Сеть в доме или дом в Сети
(оборудование для проводного Интернета)
USRobotics
На начало 2006г. число пользователей российского сегмента Интернета составило почти 22млн человек USRobotics Интернет-центр 2WIRE отличается весьма элегантным дизайном. Производители называют его residential gateway Интернет-центры ZyXEL позволяют подключать ПК по выделенной линии ZyXEL
Интернет- центр установлен правильно: провода "смотрят" вниз, свисая свободно, без изгибов Ноутбуки с dial-up- модемом NETGEAR
Модели интернет-центров могут быть использованы, например, для управления бытовой техникой или системами наблюдения и охраны BELKIN
Устройство для доступа в Интернет через электросеть 2WIRE
Модели интернет-центров различаются по количеству функций, реализованных в них NETGEAR
Кабельный модем для доступа в Сеть по xDSL Яркий пример решения "все в одном"- интернет-центр P-2602HW (ZyXEL) с точкой доступа Wi-Fi
Сплиттеры используют для подключения к одной сети нескольких компьютеров и телефонных аппаратов Модемы могут быть беспроводными, как эта модель (BELKIN)
Любите ли вы Интернет так, как люблю его я? Даже если ответ отрицательный, все равно рано или поздно вы неминуемо вольетесь в виртуальные ряды интернет-пользователей. Через несколько лет жизнь без Всемирной паутины покажется такой же архаикой, как сейчас- дом без электричества.
Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь: число россиян, пользующихся теми или иными возможностями Всемирной сети, неуклонно растет. При этом многие сервисы, например цифровое интерактивное телевидение, требуют достаточно высокой скорости подключения к интернет-провайдеру и, как правило, наличия стационарного оборудования.
Рынок скоростного доступа к Интернету не испытывает дефицита предложения. Что выбрать? В чем плюсы и минусы основных типов подключения? Как защитить свои домашние компьютеры и важную информацию от угроз, исходящих из Интернета? Попытаемся ответить на эти вопросы в данной статье.
Интернет: входы и выходы
Исторически "путь в Интернет" начинался с соединения абонента и провайдера по обычной телефонной линии с помощью модема. Его также называют коммутируемым доступом или dial-up. Унего много недостатков: скромная скорость передачи информации (до 53 кбит/с), сильная зависимость от качества телефонной связи и модема, высокая итоговая стоимость трафика (то есть цена принятой или переданной информации). Кроме того, пользователь dial-up безраздельно занимает телефонную линию, и другие обитатели этой квартиры уже не могут позвонить или ответить на звонок.
Однако сами по себе телефонные линии оказались отнюдь не безнадежны. Споявлением технологий хDSL (от англ. Digital Subscriber Line) через существующую кабельную инфраструктуру телефонных сетей стало возможно передавать данные на скорости 8-50 Мбит/с. Но для обычных пользователей гораздо важнее другое достоинство технологии ADSL (Asymmetric DSL): линия остается свободной для обычного телефона, то есть Интернет не мешает телефонным разговорам, и наоборот (без всяких ограничений). Ктому же не требуется проводить никаких дополнительных работ на распределительном щитке и делать новые отверстия в стенах. Соединение может быть установлено без участия компьютера (с помощью интернет-центра).
Ипользователи, и провайдеры нередко именуют ADSL-подключение выделенной линией, чтобы тем самым подчеркнуть его способность соединяться с Всемирной паутиной, не занимая телефон (в отличие от устаревшей технологии dial-up). Это не совсем совпадает с устоявшейся специальной терминологией (выделенной линией исторически называли независимую телефонную линию, предназначенную только для доступа в Интернет или связи компьютеров). Однако суть можно и нужно воспринимать именно так, потому что провайдер выделяет ADSL-канал в телефонной линии, ведущей от телефонной станции лишь в вашу квартиру. Заметьте: из произвольного места, как в случае с коммутируемым доступом, выйти в Интернет не удастся.
Еще один широко распространенный способ подключения к Интернету частных лиц, ассоциируемый со словами "выделенная линия",- так называемые домовые (или районные) сети. Вэтом случае в квартиру физически (абсолютно независимо от телефонной линии) проводят выделенную линию Ethernet, то есть специальный сетевой кабель, который называют также витой парой. Работы по установке, как правило, подразумевают "вмешательство" специалистов провайдера в распределительный щиток, от которого витая пара тянется в квартиру по существующим коробам отдельно либо вместе с телевизионным и телефонным кабелями. Скорость подключения к Интернету может составлять десятки мегабит в секунду, к российскому сегменту Сети- до 100 Мбит/с.
Характерной особенностью подключения через домовую сеть является непосредственная сетевая связь с компьютерами ваших соседей. Вэтом есть свои достоинства и недостатки. Внутри такой сети пользователи могут обмениваться информацией практически бесплатно (абонентская плата за пользование внутренней сетью отсутствует либо составляет не более 150-200руб. вмесяц), даже не подключаясь к Интернету. Это удобно для группы "единомышленников": например, они создают общий архив аудио- и видеозаписей, сражаются между собой в компьютерные игры. Однако не стоит забывать, что по домовым сетям гуляет множество вирусов, а ваш сосед вполне может оказаться начинающим хакером.
Вслед за Интернетом через ADSL и Ethernet в дом приходят не только собственно данные веб-страниц и электронная почта. Уже на скорости 256 кбит/с легкодоступна интернет-телефония, называемая также IP-телефонией или VoIP (IP- Internet Protocol; VoIP- Voice over IP). Начиная со скорости 8 Мбит/с можно принимать цифровое интерактивное телевидение (IP-телевидение). Аскорости 10 Мбит/с достаточно, чтобы получить все одновременно- данные, голос и видео, иначе говоря, тройную услугу (Triple Play). Для ее реализации может использоваться еще один способ подключения к Интернету- так называемый кабельный, осуществляемый по высокочастотному телевизионному кабелю. Он примечателен тем, что первично здесь именно многоканальное цифровое телевидение, а данные и телефония идут как бы вторым эшелоном. Максимально возможная скорость передачи, впрочем, весьма высока- до 35 Мбит/с.
Наконец, упомянем пока еще редкие для России, но уверенно зарождающиеся услуги стационарного беспроводного доступа в Интернет. Технологии Wi-Fi (802.11b и 802.11g) ввиду слабой помехозащищенности, невысоких дальности и скорости встречаются лишь в отдельных случаях. Утехнологии WiMAX перспективы значительно шире: дальность составляет до 5км, а скорость- до 10- 15 Мбит/с, поэтому ей прочат успех прежде всего в подключении загородных домов и коттеджных поселков.
Какой способ подключения экономически выгоден? Универсального ответа мы дать не можем, тем более что осенью 2006г. конкуренция между интернет-провайдерами обострилась. Сегодня средняя стоимость безлимитного широкополосного (общее название всех технологий с высокой скоростью) доступа в Москве уже упала до 400руб., а в области начинается с 600руб. Выяснить, как можно подключиться к тому или иному провайдеру, сейчас нетрудно. Техническую возможность ADSL-доступа легко проверить, позвонив в компанию, предоставляющую услуги; районы с выделенным Ethernet отмечены на картах провайдеров, размещенных на их сайтах. Наконец, объявления у подъезда расскажут вам об альтернативах.
Чем выделиться?
Итак, напомним ключевое отличие ADSL от выделенной линии Ethernet и кабельного доступа: подключение осуществляется по уже имеющемуся телефонному проводу, и дополнительные монтажные работы (штрабление стен, прокладка кабеля ит.д.) обычно не требуются. Отом, как "впустить" в дом витую пару выделенной линии Ethernet или мультисервисный телевизионный кабель, вам придется договариваться в каждом конкретном случае с техническими специалистами провайдера. Эта услуга обычно является платной, и цена, как правило, пропорциональна длине прокладываемых коммуникаций.
Для большинства планировок жилищ первичный отрезок интернет-канала (от щитка до квартиры) желательно остановить сразу в прихожей по ряду причин. Прежде всего не стоит себя ограничивать и утверждать, что у вас будет установлен только один компьютер в кабинете или гостиной. Если уже сделан дорогостоящий ремонт, как правило, выгоднее "пробросить" (когда позволяет конструкция плинтуса) дополнительные соединения по схеме звезды. Имейте также в виду, что если устройство доступа (маршрутизатор или интернет-центр) имеет встроенную точку доступа Wi-Fi, она обеспечит оптимальное покрытие квартиры, будучи расположена именно в прихожей.
Для выхода во Всемирную сеть по выделенной линии ADSL дополнительно потребуется как минимум ADSL-модем. Модели нижнего ценового диапазона (1000-1200руб.) обычно подключаются к компьютеру с помощью порта USB. Они обладают ограниченными функциональными возможностями, относительно небольшой скоростью передачи данных (до 8 Мбит/с) и практически лишены средств сетевой безопасности. Доступ в Интернет возможен только с конкретно настроенной пары "компьютер+модем". Типичные представители этого класса- модели DSL-210 (D-LINK, Тайвань), 8500 (USRobotics) и P-630S (ZyXEL, обе- США). При подключении по выделенной линии Ethernet не требуется даже модем- современные компьютеры, как правило, оборудованы сетевой картой (отдельно она стоит примерно 400-500руб.). На один кабель можно подключить только один компьютер. При необходимости подключения нескольких устройств используют специальные решения. Для простейших случаев достаточно так называемых маршрутизаторов. Аесли необходимы продвинутые функции (например, поддержка интерактивного телевидения, голосовая телефония, беспроводная сеть и усиленная сетевая безопасность), применяют специальные интернет-центры.
Вооружен и безопасен
Что бы ни заявляли провайдеры и их монтажники, в наши дни прямое незащищенное подключение компьютера к Интернету- это непозволительная беспечность. Рядовому пользователю в домашних условиях проще всего защитить подключение, используя специализированный маршрутизатор с встроенным файрволом (firewall) либо организуя доступ через интернет-центр, например серии 330 или 660 (ZyXEL). Из двух наиболее распространенных способов подключения к Интернету объективно наименее опасен ADSL-канал. Вдомовых же сетях сотни компьютеров друг перед другом как на ладони, поэтому применение маршрутизаторов и интернет-центров настоятельно рекомендуется.
Имаршрутизаторы, и интернет- центры делятся на два класса по типу внешнего подключения: ADSL или Ethernet. Маршрутизаторы и интернет-центры для линии ADSL имеют встроенный ADSL-модем. Для проводных устройств предусмотрен управляемый коммутатор на несколько портов Ethernet, то есть можно одновременно подключить, например, компьютер, ноутбук, принтер и веб-камеру. Беспроводные модели оборудованы, кроме того, встроенной точкой доступа Wi-Fi, которая поддерживает не менее десяти таких устройств, как ноутбук или смартфон.
Маршрутизаторы для дома выпускают многие известные компании, например RX3041 (ASUS, Тайвань) и DSL-564T (D-LINK). Среди производителей интернет-центров можно выделить фирмы 2WIRE (США) и ZyXEL. Эти устройства выполняют несколько функций, которые ранее возлагались на сложную комбинацию отдельных приборов. Так, модель P-660HTW (ZyXEL) включает ADSL-модем для скоростного доступа к Интернету через телефонную линию, четыре порта для подключения компьютеров, телевизионной приставки и других сетевых устройств, точку доступа Wi-Fi, поддержку цифрового телевидения, а также межсетевой экран для безопасности сети и интернет-подключения. Стоимость подобных наборов "все в одном" составляет около 3 тыс. руб. Это дороже, чем просто модем, зато и возможностей устройство предоставляет гораздо больше.
Редакция благодарит компанию "КОРБИНА ТЕЛЕКОМ", представительства компаний ZyXEL и LG за помощь в подготовке материала.
Комментарии ( 0 )
Яндекс.Метрика
