаще всего комплектующие для возведения каркасного дома доставляются в защитной плёнке, строительные работы для данного вида постройки можно проводить даже в снегопад.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №12 (2017 г.). Подписаться на печатную версию журнала.
