Рубероид для фундамента: особенности выбора и технология гидроизоляционных работ
Преждевременный износ отделки и несущих конструкций, неприятная сырость внутри дома — все это неизбежно, если нет гидроизоляции фундамента. Мы расскажем, как правильно сделать ее с помощью рубероида.
Instagram @yukostreidroof
Срок «жизни» любого здания зависит от состояния его опор и несущих конструкций. Больше всего им угрожает повышенная влажность. Вода проникает внутрь стройматериалов, медленно, но верно их разрушает. От нее необходима эффективная защита. Для ее организации используют обмазочную, проникающую или рулонную изоляцию. Многие выбирают для гидроизоляции фундамента рубероид. Это недорого и эффективно. Разберем пошаговую технологию процесса.
Технология гидроизоляция фундамента рубероидом
Выбираем тип опорной системы
Выбираем изоляционный материал
Технология монтажа для разного типа опор
Особенности выбора типа фундамента
Опора должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать значительные нагрузки. Большое значение имеет тип почвы, на которой возводится строение. Для начала необходимо собрать максимально полную информацию о грунте и уровне залегания подземных вод. Важно знать уровень пикового подъема грунтовых вод, почвенный состав. Разведочное бурение даст самые полные данные, но это трудоемкое мероприятие.
Проще всего собрать информацию, если опросить будущих соседей или обратиться в органы землеустройства. Полученные сведения помогут правильно выбрать:
  • Конструктивный тип опорного сооружения
  • Определить его параметры
  • Подобрать необходимые материалы
  • Выбрать время для проведения работ.
В любом случае эффективная гидроизоляция станет обязательным этапом строительства здания. Но в зависимости от вида опорной системы методика ее выполнения будет несколько отличаться.
Instagram ssi56ru
Какой рубероид выбрать для фундамента
Изоляционный материал представляет собой пропитанную битумом основу. Изначально это был только картон, позже появились полотнища со стеклохолстом, нетканым полотном. Некоторые разновидности изоляции получили собственные названия:
  • Рубемаст. Изготавливается из картона, предназначен для изоляции фундамента.
  • Еврорубероид на основе синтетики, укладывается в кровельный пирог.
  • Стеклорубероид изготавливается из стекловолокна, используется как покрытие для кровли.
На пропитанную основу укладывается еще один пласт битума, поверх него — посыпка. Она может быть крупной, чешуйчатой либо мелкой. Такие разновидности используют для кровли, маркируются РК. Для изоляции чаще выбирают так называемое прокладочное полотно с пылевидной посыпкой. Маркировка РПП.
Различается и плотность полотнища. Для кровельных показатель варьируется от 250 до 350 г/кв. м, для прокладочных от 200 до 300 г/кв. м. Для гидроизоляции теоретически можно выбирать любую разновидность, определяющей будет плотность полотна. Правда, если принято решение уложить кровельное покрытие, с него придется убирать посыпку, иначе не получится качественно приклеить следующий слой.
При выборе стоит учесть способ укладки. Традиционно материал наклеивается в несколько слоев на битумную мастику, холодную либо горячую.
Для облегчения монтажа используют самоклеящиеся разновидности. На их обратной стороне уже нанесена паста из битума. Ее нужно разогреть и плотно прижать полосу к основанию. Такая изоляция...
Instagram capitalrucom
Для облегчения монтажа используют самоклеящиеся разновидности. На их обратной стороне уже нанесена паста из битума. Ее нужно разогреть и плотно прижать полосу к основанию. Такая изоляция еще называется наплавляемой, цена ее немного выше, чем у стандартной.
Как класть рубероид на фундамент: описание технологии
Изоляционный ковер «окутывает» всю опорную конструкцию. Для его обустройства монтируют два вида защиты.
По виду защиты
Горизонтальная
Первый пласт рубероида укладывают под опоры, прямо на засыпную подушку в несколько слоев. Полосы кладут с небольшим нахлестом, чтобы не осталось щелей. Длина каждой из них должна быть такой, чтобы после заливки можно было загнуть вверх края изоляции и закрепить ее на бетонную стену. По этой же причине ширина получившегося пласта тоже должна быть больше, чем у основной конструкции.
Второй пласт монтируется аналогично, но уже поверх опор. Новички в строительстве не всегда понимают, зачем нужен рубероид между фундаментом и стенами. Считают, что одного горизонтального слоя вполне достаточно. Это серьезная ошибка, поскольку каждый из пластов гидроизоляции предотвращает капиллярное всасывание влаги, а значит, разрушение опорной системы. Уложить покрытие под стены можно только на этапе строительства, поэтому исправить ошибку будет невозможно.
Вертикальная
Чтобы получить сплошной герметичный «кокон», полностью закрывающий фундамент, его стенки тоже изолируют. Работы проводятся в вертикальной плоскости.
Полотно наклеивается на основание мастикой, с усилием к нему прижимается. Полосы кладутся с нахлестом в 10-15 см, иначе после высыхания клеящей смеси возможно появление щелей.
Instagram optima_sinergidom
По типу фундамента
Ленточный фундамент
В этом случае гидроизоляция закрывает опоры, подвальное помещение либо цоколь. Важно обеспечить хорошее проветривание, чтобы мастика хорошо просохла. Высокая влажность делает это невозможным. Операции проводятся в такой последовательности:
  1. Основание очищаем от мусора, грязи, пыли. Внимательно осматриваем, отмечаем обнаруженные дефекты. Их нужно заделать ремонтным раствором, иначе на этих участках гидроизоляционное полотно может порваться. Заделываем изъяны, ждем полного высыхания смеси.
  2. Грунтуем основу. Выбираем подходящий праймер, можно с водоотталкивающими свойствами.
  3. После высыхания грунтовки тщательно промазываем поверхность битумной мастикой. Накладываем ее в два или три слоя. Не забываем, что каждый из них должен высохнуть перед нанесением следующего.
  4. Подрезанные до нужного размера полосы изоляционного полотна прогреваются горелкой, накладываются на поверхность с нахлестом 10-15 см. Края дополнительно промазываем мастикой, хорошо прижимаем.
После укладки еще раз прогреваем весь изолирующий ковер ленточного сооружения, чтобы обеспечить ему максимально хорошее сцепление с основанием. Разогретая битумная паста надежно приклеитс...
Instagram lopatinstroy
После укладки еще раз прогреваем весь изолирующий ковер ленточного сооружения, чтобы обеспечить ему максимально хорошее сцепление с основанием. Разогретая битумная паста надежно приклеится к стене.
Плитная система
Представляет собой «утопленную» в грунт плиту, поэтому технология гидроизоляции почти не отличается от горизонтальной. Однако некоторые особенности все же есть. Если работы проводятся не на этапе строительства, необходимо освободить конструкцию. Для этого по всему периметру выкапываются траншеи, ширина которых не менее метра. Глубина должна быть больше заглубления плиты примерно на половину метра.
Далее очищается фундаментная конструкция. Все обнаруженные дефекты заделываются ремонтной смесью. Затем поочередно укладываются два слоя битумной пасты. Им дают хорошо высохнуть. Только после этого монтируется рубероид. Сначала его раскраивают так, чтобы полосы хватало на горизонтальную плоскость и обе вертикальных.
То есть класть покрытие начинают с нижней части одной из стенок, далее накрывают верхнюю плоскость, переходят на противоположную сторону. Таким образом получается сплошной изоляционный ковер.
Обязательно соблюдается нахлест между полосами, их края проклеиваются мастикой. После монтажа первого пласта поверх кладется второй. Все выполняется аналогично, только направление полотен...
Instagram gydromax
Обязательно соблюдается нахлест между полосами, их края проклеиваются мастикой. После монтажа первого пласта поверх кладется второй. Все выполняется аналогично, только направление полотен меняется. Они кладутся поперек.
Столбчатая конструкция
Ее особенность в наличии определенного количества углубленных в грунт столбов, верхняя часть которых находится над поверхностью земли. Их изготавливают из бетона, но опалубка в этом случае не требуется. Ее роль выполняют стенки пробуренной в почве скважины. Получается, чтобы полностью гидроизолировать столбчатую систему, необходимо монтировать изолятор прямо в скважину. Делается это так:
  1. Бурим скважину нужного диаметра и глубины. При этом учитываем, что понадобится выполнить подсыпку и поставить рубероидную «опалубку».
  2. На дно закладывается песок. Это будет подушка под опору. Она должна быть хорошо утрамбована.
  3. Из рубероидного полотна изготавливаем цилиндр по размерам скважины. Диаметр заготовки должен ей соответствовать. Длина выбирается такой, чтобы изоляция закрывала не только подземную, но и надземную часть опоры. Швы между полосами надежно проклеиваются битумной пастой.
  4. Подготовленный цилиндр опускается на дно скважины. Внутрь ставится армирующий каркас из металла.
  5. Выставляется опалубка для формирования цоколя.
  6. Заливается бетонный раствор.
После высыхания сооружения гидроизоляционные работы продолжают. Стелят рубероидное покрытие, формируя герметичный изолирующий ковер.
Обязательно проклеивают все стыки и швы, включая те, что образуются между опорами и цоколем. Все они должны быть полностью водонепроницаемы. Операция выполняется качествено, чтобы склейка...
Instagram elitdahukraina
Обязательно проклеивают все стыки и швы, включая те, что образуются между опорами и цоколем. Все они должны быть полностью водонепроницаемы. Операция выполняется качествено, чтобы склейка продержалась долго.
Изолирующий слой из рубероида — недорогая, но очень эффективная защита. Она используется для зданий разных типов. Поверх закрытой такой гидроизоляцией опорной конструкции можно ставить любые стены: кирпичную кладку, бетонные плиты, беревянный брус, т.п. Если вместо мастики из битума в качестве клеящей смеси взять жидкую резину, получится герметичная, очень пластичная защита. Она прослужит столько же, сколько и само строение.
