Можно ли мыть ламинат паровой шваброй: советы по качественной и безопасной уборке
Ассортимент бытовой техники постоянно растет. Если еще не очень давно для уборки предлагали только пылесосы, то теперь есть еще роботы-пылесосы, моющие пылесосы, швабры с подачей воды, парогенераторы и многое другое. Все они предназначены для уборки разных типов напольного покрытия, поэтому очень важно не ошибиться в выборе. Разберемся, можно ли мыть ламинат паровой шваброй и как лучше ухаживать за ламинированным покрытием.
Моют ли ламинат паровой шваброй
Что такое ламинат
Особенности ухода за покрытием
Что такое паровая швабра
Можно ли мыть ламинат пароочистителем
Как правильно мыть влагостойкий ламинат паровой шваброй
Полезные советы по уходу за ламинатом
Что такое ламинат
Напольное покрытие создавалось как бюджетная имитация натуральной доски и паркета. Выпускается оно в виде ламелей, которые соединяются между собой с помощью замкового соединения. В результате получается сплошное полотно без заметных стыков. Каждая ламель представляет собой многослойный пирог из нескольких материалов. Основа — древесноволокнистая плита, лучше всего, если она имеет высокую плотность. Это обеспечивает стабильность и прочность покрытия.
На основу накладывают декоративный слой. Обычно это плотная бумага, на которую нанесен рисунок. Он может быть любым: древесина разных пород, камень, плитка, т.д. На бумагу накладывают еще один слой из акриловых или меламиновых смол. Он защищает материал от выгорания и влаги. Верхний защитный слой может быть гладким или шероховатым с имитацией древесной структуры. С обратной стороны основу закрывают стабилизирующим слоем. Он предотвращает размокание и деформацию древесной плиты.
Особенности ухода за ламинированным покрытием
Правильно ухаживать за покрытием можно только с учетом его особенностей. Ламинат не одинаков. Минимальная износостойкость у моделей класса 21, 22, 23. Это так называемый бытовой ламинат, у которого высокая истираемость и низкая устойчивость к нагрузке. В маркировке коммерческих моделей первая цифра 3. Это означает, что они предназначены для использования в помещениях высокой проходимости. Покрытие 32, 33, 34 класса износостойко, устойчиво к нагрузкам, долго служит.
Главный враг ламинированного покрытия — влага. Если она попадает на незащищенную основу, то накапливается внутри плиты. Она вспучивается, полотно деформируется. Исправить такую деформацию невозможно. Чаще всего влага попадает на основу, просачиваясь через незащищенные замковые соединения. Поэтому их нужно беречь от намокания. Большинство моделей не рекомендовано для укладки в помещениях с повышенной влажностью.
Для эксплуатации в таких условиях выпускают специальный влагостойкий ламинат. У него особый водостойкий верхний слой и обработанные гидрофобной пропиткой замковые соединения. Такие модели выдерживают эксплуатацию во влажных помещениях, кратковременно разлитую на поверхности жидкость, но при полном погружении в воду через какое-то время портятся. Надо знать, что не весь ламинат влагостойкий, только некоторые модели. На них есть особая маркировка.
Защитный верхний слой покрытия тоже может быть его «слабым местом». Если он слишком тонкий или не очень качественный, то достаточно быстро испортится. Но и качественную защиту не стоит подвергать обработке агрессивными химикатами типа щелочей, кислот или хлорки. Они разрушают ламинирующий слой. Не любит ламинат высокотемпературных воздействий, которые размягчают и портят защитное покрытие. Все это нужно учитывать при выборе устройства для ухода за ламинатом.
Прежде чем решить, портит ли паровая швабра ламинат, надо выяснить, что представляет собой это устройство. Оно предназначено для паровой очистки поверхностей. Для преобразования воды в пар используют нагревательный элемент. Принцип работы очень простой. Чистая вода заливается в бак, где разогревается до температуры закипания. Образующийся при этом пар подается в трубку, на которую можно закреплять различные насадки. Это может быть скребок, щетка, т.д.
Тип насадки выбирают в зависимости от того, что нужно очистить. Некоторые из них имеют дополнительные механизмы для подачи ароматической жидкости или моющего средства. Кроме того, большинство моделей позволяет выбирать интенсивность подачи пара, иногда его температуру. Это дает возможность обрабатывать разные покрытия, включая деликатные. Паровая швабра считается универсальным инструментом, она подходит для чистки самых разных поверхностей, но все же максимально безопасно чистить влагостойкие твердые покрытия.
Подходит ли паровая швабра для ламината
Мы разобрали особенности ухода за ламинатом и принцип работы паровой швабры. Теперь легко понять, как воздействует пароочиститель на ламинированное покрытие. Перечислим основные моменты.
- Тепловое воздействие. Из сопла насадки под давлением выходит горячий пар. В момент контакта с поверхностью его температура может быть очень высокой, что становится причиной теплового повреждения защитного слоя. Он может размягчиться или частично деформироваться. В любом случае его целостность будет нарушена, что со временем приведет к порче ламинации.
- Воздействие влаги. Подающийся из насадки пар оседает на поверхности, быстро остывает и конденсируется. Капли влаги стекают в швы между ламелями, попадают на древесную плиту. Это приводит к ее разбуханию и деформации. Кроме того, если воздействие влаги происходит в течение длительного времени, ламинирующий слой может вздуться и отслоиться.
- Деформация замковых соединений. На замках древесная плита ничем не закрыта. При обработке пароочистителем пар их насадки проникает внутрь замковых креплений. Они постепенно деформируются и отслаиваются. Это становится заметно по ослаблению крепления, появлению скрипа и зазоров между ламелями.
- Воздействие на защитный слой. Высокотемпературная и влажная обработка приводят к истончению ламинирующего слоя. Он теряет глянец и блеск, становится тусклым. На истончившейся ламинации появляются царапины, потертости, другие повреждения.
Таким образом, становится понятно, что паровая швабра не подходит для чистки ламинированного покрытия. Это относится к большей части напольной отделки. Особенно к бытовым разновидностям класса 21, 22 и 23. Они могут быть безнадежно испорчены даже после единственной обработки. Тем не менее, есть исключение из этого правила. Уточним, какой ламинат можно мыть паровой шваброй.
Как правильно мыть пароочистителем влагостойкий ламинат
Несмотря на то, что влагостойкие ламели устойчивы к неблагоприятным воздействиям, мыть их паровой шваброй нужно очень аккуратно. Делают это так.
- Подготовьте девайс к работе. Для этого наполните резервуар чистой, лучше всего дистиллированной, водой. Уровень жидкости не должна превысить максимальную отметку на бачке.
- Выберите нужную насадку, обычно это тряпочка из микрофибры. Установите ее на трубку на корпусе.
- Включите аппарат, дайте ему нагреться.
- Выберите максимально щадящий режим обработки: минимальную температуру и давление.
- Поднесите насадку к ламинированной поверхности и обработайте ее паром.
Чтобы ламинированное покрытие прослужило долго и не потеряло привлекательный вид, стоит придерживаться простых правил.
- Материалу показана регулярная, лучше ежедневная уборка. Оптимально проводить сухую чистку пылесосом, чтобы убрать песчинки, твердый мусор, которые оставляют царапины на защитном слое.
- Влажную уборку проводят реже, только по мере необходимости. При этом нужно использовать минимум воды. Тряпка или насадка должна быть мягкой, хорошо отжиматься.
- Нельзя использовать агрессивные моющие средства. Даже сильные загрязнения на ламинированной поверхности чаще всего можно смыть мыльной водой.
- Запрещено мыть ламинат жесткими щетками, металлическими губками, применять абразивы. Они царапают ламинацию, повреждают защитный слой, что приводит к порче покрытия.
